Studentenheimkino
unerfahren
#1 erstellt: 26. Jun 2009, 22:01
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei mir mein neues Heimkino mit knappen Studenten-Budget einzurichten.
Ich habe mir bereits vor einer Woche, meinen neuen Gaming PC selber zusammengebaut (ca. 800Euro) sowie einen neuen HD-Monitor, sodass ich endlich in den Genuß von HD-Filmen kommen kann. Alles soll über den PC laufen.
Jetzt bin ich gerade auf das momentane Angebot vom Teufel Theater 1 für 399Euro gestoßen, und denke dass das richtige für mich ist. Oder gibt es bessere LS´s in dieser Preisklasse?
Verwendungszweck: 50% Gaming, 30% Filme, 20% Musik
Zimmer ist ca. 30qm
Jetzt such ich noch ein passenden Verstärker. Bin dabei auf den Onkyo TX-SR507 gestoßen für knapp 300euro. Ist der empfehlenswert? Was für Alternativen gibt es???
Haben die AV-Receiver für meine Zwecke nicht viel zu viele Anschlüsse da ich nur 1! PC anschließen werde (HDMI??)??
Was brauche ich für die ganzen Features wie DTS-HD Master Audio™, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Express, Dolby® TrueHD und Dolby® Digital Plus??
blabupp123
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 22:37
Moin,
wie ich sehe, kommt Dir das Teufel-Angebot gerade recht!
Jupp, haben sie, aber da kann man nichts machen: die AVR haben viele Features, von denen man nicht unbedingt alle braucht. Mitbezahlen muß man sie trotzdem; es ist das Schiksal eines modernen Cineasten!
Meins Erachtens brauchst Du sie gar nicht! Der klangliche Zugewinn ist mit hochwertigem Equipment oberer Preisregionen auszumachen, mit dem Theater 1 wirst Du imho keinen Unterschied hören.
Womit wir bei den LS wären: ich kann nicht gerade behaupten, Teufels großer Fanboy zu sein, angesichts des recht günstigen Angebots und Deines Budgets bin ich geneigt, Dir vom Theater1 nicht abzuraten.
Alternativen gibt es natürlich, allerdings wird es schwer, auf 30qm mit 400,- glücklich zu werden.
Wenn es also Deine absolute Schmerzgrenze ist, könntest Du Dir das Theater bestellen, musikalische Wunder solltest Du allerdings nicht erwarten, das können andere sicher besser (aber auch teurer).
Als Alternative zum Onkyo fallen mir spontan die Yamahas 463, 465 und der Marantz SR 4003, wobei ich aus dem Bauch heraus den Onkyo als einen guten Partner der Teufels sehe (wenn es die Teufel werden sollen... )
[Beitrag von blabupp123 am 26. Jun 2009, 22:39 bearbeitet]
Eminenz
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 06:24
Der Onkyo ist schon ok. Reicht für das Theater 1 vollkommen aus und ist auf dem neuesten Stand der Technik und dazu noch recht preiswert.
Um die neuen Tonformate nutzen zu können, muss dein PC in der Lage sein, die Formate entweder als Bitstream über HDMI ausgeben zu können, oder vorkodiert als PCM über HDMI.
happy001
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 06:41
Eine Alternative wäre Infinity Beta HCS die günstiger zu besorgen sind und mindestens klanglich ebenbürtig
Eminenz
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 06:47
Meinste der Infinity-Sub spielt beim Teufel mit?
happy001
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 07:12
Denke ich schon
unerfahren
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 12:25
Nochmal ne Frage zum Anschluss des PCs an den AV Receiver.
Habe Folgende Komponenten:
CPU: AMD Phenom x4 955
Mainboard: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Graka: ATI Radeon HD 4890 (Sapphire)
Das Mainboard hat als digitalen Soundausgang allerdings nur optischen und koaxialen SPDIF und kein HDMI.
Die Grafikkarte hat 2 DVI Ausgänge, wovon der 1. Anschluss zum Monitor geht, der 2. wäre frei.
Im Zubehör der Grafikarte liegt ein DVI->HDMI Adapter.
Kann ich den Adapter aufstecken und dann per HDMI-Kabel zum Receiver? Kann die Graka überhaupt "Sound" übertragen??
Wie verbinde ich jetzt en PC mit dem Receiver? Was ist die optimale Verbindung um HD Sound zu verwenden?
Oder soll ich das DVI kabel entfernen und dann Am 1. DVI Anschluss der Graka den HDMI Adapter draufstecken, dann 1 HDMI Kabele von der Grake zum Receiver und dann noch ein HDMI Kabel vom Receiver zum Monitor. Wird dann Qualität eingebüßt? Müsste der Receiver an sein, damit das Bild auf den Monitor übertragen werden kann??
Eminenz
#8 erstellt: 27. Jun 2009, 12:42
DVI und HDMI sind kompatibel. Da gibt es Adapter für. Es gibt mittlerweile Multimedia-Karten für den PC, die sowohl Bild als auch Ton über HDMI übertragen. Die klassischen Sound- und Grafikkarten-Trennung wird es denk ich in Zukunft nicht mehr geben.
In deinem Fall brauchst du dann zwei Strippen. Bild per DVI-HDMI-Adapter an TV und Ton per Toslink an AVR.
unerfahren
#9 erstellt: 27. Jun 2009, 12:59
wieso "Bild per DVI-HDMI-Adapter an TV"? Der Monitor ist bereits mit einem DVI auf DVI Kabel verbunden?? (Monitor hat DVI + HDMI Anschluss)? Da macht es doch kein Unterschied erst den HDMI Adapter aufzustecken und dann per HDMI anzuschließen oder???
Also für Ton reicht das optische SPDIF meinst du?? Kann darüber auch HD Ton übertragen werden??
Eminenz
#10 erstellt: 27. Jun 2009, 13:10
unerfahren schrieb:
Achja, du hattest ja einen Monitor als Wiedergabegerät, mein Fehler.
Nein, die HD-Formate werden aussschließlich über HDMI übertragen, was bei dir aber nicht möglich ist. (außer du kaufst entsprechende Hardware)
unerfahren
#11 erstellt: 27. Jun 2009, 13:45
Ja, aber kann ich den HD Ton nicht mittels der Grafikkarte übertragen, da diese ja per Adapter ein HDMI Anschluss hat.
Habe übrigends Vista x64 und unter "Audiogeräte" in der Systemsteuerung steht auch "Realtek HDMI Output" ATI HDMI Audio nicht angeschlossen.
Eminenz
#12 erstellt: 27. Jun 2009, 14:00
Über DVI wird kein TON übertragen, ausschließlich über HDMI.
unerfahren
#13 erstellt: 27. Jun 2009, 14:09
ok dann bleibt mir wohl nur die toslink übertragung. danke für deine hilfe.
dann wird heute noch das theater 1 bestellt
Eminenz
#14 erstellt: 27. Jun 2009, 14:13
dann wird heute noch das theater 1 bestellt :)
Frohe Vorfreude!
unerfahren
#15 erstellt: 27. Jun 2009, 14:42
Was brauche ich alles an Kabel?
20 m LS 2,5mm
1 Subwooferkabel (y? nf?)
1 toslink kabel
reicht das? Sind bananenstecker notwendig? Wenn ja wie krieg ich die an den Kabeln befestigt?
Welcher Shop ist empfehlenswert?? Wollt max. 50Euro inkl. Versand dafür ausgeben (glaube nicht an
Kabelklang)
mrbig1206
#16 erstellt: 27. Jun 2009, 14:51
Es gibt einige Grafikkarten von ATI, die auch den Ton über DVI ausgeben. Ob deine dies kann, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke schon, da es ja eine der neueren 4xxx Serie ist.
Edit: geht Klick
[Beitrag von mrbig1206 am 27. Jun 2009, 14:58 bearbeitet]
Eminenz
#17 erstellt: 27. Jun 2009, 14:52
20 m LS 2,5mm
1 toslink kabel
Genau. Beim Subwooferkabel, schau mal bei der Beschreibung des T1 auf der Teufelseite, da steht das beschreiben.
Nein.
Kabelklang) :)
www.reichelt.de
www.hirschille.de
www.kabel-halle.de
www.thomann.de
Eminenz
#18 erstellt: 27. Jun 2009, 15:03
Edit: geht Klick
Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, da ich kein Computerexperte (mehr) bin. Aber soweit ich weiß wird über DVI KEIN Ton übertragen.
mrbig1206
#19 erstellt: 27. Jun 2009, 15:12
Im Normalfall hast du Recht. DVI ist eigentlich nur fürs Bild da, aber wie die Grafikkartenhersteller ihre DVI Ausgänge belegen, bleibt denen überlassen. Denke mal, die machen das, weil es das einfacher(billiger) ist, als DVI + HDMI Ausgänge zu anzubieten. Steht sonst auch da im Link, vorletzter Absatz. Probleme gibt es derzeit noch bei HD Ton, der wird von keiner oder nur ganz wenigen Karten unverändert übertragen.
ThaDamien
#20 erstellt: 27. Jun 2009, 15:19
Das liegt teilweise einfach am "Release-Date" inzwischen gibts von Sapphire z.B. ne HD 4850 mit 1gb speicher, 1xVGA,1xDVI,1xHDMI unter 90 euro. Preislich tun sich die stecker sicherlich nicht wirklich viel.
Mit dieser Karte ist wohl aus "aktueller" sicht alles abgedeckt, meine alte HD 2600 XT hatte z.B. 2x DVI 1xS-Video, wobei S-Video übern Adapter auch YUV ausgeben konnte.
mrbig1206
#21 erstellt: 27. Jun 2009, 15:30
Jo, hast Recht. Langsam mehren sich ja auch die Leute die n HDMI Anschluss gebrauchen können. Das sah vor 2 Jahren noch etwas anders aus...
unerfahren
#22 erstellt: 27. Jun 2009, 17:13
Habe gerade nochmal auf die Verpackung der Grafikkarte geschaut, dort steht:
"HDMI with 7.1 Channel Audio"
Jetzt bin ich total verwirrt?? Kann ich die Graka jetzt tonmäßig mit dem Receiver verbinden??
edit: HDMI Output via adapter (optional)
Anscheinend brauch ich dafür noch ein Adapter?? Wo finde ich den??
[Beitrag von unerfahren am 27. Jun 2009, 17:16 bearbeitet]
mrbig1206
#23 erstellt: 27. Jun 2009, 17:19
Der sollte eigentlich der Karte beiliegen (son HDMI-DVI Adapter, vielleicht noch im Karton?).
[Beitrag von mrbig1206 am 27. Jun 2009, 17:22 bearbeitet]
unerfahren
#24 erstellt: 27. Jun 2009, 17:22
Ja im Karton liegt ein DVI --> HDMI Adapter.
Aber optional heißt doch eigentlich, dass ich diesen extra kaufen muss.
Ist der HDMI Adapter jetzt für Ton geeignet oder nicht??
Habe diese Grafikakarte hier http://www.sapphiret.../?psn=000101&pid=219
mrbig1206
#25 erstellt: 27. Jun 2009, 17:25
Der Link funktioniert nicht richtig, der leitet leider gleich auf die Startseite um. Ich denke, das müsste mit dem Adapter der beiliegt gehen. Hast du n Möglichkeit das zu testen am TV oder so?
unerfahren
#26 erstellt: 27. Jun 2009, 17:37
Ok auf der startseite http://www.sapphiretech.com werden die 5 aktuellsten modelle vorgestellt.
da hab ich das 2. Produkt (rechts die Buttons 1-5)
Testen kann ich das ganze leider nicht, außer ich kaufe mir jetzt ein hdmi kabel usw.
das möchte ich allerdings vermeiden.
mrbig1206
#27 erstellt: 27. Jun 2009, 17:56
hmm, richtig viel steht da ja nicht. Also wie gesagt, ich tippe darauf, dass es mit dem beiliegendem Adapter geht. Wäre schwachsinnig von denen wenn nicht. Sonst ruf da mal an. Hotline steht auf der Seite
unerfahren
#28 erstellt: 27. Jun 2009, 19:38
naja hotline ist mir zu teuer.
ich hoffe mir kann hier noch jmd anderes helfen.
Eminenz
#29 erstellt: 28. Jun 2009, 06:25
ich hoffe mir kann hier noch jmd anderes helfen. :*
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da 7.1 Audiounterstützung über HDMI draufschreiben, wenn es in der Realität nicht möglich ist. Alle Quellen, die ich zu diesem Thema gefunden habe behaupten nachwievor, dass eine Tonübertragung über DVI nicht möglich ist.
Du könntest natürlich dann mal die Probe aufs Exempel machen und einfach mal probieren. Dann wäre ich auch um einen Wissensgegenstand reicher.
floppi77
#30 erstellt: 28. Jun 2009, 08:45
Doch doch, einige ATI Modelle können auch Sound per DVI->HDMI Adapter ausgeben.
Enjoy the latest audio technologies using HDMI with 7.1 digital surround sound support.
Zusätzlich zu den zwei Dual-Link Ausgängen und einem TV-Ausgang bietet der zusätzliche HDMI-Adapter Sound und Bild über nur ein Kabel für den einfachen und direkten Anschluss an "HDMI ready" Bildschirme. Quelle
Das geht anscheinend aber nur mit den ATI Adaptern. Der mitgelieferte müsste passen.
Welche Software das nun unterstützt, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
Ich freue mich auf einen Erfahrungsbericht.
[Beitrag von floppi77 am 28. Jun 2009, 08:46 bearbeitet]
ThaDamien
#31 erstellt: 28. Jun 2009, 08:52
Du könntest natürlich dann mal die Probe aufs Exempel machen und einfach mal probieren. Dann wäre ich auch um einen Wissensgegenstand reicher. ;)
@Eminenz:
Die Grafikkarten übertragen dass dann auch nicht über DVI, sondern nutzen z.B. die unbelegten Dual-Link "Kanäle" umd DVI auf HDMI zu "pushen" Du hast zwar einen "DVI"-Stecker das ist schon richtig. Der Adapter in Verbindung mit der Richtigen Einstellung der Graka macht aber den Rest.
So wird auch mit "HDMI-VGA" verfahren. Das wird Softwareseitig geregelt.
Der "PC" ist und bleibt das Mulitifunktionalste Gerät für "Medien" und wer sich etwas damit auskennt hat auch eines der kompatibelsten Geräte.
Die HD 4890 ist das Spitzenmodell der 48X0er wenn die komplett HDMI-Los wäre, wärs "komisch" :-)
Eminenz
#32 erstellt: 28. Jun 2009, 11:34
Danke für die Erleuchtung Man sollte aber dringend das Kürzel DVI zu DAVI ändern
unerfahren
#33 erstellt: 28. Jun 2009, 11:55
OK danke für eure erklärungen. irgendwie hatte ich mir das schon gedacht, denn sonst würde in den soundtreiber nicht ati hmdi audio stehen
ich teste es wenn ich alles da habe mal mit einem hdmi kabel und dem adapter, und melde mich dann hier wieder (kann aber noch ein wenig dauern)
ich suche immer noch ein kabelshop die bisher geposteten sind mir einfach zu teuer (15€ für 1m hdmi ist mir noch zu teuer) im verhältnis zur anlage
Eminenz
#34 erstellt: 28. Jun 2009, 11:58
unerfahren schrieb:
ich suche immer noch ein kabelshop die bisher geposteten sind mir einfach zu teuer (15€ für 1m hdmi ist mir noch zu teuer) im verhältnis zur anlage :)
Gugg doch bei Amazon oder hier im Bietebereich, da gibts günstige Kabel unter 10€
floppi77
#35 erstellt: 28. Jun 2009, 12:14
[Beitrag von floppi77 am 28. Jun 2009, 12:16 bearbeitet]
Moe78
#36 erstellt: 28. Jun 2009, 14:41
Schau mal hier, da hab ich alle Kabel her, sind sehr günstig!
ThaDamien
#37 erstellt: 28. Jun 2009, 17:13
Eminenz schrieb:
Danke für die Erleuchtung Man sollte aber dringend das Kürzel DVI zu DAVI ändern ;)
Kein Thema ;-)
Ich informier über soetwas auch eher "punktuell" und da meine alte Graka vorn paar Tagen den Geist aufgegeben hat bin ich dies bzgl. wieder recht up2date ;-)
Die neueren grakas haben ja nun wie oben am Beispiel genannt alle schon HDMI.
Ati bringt immer wieder umfangreichere Treiberpakete raus, so dass z.B. auch nachträglich über DVI-HDMI nen vollwertiges HDMI-Signal ausgegeben werden kann. Ich denke bei dem Modell des TE gab es hier eine Überschneidung, die Hardware war schon "fertig" und es gab zeitnah zur Veröffentlichung der Karte nen Softwareupdate seitens Ati, so dass nur noch Zeit blieb mit dem DVI-HDMI-Adapter auszukommen.
Da ja alle gefühlten 10min neue Grafikkarten auf den Markt kommen gibt hier immer ne Menge Änderungen :-)
Ist halt sehr schnelllebig die Computer-Ecke.
Bockwurscht
#38 erstellt: 30. Jun 2009, 12:09
Ich häng mich hier einfach mal dran anstatt einen neuen Thread zu erstellen
Werde mir vermutlich aus Budgetgründen auch ein Theater 1 anschaffen, obwohl natürlich das System 5, welches zZ um 150€ reduziert ist sehr verlockend ist.., Die Teufel-Preispolitik ist wirklich ...
soo, nun aber zu meinen Fragen ^^
wg. Kabeln:
bei Teufel steht:
Um sein Leistungsvermögen vollends ausspielen zu können, verlangt eine so hochwertige Lautsprecher-Kombination wie das Theater 1 nach optimalem Zubehör.
Wir empfehlen deswegen Teufel-Lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm zur Verbindung der Satellitenboxen mit dem AV-Receiver/Verstärker, Teufels NF-Mono-Cinchkabel zum Anschluss eines Line In-Eingangs vom aktiven Subwoofer M 1200 SW mit dem Sub Out-Ausgang des AV-Receivers und den hochwertigen Y-Adapter: dieser ermöglicht die Stereobelegung der Line In-Cinch-Eingänge am Subwoofer, wodurch sich der Tiefton-Pegel nochmals erhöht.
Bei Teufel gibt es bspw. folgendes Kabel-Set für 70€ (das erste meine ich.., bzw. inkl. 10% Rabatt dann 63€).
Kabelfrage 1) Da man die Bananenstecker nicht braucht überlege ich die Kabel einzeln zu kaufen.., oder ist es mit Bananensteckern doch besser/leichter? Wenn ja, wie steckt man diese auf die Kabel?
Kabelfrage 2) Was hat es mit diesem Y-Adapter auf sich? Ich als Neuling stelle mir gerade einen Eingang (Cinch) am Subwoofer und einen Sub-Ausgang (ebenfalls Cinch) am Receiver vor. Verstehe ich das richtig, dass der Subwoofer zusätzlich noch einen oder zwei Line-In-Cinch-Eingänge besitzt, welche man dann beide benutzen könnte anstatt das Mono-Cinch-Kabel einzeln einzustecken? Ist dies dann wirklich hörbar besser? Wenn ja, würde ich folgendes Kabel kaufen müssen: Y-Adapter (2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse), richig?
Hätte nicht gedacht, dass das mit der Verkabelung so kompliziert werden könnte, aber naja ^^
Freue mich auf eure Antworten ;-)
Vielen Dank schonmal im Voraus,
die Bockwurst
[Beitrag von Bockwurscht am 30. Jun 2009, 12:13 bearbeitet]
floppi77
#39 erstellt: 30. Jun 2009, 13:21
Bananenstecker dienen lediglich der Bequemlichkeit. Man kann sie auch weglassen. Das abisolierte LS-Kabel wird in die Bananenstecker hinten eingesteckt und verschraubt. Lässt sich dann einfach anstecken, entsprechende Anschlussklemmen vorausgesetzt.
Nicht ganz richtig. Prinzipiell funktioniert es immer mit einem Mono-Chinch Kabel. Einige Subwoofer jedoch haben 2 Eingänge. Wenn beide bestückt sind resultiert daraus eine Pegelanhebung von zumeist 3dB-6dB.
Sprich: Ein Ausgang am AVR wird zu zwei Anschlüssen am Sub. Deswegen "Y".
Davon ab halte ich die Kabel von Teufel für zu teuer. Einfachstes LS-Kabel aus dem Baumarkt oder von eBay/amazon für ,60- bis ,70- Cent pro Meter reichen meines Erachtens vollkommen aus. Ebenso bekommt man sehr günstige vergoldete Bananenstecker und Y-Subkabel bspw. bei eBay.
unerfahren
#40 erstellt: 30. Jun 2009, 14:57
Mein Receiver ist heute schon angekommen. Danke an Hirsch-Ille.
Von Teufel hab ich außer der automatischen Bestätigungsmail noch gar nichts erhalten. Wie lange brauchen die in der Regel?
happy001
#41 erstellt: 30. Jun 2009, 15:34
Von ein paar Tagen bis ......
Unterschiedlich eben
Moe78
#42 erstellt: 30. Jun 2009, 15:36
Und wo kaufst jetzt deine Kabel?
Machst aber schon Fotos von allem für hier?!
unerfahren
#43 erstellt: 30. Jun 2009, 20:07
Kabel hab ich jetzt von kabeluniversum24. Danke nochmal für dein Tipp.
Halte ich für ne gute Alternative zwischen den Billig-Schrott von eBay und den teuren Oehlbach etc.
Fotos kommen sobald ich alles getestet aufgebaut eingestellt etc. habe ins Bilder Forum.
Ich hoffe mal Teufel lässt sich nicht allzu viel Zeit
Habe übrigens meine alte Stereo-Anlage zu verkaufen. Siehe meine Threads bzw. im Biete Forum.
Wharfedale 9.5 und Pioneer A-757 MARK2
unerfahren
#44 erstellt: 02. Jul 2009, 16:35
Die Teufel + Kabel sind da
Es klappt, dass ich den Verstärker per HDMI Kabel an den 2. DVI-Anschluss (mit DVI-HDMI Adapter) der Grafikkarte angeschlossen habe. An dem 1. Anschluss steckt weiterhin per DVI mein Monitor.
Ton wird super übertragen. Meine Blue Rays laufen problemlos im DTS-Modus.
Leider ist seitdem ich beide DVI Anschlüsse an der ATI belegt habe, mein Monitor unscharf geworden. Woran liegt das?? Im Spiel ist es eigentlich scharf nur aufm Desktop ist die Schrift unscharf. Außerdem habe ich aufm Desktop schwarze Ränder bei einer Auflösung von 1920x1080! Wenn ich diese Auflösung um Spiel wähle wird alles optimal wie vor dem Anschluss angezeigt.
Wähle ich im ATI Catalyst Control Center "auf Vollbildgröße skalieren" wird das Bild noch unschärfer und die Schrift wirkt in die Länge gezogen.
In dem ATI Catalyst Control Center sind jetzt 2 Unterpunkte: 1x DVI Monitor und 1x HDMI Audio. Außerdem wird als Monitor jetzt sowohl mein BenQ als auch Onkyo angezeigt. Vllt ist jetzt der falsche Treiber gewählt?
Hab mal nen Screenshot gemacht
Was kann ich tun?
PS: was ich bisher gehört habe klingt ziemlich geil.
unerfahren
#45 erstellt: 02. Jul 2009, 19:00
Noch ein Problem:
Wenn der Monitor sich nach 20 Minuten abschaltet (Standby) geht der Ton auch aus. Erst wenn ich den Monitor wieder anschalte ist der Sound wieder da. Irgendwas stimmt mit der Verbindung noch nicht so ganz, bzw so wie ich mir das vorgestellt habe.
EDIT:Ich hab den Fehler gefunden! Sobald der Receiver angeschaltet ist, kann ich max die Auflösung 1920x1080 auswählen. Dies wirkt dann sehr unscharf bzw. mit schwärzen Rändern. Schalte ich den Receiver wieder aus...schwupps kann ich wieder 1920x1200 auswählen.
Wie kann ich jetzt bei eingeschalteten Receiver eine Ausflösung von 1920x1200 auswählen? Außerdem nervt es, dass beide Geräte paralel angeschaltet sind. Dh, sobald der Monitor ausgeht schaltet sich auch der Receiver aus. Schalte ich den Receiver bei bereits eingeschalteten Monitor an geht der kurzzeitig an, zeigt mir den Kanal an (DVI) und hat dann wieder das Bild?
Wer kann mir helfen???
[Beitrag von unerfahren am 02. Jul 2009, 21:38 bearbeitet]
unerfahren
#46 erstellt: 05. Jul 2009, 13:10
Noch ne andere Frage:
Muss ich am Onkyo TX-SR 507 die Speaker Impedance auf 4 oder 6 Ohm einstellen?? An den Teufel Theater 1 LS steht 4 bis 8 Ohm. Was macht diese Einstellung für ein Unterschied?
Moe78
#47 erstellt: 05. Jul 2009, 19:42
Nimm 4 ohm.
Na je mehr Widerstand, desto höher die Stromstärke bei gleicher Lautstärke, d.h. desto heißer wird der Onkyo.
Glaub ich jetz mal...
blabupp123
#48 erstellt: 05. Jul 2009, 20:38
Glauben heisst: nicht wissen!
KLICK
Moe78
#49 erstellt: 05. Jul 2009, 20:41
Heisst das, ich habe recht?
happy001
#50 erstellt: 05. Jul 2009, 21:02
Wenn es gelesen hast erübrig sich die Frage eigentlich
unerfahren
#51 erstellt: 05. Jul 2009, 21:53
Also jetzt 4 Ohm oder wie??
Hat noch wer nen Tipp zu dem anderen Problem??
Teufel Theater 1 das richtige für mich?
blubb!! am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  60 Beiträge
Verstärker für Teufel Theater 1 HD für Heimkino
takeiteasy am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  13 Beiträge
Was neues für den PC
Soundcrew_Benny am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  5 Beiträge
Neuen AV Receiver für Teufel Theater 80
sigger1981 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Mein neues Heimkino, PC->AVR, LS für 4000?
Helldragon am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
Teufel Concept S oder Teufel Theater 1
Th0r_ am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  5 Beiträge
Neues Heimkino für neuen Enthusiasten
DemonGrace am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  14 Beiträge
Receiver für Theater 1 + Full-HD Komponenten
WildMango am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  12 Beiträge
Neues Heimkino für HD Sound
bobi007 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
Neues Heimkinosystem bis ca. 800Euro
clawler am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.878
