HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Warmer AVR Receiver bis 400 euro | |
Warmer AVR Receiver bis 400 euro+A -A |
LilaWolke
19:30
#101
erstellt: 22. Okt 2014, |
Dyn EQ ist an... verstärkt natürlich das Dröhnproblem, aber ohne hört es sich nicht ganz so cool an. Cool wäre Dyn EQ und jetzt ein kleines wenig bässe senken. Vermutlich geht das nicht. Vermutlich geht das bei keinem AVR? |
SAC_Icon
19:39
#102
Bei Yamaha schon ![]() ![]() Den Bass kannst Du natürlich leiser stellen aber nicht einzelne Frequenzen sondern nur unisono über den Pegel, willst Du da mehr Eingriff dann Yamaha. ![]() Und p.p.s. will dich nicht ärgern, wenn Dir DEq gefällt es nur ein bisschen zuviel ist schonmal an den DEq Werten gespielt man kann nämlich durchaus die Wirkung von DEq beeinflussen, dazu gibts im Setup ne Einstellung |
basti__1990
20:10
#103
sorry aber das ist doch käse. Man misst doch nicht Punkt A ein und beschwert sich dann, dass es an Punkt B dröhnt. Selbst wenn du jetzt den Bass soweit rausdrehen könntest dass es an Punkt B nicht dröhnt, dann würde dir garantiert an Punkt A der Bass fehlen. Eine einfache und schnelle Lösung wäre ein Punkt A und Punkt B einzumessen. Ob das Ergebniss dann aber insgesamt noch gut ist wird sich zeigen. |
std67
20:51
#104
Hi du kannst noch den Referencelevel des DynEQ anpassen Bei 0 ist die ¨Looudness¨ am intensibvsten, bei 15 am geringsten |
LilaWolke
21:36
#105
Vielen Dank für eure Antworten, Sac_Icon du hast natürlich recht, der Yamaha hätte diese Einstellung evtl. besser gekonnt. Allerdings hat dieser kein Audysse. Vll wäre das Ergebnis hier ganz anders? Ich habe den 1100w für 306 euro bekommen. Für den Yamaha müste ich 230 euro mehr bezahlen. Ich weiß nicht ob es das Wert ist. Mit der Entfernung, naja der linke LS spielt lauter und reißt somit die Bühne nach links. Das ist nicht so cool. basti du hast natürlich auch recht. Ich würde dennoch gern einen Kompromiss finden. Referencelevel habe ich bereits auf 15. Allerdings macht das nicht besonders viel aus. Sac_icon meinst du auch diese Einstellung? |
SAC_Icon
21:48
#106
Wenn eine Seite wirklich hörbar lauter ist (wos nicht sein soll) dann würde ich schätzen die Einmessung war nicht ideal, lies Dir mal dieses Tutorial durch das bringt ne Menge ![]() Zum DEq ja genau das meinte ich. [Beitrag von SAC_Icon am 22. Okt 2014, 21:48 bearbeitet] |
steelydan1
23:11
#107
So ist es. Wenn du den linken LS manuell mehr als 2dB korrigieren musst ist die Einmessung nicht korrekt verlaufen. Meistens liegt sowas am Messaufbau (z.B.kein Stativ verwendet, Mikro einfach auf Sofalehne gestellt) oder an einer falschen Wahl der Messpunkte. Hier sollte man sich auf jeden Fall an das "8-Point Basic Setup Mic Pattern" aus der HomeTheaterShack-FAQ halten. Wenn das Sofa direkt an der Rückwand steht muss man die Messpunkte manchmal etwas nach vorne verlegen. Zwischen den hinteren Messpunkten und der Rückwand müssen min.50cm Distanz liegen. |
steelydan1
23:13
#108
So ist es. Wenn du den linken LS manuell mehr als 2dB korrigieren musst ist die Einmessung nicht korrekt verlaufen. Meistens liegt sowas am Messaufbau (z.B.kein Stativ verwendet, Mikro einfach auf Sofalehne gestellt) oder an einer falschen Wahl der Messpunkte. Hier sollte man sich auf jeden Fall an das "8-Point Basic Setup Mic Pattern" aus der HomeTheaterShack-FAQ halten. Wenn das Sofa direkt an der Rückwand steht (ist bei dir lt.Skizze der Fall) muss man die Messpunkte manchmal etwas nach vorne verlegen. Zwischen den hinteren Messpunkten und der Rückwand müssen min.50cm Distanz liegen. |
LilaWolke
07:11
#109
erstellt: 23. Okt 2014, |
ich hab keine Lautstärke korrigiert. die ist auf null. ich habe nir den richtigen abstand eingegeben und der recaiver hat von alllein angepasst |
JULOR
07:16
#110
Ich würde die Einmessung komplett wiederholen. Bei mir habe ich auch 3 Versuche gebraucht. Da reicht schon eine kleine Störung und es klappt nicht. Oder du machst es gleich manuell und regelst den EQ, wie es dir gefällt. Das wäre ja auch in Ordnung. [Beitrag von JULOR am 23. Okt 2014, 07:17 bearbeitet] |
steelydan1
09:00
#111
Alles ziemlich spanisch. Chaotisch wie der Thread insgesamt. Die Entfernungseinstellung verändert nur die Laufzeit, aber nicht die Balance zwischen L/R. |
basti__1990
11:24
#112
[quote="LilaWolke (Beitrag #105)"]basti du hast natürlich auch recht. Ich würde dennoch gern einen Kompromiss finden./quote] Entweder es klingt an Punkt A gut und an Punkt B schlecht, oder an beiden eher mittelmäßig. Wenn du es schaffst das es an beiden Punkten gut klingt, hast du ein kleines Wunder geschafft und bist ein Glückspilz ![]() |
JULOR
11:47
#113
Man kann natürlich den Sub woanders hinstellen, so dass der Bass am Hörplatz am lautesten ist. Mit der "Kriechprobe" (Sub auf den Hörplatz stellen, durch den Raum kriechen. Wo der Bass am lautesten ist, kommt der Sub hin) ist das kein Problem. Nachteil: Der Sub steht dann oft unpraktisch im Wohnzimmer. Andere Möglichkeit: 2 Subs aufstellen, um eine gleichmäßigere Raumanregung zu bekommen, evtl. dann mit der Phase des einen Subs spielen, wenn der AVR nicht x.2 kann. ![]() |
LilaWolke
12:05
#114
Habe keinen Sub. |
JULOR
12:16
#115
Oh ... da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tiefbass erzeugt stehende Wellen im Raum, d.h. du hast Stellen mit viel Bass und solche mit wenig Bass. Das ändert auch der EQ nicht. Die Einmessung optimiert das Ergebnis m Hörplatz. Wenn das Ergebnis am Hörplatz ausgewogen ist, dann ist doch alles gut. Sonst musst du den EQ manuell verstellen, bis du einen für dich vertretbaren Kompromiss gefunden hast. Alternativ kannst du noch über eine andere Aufstellung von LS und Sofa nachdenken (also das Zimmer umräumen). Oder Bassabsorber in den Raumecken. ![]() |
Receiver bis 400 Euro? theyaid am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 4 Beiträge |
Receiver bis 400 euro! ewk am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Receiver bis 400 Euro xythommy am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
AV receiver bis 400 Euro DJ-Sunwalker am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 9 Beiträge |
AVR bis 400 Euro gesucht BAKINK am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 19 Beiträge |
AVR suche bis 400 euro bennybest am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 3 Beiträge |
AVR bis 400 Euro gesucht Bass88 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 28 Beiträge |
Warmer Klang mit Receiver Os!r!s am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
Neuer AVR - Modernisierung bis 400 Euro psyke08 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 26 Beiträge |
Neuer Avr bis 400 Euro. Evtl Auslaufmodell? xvaderx am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
