HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung & Aufstellung im Zimmer - 5.1 Heimkin... | |
Kaufberatung & Aufstellung im Zimmer - 5.1 Heimkino+A -A |
ccaero
20:14
erstellt: 27. Apr 2016, |
Hallo liebe Communtiy ![]() ich werde demnächst ein neues Eigenheim beziehen und würde mir dabei gleich einen länger ersehnten Wunsch erfüllen: brauchbares 5.1er Kino-Sound im Wohnzimmer ![]() Nun möchte ich eure Hilfe in Anspruch nehmen um eine Kaufentscheidung zu treffen. Hier mal die Fakten:
Zum Raum und Aufstellung: Der Raum ist aktuell noch nicht eingerichtet, der "Plan" zur Einrichtung steht aber schon. Das Wohnzimmer ist knapp unter 20m² groß (4,72m x 4,16). Nachstehend mal ein kleiner Einrichtungsplan (Maßstabsgetreu): ![]() ![]() Die Seite, auf der das Sofa steht ist 4,72m lang. Das Stück zwischen Türe und Mauer wo Fernseher+ Wohnwand eingezeichnet ist, ist 2,49m lang. Das Sofa hat übrigens eine Länge von 3,40m Die Lautsprecher habe ich testweiße schon mal eingezeichnet. Kann man die Austellung der Frontlautsprecher so machen? Bei den Rear's bin ich mir nicht so sicher - die würden in der Zeichnung knapp hinterm Sofa stehen. Wahrscheindlich nicht so Ideal oder? Ich hab schon paar mal gelesen, das man die Rear auch hinterm Sofa nach oben richten kann für brauchbaren Surround-Sound - kann man das in dem Fall auch so machen? Wofür ich noch überhaupt keinen Plan hab, ist ein potentieller Standort für'n Subwoofer, hättet ihr eine Idee wo man dem in diesem Raum unterbingen kann? Zur Hardware: Natürlich habe ich mir schon ein paar Kombonenten angesehen. AVR: Denon AVR-X1200W oder Onkyo TX-NR545 hätte ich mal gefunden. Vorteil am Denon dürfte die höhere Leistung und das bessere(?) Einmesssystem sein, der Onkyo ist etwas schwächer auf der Brust hat aber viiiiel mehr Anschlüsse - speziell der Zone-Ausgang gefällt mir, da man damit zB die Küche beschallen könnte. Bei den LS hätte ich auch bereits 2 Varianten gefunden: Einmal das Jambo 526 5.1er-Set (626/628 würde für mich eher nicht so in Frage kommen, da die angeblich wegen den seitliche Teiftönern sehr Aufstellungsproblematisch sind). 2 Variante (gefällt mir aktuell iwie besser): Eine Heco Victa-Zusammenstellung -> Front: 700er, Center 101er und Rear 201er Beim Subwoofer hab ich ebenfalls schon ein paar Varianten herausgesucht: Mivoc Subwoofer Hype 10 G2 Canton AS 85.2 SC Außerdem habe ich einen gebrauchten HECO VICTA SUB 25A um € 100 gesehen, den ich kurzfristig bekommen könnte. Was könnt ihr mir zu der Aufstellung im Wohnzimmer empfehlen, und wie ist es um die Hardware, die ich herausgesucht habe? Habt ihr evtl. andere/bessere Vorschläge? Herzlichen Dank im Vorraus ![]() ![]() EDIT: hätt zufällig folgendes gebrauchtes Set gefunden - wie wäre das? ![]() [Beitrag von ccaero am 27. Apr 2016, 20:21 bearbeitet] |
std67
20:32
Hi jeder hat natürlich andere Prioritäten, aber was ich nicht verstehe ist wenn man sich ins Eigenheim dann so eine absolute Einsteigeranlage reinstellt. Und so n die Ecke würde ich überhaupt keine Stand-LS stellen. Die Ecke ist nicht nur für die Jamos krtisch, sogar viele Kompakte würden da Probleme machen Ich pers. würde z.B. fünf XTZ 95.22 (oder vier 95.24 + Center) + einem XTZ 10.16 oder SVS PB1000 klanglich deutlich den Vorzug geben OK, wäre mit fast 1900€, incl AVR, auch deutlich teurer. Aber auf 10 Jahre gesehen ist das ja gar nicht so viel Aber auch Magnat bietet z.B., mit der 763, eine kompakte, und etwas günstigere, Alternative Nubert Nubox, Canton Chrono, etc etc |
ccaero
20:42
Danke mal für die Antwort. Das Budget steht leider ziemlich fest - ein paar Euro auf oder ab können es natürlich sein. Selbst dieses Budget von der besseren Hälfte "genehmigt" zu bekommen, war schon recht schwierig ![]() In der bisherigen Wohnung läuft bisher immer eine Sony 2.1 Kompakt-Stereo-Anlage aus den früheren 2000er mit - bisher warn wir damit recht zufrieden - leider gibt das Ding so langsam seinen Geist auf (Subwoofer scheppert, Endstufen fallen zeitweilig aus). Und so will Primär ich eine Besserung. Meine bessere Hälfte ist wahrscheindlich auch mit einem 200 Euro komplett-Prüll-Würfel-Set zufrieden - etwas mehr möcht ich natürlich schon investieren. Welche räumliche Aufstellung würdest du vorschlagen? |
std67
20:48
vielleicht 90° nach rechts drehen, also Couch vors Fenster. So kannst du das etwas symmetrischer aufstellen, und die Fronts aus den Ecken halten. Das du die Couch nicht ganz an die Wand schieben solltest hast du ja schon richtig erkannt ![]() Bei uns hat jeder nen Taschengeldkonto, somit kann ich kaufen was ich will, wenn ich lang genug spare ![]() |
ccaero
21:13
Sofa unter's Fenster ist leider nicht möglich - die Türe würde dann nicht mehr ganz auf bzw. zu gehen ![]() Das Sofa ziemlich groß (viel Platz zum rumkugln) und vom Modell schon fix. Ist eine Aufstellung in der Ecke wirklich so problematisch? ![]() Konten haben wir natürlich auch getrennte - solche Anschaffungen sind trotzdem immer n kleiner Diskusions-Punkt ![]() |
JULOR
16:06
erstellt: 29. Apr 2016, |
Der Denon hat das bessere Einmesssystem, richtig. Und Zone 2 hat er auch, allerdings als Lautsprecher-Ausgänge. Die Leistung spielt keine Rolle, davon haben beide AVRs genug. Was willst du mit den "viiiiiel mehr Anschlüssen"? Was soll denn alles daran was nicht an den Denon kann? Zu den LS hat std7 alles gesagt. Außerdem kauft man LS nach Gehör/Geschmack. Ich würde in dem Raum klar Kompakt-LS den Vorzug geben. Stand-LS haben keinen Vorteil, wenn du einen Sub einsetzt. Sie sind nur größer, teurer und brauchen mehr freie Luft um sich herum. Den Bass kann der sub ohnehin besser und übernimmt ihn auch von den Front-LS. Ganz nebenbei ist dann auch die Auswahl an Lautsprechern in deinem Preisbereich größer. Jetzt kannst du losziehen und dir mal verschiedene Kompakt-LS zwischen 100€ und 300€ Paarpreis anhören. Dann merkst du, was dir gefällt und was du für dein Geld bekommst. Nimm deine Frau und ihre Lieblingsmusik zum Probehören mit. Infos zum Probehören: ![]() Händler: ![]() [Beitrag von JULOR am 29. Apr 2016, 16:09 bearbeitet] |
Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau furchtlos76 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung/Aufstellung Heimkino 5.1 & AVR für 1500? christian.d am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 38 Beiträge |
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1 Markus_We am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung Boxen und Kaufberatung Heimkino ParadiesvogelAB am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung und Aufstellung fürs neue Zimmer. JoKa1988 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 19 Beiträge |
Kaufberatung/Aufstellung dgalpi am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 22 Beiträge |
Aufstellung und Kaufberatung 5.1 System rocket1887 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AVR / Sinn 5.1 Aufstellung Dioxyde am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 7 Beiträge |
Aufstellung Heimkino *Darkraver* am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 74 Beiträge |
5.1 Heimkino System Kaufberatung dyn89 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.988
