HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton GLE 420 als 5.1 mit welchem Sub? | |
Canton GLE 420 als 5.1 mit welchem Sub?+A -A |
raulm
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 13:08 | |||
Hallo, überlege mir die GLE 420 als LS für ein 5.1 zu kaufen. Mein Raum hat ungefähr 25qm. Hauptsächlich wird 5.1 für Film genutzt, aber auch mal Musik. Verteilung eher so 70/80 zu 30/20. Idee wären 4 GLE 420 und ein GLE 455 als Center + Sub 6 als Subwoofer. Dazu ein paar Fragen: - Ist der GLE 426 den Aufpreis im Vergleich zum 420 wert oder ist das nicht lohnenswert? - Sollte ich vielleicht lieber auch eine 420 als Center nehmen im Vergleich zum 455, wenn es aus Platzgründen passt? - Reicht der Sub 6? Später irgendwann mal aufrüsten in dem ich die vorderen 420 durch Standlautsprecher austausche wäre für die restliche Kombo (Centerspeaker, 420 als rear und Sub6 bzw. evtl doch8) ok? Ich möchte nicht in paar Jahren alles austauschen, wenn ich mir doch mal Standlautsprecher wünsche. Danke! |
Yorllik
#2 erstellt: 23. Nov 2013, 16:32 | |||
Bei der Raumgröße würde ich sogar eher zu 5 * 430(.2) bzw. 436 raten - die aktuelle Serie mit der Endziffer 6 scheint auch bereits preislich unter den Vorgängerserien zu liegen, klanglich dürfte es keine Veränderungen gegeben haben. Wenn Du die 420 aber zu einem Schnäppchenpreis bekommen kannst, spricht auch nichts dagegen.
Als "Aufrüsten" würde ich den Austausch der Frontlautsprecher durch Standlautsprecher bezogen auf das Beispiel Canton GLE-Serie nicht sehen, sondern eher als kontraproduktiv. Mit 5 gleichen Kompaktlautsprechern erhältst Du ein homogenes Klangbild für die 5.1-Wiedergabe, das durch die klanglichen Unterschiede der Standlautsprecher (GLE 490(.2)) zerstört wird und auch durch ein Einmesssystem eines AVRs nicht unbedingt ausgeglichen werden kann. Wenn Du für die Zukunft an Standlautsprecher denkst, dann würde ich die zusätzlich als reine Stereolautsprecher fürs Musikhören einsetzen und sie könnten natürlich auch aus einer anderen Modellreihe oder von einem anderen Hersteller kommen. |
raulm
#3 erstellt: 23. Nov 2013, 16:50 | |||
Super, danke für die Info! Kann ich denn mit der gedachten Konstellation trotzdem auch gut Musik hören? Hätte ja dann als Stereo die beiden vorderen LS und den Sub. Die GLE 420 gibt's im Paar für 200 Euro. Die 430 und die 436 (in schwarz) kosten ca. das Doppelte. Dann würde ich eher zu der Nubox-311 Serie gehen, die nicht ganz so viel teurer ist und von der ich mir ähnliches erwarten würde. |
Yorllik
#4 erstellt: 23. Nov 2013, 18:04 | |||
Ja, Musik hören geht auch gut mit den GLEs, wenn sie nach unten hin mit einem Subwoofer abgerundet werden; ohne fehlt vielleicht doch etwas. Die 420 kenne ich allerdings nur von kurzem Probehören, die 430 hatte ich selbst rund ein halbes Jahr im Einsatz.
Wenn es schwarz sein soll, gibt es vielleicht noch einen Tip: die Canton SP 206 bestehen aus Komponenten der GLE-Serie in einem etwas anderen Gehäuse und sind ab 84,50/Stück oder 169/Paar erhältlich. |
raulm
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 02:03 | |||
Oder alternativ die GLE 490 Standlautsprecher ohne Subwoofer? Wäre das die bessere alternative oder doch die GLE 420 mit Subwoofer? |
Yorllik
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 11:06 | |||
Von mir gibt es dazu aus eigener Erfahrung ein ganz klares NEIN. Die 490 kommen weder ohne Subwoofer aus (die 20-Hz-Angabe in den technischen Daten sollte man vergessen), noch passen sie vom Klang her zu den 420 oder 430. Die beste Lösung innerhalb der GLE-Serie sind mMn 5 gleiche Lautsprecher, egal ob 420 oder 430, in Verbindung mit einem Subwoofer. |
raulm
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 12:58 | |||
Das würde aber auch heißen, dass wenn ich mal 2 Standlautsprecher vorne hinpacken möchte um bessere Qualität fürs Musikhören zu haben, müsste ich eigentlich auch die hinteren und den Center austauschen? Das wäre eine teure Angelegenheit. |
Yorllik
#8 erstellt: 29. Nov 2013, 15:47 | |||
Du hast meine Aussagen scheinbar immer noch nicht ganz so verstanden, wie sie von mir gemeint sind: Die Standlautsprecher aus der GLE-Serie sind in meinen Augen das Geld nicht wert und bieten in meinen Ohren keine klangliche Verbesserung gegenüber den Kompaktlautsprechern aus der GLE-Serie, folglich Finger weg von den 490 und 470. Es gibt durchaus Lautsprecherserien, bei denen man sich auch ein gut zusammenspielendes 5.1.-System aus einem Gemisch von Stand- und Kompaktlautsprechern zusammenstellen kann, z.B. die Canton Ergos - in dieser Modellreihe sind die Lautsprecher wirklich klanglich aufeinander abgestimmt, was auf die GLE-Serie eben nicht zutrifft. Wenn Du daran denkst, später eventuell das System mal aufzurüsten, dann gäbe es 2 Strategien: 1. Du tauscht später das komplette System aus und ersetzt es durch ein klanglich aufeinander abgestimmtes besseres System, für das Du Dich nach ausgiebigen Hörvergleichen entschieden hast. 2. Du fängst jetzt an, Dir Lautsprecher zur Probe anzuhören, um Dich für ein System zu entscheiden, das Du Dir über einen längeren Zeitraum aufbauen willst. Dann könntest Du z.B. mit den beiden Frontlautsprechern beginnen, für die das jetzige Budget zur Verfügung steht, das für das gesamte LS-System gedacht war. Später könntest Du dann in beliebiger Reihenfolge den Center, Subwoofer und Rears passend dazu ergänzen. Dies wäre mMn der sinnvollste Weg für Dich. PS: Vielleicht findest Du ja auch beim Probehören nach Strategie 2 bereits jetzt ein anderes System, das Dir wirklich gut gefällt und stimmg ist und sogar innerhalb Deines Preisrahmens liegt?! [Beitrag von Yorllik am 29. Nov 2013, 15:58 bearbeitet] |
raulm
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 16:35 | |||
Ich würde schon gerne jetzt ein 5.1 System aufbauen. 2.1 habe ich aktuell, ist aber ein älteres und nichts worauf ich aufbauen möchte. Das Canton GLE 420 habe ich gehört, nur ohne Sub, da hat man gehört das der Bass fehlt. Alternative ist Nubox 311, ist aber noch mal ca. 300 Euro teurer. Die Nubox kann ich nur Probe hören, wenn ich sie bestelle. Ob ich irgendwann auf 2 Standlautsprecher umrüste, weiß ich nicht, aber es wäre halt schon gut zu wissen, dass man das recht problemlos könnte ohne alle Boxen tauschen zu müssen. |
Yorllik
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 19:33 | |||
Dann höre Dir doch jetzt mal möglichst ein paar Alternativen in einem HiFi-Laden oder Elektronikmarkt an, z.B. Heco, Dali, Magnat oder was dort sonst noch in Deinem Preisrahmen angeboten wird. Nubert wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, die Boxen bei Nichtgefallen zurückzusenden. |
raulm
#11 erstellt: 30. Nov 2013, 03:26 | |||
Wie kann man die GLE 420 eigentlich an der Wand befestigen? Die Front werde ich wohl unten in ein Regal, damit fast auf dem Boden, platzieren müssen. Die Rear würde ich gerne an der Wand aufhängen, aber finde nicht die passenden Halter. |
klausi1978
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 18:47 | |||
ich habe bei mir 4x Gle und 1x 455 als Center. Ich beschalle damit knappe 40 qm.. Als Subwoofer habe ich den Canton Asf 75, allerdings 2x. Tiefbass, das die Schränke wackeln, schaffen die zwar nicht aber für mich persönlich ist es völlig ausreichend. Meine hängen mit den Vogels VLB 200 an der Wand [Beitrag von klausi1978 am 30. Nov 2013, 18:55 bearbeitet] |
AV_Fan4
#13 erstellt: 01. Dez 2013, 12:26 | |||
Hab gerade gelesen was mir nicht gefällt darum sag ich jetzt auch was dazu. Also es macht keinen Sinn dir jetzt Lautsprecher zu kaufen wo ein ordentliches Klangbild draus werden soll und diese dann in ein Regal nahe am Boden zu stellen. Da bekommt man selbst mit teuren Lautsprechern keinen guten klang hin. |
raulm
#14 erstellt: 01. Dez 2013, 12:53 | |||
Vorne bekomme ich es aktuell leider nicht hin die auf Ohrenhöhe aufzuhängen. Da fehlt mir zumindest für die eine Frontspeaker der Platz. Oder ich müsste sie über den Fernseher hängen, was aber auch blöd wäre. Wo sollten die Boxen denn mindestens stehen/hängen von der Höhe? Gibts eigentlich von Canton passend zu den GLE 420 umschaltbare Dipols? Ich hatte im Vergleich zu Canton noch die Nubox 311 im Blick, war aber jetzt doch tendenziell eher bei den Canton GLEs. Ein schöner Vorteil bei Nubox wäre es die DS 301 hinten zu nehmen, die zwischen Direktstrahlung und Dipol umschaltbar wären. [Beitrag von raulm am 01. Dez 2013, 14:00 bearbeitet] |
AV_Fan4
#15 erstellt: 01. Dez 2013, 14:04 | |||
Die vorderen Hauptlautsprecher also rechts und links sollten möglichst auf Ohrhöhe stehen der Center unter dem TV bzw Idealerweise auch auf Ohrhöhe aber meistens nicht machbar die Rear Lautsprecher für Musik auch auf Ohrhöhe und bei Film ( wie in deinem Fall) etwas über dem Kopf außerdem ist noch zu schauen wo der Tv hängt oder aufgestellt ist denn wenn er oben an der Decke klebt macht es natürlich auch keinen Sinn die Lautsprecher mit an die Decke zu hängen. :-) |
raulm
#16 erstellt: 01. Dez 2013, 17:34 | |||
Schon klar, dass der Optimalfall auf Ohrenhöhe bzw. leicht höher oder tiefer sein sollte. Habe gelesen die Boxen sollen auf mind. 40 cm stehen. Wie ist die Sicht zu den Nubert mit den Dipolspeakern? Wie geschrieben, eigntlich war ich der Meinung Canton zu holen, aber das mit dem zu und abschalten von Dipol bzw. Direktstrahlern von den Nubox DS 301 wäre interessant. |
AV_Fan4
#17 erstellt: 01. Dez 2013, 19:31 | |||
So ich habe im Moment auch ein Canton GLE Set aber bin schon länger auf der suche nach einer Abwechslung und bin immer wieder über Nubert gestolpert ist eben wie du sagst bestimmt ne feine Sache zwischen Direkt und Dipol schalten zu können. Kann also leider noch nichts zu Nubert sagen außer das was man liest. Canton GLE hat eben eine leichte Mittenbetonung kommt mMn bei Action Filmen gut raus. |
Canton GLE 410 statt 420 ? tw3ntys1x am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Canton GLE 420 oder GLE 410? *Der_Dude* am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Ständer Canton GLE 420 Raggygandalf am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 23 Beiträge |
GLE 420 oder GLE 430 Utrominator am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 5 Beiträge |
Ersatz für Canton GLE 420 als Rear Lord-Homer am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Canton GLE 490 / 420 / 455 Set pasa29 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 14 Beiträge |
5.1 Ausbau Canton GLE Napalm83 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche AV-Receiver für Canton 420 GLE carlos2402 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 12 Beiträge |
Canton GLE 420 vs. Canton Plus XL.2 vs. ? Bratwurst8 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 4 Beiträge |
Canton GLE - Paketcheck Aniliner am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.005
