Altes (15 Jahre) Surroundsystem an TV oder neu kaufen?
Mauswurstgrille
#1 erstellt: 18. Sep 2015, 17:21
Hallo liebe Forengemeinde,
vielen Dank im Voraus an alle, die an meinem Problem interessiert sind und sich rege an Empfehlungen beteiligen. Ich bin beim Thema Hifi leider sehr unwissend und benötige eure Hilfe.
Wie in der Überschirft angedeutet, bin ich im Besitz einer "alten" Hifianlage deren Komponenten ich euch hier einmal auflisten möchte. Die Anlage steht seit dem Umzug in einem separaten Raum und wird kaum genutzt:
AVR - ONKYO TX-DS575
Subwoofer - Yamaha YST SW90
Center - Yamaha NS CG75
Lautsprecher - Canton Nestor 403 (4 Stück)
Ursprünglich wollte ich mir für den Fernseher eine kompakte 2.1 oder 5.1 Anlage kaufen (Damit nicht das halbe Wohnzimmer mit schwarzen Boxen vollsteht). Nachdem ich mich etwas informiert habe (auch vor Ort) und diese hier im Forum als "Brüllwürfel" bezeichnet werden, kollidiert das doch mit meinem Anspruch an Klang.
Nun meine Frage: Kann ich auch diese "alte" Anlage an einen neuen Smart TV anschließen oder empfiehlt sich hier doch lieber ein Neukauf? Schließlich hat der alte Verstärker ja keinen einzigen HDMI Anschluß obwohl die Technik von vor 15 Jahren noch bestens funktioniert. Lautsprecher haben ja kein Verfallsdatum.
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Fuchs#14
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 17:26
Erlaubt ist was gefällt
Wenn du damit zufrieden bist spricht doch nichts dagegen.
Wenn du was neues willst, schau mal hier http://av-wiki.de/
Mauswurstgrille
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 17:35
Klar ist erlaubt, was gefällt.
Meine Frage geht eher in die Richtung der technischen Machbarkeit.
Wie komme ich ohne HDMI vom Fernseher zum AVR? Geht das generell irgendwie?
Fuchs#14
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 17:37
Meine Glaskugel ist defekt... welcher TV ?
Meist ist ein optischer Anschluss vorhanden
http://av-wiki.de/faq#wie_bekomme_ich_den_tv-ton_an
Mauswurstgrille
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 17:44
Mit der Bitte um Entschuldigung, daß ihr euch alles erfagen müsst.
Der Fernseher ist ein Panasonic TX-P42GT50E
Mauswurstgrille
#6 erstellt: 21. Sep 2015, 15:27
So jetzt habe ich etwas herumprobiert und es scheint zu funktionieren.
Nur mit dem Surroundsound gibt es noch Probleme.
Derzeit läuft die Verbindung über den Kopfhörerausgang am TV (3,5 mm Klinke).
Kann dieser überhaupt 5.1 Signale übertragen?
Fuchs#14
#7 erstellt: 21. Sep 2015, 15:47
Natürlich nicht, das geht nur über den digitalen Ausgang.
Aber guter Hinweis, habe es im Text ergänzt, manches ist für uns Schreiberlinge wohl selbstverständlich.
[Beitrag von Fuchs#14 am 21. Sep 2015, 15:50 bearbeitet]
Mauswurstgrille
#8 erstellt: 21. Sep 2015, 16:12
Und nur die beiden Front + Center + Subwoofer. Funktioniert das mit dem Köpfhörerausgang?
Ich zweifle an meinen Fähigkeiten die Dinger anzuschließen.
Fuchs#14
#9 erstellt: 21. Sep 2015, 16:16
Es geht nur Stereo und dann im AVR ProLogic einstellen.
Archangelos
#10 erstellt: 22. Sep 2015, 12:34
1. würde ich mir mal einfach auch mal die BEDIENUNGS ANLEITUNG der GERÄTE zu rate ziehen denn dazu sind Sie da....
2. Dein TV hat einen optischen DIGITAL TONAUSGANG hier im BILD MIT ROTEM PFEIL MARKIERT :
Panasonic_TX-P42GT50_AnschluesseRueckseiteGesamt
Das verbindest du mit der passenden LÄNGE mit SOLCH EINEM KABEL mit dem ONKYO AVR an einem DER OPTISCHEN ANSCHLÜSSE ROTER PFEIL BEREICH
1400_6_tx_ds575silg
Dann hast du um das DISPLAY herum verschiedene TASTEN darunter eine die mit DIGITAL / ANALOG ROTER PFEIL gekennzeichnet ist.
Du wählst dann an den QUELL EINGANGS TASTEN VIDEO 1 / 2/ 3 BLAUE PFEILE aus und testest mit der OBEN GENANNTEN TASTE welcher QUELLEINGANG auch auf OPTICAL gesetzt werden kann .
onkyo tx ds 575
Den hast du dann als TV TON EINGANG dann eingestellt. Vorher den TV einschalten und auf einem der TV Programme einstellen und vorher im TONEINSTELLUNGS BEREICH auf DIGITAL AUDIO OUT setzen.
OPTISCHE KABEL nicht das TEUERSTE und NICHT DAS BILLIGSTE nehmen um 10 - 15 €
http://www.amazon.de...f=pd_sl_63zozr3pes_b
Hier die BDA des ONKYOS auf Englisch
http://www.intl.onky...-ds575x_manual_e.pdf
So solltest du den TV TON hören können ohne weitere PROBLEME....
Nur solltest du den CENTER LS auch einen CANTON wechseln....hiermal ein NESTOR PAAR 403 einen setzt du QUER PLATZIERT als CENTER ein und den anderen hast du dann als RESERVE
http://www.ebay-klei...r/346155444-172-3490
ODER den GENOSSEN
http://www.ebay-klei...r/345075119-172-8188
Mauswurstgrille
#11 erstellt: 22. Sep 2015, 16:44
Ganz großes Kino!
Vielen Dank für die bebilderte Anleitung. Das sind sogar genau meine Geräte auf den Bildern. Der helle Wahnsinn was Du Dir für Mühe machst.
Vielen Dank für die Mühe.
Die Kabel habe ich eben bestellt. Morgen geht es dann weiter.
Eine Frage habe ich aber schon vorab:
Warum sollte ich den Center Lautsprecher wechseln?
Besten Dank
Archangelos
#12 erstellt: 22. Sep 2015, 16:56
Damit es Klangtechnisch von einem HERSTELLER ist.
YAMAHA LS klingen halt anders als CANTON und deine NESTOR LS sind klanglich deinem YAMAHA CENTER in diesem Fall überlegen.....
Der Center ist der absolute Einstiegsbereich bei YAMAHA und kann Klangtechnisch nicht mithalten......daher meine Empfehlung zudem grossem Fonum oder einer weiteren 403er als Center
Nur beim SUB ist es egal.....
Was hast du als Player Gerät im Einsatz ??
Mauswurstgrille
#13 erstellt: 22. Sep 2015, 17:10
Ich benötige den Ton hauptsächlich fürs normale Fernsehen bzw. Amazon Instant Video. Musik streame ich per WLAN vom Rechner auf den Fernseher, der dann über die Anlage betrieben werden soll. Ich habe also keine besonderen Blu-ray Player o.ä. im Gebrauch.
Wie bewertest Du die Canton Lautsprecher, wenn Du beim Center von Einstiegsbereich sprichst?
Archangelos
#14 erstellt: 22. Sep 2015, 17:37
die NESTOR oder FONUM Baureihe von CANTON sind zwar auch ehemalige EINSTIEGSBAUREIHEN von CANTON wie die jetzige GLE BAUREIHE jedoch sind jene QUALITATIV auf nem anderem LEVEL als dein YAMAHA CENTER.....
Das siehst du allein von den CHASSIS GRÖSSE als auch von der VERARBEITUNG und GEHÄUSE GRÖSSE
CANTON FONUM CENTER
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Fonum_CM_30
Tieftöner: 2 x 160 mm
Hochtöner: 1 x 25 mm Kalotte
Belastbarkeit: 80 / 130 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
YAMAHA CENTER
Centerlautsprecher in schwarz.
Maße ca.44,5x15x13 cm (BxHxT). Abnehmbare Frontbespannung. 3 Lautsprecher integriert.
Musikbelastbarkeit 80W, Impedanz 4 Ohm, 2x 10 cm TT, 2,5cm HT, magnetische Abschirmung
Also von dem ASPEKT würde durch den CENTER eine wesentliche Aufwertung sich ergeben...
Mauswurstgrille
#15 erstellt: 23. Sep 2015, 16:59
Hallo Archangelos a.k.a. Michael,
und der Rest der Forengemeinde,
heute sind die Kabel gekommen und ich habe jetzt alles nach Anleitung angeschlossen.
In meinem TV-Menü gibt es keine Möglichkeit den Audioausgang auf DIGITAL OUT umzustellen. Ich habe alles durchsucht. Der AVR steht jetzt auf DIGITAL IN mit OPTISCHEM Eingang.
Wenn ich nun bei diversen Testvideos auf Youtube den Surround Sound teste, werden die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer nicht angesteuert.
Beispielvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=IM5Xh1r0L5I
https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntE
Im normalen TV-Betrieb funktioniert allerdings der Subwoofer bestens.
Woran kann das liegen?
Besten Dank im Voraus
P.s.: Der Canton als Center hört sich tatsächlich besser an. Einfach klarer bei Sprachwiedergabe.
Mauswurstgrille
#16 erstellt: 12. Okt 2015, 17:56
mit der Hilfe von diversen 5.1 Testsounds (dts, Dolby Digital) habe ich nun immernoch das Problem, daß beim einzelnen ansteuern der Boxen die Testsound für die Surround-Lautsprecher aus den Front-Lautsprechern kommt.
Getestet mit HDMI-Kabel am Fernseher und optischem Kabel zum AVR.
Der AVR steht auf Pro Logic und es wird angezeigt "PCM digital" und "Dolby Pro Logic".
Wenn ich allerdings auf bspw. einen HD-Kanal schalte erscheint das rot umrandete "Dolby digital" Zeichen.
Woran liegt das?
Besten Dank im Voraus.
Archangelos
#17 erstellt: 12. Okt 2015, 18:16
hast du bei der Verkabelung der LAUTSPRECHER eventuell einen FEHLER gemacht, denn wenn der TESTSOUND der SURROUND LS aus den FRONTS kommt hast du definitiv was falsch angeschlossen......
Ja die meisten SENDUNGEN sind nur PCM 2.0 Varianten = STEREO....nur Blockbuster sind eventuell und nicht alle mit DD 5.1 ausgestattet...
Daher sind bei 2 Kanal Stereo Filmen auch der PRO LOGIC MODUS zum einsetzen gedacht.
Mauswurstgrille
#18 erstellt: 12. Okt 2015, 18:20
Die Kabel sind richtig angeschlossen. Front bei Front und Surround bei Surround. Auch die Phasen sind immer minus auf minus und plus auf plus. Da habe ich penibel drauf geachtet.
Wenn ich beispielsweise die Pegeleinstellung über den AVR mache, kommt auch reihum aus allen Boxen zur richtigen Zeit das richtige Signal. Nur bei den ganzen Testsounds kommt hinten rechts vorne rechts usw.
Archangelos
#19 erstellt: 12. Okt 2015, 18:31
Von was für einem QUELLGERÄT vom TV oder von den YOUTUBE VIDEOS ?
Mauswurstgrille
#20 erstellt: 12. Okt 2015, 18:48
Bei
- Videos über Youtube vom Smart TV abgerufen
- Testsounds aus dem Internet; Computer via HDMI am Smart TV dieser via optischem Kabel am AVR
kommt der Surround Sound aus den vorderen Lautsprechern.
Bei
- Dolby Digital Anzeige bspw. gestern Fußball
kommt auch aus den Surround Boxen der Sound.
Archangelos
#21 erstellt: 12. Okt 2015, 18:59
Ja dann hast du irgendwo eine KANAL VERDREHUNG bei der KLANGAUSGABE EINSTELLUNGEN deines PCs oder deines TVS....
Da musst du die Einstellungen mal ÜBERPRÜFEN !!!!
15 Jahre altes Suroundsystem ersetzen oder umrüsten ?
rudisilves am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  13 Beiträge
15 Jahre altes Magnat 5.1 System verwenden?
BoneX23 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  9 Beiträge
15 Jahre altes Heimkino modernisieren für 1000?
marcoke am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  6 Beiträge
Altes 5.1 (15 Jahre) ersetzen durch Neues 5.1 oder 5.1.2
Dr_Med_den_Ras3n am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  4 Beiträge
altes System aufrüsten oder komplett neu kaufen
schlork1 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  22 Beiträge
Surroundsystem für 15.- 25000,- Euro
Ubi2004 am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  14 Beiträge
Kaufberatung: altes Set erweitern oder Komplettset kaufen
braegen am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  8 Beiträge
Surroundsystem für TV gesucht
Tobi26 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  19 Beiträge
5.1 Surroundsystem für TV
icey44 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  4 Beiträge
Surroundsystem
gamingo am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied#Svenner#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.961
