Denon AVR-1509 --Welches 5.1 System--
pre78
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 19:30
Hallo...
Benötige einen oder mehrere Kaufvorschläge für mein Heimkino!
Beim AV Receiver hab ich mich für den Denon AVR-1509 entschieden.
Jetzt würd ich noch ein passendes 5.1 Lautsprechersystem dazu brauchen!
Beim Raum handelt sich um ein Wohnzimmer mit ca 5,5 mal 5 Metern. Ich hätte gerne bei den Front LSP ca in der Höhe von 40 - 45 cm die Rear LSP gerne etwas kleiner und beides für Wandmontage (Center Speaker auch auf die Wand).
Der Subwoofer kommt auf den Boden!
Alles sollte in schwarz gehalten sein (wenn möglich glänzend)und sollte ca um die 1000€ oder besser weniger kosten!
Ich hab gesehen es sind schon ähnliche Themen erstellt worden aber ich hab noch nicht das richtige gefunden!
Vielleicht hatt ja jeman etwas vergleichbares in Verwendung das er mir empfählen kann!!
Martin
andikx
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 22:26
Hi!
Bin grad in der selben Situation ;-) Hab mich hier auch schon stundenlang durch das Forum gewühlt und jetzt wohl für das Heco Victa Set entschieden.
shop
Dazu noch nen Sub wie den Canton AS 50 und alles ist schick. ^^
Kannst ja mal schauen, Preis Leistung soll das absolut top sein. Werde morgen auch mal zu Saturn probehören.
Gruß,
Andi
ara123
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 23:48
hab mir dieses Set geholt: http://www.hirschill...-Denon-AVR-1509.html
+ den Victa Sub 25 für 170,- und bin soweit ziemlich zufrieden, es fehlt denk ich nur noch bissel das fein-tuning.
pre78
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 18:54
Danke Jungs!
Das Set mit den AVR 1509 und den Heco Victa Set is ja wirklich Spitze und für den Preis!
Die Größe der Boxen is genau so wie ich sie haben will nur hätte ich die Gehäuse gerne in schwarz und wenn´s geht auch glänzend!
Die Heco Aleva sagt mir da ja sehr zu, die Teile sind ja Spitze, aber die sind a pisserl teurer!
Martin
pre78
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 13:05
Welche Alternativen gibt es sonst noch!?
Martin
tss
#6 erstellt: 31. Okt 2008, 13:54
such mal das asonori set.
pre78
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 12:51
Gefällt mir gut dieses Set!
http://www.musixtrad...ketangebote-c-2_6152
passt das auch zu meinen Denon AVR 1509?
Das Design und auch die Größe der Boxen is genau so wie ich sie haben will, kann mir jemand vom Klang her bestätigen ob die was taugen!
Martin
pre78
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 10:42
Wie siehts mit dem Teufel Set aus??
http://www.amazon.de...d=1225617601&sr=1-16
hab mir auch diesen Beitrag dazu durchgelesen,
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-16600.html
Martin
pre78
#9 erstellt: 03. Nov 2008, 19:37
Keiner einer Ahnung ob das passt mit dem Teufel Set!
gruß
Martin
tss
#10 erstellt: 04. Nov 2008, 09:03
pre78
#11 erstellt: 04. Nov 2008, 18:25
Wie man da jetzt so liest will ich eigentlich das Concept S "Set 3" jetzt nicht mehr kaufen!!
Vorallem wenn man des mit dem SUB und dem brummen liest....
Jetzt steh ich wieder bei null, von der Optik her würde mir die Teufel sehr zusagen, weil auch der Center nicht so tief ist!
Mein Sharp SLX 46" hängt ganz alleine ohne sichtbare Kabel oder einen Tisch einfach an der Wand und so ein dicker Center würde da den Anblick trüben!
Also such ich nach wie vor ein 5.1 System für meinen DENON 1509 mit dem ich sicher zu 85% Fernsehton höre und den Rest Radio und CD!
lg
Martin
tss
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 09:16
wie wärs mit nem minimalistischen kef 2005.2?
schade dass du jetzt auf einmal lautsprecher ganz ohne volumen suchst.
was ist denn ein sharp slx?
pre78
#13 erstellt: 05. Nov 2008, 18:09
Die sind wirklich minimalistisch!
Volumen wär schon nicht schlecht aber mich haben jetzt die Center LSP mit Volumen, also mit ca 25 - 30 cm tiefe zuletzt abgeschreckt, weil die bei meinem "Sharp LC-46XL2E der nur 10 cm von der Wand weg ist dann zu viel überstehen...
Also vom Teufel Set bin ich jetzt schon ziemlich weg, da alle so viele Probleme damit haben...
So nochmal ich suche ein Set für den DENON AVR 1509 (der ist jetzt fix) ein brauchbares 5.1 Set mit folgenden Anforderungen:
-seichten Center LSP bis max 12 - 13cm
-2x Front LSP mit Volumen
-2x Surround LSP in der Größe des Centers
-und einen dazupassenden Subwoofer
alles gehalten in schwarz ideal glänzend
und zusammen alles in allem für ca 700 € oder weniger!
Ich weiss nicht ob ich hier nicht zuviele Anforderungen stelle für das Geld??
Weiss auch nicht ob ich einen Unterschied zu einen weit aus teueren Set´s überhaubt erkenne!?
Ist ja auch mein erstes 5.1 System..
Martin
tss
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 09:48
Martin
ein mini-center mit ausgewachsener front-rechts und links, das klingt nach nichts. kurzes beispiel: ein grosses auto fährt von rechts nach links durchs bild. in der mitte klingts dann eher nach kleinwagen. => das macht wenig spass, dann würde ich lieber noch auf einen center verzichten.
klar würdes du einen unterschied hören, wenn du denn die unterschiedlichen sets vergleichen könntest. ehrlich gesagt fällt mir keine für dich passende lösung ein.
pre78
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 12:27
Ok hab dein Beispiel verstanden.
Mir bleibt da ja eh nur 2 Möglichkeiten!
1. Ein System wie das von Teufel (sind die wirklich so schlecht??).
oder
2. Ein System wie du schreibst mit Volumen wobei ich über meinem Fernseher mit Schneidfräse + Staubsauger eine Vertiefung schaffe wo ich den Center unterbringe!
Das heist im Groben dann gleich viel von der Wand übersteht wie mein Sharp!!
Dann wird´s wohl in diese Richtung weiter gehen!
Wär das Asonori Concert Set für meinen Denon was?
Martin
pre78
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 15:30
Hab jetzt ein Angebot für das Asonori Concert Set bekommen...
Alles in allem ink. Versand nach Österreich 810,--€.
Is doch Ok oder?
Wär jetzt nur gut zu wissen ob der Denon 1509 damit zurechtkommt dann möchte ich gerne bestellen!
Martin
tss
#17 erstellt: 07. Nov 2008, 15:48
inwiefern siehst du beim denon ein problem? das haut hin. der preis ist imho auch in ordnung.
pre78
#18 erstellt: 07. Nov 2008, 17:48
Ich brauch nur die Bestätigung das der AV Receiver von der Leistung her richtig dimensionert ist!
Nicht das der Denon in irgend einer Weise mit den LSP überfordert ist! Oder umgekehrt!
Weiss ja nicht! Aber wenn du meinst das funzt bin ich schon zufrieden, du wirst ja wissen von was du redest!
Einige Betreige hast ja auch schon hier im forum abgeliefert!
Und ich glaub der Meinung eines Unbedeildigten eher als einen Verkäufer der nur verkaufen will obwohl sich auch Verkäufer in diversen Forum herumtreiben.
Ich hab morgen die Möglichkeit das eine oder andere System anzuhören aber Asonori wird nicht dabei sein...
Sonst werde ich die Teile morgen bestellen!
[Beitrag von pre78 am 07. Nov 2008, 18:44 bearbeitet]
FN2PGF
#19 erstellt: 02. Dez 2008, 14:28
Im Media Markt habe ich das Elac Cinema XL Set III mit einem Denon AVR 1509 als Paket für 719,- angeboten bekommen.
Taugt das in der Kombination und vom Preis her?
tss
#20 erstellt: 02. Dez 2008, 14:38
raumgrösse, verwendungszweck.....
FN2PGF
#21 erstellt: 02. Dez 2008, 15:04
- Raumgröße ca. 25qm
- Verwendungszweck: als Küchenradio
Scherz - natürlich Heimkino und ab und zu Radio über Kabel.
Vielen Dank!
tss
#22 erstellt: 02. Dez 2008, 15:58
ganz vergessen zu fragen:
maximales budget und dürfen die ls auch etwas grösser ausfallen?
FN2PGF
#23 erstellt: 02. Dez 2008, 16:23
Beim maximalen Budget bin ich mir gar nicht so sicher.
Die Lautsprecher dürfen natürlich größer ausfallen.
Prinzipiell finde ich die Komplettsets von Hirsch-Ille zwischen 600-700 Euro nicht schlecht.
Allerdings bin ich 5.1-Neuling, daher finde ich vermutlich alles toll, was nach mehr als 2 Lautsprechern klingt.
Ich will am Anfang nicht übertreiben, aber auch kein Geld zum Fenster rauswerfen. Vielleicht reicht mir ja auch ein Teufel Concept E Magnum Digital?
tss
#24 erstellt: 02. Dez 2008, 16:26
dann bekommst du jetzt den auftrag:
ab zum mm und brüllwürfel mit kompakten und stand-ls vergleichen.
FN2PGF
#25 erstellt: 02. Dez 2008, 16:32
Na toll, beim MM war ich heute Mittag erst - und es ist kalt draußen. Geht auch Saturn?
Canton Chrono an Denon AVR-1509
SpeedKiller90 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
Denon AVR 1509 oder Yamaha RX-V463?
tiku87 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  46 Beiträge
Denon 1709 oder 1509?
wubber am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  28 Beiträge
Denon 1610 oder 1509
clownfish am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  36 Beiträge
Denon AVR-1509 + Heco Victa 700 + Verkablung
raybanner am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  9 Beiträge
HKTS 11 und Denon AVR-1509
halifax_2 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V463 vs. Denon AVR-1509
sebi33 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR-1508 oder -1509 / Audyssey DynamicEQ
Murmeltier2 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Denon 1509 geht das?
Bednix am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  6 Beiträge
Denon AVR 3808A welches System?
DerJ am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.019
