HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » B&W XT-Serie | |
B&W XT-Serie+A -A |
Da_Ignaz
19:35
#51
erstellt: 21. Feb 2007, |||||
@ Michele_33 Ich besitze das MT30-System von B&W seit nicht einmal 5 Tagen (aufgrund der geringen Größe und des eher kleinen Raumes musste ich nicht lange überlegen). Habe es erst einmal aufgebaut, aber klanglich sogar aufgrund der relativ kleinen Größe ein WAHNSINN. Und das ist noch sehr untertrieben. Zum Preisnachlass von B&W. Eher schwierig. Auf die M1 hab ich nur 5% bekommen, gut die sind auch nagelneu. Den PV1-Woofer hab ich extra gekauft als Vorführmodell. Der war um ein großes Eck billiger. Letztendlich bin ich mit dem Preis und der gebotenen Leistung extrem zufrieden. So ein detailreiches Set (vom Sound) ist unbeschreiblích. Jede alte CD wird damit zum neuen Erlebnis. Also wenn dann nur wieder B&W. Natürlich teuer sind sie keine Frage, aber hinsichtlich Qualitätsanmutung und Sound finde ich Preis-Leistung auch ohne Rabatte schon sehr gut. Nur: Wer kauft heute schon (egal welcher Preis) ein System ohne Nachlässe. Also machbar ist immer was. Achja: Wie sich das System 5.1 anhört kann ich euch noch nicht sagen. Habe es erst einmal 2.1 aufgebaut da ich sehr wenig Zeit hatte. Am Wochenende kann ich euch dann weiter berichten. |
nuernberger
21:05
#52
@zero TP5 2.700,00 / Paar (Stand LS) TP3 1.450,00 / Paar (Kompakt LS) SUB4 1.000,00 @Plasmatic auch das ist theoretisch richtig, kommt m.E. aber nur bei großen Abständen zwischen den beiden Hörern zum Tragen. Die Distanzangaben der Rears verändert man ja auch nicht wenn man alleine bzw. zu zweit am Sofa sitzt ![]() lieber keinen Center als einen nicht allzu hochwertigen Ciao; Harald |
barny55
21:49
#53
@Da_Ignaz: stehe auch vor der entscheidung und bin nahe dran mir die mt10 zu kaufen. was hast du denn für einen av-receiver an der anlage und klingt das wirklich so gut? mein favorit ist ein onkyo 804. @all: was haltet ihr von folgender kombination? front: CM1, center und rear: M-1 sw: AS2 kann sowas klingen? mir gehts vorallendingen um eine gute musikwiedergabe und ab und zu mal 5.1 einsatz. kann leider aus platzgründen nichts größeres hinstellen. der zu beschallende bereich ist 4x4m und der raum ca. 24 m² gross. gruss barny |
Michele_33
00:27
#54
erstellt: 22. Feb 2007, |||||
![]() Ich habe jetz gute 10% Rabatt bekommen und zusätzlich einen sau guten Service. Dass heißt, mein Händler kommt vorbei und baut bzw. stellt mir alles ein. Die Kabel sind auch inklusive. Ich hab zwar ein bißchen Magenschmerzen, so viel Geld auszugeben, aber ich denke, so bald ich alles habe und der erste Ton raus ist, ist jeder Zwiefel wie weg geblasen ![]() Ich wünsch Euch einen schönen Abend, Michele |
Plasmatic
13:41
#55
Es kann, aber beim Center habe ich Bedenken, daß er mit den CM1 tonal harmoniert. Ich würde das Geld noch drauflegen und den CMC nehmen, zumal der Center der wichtigste Lautsprecher im Heimkinobetrieb ist. Fast alle Dialoge und ein Großteil anderer Geräusche laufen darüber. Außerdem machts optisch einiges aus, wenn man eine einheitliche Front hat. Wenns aber unbedingt so sein muß, kann man sicher damit gut leben + hören. ![]() [Beitrag von Plasmatic am 22. Feb 2007, 13:43 bearbeitet] |
Plasmatic
13:46
#56
Die Entscheidung wirst du nicht bereuen, weil es erstens eine Investition ist, von derm na viele Jahre etwas hat und zweitens der Werterhalt bei B&Ws traditionell hervorragend ist, d.h eine spätere Verramschung, wie zB bei Canton, Heco, Teufel und Konsorten ist nicht zu befürchten. |
Da_Ignaz
14:31
#57
Ja das glaube ich auch war sicher die richtige Entscheidung. Wirst sehen beim ersten Mal reinhören ist der Preis vergessen. @barny55 Der Woofer im MT10 Paket ist eher für sehr kleine Räume gedacht. Ich würde ihn dir nicht unbedingt empfehlen da er einfach zu wenig Reserven im unteren Bereich hat. Ihm fehlt einfach der notige "Bums". Greif eher zum AS2 bzw. gleich zum ASW 600 (sind vom Preis 1:1 gleich). Die CM1 kenne ich persönlich überhaupt nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen dass sie druckvoller als die M1 sein müssen (eh logisch größeres Volumen). Bei mir daheim hätte ich damit leider Platzprobleme gehabt deshalb wäre so eine Kombination nicht möglich gewesen. Aber B&W Lautsprecher harmonieren mit Sicherheit untereinander. Ich glaube nicht an ein Problem zwischen M1 und CM1. Nur beim Center weiß ich nicht ob es 100%ig das Richtige ist. Du hättest vorne LFS und RFS die CM1 und als Center die M1. Die M1 haben sicher nicht den Druck der CM1. Aber den CM-Centre, welchen dir der Plasmatic empfiehlt, ist sicher optimaler. Als Effektboxen für LBS und RBS sind die M1 mehr als ausreichend. Aber wenn du sowieso Platzprobleme hast wie ich, nimm gleich 5 M1. Wie gesagt ich bin restlos begeistert von denen und das schon nur bei 2.1. Vor allem der PV1....traumhaft wieviel Druck der hat. Achja zum Receiver: Ich besitze von Cambridge Audio den Azur 504R V2. Für die M1 find ich ihn recht optimal. Nur bei dir, falls du dir die CM Serie kaufen willst, brauchst du wahrscheinlich mehr Leistung als bei 5.1 100W pro Kanal. Also ich bin noch (besitze die Anlage ja erst deit kurzem) sehr zufrieden mit CA (habe den DVD 89 auch gleich mitgekauft). Onkyo ist sicher nicht schlecht, sonst kann ich dir noch Rotel empfehlen. [Beitrag von Da_Ignaz am 22. Feb 2007, 14:33 bearbeitet] |
barny55
14:39
#58
Oh danke, grad rechtzeitig noch Antworten. Will mir in ca. einer Stunde die CM1 ausführlich anhören und vielleicht gibts da auch die M-1 zu hören. Werde berichten! Bis denn ... |
zero11
17:46
#59
Ersteinmal herzlichen Dank für die zahlreichen Postings der B&W-Fachleute ![]() Wie wäre es denn, wenn man aus der B&W FPM Serie den FPM 2 oder FPM4 als Center einsetzen würde(wg. Optik und Platzgründen) in Verbindung mit XT und CM Systemoder sogar Piega? Wäre das eine Alternative zu dem jeweiligen Center der XT/CM Serie??? |
nuernberger
18:43
#60
Grundregel: die Front-LS (also links, Center, rechts) sollten so ähnlich wie möglich, im Idealfall also identisch sein! Verschiedene Serien eines Herstellers zu kombinieren mag häufig noch funktionieren (Mittel-/Hochton!) - verschiedene Hersteller zu kombinieren gleicht einer Lotterie ![]() Ciao; Harald |
Michele_33
21:14
#61
Vielen Dank für Eure moralische Unterstützung. ![]() ![]() Aber wahrscheinlich sag ich es ihr erst, wenn die Anlage steht und sie mich entsetzt fragt was das ist, was in unserem Whzimmer steht. Und dann bestimmt nicht zu welchem Preis. @ zero11 Zum Thema Platzprobleme, ich habe zu den XT - Lautsprechern den Rotel DVD Receiver RSDX 02, der ist auch sehr kompakt und platzsparend und ich brauche keinen extra DVD Player bzw CD Player. Und mit den Lautsprechern kann ich Harald nur beipflichten, ich bin zwar kein Fachmann, aber ich weiß was ich höre. Mein Händler hat es mir eindrucksvoll demonstriert. Selbst wenn Du den Center einer anderen Serie nimmst, klingt das krauslig. Die Stimmen in einem Film klingen dann irgendwie aufgesetzt. Sorry ich kann es nicht richtig erklären aber es hört sich einfach nicht gut an. |
nuernberger
09:48
#62
erstellt: 23. Feb 2007, |||||
hey Michele, solange Deine Freundin nichts dazu bezahlt musst Du auch nichts beichten, sondern Du kannst sie freundlich auffordern sich an Deiner Neuanschaffung mitzufreuen ![]() Gerne kann sie auch ihre Dankbarkeit beweisen... Alles andere wäre m.E. fehl am Platz! (aber keine Sorge, bei mir gibt es auch immer Diskussion wenn ich wieder etwas neues bezahlt habe!) Ciao; Harald |
zero11
11:13
#63
Ok, OK, ich sehe schon: ohne Center macht ein 5.1 System dieser Preislkasse keinen Sinn, schade für die Optik bei mir ![]() |
nuernberger
12:10
#64
@Zero Moment, wenn Du häufig alleine hörst ist es überhaupt kein Problem und wenn Du zu Deiner besseren Hälfte keinen Meter Sicherheitsabstand hältst, dann passt das auch ![]() Hochwertig(er)e Hauptlautsprecher sind auch nicht zu verachten! Ciao; Harald |
Plasmatic
12:42
#65
erstellt: 24. Feb 2007, |||||
Seit gestern sind die vier CM1 + CMC + Sub Teufel Concept-R komplett. DVD "Godzilla" eingelegt: Ohne Übertreibung: Um Klassen besser als das zuvor aufgebaute Teufel-Set LT3, und zwar in jeder Hinsicht (Hochton, Mitten, Baß, Ortbarkeit). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Plasmatic am 24. Feb 2007, 13:00 bearbeitet] |
Michele_33
13:02
#66
Hallo Plasmatic, ich gratuliere Dir zur zweiten Heimkinoanlage ![]() Hallo Harald, mal schauen ob Du richtig liegst ![]() Grüßle und ein schönes WE an Alle. Michele |
Plasmatic
14:37
#67
[Beitrag von Plasmatic am 24. Feb 2007, 14:38 bearbeitet] |
Michele_33
15:18
#68
Jetzt verunsicher mich bloß nicht. Wenn man die Testberichte ließt scheinen die Teufel ja top zu sein, und dass zu einem wesentlich günstigeren Preis. Da frag ich mich schon wieder, lohnt es sich, einen solch imensen Mehrpreis für die XT - Serie zu zahlen ![]() ![]() ![]() |
zero11
17:29
#69
Sodele! Der Termin steht. Nächsten Mittwoch in der Presentation: B&W XT4 B&W CM7 Piega TP5 Gehört wird in Stereo und bei der ersten Auswahl werden dann noch die Surroundspeaker zugeschaltet, das alles angetrieben vom Rotel RSX-1057! Irgendwelche Tips, Vorschläge, Audio-Quellmaterial als Empfehlung für die Session???? Gruss in die Runde ![]() |
Plasmatic
18:32
#70
Auf jeden Fall CDs, die du gut kennst. Für alle in Betracht kommenden Richtungen würde ich was mitnehmen, nicht nur High-End-Test-CDs, die überall gut klingen. |
nuernberger
23:13
#71
genau so! ![]() Ciao, Harald |
La_Negra
12:27
#72
erstellt: 25. Feb 2007, |||||
Hallo, ich möchte mir wahrscheinlich die XT-Serie (oder zumindest einen Teil davon) wegen des schlanken Designs zulegen. Dazu möchte ich auch einen Receiver kaufen, der vom Design her ansprechend und nicht zu wuchtig ist. Weiß jemand ob einer der beiden Receiver YAMAHA RXV 1700 oder YAMAHA RXV 2700 zur XT-Serie passt? Wenn ja, welcher wäre dann besser? Wahrscheinlich der mit mehr Power, oder? Darüber hinaus habe ich noch eine weitere Frage: Ich höre hauptsächlich im Stereo-Betrieb. Und möchte mir deswegen erst mal nur die Standlautsprecher XT4 und maximal noch den Subwoofer PV1 zulegen. Lohnen sich diese Boxen auch für den reinen Stereo-Betrieb oder sollte man sich diese nur für den Surround-Betrieb anschaffen? Falls ich irgendwann mal umziehen sollte, würde ich evtl. auf Surround aufrüsten. Danke und viele Grüß vom Neuling La Negra |
Michele_33
13:46
#73
@ La Negra Hallo, da liegst Du genau richtig. Ich hab mir die Lautsprecher bei meinem Händler angehört, im Stereo- sowie im Surround- Betrieb. Ich kann nur sagen, die sind der Hammer. Ich hab sie grad letzte Woche selber bestellt. War mir immer nur unsicher wegen dem hohen Preis. Aber ich wurde hier im Forum sowie von meinem Händler davon überzeugt, dass sich die Investiton lohnt. Dass ist High End im Edeldisign und sein Geld wert. Zu dem Preis bekommst Du bestimmt Lautsprecher die kaftvoller klingen, aber nicht in diesem edlen Disign! Und sind wir mal ehrlich, Du willst schließlich Dein Wohnzimmer beschallen und keine Festhalle, daher mehr als ausreichend. Dass ist genau der Weg den ich auch einschlagen würde. Du kannst die XT jederzeit aufrüsten um sie im Surround Betreib zu genießen ![]() Zudem hab ich mir den DVD - Receiver von Rotel bestellt. Sieht sehr edel aus und ist von der Bauform nicht so wuchtig wie die vielen Klassiker von Onkyo, Yamaha, Denon und Co. Die haben zwar viele Anschlumöglichkeiten, aber sind wir mal ehrlich, nur der kleinste Teil nutzt sie auch. Der Rotel RSDX-02 ist nur ein Gerät um Musik zu hören und DVD´s anzusehen. Ich habe den Receiver in Verbindung mit der XT - Serie gehört und bin begeistert. Wenn der Geldbeutel allerdings etwas größer ausfällt hat Linn einen optisch noch edleren DVD - Receiver. Da mußt Du dann aber schon ca €5000,- investieren. Also ich wünsch Dir viel Erfolg bei der Suche. Und natürlich vile Spass beim Hören ![]() Gruß Michele |
Donnervogel
13:58
#74
erstellt: 28. Feb 2007, |||||
Ich bin auch seit längerem auf der Suche nach einer schönen neuen 5.1 Anlage. Zur Zeit läuft bei mir eine Phonar 5.1 mit den grossen Standlautsprechern und den Bipolen als rear. Kostenpunkt ca. 3.500 Euro. Nicht irre teuer aber auch alles andere als Billigkram. Ich sehe mich nach Designstückchen um und habe auch bereits Piage, B&W oder auch Elac in Betracht gezogen. Und ich war NIE ein Teufel Verfechter ![]() Ich habe auf area DVD (ich weiss, dazu hat jeder seine ganz persönliche Meinung) den Test über die LT7 gelesen. Wer diesen Test noch nicht gelesen hat sollte Dies tun. Und wer auf einen DSP Sub und die wireless Boxen verzichten kann, der bekommt die LT6 (baugleich mit der LT7 bis auf den Sub) für knapp 3.000 Teuronen. Und nein...ich bin nicht von Teufel ![]() Leider sind die LT6 erst wieder im Mai lieferbar, aber ich werde dem Set mal eine Chance geben. Ich denke der Preis ist echt o.k. Viele Gruesse, Donnervogel |
zero11
13:26
#75
erstellt: 05. Mrz 2007, |||||
So , ich hatte ja wie gesagt am vergangenen Freitag meine Hörsession und will kurz wie versprochen meine Eindrücke schildern: Angedacht war ja ein Vergleich zw. Piega TP 5, B&W CM 7, und B&W XT 4. Um es vorweg zu nehmen. Die CM7 habe ich gar nicht erst angehört, weil im Vorfeld doch klar wurde, dass das kastige Design der CM nicht ernsthaft im Wohnumfeld erwünscht ist. Daher wurden umso ausführlicher XT 4 und TP 5 verglichen. Und da ich keine kein extremer, erfahrender HighEnder bin, möchte ich mein Fazit hier nur kurz zum Besten geben. Es gab ganz eindeutig einen Sieger: TP 5 Die Präzision, die die Schweizerin gezeigt hat war schlicht grandios. Selbst kleinste Details wurden klar und deutlich präsentiert und das Ganze extrem harmonisch und ausgewogen. Muss wohl schlicht und einfach am (genialen) Bändchen liegen!!! Einzig der obere Bassbereich kam für meinen Geschmack etwas zu wuchtig. Die Basswiedergabe an sich war aber für so einen Lautsprecherttyp der Hammer: druckvoll und satt! Im direkten Vergleich dazu wirkten die beiden XT 4 für meinen persönlichen Geschmack schlicht schwammig. Das klingt zwar sehr hart, aber ich hatte den Eindruck, dass viele der zuvor bei den Piegas gehörten Details, im allgemeinen Klangbrei untergingen. Ich möchte hier keinesfalls die XT schlecht reden, aber mein eindeutiger Testsieger waren die TP 5! Vielleicht sind aber schlicht der Rotel 1057 und die XT nicht die idealen Spielpartner!? Den Designpreis gewinnt aber trotzdem die XT Serie! Unverständlich ist mir die Entscheidung vieler Kunden, die auch diese Lautsprecher verglichen haben, trotzdem die XT zu nehmen(Aussage meines Händlers/Reine Designentscheidung???). So, demnächst wird das gesamte Piega TP 5.1 Set up gehört inkl. Sub und Center. Bin schon gespannt, wie dann der Gesamteindruck ist!!! @nuernberger: hattest wohl doch recht! Gruss |
nuernberger
13:32
#76
@zero ich hatte selbst schon einige Piega und B&W Vergleiche in diversen Preisklassen angestellt - mit dem bekannten Ergebnis. Auch mein Händler sagt hinter vorgehaltener Hand: B&W ist halt ein Selbstläufer aufgrund seines Bekanntheitsgrades... Letzten Endes bleibt aber alles Geschmackssache und auch andere Faktoren wie das Design haben ja auch enormen Einfluss auf die Entscheidung... ![]() Bei mir zu Hause läuft übrigens ein TP Mehrkanalset für Film... ![]() Ciao; Harald |
zero11
13:58
#77
Also das identische Set, was ich mir auch zulegen möchte??? Gruss |
nuernberger
15:09
#78
nicht ganz, mein Piega Set sieht wie folgt aus: TP7, TC40C, TP3 - unterstützt von einem SVS PB12 Plus / 2 ![]() Ciao, Harald |
Michele_33
12:32
#79
erstellt: 17. Mrz 2007, |||||
Hallo Leute, es ist so weit, ich habe endlich die XT zu Hause stehen. Und trotzdem bin ich noch nicht zufrieden. Mein Händler hatte die XT4 in schwarz im Laden stehen und weil ich nicht länger warten wollte, hab ich die mit nach Hause genommen. Und schon hab ich es bereut, weil die Silbernen doch besser in meine Whg. passen würden. Das Problem laut meinem Händler aber ist, dass die erst in 3 - 4 Monaten lieferbar sind weil sich das Design ändern soll. Wisst Ihr was darüber und wenn ja wie sehen die "neuen" XT4 aus? Viele Grüße Michele |
rudimaxx
13:20
#80
erstellt: 20. Mrz 2007, |||||
Hallo, kann mir jemand sagen, ob der XTC für die komplette Multikanal-Front (LCR) zu gebrauchen ist? Oder sollte man lieber links und rechts die XT2 platzieren. Bitte bewertet nur die Sound-Performance, unabhängig vom finanziellen Einstand. Danke im Voraus. |
Michele_33
17:19
#81
Hallo, ich kann Dir nur schreiben was der Hersteller sagt, ich finde damit ist Deine Frage beantwortet: Der B&W XTC komplettiert als 2-Wege-Bassreflex Centerlautsprecher mit magnetischer Abschirmung die B&W XT-Serie. Im Lieferumfang des B&W XTC Centerlautsprechers befindet sich auch die multifunktionale Wandhalterung in ihrer zusätzlichen Funktion als Lautsprecherfuß bei waagerechter Aufstellung. Für die zwei Flowport-Bassreflexöffnungen liegen zwei Schaumstoffpfropfen zum Anpassen der Tieftonlautstärke bei. Im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen der Serie ist der Hochtöner mit Nautilus™Röhrentechnologie vollständig in die Schallwand integriert und magnetisch geschirmt. Technisch entspricht er ansonsten den anderen beiden Hochtönern. Zwei magnetisch geschirmte Tiefmitteltöner mit gewebter Kevlar®membran werden in d'Appolito-Anordnung zum Hochtöner eingesetzt. Die Frequenzweiche folgt in ihrem puristischen Ansatz der neuen B&W Serie 800 mit elektrischen Filtern 1.Ordnung für den Tiefpass und Hochpass. Natürlich kann der B&W XTC auch in vertikaler Montageposition als LCR- (Left-Center-Right-Rear) Lautsprecher eingesetzt werden. |
rudimaxx
17:28
#82
@ Michele_33 Danke für deine Antwort. Genau das, was Du gepostet hast, wollte ich in der Praxis unter Beweis gestellt wissen; mit Erfahrungen von Usern, die nun zufrieden mit einer solchen Konstellation sind oder auch nicht. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. ![]() |
Noc
13:01
#83
erstellt: 21. Mrz 2007, |||||
Guten Morgen zusammen! Also ich persönlich kann den "schwammigen" Klang nicht bestätigen. Ich selbst habe die XT4 und den XTC seit fast 9 Monaten und muß gestehen, daß ich von deren Klang, der Pegelfestigkeit und v.a. der Optik schlichtweg begeistert bin. Was bei den B&Ws m.W. nach extrem wichtig ist, ist der antreibende Verstärker. Dieser sollte über ausreichend "Leistungsreserven" verfügen, da die Boxen, was diesen Punkt betrifft, sehr anspruchsvoll sind. Was den Bassbereich angeht, finde ich den für reguläre Standboxen eigentlich vollkommen ausreichend - zumal ich keine Discoatmosphäre mit solchen LS generieren möchte (dafür sind sie eigentlich schon wieder zu schade). Von der Seite her kann ich sie persönlich nur empfehlen (insbesondere was den WAF angeht)! Was mich allerdings noch interessieren würde, sind die von Euch bisher gemachten Erfahrungen mit dem PV1? Schönen Gruß, Noc Edit: Die XT hängen bei mir übrigens an einem HK8500 - ist zwar schon ein wenig in die "Jahre" gekommen, allerdings verfügt er über Leistungsreserven satt... ;-) [Beitrag von Noc am 21. Mrz 2007, 14:24 bearbeitet] |
rudimaxx
13:16
#84
@Noc Hallo, der PV1 hat mich selbst in meinen Räumlichkeiten sehr überrascht. Ich hatte ihn und den Velodyne DD10 zum Testen übers Wochenende. Der Velodyne ist ein Meister des Tiefgangs. Doch hat er mich, trotz intensiven Einmessens nicht vollends überzeugt. Im Hörraum war er präsent, doch weitaus präsenter war er auf den restlichen Etagen unseres Hauses. ![]() Der PV1 hingegen machte von der ersten Minute einen zwar nicht so tiefgehenden, aber doch stimmigeren Eindruck im Zusammenspiel mit dem Rest meines MT30 Sets. Auf den Punkt, exakt, präzise und äußerst musikalisch. Also in meinen Räumlichkeiten, 20 m2 Altbau mit Holzdielen, spielt er genauso gut wie er aussieht. ![]() Btw, angetrieben wird er von einem Rotel AV-Receiver. |
Da_Ignaz
18:49
#85
@Noc Besitze auch das MT30-System von B&W. Ich bin schlicht weg begeistert vom PV1. Nicht nur das er super aussieht er hat extrem viel Power. Vor allem die Präzision bei Musik ist faszinierend. Bei mir war die Entscheidung, den PV1 zu nehmen, rein eine Designsache. Ich stehe nicht so auf die 08-15 Subwoofer was soviel heißt wie "quadratisch praktisch (eher nicht) gut" (auch nicht immer). Naja der Unterschied zwischen 600er, 650er und 675er war so groß, dass ich mich für den PV1 entscheiden musste. Vor allem auch weil mir der Klang von den Alumembranen gefällt, welcher ja nicht jedermanns Sache ist. Also ich bin begeistert und bereue den Kauf au keinen Fall. Man könnte noch dazusagen, dass der Wertverlust solcher Woofer auch eher gering ist, interessiert aber kaum jemanden. Achja mein Raum hat 21qm und ich würde sagen, dass der Woofer eher noch überdimensioniert ist (nicht aufgrund der Größe) als dass er zuwenig Power hätte. Grüße |
Noc
20:30
#86
Danke erstmal für Eure Meinungen - macht die Entscheidung doch glatt wieder einen Tick einfacher... ![]() Mal eine grundsätzliche Frage: wie habt Ihr Eure XT's denn eingestellt? Bei mir stehen sie z.Z. noch auf "large" aufgrund des fehlenden Subs. Allerdings habe ich auch schon gelesen, daß in Zusammenarbeit mit einem Sub diese Einstellung auf "small" gesetzt und zusätzlich die Schumstoff"pfropfen" für die XT4 genutzt werden sollten. Wie sehen Eure Erfahrungen diesbzgl. aus? Schönen Gruß, Noc |
AndreBO
15:11
#87
erstellt: 23. Mrz 2007, |||||
Hi, interessante Berichte. Mich interessiert dies zur Zeit natürlich auch sehr. Hatte rein klanglich, von Tests und Design immer schon auf das KEF 3005 System geschaut. Weiss natürlich nicht, ob dies in jeglicher Hinsicht an das B&W oder Piega System herankommt. Allerdings sollte man dann den Preis beachten :-) Wenn die CM Serie in mein Wohnraum passt, ist es rein klanglich für Musik immer besser zu empfehlen, als das XT System? Ich danke vielmals für eure Tips. |
nuernberger
15:20
#88
die CM sind auf jeden Fall die klanglich erwachseneren Lautsprecher - XT nur wenn es aus optischen Gründen unbedingt sein muss... ![]() Ciao; Harald |
AndreBO
15:23
#89
...und wie verhält sich das zu der Piega TP Serie? Auch hier die CM besser? |
nuernberger
16:11
#90
Nein! Piega TP - B&W CM - B&W XT Die TP musst Du schon eher mit der 700er vergleichen - die unvergleichliche Hochtonauflösung bleibt selbst dann das Plus der TP 5! Aber wie schon gesagt: Einfach selber hören und Dir werden die Ohren aufgehen ![]() Ciao, Harald |
AndreBO
16:40
#91
Sorry nochmal wegen der Nachfrage: ...wie sieht das mit dem Bass bzw. dem Volumen der TP 5 aus? Ist hier Musikwiedergabe durchaus lustvoll machbar? Oder kann das eine Monitor Audio GS 20 oder eine CM7 widerum besser? Mit dem probehören weiss ich natürlich! |
nuernberger
18:29
#92
das Bassvolumen im Vergleich zur Gehäusegrösse und die Präzision finde ich bei allen TPs schlicht genial! Die neuen Basschassis sind im Vergleich zu den Vorgängern ein Riesen Schritt! Welche Elektronik soll die in Frage kommenden LS denn eigentlich antreiben? Ciao, Harald |
AndreBO
00:47
#93
erstellt: 24. Mrz 2007, |||||
Hi, aha werde die Piega unbedingt hören müssen, allerdings sind sie natürlich recht teuer :-) Sei denn es gibt Rabatt und man muss die UVP nicht bezahlen :-) Elektronik stellte ich mir Yamaha 1700 oder 2700 oder Denon 2807 vor. OK? |
nuernberger
09:35
#94
Hallo Andre, wenn Du aus Bayern kommst, dann könnte ich Dir einen netten Piega Händler empfehlen - wird aber wohl nicht der einzige sein... ![]() Mit den genannten Geräten liegst Du mit Sicherheit nicht schlecht, wobei m.E. auch die Marantz Geräte prima mit den Piegas harmonieren. Wie immer gilt aber: die Unterschiede verschiedener Lautsprecher sind um ein Vielfaches größer als die Unterschiede verschiedener Elektronik! Geld in die Lautsprecher zu investieren macht Sinn, da man diese für gewöhnlich ziemlich lange besitzt. Daher sollten besonders die Lautsprecher sehr sorgfältig ausgewählt werden. Wenn dann in ein paar Jahren wieder der Wunsch nach mehr vorhanden ist, kann man ja bspw. den Receiver gegen ein größeres Modell ersetzen. Wichtig bei allen Receivern: ein direct Modus, bei dem das Signal an den Prozessoren vorbeigeführt wird. Für Stereo ein wirklich wichtiges Feature! Ciao, Harald |
AndreBO
18:07
#95
Hi, leider ist Bayern etwas weit weg für mich. Werde eher im Ruhrgebiet danach Ausschau halten. Bis jetzt hatte ich mich nach großen Standlautsprechern umgesehen, aber die würden den Raum sehr dominieren. Das sieht siche rnicht so toll aus und etwas überfrachtet. Deshalb bin ich nun auf die Idee gekommen es mit etwas zierlichen Geräten zu versuchen. Und ich glaube die XT-4 oder vorallem die TP-5 werden besser für Musikwiedergabe sein, als so manche Sateliten oder? |
nuernberger
19:29
#96
bei den Kleinen brauchts fast immer einen Sub! Es gibt allerdings auch gute Vollbereichs Kompakt LS - solange der Raum nicht zu groß ist, kann das sogar ganz gut funktionieren! Ciao; Harald |
Michele_33
17:21
#97
erstellt: 28. Mrz 2007, |||||
Hallo, ist es richtig dass die XT4 erst in 3 - 4 Monaten leiferbar sind und sich das Design geändert hat. Hat jmd. das Gleiche gehört und wenn ja, wie sehen die "neuen" XT4 aus? |
La_Negra
18:13
#99
erstellt: 01. Apr 2007, |||||
laut meinem Händler wird es die xt-serie in ca 3-4 monaten zusätzlich als aktivboxen geben. die bisherige xt-serie (passivboxen) mit unverändertem design wird es aber angeblich weiterhin geben. grüße la negra |
BariSardo
22:14
#100
erstellt: 29. Dez 2007, |||||
Hallo, gibt es schon etwas neues von der XT Serie ? Ist die Ausführung in Silber wieder erhältlich ? |
Frankster
16:39
#101
erstellt: 07. Feb 2008, |||||
nach wie vor ist die XT4 nur in schwarz erhälltlich... hab sie mir gekauft - hatte aber auch die piega tp5 probegehört - und hat mir auch sehr gefallen.... ja die tp5 löst besser auf aber bei gitarren hat mir die xt4 besser gefallen. zudem ist effektiv das xt set eine ganze ecke günstiger zu bekommen. der pv1 ist super - ein 2. wäre nicht schlecht glaub ich :-) |
st3ph4n
13:34
#102
erstellt: 04. Apr 2008, |||||
Hallo zusammen! Hoffentlich verfolgt diesen Thread noch wer... Ich bin gerade dabei meine vorderen LS und den Center zu ersetzen. Alu ist dabei auch Pflicht (jaja, ich wohne mit meiner Freundin zusammen). Zur Wahl stehen Piege TP, B&W XT oder Linn Komponent (von denen bisher komischerweise noch gar nicht die Rede war). Die Linn habe ich mir schon angehört und sie haben mir sehr gut gefallen. Sie sind auch ein bisschen günstiger (ca. 1500 für das Paar - ![]() Bin für Feedback dankbar! Grüße, Stephan |
Welcher Receiver für B&W XT-Serie ? schimma29 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 13 Beiträge |
AVR für B&W XT Serie gesucht Ceaser am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 9 Beiträge |
B&W CM-Serie dreamer78 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 13 Beiträge |
B&W 5.1 System Serie 600 mhetp am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 10 Beiträge |
Dipole zu B&W DM601S3 seven1987 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwooferempfehlung für B&W 600 Serie (Regal) Ben_E am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 54 Beiträge |
Brauche Beratung bzgl. Boxen (B&W XT und Alternativen) Gorlag am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
B&W 600er Serie vs. Nubert nuLine OPatHF am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 6 Beiträge |
A/V-Receiver für 600'er-Serie von B&W torsten.79 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
B&W Subwoofer [WoL]Blade am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlucysommers141
- Gesamtzahl an Themen1.552.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.735
