HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Heimkinoanlage bis 1000,-Euro (Update Bilder... | |
Suche Heimkinoanlage bis 1000,-Euro (Update Bilder)+A -A |
MasterFlok
#201 erstellt: 17. Nov 2012, 00:09 | |
Und wieso holste dir dann jetzt wieder so ein Set und stellst die Lautsprecher genauso schlecht? Wenn du etwas gravierend ändern willst, dann muss die halbe Schrankwand in den Keller bzw auf den Sperrmüll und gescheite Stand bzw. Regallautsprecher her. Sollte das nicht in Frage kommen, dann spar dir die Mühe und bleibt lieber bei solchen integrierten Lösungen wie dem von Teufel. Da haste ein flaches Gerät im Schrank, die Lautsprecher kommen rechts, links neben und der Center unter den Fernseher und die Rear-Speaker jeweils rechts udn links nach hinten an die Wand. Übrigens ist es normal, dass aus der Rear-Speaker kaum etwas raus kommt, die Spielen nur Effekte, die eigentliche Bühne ist Vorne. Sollte aber ein Lautsprecher weiter weg sein, so muss der entsprechende Kanal angehoben werden, dass beherrscht jeder AVR, die Bedienungsanleitung ist dir da behilflich! Aber wie auch beim Blu-Ray-Player Thema bist du diesbezüglich ganz schön beratungsresistent [Beitrag von MasterFlok am 17. Nov 2012, 00:10 bearbeitet] |
cobra82
#202 erstellt: 17. Nov 2012, 00:15 | |
ich will ja kein komplettes heimkinoset sowas hatte ich doch, wo ist jetzt eure problem? ich will einfach was kompaktes also die HKTS16 und jetzt halt die aufstellung und fragen wie und welche höhe ich die tuen soll, hinten habe ich laut anleitung gemacht also zwischen 1,50 und 1,85, jetzt brauche ich vorne, habe parr idee vorgeschlagen und euch um rat gebeten, und die die keine rar geben möchten, sollen sich doch bitte daraus halten, warum mischt ihr euch dann hier ein, ich zwinge euch mir nichts zu sagen. der Pioneer slim konnte das Zb nicht mit dem LS daher ein normales AVR das ich morgen testen werde. |
MasterFlok
#203 erstellt: 17. Nov 2012, 00:19 | |
Natürlich kann das der Pioneer Slim, du bist nur, sorry, zu blöd dazu! Einmal auf der Fernbedienung die "Receiver" taste gedrückt, dann die taste mit der Ziffer "6" (CH SELECT) und es lassen sich die einzelnen Kanäle in der Lautstärke verstellen. @ Moderatoren: Bitte schließt das Thema, es hat keinen Sinn! [Beitrag von MasterFlok am 17. Nov 2012, 00:20 bearbeitet] |
cobra82
#204 erstellt: 17. Nov 2012, 00:22 | |
hab doch automatisch messen lassen, warum muss man noch manuel was machen. und wie mach man das beim yamaha |
homecinemahifi
#205 erstellt: 17. Nov 2012, 08:48 | |
Ganz einfach: Das mitgeliefert Micro einstecken, auf den Hörplatz platzieren und das wars. Wie gesagt: Erst alles einmessen lassen und dann kannst du noch entscheiden, ob die Lautsprecher auf Ohrhöhe gebracht werden müssen. Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist das A und O. [Beitrag von homecinemahifi am 17. Nov 2012, 08:49 bearbeitet] |
cobra82
#206 erstellt: 17. Nov 2012, 09:46 | |
ja das werde ich so versuchen. hoffe der kommt gleich an :-) |
homecinemahifi
#207 erstellt: 17. Nov 2012, 10:46 | |
Schreib, wenn er da ist und wie alles funktioniert! |
cobra82
#208 erstellt: 17. Nov 2012, 11:00 | |
Ja werde ich machen, hoffe der kommt früh noch,aber der kommt heute somit ist dass Wochenende gerettet. |
cobra82
#209 erstellt: 17. Nov 2012, 17:38 | |
so angeschlossen, ein unterschied ist es schon gegenüber pioneer, eine frage ist das richtig das sprache beim reden nur aus dem center kommen? ich werde es erstmal so probieren dann die rechte und linke LS direkt über dem fernseher probieren. aber der ton gefällt mir schon besser, es kommen bessere klang raus, wusste nicht das so ein AV receiver durch ein Slim receiver so ein unterschied ist. |
homecinemahifi
#210 erstellt: 17. Nov 2012, 17:44 | |
Ja natürlich kommt die Sprachwiedergabe aus dem Center. Dafür ist er ja da. Und wie es so mit den Rears? Hast du schon eingemessen? |
cobra82
#211 erstellt: 17. Nov 2012, 17:50 | |
ja also das ist ein grosser unterschied von slim und normalen AV, der klang kommt klarer rüber also hinten passt das schon ganz gut, vorne links und rechte sind nur für die effekte ne? die muss ich irgendwie auf ohr höhe machen, weil wenn ich stehe ist der klang etwas besser als im sitzen, daher lieber etwas runter machen. |
homecinemahifi
#212 erstellt: 17. Nov 2012, 17:58 | |
Genau man merkt trotzdem den Unterschied, wo die Lautsprecher stehen. |
cobra82
#213 erstellt: 17. Nov 2012, 18:16 | |
wenn der kleinste Yamaha schon gut ist,wie sieht es aus mit dem Pioneer 527 der Grosse avr der wird bestimmt noch besser rüber kommen. könnte den ja auch versuchen. aber wenn vorne die LS zu nah aneinander sind, dass wirkt doch der Effekt kleiner oder? aber LS müssen irgendwie weiter unten. entweder auf den Regal oder an der wand. |
homecinemahifi
#214 erstellt: 17. Nov 2012, 18:34 | |
ja das stimmt, es ist besser, wenn die Lautsprecher weiter auseinander sind. |
cobra82
#216 erstellt: 17. Nov 2012, 22:05 | |
was gibt es dort zum einstellen, die boxen sind doch durch den micro vermessen worden. ausserdem habe ich doch vieles versucht trotzdem kam der ton nicht richtig rüber, und jetzt mit yamaha ein grosser unterschied. |
cobra82
#217 erstellt: 17. Nov 2012, 22:52 | |
jetzt bin ich am überlegen welchen receiver ich als nächstes probieren soll, den Denon 1713 oder Pioneer 527, bestimmt ist der denon noch besser oder was meint ihr denn so? |
*YG*
#218 erstellt: 17. Nov 2012, 22:58 | |
Garkeinen!!!!! Les dir erstmal die BDA durch! Oder generell mal! |
cobra82
#219 erstellt: 17. Nov 2012, 23:10 | |
warum soll ich es mir lesen? gibt doch nichts zu lesen, nur wie man es einrichtet mehr nicht. |
MasterFlok
#220 erstellt: 17. Nov 2012, 23:11 | |
... ich fass es nicht .... jetzt will er sich noch einen AVR bestellen ...
Aber sonst gehts noch, oder? [Beitrag von MasterFlok am 17. Nov 2012, 23:13 bearbeitet] |
*YG*
#221 erstellt: 17. Nov 2012, 23:13 | |
Erstmal schreib richtig! Zweitens: Les dich in Heimkino, generell mal ein. Hättest du dass gemacht , dann hättest du gewusst dass die Stimmen aus den Center kommen. Und die Fronts nicht nur für Effekte ! Und und und..... |
cobra82
#222 erstellt: 18. Nov 2012, 00:23 | |
ich lese und lese, und lerne immer mehr dazu:-) |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#223 erstellt: 18. Nov 2012, 00:31 | |
Welche Features sind dir bei den einzelnen Gerät wichtig bzw. unverzichtbar? So lässt sich schon eine gewisse Anzahl an Optionen eingrenzen. Und was für dich wichtig ist kann keiner für dic beantworten. |
cobra82
#224 erstellt: 18. Nov 2012, 00:47 | |
ARC und HDMI CEC und ein guten Klang für mein HKTS16 zu erzielen, und update fähig sollte die box auch sein. sonst nichts mehr. Hatte den Pioneer slim 500 und da war der klang nicht so berauschend. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#225 erstellt: 18. Nov 2012, 00:58 | |
Mir gefällt der Pioneer-Klang aktuell in dem preisbereich am besten. Aber ob die immer alle für einen subjektiv notwendigen Features besitzen weiss ich. Da habe ich den gänzlichen Überblick verloren |
homecinemahifi
#226 erstellt: 18. Nov 2012, 08:02 | |
Warum hast du nich vorher geschaut, welcher Receiver deine Ansprüche erfüllt. Bestelle halt noch eine und dann bist du zufrieden |
happy001
#227 erstellt: 18. Nov 2012, 08:05 | |
Ist unser Verkaufsleiter wieder hier zurück? |
homecinemahifi
#228 erstellt: 18. Nov 2012, 08:14 | |
Anscheinend ja. Aber ich hätte auch keinen Überblick mehr Am besten sollte sich der Themenesteller welche im Laden anhören. [Beitrag von homecinemahifi am 18. Nov 2012, 08:16 bearbeitet] |
cobra82
#229 erstellt: 18. Nov 2012, 09:41 | |
ich war im laden, aber wenn mich ein verkäufe an labert und mir dann ein AVR 70 von harmon kardon zeigt mit HKTS 9 und mir sagt super sound und dreht voll auf, da habe ich keine lust mehr gehabt. ausserdem diese kombination findet man ja kaum bei MM oder Saturn, entweder sind bose LS die aber übertrieben teuer sind, oder ganz günstige. |
homecinemahifi
#230 erstellt: 18. Nov 2012, 09:43 | |
Dann kannst du ja los bestehlen Aber was hast du jetzt gegen den Yammi? |
cobra82
#231 erstellt: 18. Nov 2012, 09:47 | |
hab michts dagegen, aber wollte gern noch den Pioneer 527 probieren, vielleicht ist der vom klang noch besser, abgesehenn das der für etwa 60 euro mehr viel mehr bietet. der Pioneer soll ja noch ein besseren klang bieten,bzw der denon soll ja noch besser sein. |
homecinemahifi
#232 erstellt: 18. Nov 2012, 09:49 | |
Dann bestelle dir den Pio und Denon! |
cobra82
#233 erstellt: 18. Nov 2012, 09:59 | |
probieren geht über studiren, welche soll ich als ersten bestellen? bzw welche vom beiden ist der bessere? |
homecinemahifi
#234 erstellt: 18. Nov 2012, 10:04 | |
Bestelle einfach beide, dann hast du einen direkten Vergleich! |
cobra82
#235 erstellt: 18. Nov 2012, 10:07 | |
hmm direkt beide bestellen? ich muss erst eins zuürkc geben und dann bestellen damit ich von einem das geld wieder zurück bekommen kann. |
homecinemahifi
#236 erstellt: 18. Nov 2012, 10:08 | |
Dann ist es ja egal, wenn du beide nacheinander bestellen möchtest. |
cobra82
#237 erstellt: 18. Nov 2012, 10:13 | |
hmm, ich glaube ich bestelle den Pioneer der kostet 279 merkt man den unterschied bei Denon 1713 der 100 euro mehr kostet? Der Pioneer hat ja internet dlna usw. |
homecinemahifi
#238 erstellt: 18. Nov 2012, 10:15 | |
Wenn dir der Pio schon mehr zusagt, dann bestelle ihn einfach und berichte! |
cobra82
#239 erstellt: 18. Nov 2012, 10:23 | |
ich finde keine gravierende unterschiede zwischen den beiden. aber ich bestell den Pioneer und werde berichten, erstmal wiil ich versuchen die boxen über den fernseher zu stellen auf dem regal und gucken wie es sich wirkt. |
FlowiePowie
#240 erstellt: 18. Nov 2012, 10:31 | |
Alter Falter, mir stellen sich dort echt die Fingernägel hoch! Stell deine Joguhrtbecher erstmal richtig, bevor du hier über "Verstärkerklang" redest. Du hast doch jetzt deinen AVR, dann behalt den doch! Da musst du nichts mehr ausprobieren oder sonstwas, besser als das geplärre was aus deinem TV kommt wirds schon sein. |
cobra82
#241 erstellt: 18. Nov 2012, 10:34 | |
es muss der perfekte sound kommen, und probieren geht über studieren, ich kaufe ja nicht alle parr monates was neues. |
FlowiePowie
#242 erstellt: 18. Nov 2012, 10:47 | |
Du willst perfekten Sound? Und fragst hier warum du deine Frontlautsprecher nicht 2m über deinem Ohr anbringen kannst? Für dich sind 1000 Dinge wichtiger als irgendein Verstärkerklang! Yamaha, Pioneer, Onkyo, Denon kauf dir da einen AVR und gut ist, da hört sich nix anders an und wenn du jetzt sagst, aber der eine AVR war doch so "samtig" im Klang und bei dem anderen waren die Höhen so "agressiv" dann fall ich vom Stuhl vor lachen. Du hast doch genug Möglichkeiten, dich wenigstens ein bisschen mit der Thematik zu beschäftigen, aber dann fragst du Sachen die ich mit 12 Jahren gewusst habe. Wenn ich mir irgendwas kaufen möchte, beschäftige ich mich doch vorher damit, um zu Wissen auf was es mir ankommt, bzw. was ich überhaupt will. Nochmal um das klar zu machen, wenn du einen funktionsfähigen AVR dieser Marken holst, dann ist es egal welchen, du wirst keinen Unterschied hören, das einzige worauf du gucken solltest, sind Anschlüsse, Netzwerkfunktionen etc. sogar die Watt sind bei dir total wurscht. |
cobra82
#243 erstellt: 18. Nov 2012, 13:07 | |
daher will ich ja vorne weiter runter machen,entweder auf dem Regal über dem Fernseher,oder an der wand,will probieren was dann besser ist,daher Frage ich euch doch meine besten. dieses Forum ist doch dafür da um geholfen zu werden,und nicht sich hier aufzuregen. es gibt halt manche die haben keine Ahnung von hifi und Fragen halt. ich bekomme auf der Arbeit auch manchmal Praktikant und die Stellen auch dumme Fragen. Ist das gleiche wenn ja von irgendwas keine Ahnung habt,dann fragt ihr doch auch dumm. wenn es euch stört hier zu lesen dann Antwort doch einfach nicht,und mischt euch nicht einfach hier rein und regt euch einfach sinnlos auf. |
cobra82
#244 erstellt: 18. Nov 2012, 15:22 | |
ich habe dne yamaha die füsse abgemacht, und neu gemacht kleiner jetzt habe ich oben und unten luft, werde es mal so probieren, wenn es passt, behalte ich den yamaha und gut ist. ganze internet schnick schnack wie dlna radio brauche ich eh nicht, dafür hole ich mir den bluray player der sowas kann. :-) achja hab hinten auch lösche gemacht damit da auch luft rein kommt. |
homecinemahifi
#245 erstellt: 18. Nov 2012, 15:36 | |
Der 473 kann doch z.B Internetradio, Airplay usw.?? |
cobra82
#246 erstellt: 18. Nov 2012, 15:41 | |
ja ich weiss, aber habe bewusst erstmal den 373 wegen der bauhöhe, damit ich es ausprobieren im schrank zu packen, habe die füsse abgemacht, damit auch oben und unten luft kommt, aus airplay usw kann ich verzichten. der denon würde auch passen, wenn ich die füsse abbauen, aber würde mich 150 mehr kosten, ob es sich da lohnt ist die frage. aber moment bekomme ich es nicht hin alles einzuschalten bzw auszuschalten per knopfdruck trotz hdmi cec also ausschalten geht gut, nur einschalten nicht. muss noch expermtieren. |
homecinemahifi
#247 erstellt: 18. Nov 2012, 16:22 | |
Achso habe gedacht du hast den 473 Langsam verliere ich den Überblick |
cobra82
#248 erstellt: 18. Nov 2012, 16:42 | |
nein den yamaha 373, ok erst wollte ich den 473 holen, aber dann dachte ich versuchen wir es mal im schrank unterzbringen, werde es beobachten wie das ist mit der wärme scheint aber nicht alzuviel wärme zu entwickeln. |
*YG*
#249 erstellt: 18. Nov 2012, 19:45 | |
Oh mein Gott! Nenn den Thread doch , Verstärker Klang mit Joghurt Bechern!!! Demnächst kommste noch mit Kabel Klang an .: Bei Joghurt Bechern hört man keinen Unterschied , ob Yamaha , Onkyo etc. Das sind Einsteiger AVRs ! mMn gibt es VerstärkerKlang erst ab der ReferenzKlasse , aber du bist mit deinem Budget um 9K € falsch |
cobra82
#250 erstellt: 18. Nov 2012, 20:03 | |
Kabel sind gut :-) jetzt überlege ich mir den Schrank zuverkaufen,und jamo 506 oder 606 zu holen,aber ich wohne zu miete, da meckern doch die Nachbar. |
*YG*
#251 erstellt: 18. Nov 2012, 21:17 | |
Hol dir das jamo s608 HeimKino Set |
cobra82
#252 erstellt: 18. Nov 2012, 21:44 | |
welche receiver dazu? |
Suche Heimkinoanlage bis 1000? tresel am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Suche Heimkinoanlage bis 2500 Euro mgieso1981 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 64 Beiträge |
benötige Heimkinoanlage bis 1000? Eugon am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer bis 1000 Euro Diana88 am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage bis 1000? Filme/Games Percoo am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
[Suche] Heimkinoanlage ca. 1000? Pagemaster1988 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Heimkinoanlage bis 300 Euro mytech am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 14 Beiträge |
Heimkinoanlage für max. 1000? marfan am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 5 Beiträge |
Heimkinoanlage bis 500 Euro gesucht Basti23# am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 2 Beiträge |
Suche Boxensystem bis 1000 Euro Slowly am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.909
