HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Implementierung der Impedanzmessung in VituixCad | |
Implementierung der Impedanzmessung in VituixCad+A -A |
Audiofrank
07:06
erstellt: 15. Aug 2023, |
Hallo liebes Forum, Seit jüngstem kann ich mit VituixCad nicht mehr auf meine mit dem Dayton "Dats V3" durchgeführten Impedanzmessungen zugreifen. Bis vor kurzem war es kein Problem die Messungen ( Amplitude über REW ) und anschließend die Messung der Impedanz ( Dats txt Datei ) über die entsprechenden Importbuton in VituixCad aufzurufen. Neuerdings aber findet VituixCad die entsprechenden Dateien nicht mehr. Soll heißen, auf meinem Laptop kann ich die Datei zwar aufrufen, ich bekomme sie aber ausschließlich in der Dats V3 Oberfläche angezeigt. Der Export, z.B. auf einen Stick oder in einen anderen Ordner funktioniert nicht. Ist das ein "Dats V3" typisches Problem ? Ich denke das da noch mehr hinter steckt. Denn auch auf dem Stick hinterlegte Messungen werden mir von VituixCad nach aufrufen des selben im Menü nicht angezeigt. Nun meine eigentliche Frage: Wie bekomme es hin, 1. das VituixCad auf Daten zugreifen kann? 2. Wie kann ich in Dats V3 den Speicherort ändern ? Im Moment speichert Dats V3 alle Messungen in: Programme x86. Ich hoffe mir kann geholfen werden, damit ich mein Lautsprecher Projekt irgendwie fertig bekomme. Beste Grüße an alle und vielen Dank im voraus... |
BananaJoe
07:38
Hi, ich mach das genau so wie du- Amplitude über REW und Impedanz über DATS V3. Ich weiß nicht ob ich das ganz richtig verstehe, aber mal ein paar Gedanken zum Thema ![]() Du exportierst aus DATs schon über File -> Export impedance data -> CLIO formatted txt ? Kannst du denn die so exportierten txt mit dem Windows-Editor öffnen? Im Zweifelfalls im Dateiexplorer rechtsklick auf die Datei und "öffnen mit" -> Editor. Geht das? Wenn du in VituixCAD die Impedanzmessungen importieren willst und in den entsprechenden Ordner navigierst- da ist dann alles leer, obwohl die txt Datei da sein sollte? Dann gib mal *.* in die Zeile Dateiname ein + Enter drücken- was zeigt es dann an? Evtl. kürzlich ein Update von VituxiCAD gefahren? Grüße |
Audiofrank
07:54
Hallo Nana Joe, Danke erstmal für deine Antwort. Ich habe bisher immer "Dats Formatted .txt or .zma" ausgewählt. Dann werde ich es mal mit dem Clio Format probieren. Dauert aber etwas, bin auf der Arbeit. Aber wäre natürlich schön, wenn es dann wieder funktionieren würde. Ich möchte mir gern zwei kleine Kompaktlautsprecher aus dem Dayton Audio RS125-4 und dem Fountek CD01 bauen. Mit na 0,6er Sule und einem 6,8 Kondensator läuft der RS125-4 sauber bis 3,5Khz. Aber das Bändchen will noch nicht so richtig mitspielen. Amplitude sieht zwar gut aus. Aber keine vernünftige Stereo Wiedergabe. Naja, ist noch viel dran zu machen. |
Audiofrank
10:16
Hallo nochmal.... Wenn ich eine Impedanzmessung durchgeführt habe, gehe auf "Export Impedance Data". Dort kann ich dann wählen, in welchem Format das Ganze exportiert werden soll. ( bisher habe ich "DATS Formatted .txt or .zma" verwendet. Aber egal welches Format ich wähle, die Datei ist anschließend nicht, wie bisher üblich, im Ordner "Dokumente" zu finden. Ein Export der Datei findet quasi überhaupt nicht statt. Nur bei angeschlossenem DATS V3 lassen sich die Impedanzmessungen öffnen. Auf die Dateien innerhalb DATS V3 habe ich aber, auch bei angeschlossenem Gerät keinen Zugriff mit VituixCad und kann die Datei der Impedanzmessung logischerweise nicht laden / importieren. Es ist schlicht zum verzweifeln..... |
BananaJoe
14:06
Hi, dumme Frage, aber du speicherst schon im Ordner "Dokumente" für deinen Nutzer? Evtl. einfach mal nach dem vergebenen Dateinamen im Datenmanager suchen. Zumindest kommt ja beim Export keine Fehlermeldung? Festplatte voll? Wenn alles nix hilft, DATs deinstallieren und neu herrunterladen und neu installieren. [Beitrag von BananaJoe am 15. Aug 2023, 14:06 bearbeitet] |
Audiofrank
14:23
Hi Banane Joe, Deinstallieren und neu installieren habe ich bereits gemacht. Was den zugewiesenen Ordner angeht, wurden alle Messungen bisher von DATS ( da Text Datei ) automatisch im Ordner Dokumente gespeichert. Das Problem ist, dass wenn ich auf Export gehe, ich automatisch, und sofort im Menüpunkt "Speichern" lande. Wenn man z.B. im Clio Format exportieren will, sieht man wie die Datei erstellt wird. ( ähnlich dem entpacken einer Datei ) Aber genau das passiert nicht. Oder anders gesagt, DATS gibt mir keine Möglichkeit die Messung zu exportieren. Speichern geht, aber nur im DATS System. Weder auf einem Stick, in irgend einem Ordner, oder sonst wo. Ich habe da auch noch nie die Möglichkeit gesehen, als noch alles funktionierte, wo ich einen Zielort ( Dokumente, Desktop, Projekte oder ähnliches ) bestimmen könnte. Es ist mir ein Rätsel. |
audio.novize
16:25
Konkret helfen kann ich Dir wohl nicht, aber das hört sich in der Tat mysteriös an, insbes. wenn Du noch nie die Möglichkeit des Speicherns an beliebiger Stelle hattest. Daher mal Schritt-für-Schritt: 1. Datei bzw. Messung ist in DATS geöffnet: ![]() 2. Unter "File" den Befehl "Export Impedance Data" und das gewünschte Format auswählen: ![]() 3. Speicherort wählen (Fenster kommt automatisch nach Auswahl des Formats): ![]() Wo hört es bei Dir denn auf, bei Schritt 2? Und welche Version hast Du im Einsatz (3.1.6)? Hast Du es mal testweise an einem anderen Rechner versucht? [Beitrag von audio.novize am 15. Aug 2023, 16:28 bearbeitet] |
Audiofrank
16:53
Hallo Audionovize, Besten Dank schonmal für den Versuch mir bei meinem Problem zu helfen. Ich habe die Version 3.1.6. Und diese habe ich, genau wie VituixCad auch, bereits zweimal restlos vom Rechner geschmissen und neu installiert. Ich komme bis zum Schritt 2. Wenn ich dann das Auswahlfeld anklicke, DATS Formatted oder Clio kommt, und kam da noch nie die Möglichkeit einen Speicherort auszuwählen. Hat mich aber auch nicht weiter gestört, solange die Messung im Ordner Dokumente zu finden war und ich sie problemlos in VituixCad laden konnte. Da dies aber aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, ist es natürlich Essig mit Weichenentwicklung. Verdammte Axt 😕 |
BananaJoe
17:10
Funktioniert denn der "Speichern untern Dialog" in anderen Programmen? Nicht das es ein Windows-Problem ist. ![]() |
Audiofrank
17:15
Hi, Ja funktioniert. Ich habe gerade meine Dienstpläne auf einen Stick geschickt. Ohne Probleme.😞 |
thonau
17:58
Hi, ich lese hier mit, aber habe selber kein DATS. Das Programm konnte ich zwar installieren, aber ohne HW schließt es sich sofort wieder. Eigentlich wollte ich nur das Speichern probieren, weil ich so ein Problem vor einigen Tagen, aber mit einem anderen Programm, hatte. Dieses Programm konnte soeben erstellte Dateien nicht exportieren. Erst nach speichern einer der acht neu erstellten Dateien (die sich im Speicher des Programmes befanden) war der Export dieser Datei möglich, mit Auswahl wohin. Also die offenen Dateien erst normal speichern, dann geht der Export. Das war in der Hilfe dort nicht beschrieben! Vielleicht bei Dats ähnlich? Allgemeiner Tipp: Dats mal als Admin ausführen. Also das Dats- Symbol mit der rechten Maustaste wählen-- als Admin. ![]() |
Audiofrank
18:33
Hallo Thonau, Hervorragend 👍 Das mit dem "als Admin ausführen" hat tatsächlich funktioniert. Habe gerade eine Messung gemacht und gespeichert. Zwar weiß ich immernoch nicht, wie ich festlegen kann, in welchem Zielort die Messung gespeichert werden soll. Aber egal.... Im Verlauf war die Messung natürlich gleich als erstes aufgeführt und ich konnte sie ohne Probleme auf den Stick schieben. Vielen lieben Dank für den Tipp. ![]() Dann kann es ja mit dem Projekt weiter gehen 😁😜 |
thonau
05:20
erstellt: 16. Aug 2023, |
Moin, ich freue mich mit dir. Aber wie BananaJoe in # 9 schon vermutete, hast du wahrscheinlich ein Problem in Windows und dessen Rechteverwaltung/Zugriffsberechtigungen. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Meine Freundin hatte während eines Updates wo da immer steht " schalten sie den Computer nicht aus......" einen Stromausfall. Später fuhr der Lappi normal wieder hoch, ohne Fehlermeldung! Aber fast jedes Programm konnte nicht mehr speichern, oder fragte nach dem Usernamen/ Passwort. Ein Fachmann war mehrere Stunden dran und wollte letzten Endes Windows neu installieren, da kein Backup vorhanden war. Er hatte als Notlösung dann das probiert: ![]() Es war die freie Version. Danach hat alles wieder normal funktioniert! Wichtig, das Programm muss im abgesichertem Modus ausgeführt werden, sonst kann es nicht alle Fehler beheben! " reboot to safe mode" ![]() [Beitrag von thonau am 16. Aug 2023, 05:23 bearbeitet] |
Audiofrank
05:29
Moin Moin, Das werde ich mir einmal genauer anschauen wenn ich wieder frei habe 😄 Ansonsten noch einmal vielen Dank an ![]() ![]() ![]() ![]() Schön das es das Forum gibt 😊👍 Ich wünsche euch allen einen schönen Tag ! |
Fehler in Impedanzmessung in LIMP und REW inex1 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 15 Beiträge |
Impedanzmessung über den gesamten Frequenzbereich MarkuBu am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 12 Beiträge |
Messen mit 1-Kanal Mikro jumbo125 am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 8 Beiträge |
Problem mit Limp MaRtInW2 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Tieftöner Messen! aka23. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Raumeinmessung in 33607 Bielefeld Marcel-Do am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 2 Beiträge |
Lautstärke in Sone messen baronvonvestholm am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 6 Beiträge |
Oszzi in Röhrentechnik highfreek am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 7 Beiträge |
Mit Multimeter in Steckdose Phase messen? laupi am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 9 Beiträge |
white-noise in pink-noise wandeln Dirac2000 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.427
