5.1 System für neues L-Wohnzimmer das richtige ?
ingo.schlehahn
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 01:10
Hallo liebes Forum,
ich plane gerade einen Neubau, in dem ich ein "L-Wohnzimmer" für den unteren Bereich vorgesehen habe incl. Wohnküche. Aktuell habe ich ein Harmann Kardon 5.1 System mit Center, Subwoofer etc.. Da generell die Platzierung der einzelnen Satelliten eher symmetrisch zum Raum sein sollten, stellt sich mir nun die Frage ...
A) ... wie ich hierbei dann die einzelnen Komponenten (also Subwoofer und Satelliten) optimaler Weise platzieren sollte ? oder
B) ... ob das für diesen Raum dann noch das richtige System ist ? Wenn nicht, was für ein System nimmt man dann, um auch Surround-Effekt zu haben ?
Ich höre hiermit viel Musik und auch Heimkino, für das ich einen Raumklang schon sehr angenehm finde. Deswegen an Euch einmal die Frage nach Eurer Meinung oder auch Erfahrung. Hier ist noch ein Grundriss meines neuen Wohnzimmers, mit dem die Thematik vielleicht noch etwas deutlicher wird:
IMG_0445
Viele Grüße aus Hamburg !
Ingo
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 05. Jan 2015, 01:51
Mal eine Frage vorweg: Willst du denn immer so schräg auf den Fernseher gucken?
Für mich ist diese Aufstellung schon ganz unabhängig vom Klang Murks.
sk223
#3 erstellt: 05. Jan 2015, 11:27
Surround kannst du bei dieser Aufstellung vergessen.
Stefan
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 11:51
Da geht nicht mal Stereo
Die Couch mit dem Rücken zum Essbereich hin dürfte gehen.
Hier zwei schematische Bildchen:
image 5.1
ingo.schlehahn
#5 erstellt: 11. Jan 2015, 00:05
schräg auf den Fernseher schauen will ich nicht, soll natürlich schwenkbar werden. Über Grundrisse und Anordnungen lässt sich sicherlich streiten und Anordnungen sind manchmal nicht ganz einfach. Deshalb frage ich ja nach Ideen/Erfahrungen ?
ingo.schlehahn
#6 erstellt: 11. Jan 2015, 00:40
Donsiox, vielen Dank für Deinen konstruktiven Kommentar und die durchaus hilfreichen Links. Ich gebe Dir Recht, Sofa mit dem Rücken zum Esstisch ist nicht so verkehrt, war auch einer meiner angedachten Varianten. Es mag auch sein, dass ein 100%iges Surround-System mit dem Raumschnitt nicht zu machen ist, dann ist lediglich die Frage wie man das so optimal wie möglich lösen könnte?
Eine Frage nochmal zur Flexibilität des Systems: Was hältst Du von Wireless Systemen wie z.B. Sonos (Playbar etc.) in unterschiedlichen Ausprägungen. Hätte den Vorteil nicht überall Kabelanschlüsse unter Putz vorsehen zu müssen und auch hinterher nochmal verschieben oder anders anordnen zu können ?!?!
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 11. Jan 2015, 03:57
Sonos ist nett, wenn es um Raumbeschallung geht.
Doch für richtigen Stereo oder 5.1 Betrieb gibt es deutlich günstigere Systeme, die das gleiche können.
Du zahlst eben viel für die Funktionen.
Wenn ihr das Sofa drehen könnt und das Fenster an dieser Wand kein Problem darstellt wäre 3.1 gar kein Problem und 5.1 möglich.
Momentan geht davon leider gar nix. Und mit gar nix ist wirklich nix gemeint...
Mehr als eine Soundbar um den Tv-Ton etwas aufzubessern geht nicht.
Das Geld könntet ihr euch dann sparen
Kabel legen ist immer noch deutlich günstiger und vor allem ausfallsicherer als W-lan.
Außerdem brauchst du dann nur für den Verstärker eine Steckdose und nicht für jeden Lautsprecher eine
Jan
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 11. Jan 2015, 10:29
Sehe ich ebenso. Funklösungen sind immer Notlösungen. Gerade wenn man neu baut oder umbaut, würde ich immer Kabel oder Leerrohre legen. Bei Sonos ist man zudem an einen Hersteller gebunden.
Das Sofa mit dem Rücken zum Esstisch zu stellen ist aus akustischer Sicht die einzig sinnvolle Lösung.
Welchen Wert man der Akustik beimisst, ist aber eine andere Frage.
JULOR
#9 erstellt: 11. Jan 2015, 12:44
Und wenn das alles umgesetzt ist, und 5.1 überhaupt erst sinnvoll macht, dann geht es ans Probehören. Höre dir einige Lautsprecher an, die in deinem Budget liegen, welche dir gefallen, welche nicht. Dann merkst du, worauf du wert legst (Linearität, Präzision, Bass, seidige oder kräftige Höhen usw.). Darauf kann man dann aufbauen. Ohne Funk hast du ja eine riesige Auswahl.
In Hamburg ist Probehören und umschauen ja sehr gut möglich.
[Beitrag von JULOR am 11. Jan 2015, 12:45 bearbeitet]
ingo.schlehahn
#10 erstellt: 12. Jan 2015, 21:39
Alles klar, vielen Dank für Eure Meinung. Mit Sonos habe ich auch so meine Zweifel und müßte viel Geld investieren für so ein neues System. Und den Einwand mit den Steckdosen fand ich sehr gut, da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Tendenziell würde ich auch am ehesten Leerrohre verlegen, nur muss man dann auch eine sinnvolle Anordnung haben, die man nicht sofort wieder über den Haufen wirft, dann habe ich nämlich den gleichen Kabelkram wie jetzt auch. Grundsätzlich sind Kabel (wenn sie dann in der Wand sind) sicherlich immernoch die ehrlichste Geschichte.
Also nochmal eine überarbeitete Anordnung:
IMG_0508
Was haltet ihr davon ? Anordnung gem. Speaker Setup Guide! Man sitzt nicht direkt zwischen den Rear Speakern, aber nahe dran. Natürlich müßte man auch mittig auf dem Sofa sitzen. Zunächst möchte ich halt versuchen das mit meinem vorhandenen Harmann Kardon 5.1 System umzusetzen, was ich bisher bestimmt noch nicht voll ausgereizt habe.
Und ich gebe auch Dadof3 absolut Recht: "Welchen Wert man der Akustik beimisst, ist aber eine andere Frage." Der Sound geht nicht über alles, ich versuche es lediglich so gut wie möglich mit allen Rand-Bedingungen hin zu bekommen.
Viele Grüße !
Ingo
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 12. Jan 2015, 21:44
Hallo Ingo.
Die Rear Speaker dürfen auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall vor dir stehen
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 12. Jan 2015, 21:54
Die Anordnung sieht deutlich besser aus als vorher, aber ist noch nicht perfekt. Das Sofa sollte deutlich weiter nach vorne - dadurch wird das Bild größer und die Akustik besser (Einhaltung des Stereodreiecks und höherer Direktschallanteil (= weniger Reflexionsschall von den Wänden)). Kannst das L des Sofas umdrehen, sodass der senkrecht zur TV-Wand laufende Teil an der Innenwand liegt?
Die Rears sollten weiter nach hinten, also rechts noch hinter die Tür zum Treppenhaus, kurz vor der Küchenzeile, links gegenüber an der Wand kurz vor dem Fenster. Ist nicht perfekt, aber das ist es fast nie und ich hab schon genug viel schlimmeres gesehen.
JULOR
#13 erstellt: 13. Jan 2015, 14:44
VOR den Rears zu sitzen, ist tatsächlich ein absolutes no-go. Auch wenn das auf dionsiox' Skizze so aussieht, wenn man unbedingt will, ist das bestimmt nicht so gemeint. Aber frage dich selbst: wie willst du Surround- (Rundherum-) Effekte haben, wenn alle LS vor dir stehen? Das ist so, als ob du im Kino von der Tür aus zuguckst. Außerdem vermischen sich so Front- und Rearschall unkontrolliert, so dass man wohl kaum noch was orten/differenzieren kann. Die Räumlichkeit ist dann auch flöten.
Eine leicht asymmetrische Aufstellung oder LS in der Ecke sind dagegen vergleichsweise unkritisch. Klar geht im Wohnzimmer nicht alles. Aber es gibt Dinge, die keinen Ssinn machen.
ingo.schlehahn
#14 erstellt: 14. Jan 2015, 21:16
Okay, ich gebe Euch mal wieder Recht, macht alles Sinn was ihr sagt. Also, neuer Entwurf. Das Sofa ist zum Fernseher verschiebbar, so dass die Rears dann wirklich hinter dem Sofa sind. Sofa auf die andere Seite geht nicht, da dort ein Kaminofen steht (sorry, hab ich vorher verschwiegen). Ich glaube auch nicht, dass das perfekt ist, aber schon gar nicht schlecht. Und ... ich will ja tatsächlich kein Kino bauen, sondern ein Wohnzimmer :-) !!
Was haltet ihr davon ??
Viele Grüße !
Ingo
IMG_0519
ingo.schlehahn
#15 erstellt: 14. Jan 2015, 21:41
Kennt eigentlich jemand eine Alternative zu den Spectral TV-Möbeln als HiFi/Fernseh-Schank ?? Ich finde die ja eigentlich ganz schick, man bekommt alles hinter verschlossene Schränke, kann Fernseher implementieren, und es gibt dieses Infrarotmodul, um die Komponenten anzusteuern (ohne immer Schränke öffnen zu müssen). Wie gesagt sind die aber recht teuer und eine Alternative habe ich noch nicht gefunden. Kann aber auch nicht glauben, dass das keiner irgendwie versucht nachzubauen auf preiswertere Weise.
Auch hier wäre ich für Tips dankbar :-) !!
VG
Ingo
Dadof3
Moderator
#16 erstellt: 14. Jan 2015, 21:42
Ja, so geht's einigermaßen. Ist zumindest das beste, was mir einfällt.
Perfekt ist es nie, und man kann dennoch viel Spaß haben!
Alternative zu Spectral: Q-Media von Musterring oder vom Schreiner bauen lassen (ist in der Regel nicht teurer als von der Stange).
Die Infrarotrepeater kannst du von x Herstellern kaufen und in jeden beliebigen Schrank einbauen, das ist kein Argument für Spectral.
[Beitrag von Dadof3 am 14. Jan 2015, 21:44 bearbeitet]
X_Andron_X
#17 erstellt: 15. Jan 2015, 01:35
@ingo.schlehahn
Die dritte Lösung ist sicher die Beste! - Dann ist es auch möglich in die freie Fläche hinter dem Sofa noch einen schönen großen Esstisch zu stellen! Und hinter das Sofa kann man schön Rears auf Ständer oder Standboxen stellen.
Hast Du den Plan so gestaltet, oder ist das von Bauträger/Bauunternehmer, damits möglichst stylisch aussieht mit den tausend, vermutlich bodentiefen, Fenstern und Terassentüren, wodurch kaum noch Stellfläche vorhanden ist?!
Neues Wohnzimmer erste richtige Anlage
fexo am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  11 Beiträge
neues Wohnzimmer -> neues 5.1 System nötig?
Fabian-1988 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  7 Beiträge
Neues Wohnzimmer - neues System?
KubsKino am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  27 Beiträge
Das richtige Heimkinosystem 5.1?
syrogenesis am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  60 Beiträge
Neues 3.1 / 5.1 System für offenes Wohnzimmer
wawschi am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  10 Beiträge
Kaufberatung neues 5.1 System
NordStage am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  8 Beiträge
Neues 5.1 System für 16m² Wohnzimmer
ReControl am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
Neues 5.1 Lautsprechersystem für neues Wohnzimmer 25qm
xtremenut am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  12 Beiträge
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino
Maik2911 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  71 Beiträge
neues 5.1 System
PimpXtreme am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  40 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.035
