Passiver Subwoofer bei 5.1?
bgantenberg
#1 erstellt: 06. Sep 2004, 12:43
Hallo zusammen,
bin hier neu und dies ist mein erster Eintrag mit dem ich mich wohl gleich mal durch Unwissenheit blamieren werde:
Ich hatte (defekt) einen Sony DB725 Dolby Surround Receiver mit Magnat Lautsprechern wobei der passive Subwoofer an den Ausgängen der Frontspeaker angeschlossen war, sich also seinen Tiefton aus den vorderen beiden Kanälen holte. Weiterhin waren Center und Rearspeaker normal angeschlossen. Nun habe ich einen Sony DVD-Player mit Dolby Digital Decoder und der Receiver hatte einen analogen 5.1 Eingang. Somit konnte ich das System auch für 5.1 mit Einschränkungen benutzen: Da ich keinen seperaten Subwoofer Ausgang hatte holte sich dieser seinen Bass ja aus den beiden Frontkänalen. Nun ist bei einem 5.1 Eingangssignal dort wohl kaum noch Tiefbass enthalten da dieser ja auf dem Subwooferkanal gesendet wird. Also hatt ich im Endeffekt eher ein 5.0 System, war auch leider sehr bassarm. Hab ich das so richtig interpretiert?
Nun will ich mir aber einen neuen Sony Receiver holen (Der ganze Rest ist auch Sony, deswegen.), deswegen die Frage:
Gibt es überhaupt Dolby Digital Receiver mit einem passiven Subwoofer Ausgang oder muss ich mir auf jeden Fall noch einen aktiven Subwoofer holen um richtiges 5.1 zu genießen? Diesen Eindruck habe ich nämlich nach meinem bisherigen Umschauen. So scheinen alle Receiver normale Lautsprecher für Front, Center und Rear zu haben, allerdings immer nur Cinchausgänge für den Subwoofer...
Ich würde allerdings gerne meinen aktuellen Subwoofer weiter benutzen. Und hat jemand vielleicht sogar gleich eine Empfehlung für einen Receiver der dies kann?
Vielen Dank für Antworten!
Boris
Blindman68
#2 erstellt: 06. Sep 2004, 18:31
Hi...also grundsätzlich kannst Du ja Deine Boxen wieder so betreiben.Schließt Du erstmal genauso an wie an deinem Sony.Es gibt keinen speziellen Ausgang für passiven Subwoofer.Zumindest kenne Ich keinen.Man muß ja bei so einem beschriebenen System die Boxen als ganzes betrachten,nur das eben die tiefen Frequenzen der Sub übernimmt,statt einer Membran in einer großen Komplett-Box.
Das was wahrscheinlich nicht so 100% rüberkommt wird der tiefste Bass sein.Der ist bei Filmsoundtracks eher anzutreffen,als bei reiner Musikwiedergabe.Pro logic war da auch nicht so super einstellbar.Das geht jetzt mit den neuesten Receivern alles besser.
Kommt aber auf die Qualitäten von deinem Boxensystem an.Und wie das Bassmanagment des zukünftigen Receivers arbeitet.Bei Sony kenne Ich mich da nicht aus.
Wenn aber dann in richtig knalligen Szenen der passive Subwoofer gefordert wird...naja...das kann man Nie so aus der Ferne beurteilen...kann Er auch schon mal an seine Grenzen kommen...und mehr dröhnen als alles andere.
Entweder man besorgt sich dann extra einen aktiven Sub zusätzlich (für die ganz tiefen Töne) oder besorgt sich ein System,was mit aktivem Subwoofer daherkommt.
Die Komplettsysteme sind da jetzt meist immer mit aktivem ausgestattet.
Du mußt auch für die Surroundstrecke mit richtigen Boxen planen.Man hat ja bei Pro logic keine vollwertigen gebraucht.Zumindest wenn man DolbyDigital richtig haben möchte.
Nur mal so erwähnt...nebenbei.
Wenn man sich das dann mit den Boxen überlegt...dann nicht zu kleinlich sein.Sowas rächt sich meist irgendwie.
Aber soweit wolltest Du es ja garnicht wissen.
mfg Blindman
[Beitrag von Blindman68 am 06. Sep 2004, 18:35 bearbeitet]
evw
#3 erstellt: 06. Sep 2004, 19:30
wenn du im Lautsprecher-Setup des Receivers den (aktiven) Subwoofer deaktivierst, werden die Töne, die dorthin gelangen sollten, auf die Hauptlautsprecher umgeleitet und landen somit bei deiner Konfiguration wieder dort, wo sie hingehören.
bgantenberg
#4 erstellt: 07. Sep 2004, 10:40
vielen Dank erstmal für die Infos!
Werde mir jetzt wohl wahrscheinlich erstmal nen neuen Receiver holen und dann schauen wie es sich mit dem passiven Subwoofer anhört wenn ich den aktiven Subwoofer am Receiver wie angesprochen ausschalte. Wenn es mir nicht gefällt kaufe ich dann vielleicht doch nen Aktiven.
Oder sollte ioch dann wie angemerkt lieber gleich zu nem komplett neuen Boxensystem greifen? Ich dachte eigentlich meine wären recht gut, hab jetzt leider nicht die Bezeichnung im Kopf. Sind nicht so winzige Satelliten und es haben auch alle Lautsprecher mindestens Hoch- und Mitteltöner Membrane. Scheint der Vorgänger vom aktuellen "Symbol" System zu sein, mit zusätzlichem Tieftöner eben. Sieht zumindestens genauso aus.
Aber wie es wohl immer ist: Den Receiver kaufen und einfach ausprobieren ob es mir vom Sound her reicht...
Hat vielleicht jetzt noch jemand ne Empfehlung für den Sonyreceiver bis 500€?
Blindman68
#5 erstellt: 07. Sep 2004, 11:18
Wieso muß es eigentlich Sony sein ?Hast Du einen Vertrag mit denen ;)...hier ist die Sony-Fraktion leicht in der Unterzahl würd Ich fast behaupten.
Aber egal.
Wichtig ist nochmal das Du am Receiver ein gutes Bassmanagment hast.Du kannst eben im Gegensatz zu früheren Verstärkergenerationen bestimmen,wohin der Tieftonanteil geschickt
wird.
Das mache Ich zum Beispiel jetzt bei Mir in dem meine Frontboxen als "large" im Boxensetup eingestellt werden.Damit weiß der Verstärker....aha da sind große Boxen die auch tiefe Töne wiedergeben können.Wie bei Dir die Stereostrecke.
Zusätzlich kann man dann noch einen aktiven Subwoofer anschließen.Ist das der Fall...gibt es eine Einstellmöglichkeit die sich "Trennfrequenz" nennt.Zum Beispiel 80hz,aber auch noch variabel.
Stelle Ich das bei aktiviertem Subwoofer ein ,wird der Receiver alle Frequenzen tiefer oder gleich 80hz an den aktiven Subwoofer schicken und den Rest (höhere Frequenzen) an die normalen LS.Je nachdem ob Sie dann "large" oder "small" sind.Meist kann man sich die Basswiedergabe auf der Surroundstrecke so schenken.Je nach Boxengröße.
Bei deaktiviertem Subwoofer bekommen Alle als "large" definierten Boxen die tiefen Frequenzen komplett ab.Das wäre dann bei Dir die Stereo-Frontaufstellung inclusive passivem Sub.Und da ist eben die Frage wie gut Er damit klarkommt (die ganz tiefen Bässe) bzw. wie gut das ganze System zusammenarbeit.Das kann Müll sein oder gut oder Dir gefällt es einfach.
Denn bei passivem Subwoofer kannst Du direkt am Subwoofer ja auch nicht mehr dessen Lautstärke selbst regeln.Das passiert ja dann wieder über die gesamte Lautstärke der Anlage.Bei aktivem kann man da schon wieder eingreifen und eventuell feinjustieren.
Das spielt vor allem dann eine Rolle,wenn man eher leise hört und trotzdem ein wenig Bass haben möchte.Passive Systeme können da nicht richtig feinjustiert werden.Vor allem billige nicht.Die neigen dann eher zu übertriebener Basswiedergabe,weil Sie es irgendwie kompensieren müssen.Und alleine der Bassregler am Verstärker macht es nicht unbedingt besser.
Aktive bieten da eben bessere Möglichkeiten.Deswegen sind "aktive" variabler zu handhaben,obwohl Sie nicht unbedingt besser sein müssen.
mfg Blindman
Passiver oder Aktiver Subwoofer
killertomate285 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  16 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Heimkinoanlage, passiver Subwoofer, ohne Lautsprecher
bigx_jazz am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  6 Beiträge
passiver Bass günstig an AV Reciever anschließen oder neuer Subwoofer
H_P am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  7 Beiträge
Kombination passiver Standlautsprecher und Wireless Rears
Stubbe1908 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  17 Beiträge
passiver Sub an aktuellen AV-Receiver
dafa82 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
Passiver Sub und HDMI-Receiver - welche Kombination?
PeWeee am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  9 Beiträge
Yamaha 765 Anschluss passiver Sub möglich?
Heini79 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  11 Beiträge
Harman/Kardon AVR 330 welches LS System - Passiver Subwoofer
Schleimbolzen am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  3 Beiträge
Passiver Ersatz für JBL LSR 305
lomkijo am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  5 Beiträge
Aktiver oder passiver Sub bei Yamaha RX-A 1070?
llaprosper am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
