HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Passiv Sub zu aktiv umbauen oder neu kaufen? | |
Passiv Sub zu aktiv umbauen oder neu kaufen?+A -A |
Bodolive
#1 erstellt: 22. Aug 2024, 16:21 | |
Moin Leude. Ich hab nen LD Systems 88 Passiv Sub und hab nen Denon AVR-2800H. Da der Denon nur n aktiven Sub anschluss hat wollt ich fragen ob es schlauer ist n UmbauKit für meinen LD zu holen (hab bissl Elektronik Erfahrung) oder mir einfach n neuen aktiv Sub holen soll. Meine restliche 5.1 Anlage ist auch eher zusammengewürfelt, also wäre mir das egal. Habt ihr da Erfahrungswerte? Der Sub hat mich gebraucht n Fuffi gekostet, wäre verkraftbar den auszutauschen. Mfg Bodolive [Beitrag von Bodolive am 22. Aug 2024, 16:21 bearbeitet] |
Wholefish
#2 erstellt: 22. Aug 2024, 17:42 | |
https://www.hifisoun...3v8EkisaAj92EALw_wcB Dann wird der zum Aktivsub. Ansonsten kannst du auch jeden x beliebigen Verstärker nehmen, sei es Hifi, irgend einen kleinen class d Chip Amp oder einen ausm PA Bereich. Der AVR filtert das Signal und kann vermutlich auch selbst einmessen. |
MosFetPapa
#3 erstellt: 22. Aug 2024, 18:42 | |
Hi, hat denn der SUB88 hinten schon die Modulaufnahmemöglichkeit im Gehäuse? Wenn "Ja" wäre der Einbau sehr einfach machbar. Also ehr ne Preisfage. |
Bodolive
#4 erstellt: 22. Aug 2024, 23:48 | |
joa is eig genauso aufgebaut wie hier. https://www.ld-syste...ubwoofer/4475/sub-88 ich glaube nicht das man da iwas anschliessen kann MosFetPapa. und Wholefish, an sowas hab ich auch gedacht. Mein Denon hat halt diesen Sub out oder wie der heisst. ist halt die frage ob son 100 euro ding das zu nem brauchbaren aktiv sub macht, oder man sich direkt für 500 nen besseren holt. hab vllt an einen teufel gedacht. Dachte vllt den teufel s6000SW. [Beitrag von Bodolive am 22. Aug 2024, 23:52 bearbeitet] |
Böötman
#5 erstellt: 23. Aug 2024, 02:52 | |
Kannst ja auch mal beim T anfragen wieviel das Originalmodul als Ersatzteil kostet. Ich würde vermutlich auch zu nem gebrauchten Hifiamp aus ihhh bähh greifen und den via Y-Adapter an den Subout von deinem AVR hängen. Günstiger geht's nicht. |
Bodolive
#6 erstellt: 23. Aug 2024, 10:48 | |
Sorry hab deine Nachricht gar nicht verstanden was du mir damit sagen willst xD meinst du sowas hier und dann einfach zwischenschalten? https://www.amazon.d...i_mcx_mr_ca_hp_atf_d |
WirbelFCM
#7 erstellt: 23. Aug 2024, 11:03 | |
Schau dir mal die SAM Module von Monacor an. |
Böötman
#8 erstellt: 23. Aug 2024, 11:06 | |
Servus, den Subwoofer gibt es herstellerseitig auch als Aktivmodell, also mit eingebauten Verstärker. Z.B. bei Thomann könnte man anfragen was dieses Verstärkermodul als Ersatzteil kosten würde. Alternativ könnte man einen beliebigen Hifiverstärker nehmen und den mittels Y-Adapter an den Subout deines AVRs hängen oder aber man klemmt diesen bestimmungsgemäß vor die Mains und nutzt somit den Amp vom AVR. |
y0r
#9 erstellt: 23. Aug 2024, 11:20 | |
Ciao .1 LFE-Kanal |
Böötman
#10 erstellt: 23. Aug 2024, 12:10 | |
Ich habe lediglich die Möglichkeiten zur Inbetriebnahme aufgezeigt. Von der zwingenden / ausschließlichen LFE Nutzung hab ich zumindest nichts gelesen. |
Otis_Sloan
#11 erstellt: 23. Aug 2024, 23:28 | |
Du hast da einen Sub, der den Namen kaum verdient. Der fängt erst irgendwo ab 40 Hz an zu übertragen. Wenn der keinen sentimentalen Wert hat, kauf lieber was halbwegs vernünftiges. Mivoc https://www.amazon.d...b%2Caps%2C198&sr=8-1 Canton https://www.canton.d...klusiv/sub-300/03846 [Beitrag von Otis_Sloan am 23. Aug 2024, 23:28 bearbeitet] |
WirbelFCM
#12 erstellt: 24. Aug 2024, 11:18 | |
Seit wann ist eigentlich Mivoc was Vernünftiges geworden? Das war früher noch 2 Klassen unter Sinus Live anzuordnen und zumindest deren Subwoofer (Sinus Live B25D?) waren für den Preis nahezu unschlagbar! Die hat man am Gebrauchtmarkt tlw um die 20€ gekriegt und haben richtig guten Bass ins Auto gebracht. |
Böötman
#13 erstellt: 24. Aug 2024, 11:59 | |
Mivoc war in Sachen PL stehts sehr respektabel unterwegs. Man denke nur an den AWX 184 sowie die AW und AWM Serien. Darüber hinaus ist der hier verlinkte Hype 10 im Low Budget Sektor so ziemlich das erste brauchbare Konstrukt. |
Otis_Sloan
#14 erstellt: 24. Aug 2024, 12:00 | |
Ich habe geschrieben: kauf lieber was halbwegs vernünftiges. Meine Eltern haben den Mivoc, und der ist für den Preis ok. Ich würde aber immer mindestens zum Canton Sub 300 raten. Und nach oben ist die Auswahl riesig. Aber so oder so, der 40Hz Sub vom TE würde bei mir rausfliegen. |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 24. Aug 2024, 12:22 | |
Waren das nicht "Raveland"- Subwoofer, die Mivoc für die Car-Hifi Sparte ins Leben rief? Zumindest habe ich hier so einen billigen Raveland im Auto und der hatte einen Magnat-, JBL- und einen Axton-Subwoofer abgelöst, weil der einfach alles besser macht |
Böötman
#16 erstellt: 24. Aug 2024, 13:27 | |
Das waren die Ravemaster Chassis. Der AWX 184 in anderen Gewand. |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 24. Aug 2024, 13:35 | |
OK - Thanks! |
Kunibert63
#18 erstellt: 24. Aug 2024, 13:35 | |
Hauptsache keinen Sub der mit T im Namen anfängt. Das Forum ist voll mit defekten T..... Dingern. Dann wirklich lieber den Mivoc. Gib denen in Solingen eine Chance und wirf es nicht diesem T..... in den Rachen. Im Kino ist der gut zu gebrauchen. Für HIFI ist man mit dem Canton SUB300 besser dabei. Sehe gerade, ich war lange nicht mehr auf deren Seite. https://www.mivoc.com/ Hatte mir mal zwei Hochtöner kommen lassen. Allerdings nicht den der heute auf der Webseite angeboten wird. Tadelloses Dingen. Den Langhub-Tieftöner hätte ich gerne genommen, damals es gab ihn da noch nicht. Falls man selber bauen möchte sicher nicht schlecht. |
Böötman
#19 erstellt: 25. Aug 2024, 06:47 | |
Dann kann es sich an sich nur um ein AXX Chassis handeln (1010, 1212 oder 1515). Der ganze andere Raveland Kram ist m.M.n. an sich unbrauchbar. Die Lautsprecher rangieren auf ähnlichen Niveau wie die Magnat Soundforce und alle "Mc" Dingensen die so auf dem Markt sind. An sich haben auch die mit dem LED Klimbim in Lautsprechern angefangen. |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 25. Aug 2024, 10:07 | |
Es ist dieses passive Ding: Raveland Green Force Den hatte ich einfach mal von einem Kumpel getestet, weil der so schön klein war und ich mehr Kofferraumplatz haben wollte. Die anderen Subs zuvor waren doch schon recht groß und in einem zweier-Golf ist ja eh nicht viel Platz. Aber ich war von dem Teil echt begeistert (was mich ja selbst verwunderte) und er durfte bleiben. |
Bodolive
#21 erstellt: 25. Aug 2024, 11:51 | |
Na da hab ich was losgetreten xD Also den alten Sub weg und was halbwegs vernünftiges, verstanden. Aber warum nicht Hersteller T, ist das son Mist oder wie? weil die Specs und paar Tests die ich gesehen hab waren durchweg positiv. Der S6000SW fängt ja bei 25 Hz an laut Specs. Also Budget hätte ich gesagt so 500. Also Canton oder wie? Und mal ne andere Frage, habe in meinem Setup noch zwei Aktiv-Lautsprecher, durch welche passiven ersetze ich die denn? (Ich weiss, man sollte keine aktiven ranmachen, bis jetzt klappts aber ) Vielen Dank erstmal für die Eindrücke soweit Lg |
Kunibert63
#22 erstellt: 25. Aug 2024, 15:44 | |
Hast du die Aktiven hier schon mal angesprochen? Und wenn du sie schon erwähnst dann mit vollen Namen. Wie sollen wir beraten wenn man immer nur Bruchteile erfährt. Ausserdem kannst Du die Aktiven nicht am x2800 nutzen. Nicht für Surround. Dem fehlen sämtliche Pre-Outs. Nur an Zone2. Sozusagen ein Sterosetup zusätzlich zum Surround. Oder ist es ganz neu, dass man die Zone2 Ausgänge auch auf Front Pre-Out umschalten kann? Das mit den Subwoofern von T..... muss doch mal jeden auffallen. Andauernd fragt hier jemand wie er seinen T.....Sub reparieren lassen kann oder ob er/sie/es es selber löten könnten. Kleinanzeigen sind voll mit dem Gedöns. Mir fällt es jedenfalls auf. Irgendwas muss doch an der Behauptung stimmen, dass T.....Gerümpel nicht das dollste ist. Jedenfalls das was sich geblendete bezahlen können/dürfen/wollen. An das teure Zeugs will keiner ran. Die Firma hat auch gutes Zeugs. Das kostet. Früher haben die auch im Billigsektor besser produziert. Längst vorbei. Wie IKEA. Kennt jeder, hat jeder, hat fast keine Qualität mehr. Für vergleichbares Geld gibt es Geräte (Lautsprecher/Subwoofer) die ihr Geld auch wert sind. |
Kunibert63
#23 erstellt: 25. Aug 2024, 15:46 | |
Achso, willst Du nun auch Lautsprecher? Weil,Du von "ersetzen" schreibst. |
Standlautsprecher zu Stands umbauen svente8 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 2 Beiträge |
2 Aktiv-Subwoofer-Module EShoxx am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 41 Beiträge |
Lautsprecher bauen Kosta88 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 46 Beiträge |
Selbstbau geplant - Loire aktiv am PC betreiben? StehendeWelle am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 7 Beiträge |
Aktiv Modul für Makita Koffer Lautsprecher ReaperEX am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 8 Beiträge |
Stereo-Schreibtischl/Desktopautsprecher (Aktiv ?) für PC, Musik, Video kagu_shokunin am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 4 Beiträge |
Stereo zu Surround mit DIY erweitern oder gebraucht Marke kaufen? Platium am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 5 Beiträge |
Neu Standlautsprecher mit mehr Tiefgang und Kick Bluefo am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 10 Beiträge |
2.1 Setup für Computer 300 ? kaufen oder bauen? rababaalibaba am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 6 Beiträge |
Welcher Bauvorschlag Power-Koax mit gutem Rundstrahlverhalten M_o_e am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 20 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwarox
- Gesamtzahl an Themen1.555.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.353
