Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Suche Heimkinoanlage bis 1000,-Euro (Update Bilder)
schwabe*
#101 erstellt: 08. Nov 2012, 12:07
LeftyBruchsal schrieb:
Ich gebe nur meine Meinung kund. Warum du dich anhalten mußt ruhig zu bleiben kann ich nicht verstehen. Weil ich anderer Meinung bin ?
Mit Sicherheit nicht, dass darf man gerne sein, da bin ich auch gar nicht böse. Mich ärgert es nur das du einfach nicht das Problem erkennen willst und mit aller Macht versuchst das zu verteidigen anstelle wie ein Mann mit Eier sich mal hinzustellen und sagen okay, ich habe mich da etwas verrannt.
Egal, du siehst das anders und mir ist es mittlerweile auch schnuppe und ob der TE bald ein Neugerät braucht seine Sache, ich habe es versucht und tschüss
[Beitrag von schwabe* am 08. Nov 2012, 12:08 bearbeitet]
cobra82
#102 erstellt: 08. Nov 2012, 12:17
ok sagt mir welche möglichkeit soll ich bestellen?
das erste oder zweit?
LeftyBruchsal
#103 erstellt: 08. Nov 2012, 13:13
Ich könnte dagegen argumentieren das du nicht einsiehst das man mit einer vernünftigen Kühlung dieses Problem lösen kann. Wichtig ist eben das man die Abwärme abtransportiert. Wird dies gut gelöst (d.h. ein leichter Luft-Durchzug ist realisiert) dann werden selbst die heißesten Geräte sehr kühl.
Ich finde es immer klasse wenn Leute ein Gerät (teils mit Lüfter drin) zwar mit Luft nach oben und zur Seite in ein Fach stellen aber dieses gar nicht richtig belüftet wird (da z.B. nur vorne offen) und so sehr warm bis heiß wird.
Es ist nicht immer nur alles schwarz/weiß, auch dazwischen gibt es durchaus vernünftige Lösungen, WENN diese auch vernünftig (und nicht geschludert) durchgeführt werden.
ich würde dir zum ersten raten.
Das zweite ist auch nur ein "spezieller Receiver" mit einem HKTS9.
Die Anschlüsse sind geringer. Leistung sieht auch aus als wenn es geringer ist (habs nur kurz überflogen).
Korrigiert mich wenn ich etwas übersehen habe.
happy001
#104 erstellt: 08. Nov 2012, 13:26
Das man mit einer vernünftigen Kühlung ein Wärmeproblem beseitigen kann darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig. In diesem Fall hier aber stimme ich jedoch schwabe zu und vetrete seine Ansicht weil genau der Abstransport die Schwachstelle deiner Argumentation ist.
Darüber weiter zu debattieren dürfte wenig bis nichts bringen und daher sollte man sich der "Kauffindung" hier widmen.
[Beitrag von happy001 am 08. Nov 2012, 13:39 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#105 erstellt: 08. Nov 2012, 13:33
Meine PS3 wird seit Ewigkeiten genau so gekühlt (ein kleiner USB-Lüfter, ca. 40mm) zieht auf der Rückseite durch ein 4x4cm Loch die warme Luft ab und die kalte strömt ja durch die Vorderseite nach. Das Gerät wird nicht mal handwarm selbst bei intensiver Nutzung.
Soviel zur Schwachstelle.
Darüber weiter zu debattieren dürfte wenige bis nichts bringen und daher sollte man sich der "Kauffindung" hier widmen.
Ja. Da hast du recht. Ich halte mich dann auch mal raus dann ist Ruhe im Karton
happy001
#106 erstellt: 08. Nov 2012, 14:08
Jetzt kommst an den Punkt um den es geht
Wenn du den Receiver nur in das Fach stellst und an der Rückwand einer Lüfter anbringst löst du das Problem nicht sondern verwaltest es nur wenn das Gerät keine Lüftungsschlitze auf der Rückseite hat.
Machst aber ein Loch in Rückwand wo der Lüfter die warme Luft nach außen drücken kann und lässt zur Wand sagen wir noch so 5cm Abstand dann passiert das wie bei dir und der PS3, dass funktioniert dann tatsächlich aber nur so.
Den Punkt hast du ja schon mal genannt und schwabe hat den auch aufgegriffen und hatte nur Bedenken das der andere Schrank mit dem Unterschrank verschraubt ist (habe von der Art eine ähnliche Schrankwand und die ist auch verschraubt), zudem solltest dann auch optisch was noch machen um dem sichtbaren Abstand von der Wand vom Unterschrank zu kaschieren.
LeftyBruchsal
#107 erstellt: 08. Nov 2012, 15:04
Ich wollte doch nichts mehr schreiben
Es braucht keine Lüftungsschlitze hinten, da die ganze Luft von vorne nach hinten abgezogen wird. Die Wärme wird so über die Seiten und Oberseite nach hinten abgeführt.
Wenn die Abluft nur durch ein Loch rausgedrückt wird, kann es klein sein und der Lüfter schwächer, da die Abluft effektiver abgeführt wird und die warme Luft sich dann hinter der Abdeckung befindet.
Umso mehr es offen ist, umso größer/stärker muß der Lüfter sein damit er diesen "Sog" erstellt um die Luft in Bewegung zu bringen und da ein Teil der warmen Luft sich von hinten wieder "reinkriecht" (der rest der Warmluft kriecht ja hinten nach oben und Seite raus).
Glaube mir es geht trotzdem, denn ich habe bereits schon einmal Geräte so betrieben.
Wenn man es nicht anders realisieren kann ist dies durchaus eine Lösung.
Optimale Bedingungen findet man leider in den seltensten Wohnzimmern.
Und irgendwie stellen noch weniger Möbelhersteller Wohnschränke für vernünftige Medientechnik her ... oder nur zu Preisen welche die meisten sich nicht leisten können (und unter Umständen das Budget der Geräte um ein vielfaches übersteigen).
Meine nächste Wohnwand würde ich unter ganz anderen Gesichtspunkten kaufen als es damals der Fall war, das ist sicher (wahrscheinlicher ist das ich mir selber etwas bauen muß ^^).
Jetzt aber Schluß
cobra82
#108 erstellt: 08. Nov 2012, 15:35
So ich habe die Variante bestellt,werde berichte über klang usw ihr müsst mir bei der Einstellung helfen..
HKTS16
Pioneer VSX-S500-K
Philips BDP7700
cobra82
#109 erstellt: 09. Nov 2012, 14:25
meine Anlage ist heute angekommen,wird heute Abend angeschlossen.
worauf muss ich achten beim anschliessen der Anlage?
kann ich den Pioneer über den Blu-ray Player legen? würde das gegen?
homecinemahifi
#110 erstellt: 09. Nov 2012, 14:31
Ich würde sagen du brauchst nur darauf achten, dass du dich nicht verpolst
Es geht, wenn du keine Lüftungsschlitze bedeckst.
Wie schwer ist der Pioneer?
cobra82
#111 erstellt: 09. Nov 2012, 15:17
wie schwer keine Ahnung, aber ich denke.vielleicht 4 kg oder so.
sieht aber edel aus dass ding,hhoffe der klang wird gut sein, Blu-ray spiderman amazing kommt auch morgen :-)
mal gucken wie der Film Abend wird.
cobra82
#112 erstellt: 10. Nov 2012, 18:23
soweit alles angekommen angeschlossen, aber da kommt ein rauschen aus den boxen, kommt das von der anlage? oder boxen?
und wie stelle ich das so ein das alles automatisch der sound kommt, also bei dolby digital kommt dolby digital? usw?
homecinemahifi
#113 erstellt: 10. Nov 2012, 18:41
Das rauschen ist nicht normal.
Wenn du exakt die gleichen Tonformate möchtest, musst du auf direct schalten.
Aber du kannst selber entscheiden was du willst. Je nach dem wie es dir besser gefällt.
cobra82
#114 erstellt: 10. Nov 2012, 21:44
wo schalte ich auf direkt?
ich komme da kaum klar damit?
und wird der auch sehr heiss bei dir?
dachte der wird nicht so warm?
MasterFlok
#115 erstellt: 10. Nov 2012, 21:57
Ein leichtes Grundrauschen ist bei dieser Serie leider standard. Hatte ich zB bei meinen damaligen Sony auch, aber hat mich im Alltag nicht gestört.
Aber lass dir gesagt sein, dass jeder Receiver seine Macken hat, selbst Hochpreisige sind nicht davon ausgenommen
homecinemahifi
#116 erstellt: 10. Nov 2012, 21:58
Auf der Fernbedinung die dritte Reihe rechts!
Wie heiß wird er denn?
Meiner wird mehr so Hand warm.
Ist das rauschen immer noch da?
MasterFlok
#117 erstellt: 10. Nov 2012, 22:15
Das Grundrauschen des DSP verschwindet nicht von heute auf morgen. Aber man muss auch dazu sagen, dass es sich in der Lautstärke nicht ändert wenn man das Volumen erhöht. Deshalb nur hörbar, wenn man das Ohr bei Stille in der Nähe des Lautsprechers hält
Trifft das zu, cobra82?
cobra82
#118 erstellt: 10. Nov 2012, 22:27
wird das rauschen verschwinden? mit der zeit? dann behalte ich den receiver?
ja wenn ich ganz nah am receiver bin höre ich das?
kann man die beleuchtung am receiver denn nicht ausschsalten?
homecinemahifi
#119 erstellt: 10. Nov 2012, 22:41
Rauscht jetzt der Verstärker oder die Lautsprecher??
cobra82
#120 erstellt: 10. Nov 2012, 22:53
lautsprecher, verstärker weiss nicht rauscht der auch oder wie?
homecinemahifi
#121 erstellt: 11. Nov 2012, 08:57
Nein, du hast geschrieben, wenn du ganz nah am Verstärker bist hörst du das?
cobra82
#122 erstellt: 11. Nov 2012, 10:09
sorry meinte dann LS receiver hört man nichts.
homecinemahifi
#123 erstellt: 11. Nov 2012, 10:12
Der Receiver verursacht das rauschen.
Schon mal an einer anderen Steckdose probiert?
[Beitrag von homecinemahifi am 11. Nov 2012, 10:12 bearbeitet]
cobra82
#124 erstellt: 11. Nov 2012, 10:25
strom meinst du?
warum denn das?
homecinemahifi
#125 erstellt: 11. Nov 2012, 10:54
Google mal Brummschleife.
Wobei ich schon einen Beitrag gelesen habe, indem der Pioneer auch so ein rauschen produziert.
PS: War gestern beim MediMarkt habe mich mal bisschen im Glasraum umgeschaut ( haben schöne neue Lautsprecher ) und ich habe das Harman Kardon
System mal ausgibig getestet Hat wirklich einen super Klang! Das ist das Set mit dem Verstärker, wo der Player integriert ist,
und da war definitiv kein rauschen!
[Beitrag von homecinemahifi am 11. Nov 2012, 10:56 bearbeitet]
MasterFlok
#126 erstellt: 11. Nov 2012, 11:28
Das ist aber keine Brummschleife, sondern ein sogenanntes GRUNDRAUSCHEN. Und nein, das geht nicht weg, das ist prinzipbedingt bei preiswerten Class-D (also digital) Endstufen.
[Beitrag von MasterFlok am 11. Nov 2012, 11:33 bearbeitet]
cobra82
#127 erstellt: 11. Nov 2012, 12:01
welches Set ist dass BDV770?
das wollte ich ja zuerst holen,aber msn sagt einzeln wäre besser wegen bessere boxen usw.
homecinemahifi
#128 erstellt: 11. Nov 2012, 13:52
Ich weiß nicht mehr was für eins das war. Hatt aufjedenfal 999,99€ gekostet.
Keine Ahnung ob das Hkts 16 bessere Boxen hat.
Hörst du das rauschen wenn du nah an die LS rangehst oder auch während dem Film?
cobra82
#129 erstellt: 11. Nov 2012, 17:30
nur wenn ich ganz nah dran gehe, also störend ist das zwar nicht, aber ich muss noch am einstellung probieren, sonst hole ich die normalen receiver zum testen
LeftyBruchsal
#130 erstellt: 12. Nov 2012, 07:55
Das BDV770 hat die HKTS 9 Boxen.
cobra82
#131 erstellt: 12. Nov 2012, 08:41
Was hält ihr von marantz 1403?
der hat 50 Watt 8 ohm
Pioneer hat 100 Watt 6 ohm
würde gerne den marantz ausprobieren.
LeftyBruchsal
#132 erstellt: 12. Nov 2012, 09:49
Da du Platzmässig nicht viel Auswahl hast bestell ihn, du hast ja Rückgaberecht.
MasterFlok
#133 erstellt: 12. Nov 2012, 11:55
Meine Beiträge überhaupt wahrgenommen?
- Keine Netzwerkfunktionalität
- schwache Ausgangsleistung
Im Prinzip kommst du nun mit einem AVR, der erst mal gänzlich anders ist. Weißt du überhaupt, was du willst?
Übrigens ist der besagte AVR gerade im Angebot für 239€
http://hukd.mydealz....warz-o-silber-133160
[Beitrag von MasterFlok am 12. Nov 2012, 12:08 bearbeitet]
cobra82
#134 erstellt: 12. Nov 2012, 12:54
doch ich lese deine Beiträge.
marantz wollte ich als erstes holen,aber wegen 50 Watt x 8 ohm weiss nicht ob das gut ist.
daher hab ich erst Pioneer genommen der hat 100 Watt x 6 ohm
ist die Frage welcher ist besser.
LeftyBruchsal
#135 erstellt: 12. Nov 2012, 12:57
So schwach ist der 1403 gegenüber dem VSX-S500 auch nicht.
Marantz misst die angegebene Ausgangsleistung nur unter ganz anderen (eigentlich etwas sinnvollere) Meßvoraussetzungen und hat dadurch im (nicht vergleichbaren) Vergleich geringere Werte.
Ehrlich ... mich würde ein Grundrauschen auch stören und wenn andere AVRs dies nicht machen würde ich diese auch ausprobieren.
LeftyBruchsal
#136 erstellt: 12. Nov 2012, 13:04
Die reine Leistung (also W bei x Ohm) sagt noch nichts aus, da man die Anzahl der Kanäle, die Frequenz, den Klirrfaktor etc. berücksichtigen sollte.
Während der VSX-S500 während des Betriebs 74W verbraucht, gibt Marantz maximal 180W im Betrieb an.
Beide Aussagen sind mit Vorsicht zu geniessen, aber der Marantz könnte effektiv mehr Leistung haben.
cobra82
#137 erstellt: 12. Nov 2012, 13:05
Also lohnt sich den marantz ausprobieren?
der marantz soll ja nur 3dzb leiser sein als normale receiver.
LeftyBruchsal
#138 erstellt: 12. Nov 2012, 13:09
Also der Marantz kann nicht 3 db leiser sein als normale Receiver, denn es gibt keine "normalen Receiver".
Woher hast du das ?
cobra82
#139 erstellt: 12. Nov 2012, 13:56
irgendwo im Internet, kann das später mal suchen und zeigen.
LeftyBruchsal
#140 erstellt: 12. Nov 2012, 14:16
Mich verwundert diese Aussage, denn die Lautstärke (angeschlossen an die selben Lautsprecher) hängt von der abgegebenen Leistung ab.
Es könnte also höchstens stehen das der Marantz 1403 ca. 3db leiser ist als der Receiver xyz.
Diese Aussage müsste aber an einem bestimmten Lautsprecher fest gemacht sein, denn wenn der bei Lautsprechern mit einem Wirkungsgrad von 0,01 einen Kennschalldruckpegel von 92db erreicht, sind es bei Lautsprechern mit einem Wirkungsgrad von 0,02 bereits 95db.
der Schalldruckpegel bei einer elektrischen Leistung von 1 Watt, der in 1 Meter Entfernung in einem echoarmen Raum (Freifeld) gemessen wird (in dB/W/m).
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher#Wirkungsgrad
Während der Unterschied bei Lautsprechern mit schlechtem Wirkungsgrad also geringer sein kann, könnte dies bei einem hohen Wirkungsgrad höher ausfallen.
Daher verwundert mich diese Aussage.
MasterFlok
#141 erstellt: 12. Nov 2012, 14:57
Die Frage ist doch, was du mit dem AVR machen möchtest. Wieso hast du denn überhaupt den 500er von Pioneer genommen, wenn du offensichtlich die Netzwerkfuntionalität nicht benötigst? Solltest du sie doch benötigen, fällt doch der Marantz bereits raus!
Allgemein solltest du nicht zu sehr auf die Ausgangsleistung schauen, die sagt erst mal nicht soooo viel aus. Da du sowieso keine Standlautsprecher stellen kannst, sollten die Leistung des Marantz gerade noch ausreichend sein. Aber er bietet eben auch nicht die Funktionalität des Pioneers, weshalb man sie nur schwer vergleichen kann!
Zudem fällt mir gerade auf, dass du in einem anderen Thema nach dem 1603 fragst ... vielleicht solltest du dir erst mal einige Tage darüber gedanken machen was du tatsächlich benötigst und dann hier wieder aufschlagen. Ansonsten führt das hier zu nichts!
[Beitrag von MasterFlok am 12. Nov 2012, 15:08 bearbeitet]
MasterFlok
#142 erstellt: 12. Nov 2012, 15:08
Der Marantz hat im Mehrkanalbetrieb unter 20Watt je Kanal. Mir wäre es definitiv zu wenig, die armen Lautsprecher.
Im Labor geht der Marantz ohne Punkte aus der Mehrkanal-Messung – bei gleichzeitiger Belastung mit sieben (1603) oder fünf (1403) Kanälen sind nur 12 bis 19 Watt drin.
cobra82
#143 erstellt: 12. Nov 2012, 16:37
ich möchte eigentlich nur tv schauen also serien und auch zwischendurch dokus auf sky in hd und auch filme schauen, und möchte einfach den 5.1 effekt erleben, ich will nicht bei 100dzb hören sondern es soll angenehm schön rüber kommen.
ich habe den pioneer gekommen weil ich viel guten gelesen habe, aber irgendwie will ich noch den marantz probieren um auch den unterschied zu erleben.
cobra82
#144 erstellt: 12. Nov 2012, 17:47
wie kann man das receiver bei mydeailz denn kaufen komme da nicht klar soll ja für 239 sein, ist doch voll günsttig
LeftyBruchsal
#145 erstellt: 13. Nov 2012, 07:25
cobra82
#146 erstellt: 13. Nov 2012, 08:12
kann man der Seite vertrauen?kommt mir ziemlich günstig vor.
kann man dort bei nicht gefallen umtauschen?
LeftyBruchsal
#147 erstellt: 13. Nov 2012, 08:43
Ja Deltatecc ist seriös.
Hast du dir schonmal das Fernabsatzgesetz angesehen ?
Kurzfassung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernabsatzgesetz
Hier den Bereich "Widerrufs- und Rückgaberecht".
Noch kürzer:
Alles was du Online oder per Telefon bestellst kannst du innerhalb 14 Tagen zurückschicken und Geld zurück bekommen. Unter 40€ mußt du die Rücksendekosten zahlen, darüber nicht.
cobra82
#148 erstellt: 13. Nov 2012, 23:05
ich möchte mir jetzt ein normalen receiver holen, glaub die kleinen taugen nicht, was haltet ihr von Yamaha RX-V473 bzw Pioneer VSX-827-K
welche würdet ihr mir empfehlen
MasterFlok
#149 erstellt: 14. Nov 2012, 07:11
Das Gegenstück zum Yami 473 ist der Pioneer 527. Der Pioneer ist günstiger und kann unterm Strich sogar mehr.
http://www.eurotexx.de/product_info.php?info=p1023
LeftyBruchsal
#150 erstellt: 14. Nov 2012, 07:27
Rein von den Funktionen und Werten her ist der 527/827 besser.
Die Bewertungen (z.B. bei Amazon) sprechen jedoch sehr oft eher zu Yamaha als zu Pioneer.
(Vergleiche mal die Rezensionen bei Amazon)
Das heißt allerdings nicht das du mit einem Pioneer nicht zufrieden sein kannst.
Zwischen Yamaha/Pioneer/Denon/Onkyo/Marantz reden wir schon auf einem recht Hohen Niveau der Geräte.
Trotzdem "You get what you pay for" ... wenn ein Anbieter zum gleichen Preis mehr rein packt, geht das auf Lasten anderer Dinge.
Wenn du nun doch einen "großen" besorgst, schau dir mal den RX-V671 an (z.B. Redcoon zu 369€ inkl. Versand).
Preis/Leistung ist hier sehr gut und durch weniger Belastung entsteht auch weniger Wärme.
MasterFlok
#151 erstellt: 14. Nov 2012, 07:52
Wobei man dort auch differenzieren muss. der Yami ist in gewisser maßen überhypt (siehe auch hier im Forum), das kann ja wohl niemand abstreiten. Hat man Ahnung von der Technik und schaut sich wichtige Komponenten wie das Netzteil an, ist man ziemlich schnell enttäuscht.
Das OSD des Einstellungsmenü ist bei beiden auf das Nötigste reduziert, keiner der beiden hat weder Grafiken noch ein farbiges Hintergrundbild. Braucht man auch nicht, führt man die Einstellung doch nur einmalig am Anfang durch.
Die Android-App des Pioneer funktioniert problemlos. Schaut man sich die Bewertungen im Store an, so fällt sofort auf, dass sie von Besitzern anderer Modelle zugespamt wurden, die überhaupt nicht unterstützt werden.
Ich bitte um einer energetische Grundlage für diese Behauptung.
Der Yami 671 ist für den Preis sehr gut, wenn man jedoch die zusätzlichen Merkmale nicht zu nutzen weiß, dann wurden unnötig Perlen vor die Säue geworfen.
Wenn dem so wäre, müsste man den Preis des iPhones strenggenommen halbieren.
[Beitrag von MasterFlok am 14. Nov 2012, 08:01 bearbeitet]
Suche Heimkinoanlage bis 1000?
tresel am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Suche Heimkinoanlage bis 2500 Euro
mgieso1981 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  64 Beiträge
benötige Heimkinoanlage bis 1000?
Eugon am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer bis 1000 Euro
Diana88 am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage bis 1000? Filme/Games
Percoo am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
[Suche] Heimkinoanlage ca. 1000?
Pagemaster1988 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Heimkinoanlage bis 300 Euro
mytech am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  14 Beiträge
Heimkinoanlage für max. 1000?
marfan am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  5 Beiträge
Heimkinoanlage bis 500 Euro gesucht
Basti23# am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Suche Boxensystem bis 1000 Euro
Slowly am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedWiebke10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.968
