HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer gesucht | |
Subwoofer gesucht+A -A |
LowDeepBass12inch
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 15:07 | |
Liebe Forenuser Ich suche zwei oder mehr Subwoofer für Musik in meinem kleinem Partyhäuschen, die folgende Eigenschaften haben sollten: passiv 12" oder grösser 4ohm oder 8ohm runter bis 30hz Die Subs sollen RICHTIG RAUSHAUEN -> den Bass soll man im Körper fühlen und die Gegenstände sollen vibrieren. Mir ist es egal ob man die tops nacher nicht mehr hört... (KRK Rokit 6) Theoretisch können das also PA-Subs sein, dann sollte die Kiste aber auf 30hz abgestimmt sein ohne dabei XMax zu überschreiten... Dazu einen passenden Verstärker und eine aktive Frequenzweiche. Logisch sollte die Qualität angemessen sein aber ich suche KEINE professionellen Topgeräte! Budget: 750€ Angaben zum Schuppen: 15 Qm, Gipswände (Boden und die Türe sind aus 10cm dickem Holz) 2 Sofas (ein Stoffsofa, ein Ledersofa) 2 Stoffsitze (4-eckige Sofablöcke) 1 Sitzsack Ich hatte früher ein KRK12s und ein Sonos-Sub im Raum stehen. Vielen Dank Marco [Beitrag von LowDeepBass12inch am 25. Jan 2018, 18:07 bearbeitet] |
alien1111
#2 erstellt: 26. Jan 2018, 10:34 | |
Es gibt sehr iel Subs. Hier kannst du mehr Informationen bekommen http://www.hifi-foru...z=&sort=&forum_id=93 [Beitrag von alien1111 am 26. Jan 2018, 10:35 bearbeitet] |
LowDeepBass12inch
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 11:08 | |
Hmm gibt es da nicht ein Modell welches du für mich empfhelen könntest? glg |
hg_thiel
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 11:49 | |
Hallo, du hast leider nur angelesenes Wissen (sieht man an deinen Anforderungen), welches sich so nicht so einfach umsetzen lassen. Die 30 Hz vom Subwoofer sind möglich aber das ganze wird kompliziert, aufwendig und nicht unbedingt so, wie du dir das eventuell erhoffst. Für das laute Musik hören, mit Punch, Kick usw, eben wie in einer guten Disco, sind Subwoofer völlig unpassend, die 30 hz noch voll wiedergeben können. Ich empfehle dir zwei aktive PA Subwoofer - da geht schon was für 750 Euro. Jedenfalls wird es dann gräßlich klingen, da der Basspegel auf der kleinen Fläche bzw in dem Abstand, den ihr zu den Subwoofern habt, extrem laut sein wird. Also genau das, was du möchtest. Du hast ja keine Tops, die mit dem Pegel mithalten können, oder ? Warum zwei Stück ? Wenn du in der Aufstellung flexibel bist, lassen sich so die Raummoden etwas besser ausgleichen. Wenn dich das nicht so interessiert: ein 18 Zoll, sieht ja auch fetter aus. |
LowDeepBass12inch
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 12:21 | |
Ja das mit dem angelesen Wissen stimmt schon... aber mir wäre es lieber 30hz zu erreichen, dafür kesselt es nicht so. Ich möchte 2 oder mehr um die Raummoden auszulöschen. Mir ist der "Kick" wichtig, aber 30hz müssen schon drinnenliegen, lieber etwas leiser dafür bis 30hz... der Tiefbass gefällt mir halt auch^^ Mir ist halt einf ch wichtug, dass es bricht en downgrade vom KRK 12s ist, also mindestens 12" und am besten bis 30hz Mit dem KRK 12s war ich eigentlich sehr zufrieden mit der Tonqualität, doch der Bass hat sich nicht genug laut im Raum verteilt... Wäre die Idee von 4 KRK 12s im Eigenbau eine gute Idee? Falls nein wiso nicht? Die gehen bis 29hz... https://m.ebay.co.uk...o-BASS-/181336706215 Wegen dem grässlich -> meinst du grässlich weil der Bass alles übertönt oder wird der Bass grässlich klingen? Für mich ist es nicht grässlich wenn der Bass alles übertönt ... glg und danke für die Antowort |
hg_thiel
#6 erstellt: 26. Jan 2018, 12:25 | |
Also es wird gräßlich klingen, weil der Bass natürlich zu laut ist und wenn keine passenden Tops dazu vorhanden sind, klingt es weiterhin schlecht. Der Klang von einem guten Bass wird nämlich zusammen mit den weiteren Boxen bestimmt. Wenn die fs von 48 Hz stimmt, sind diese Woofer völlig ungeeignet für dein Vorhaben. Sind die original Gehäuse dazu geschlossen ? Der QTS Wert ist zu hoch für Bassreflex. |
LowDeepBass12inch
#7 erstellt: 26. Jan 2018, 12:51 | |
Okey verstehe, worauf muss ich achten, dass die Tops und der Sub zusammenpasst? Wie gesagt es soll gut klingen aber der Bass kann die Tops ruhig übertönen ^^ Weiss nicht ob die 48hz stimmen aber im Orginalgehäuse sind die Im BR (lol) http://www.krksys.com/krk-subwoofers/12s.html glg und danke Marco |
tss
#8 erstellt: 26. Jan 2018, 14:37 | |
LowDeepBass12inch
#9 erstellt: 26. Jan 2018, 14:44 | |
Nee irgendwie werde ich aus den Threads nicht schlau... Ich glaube ich weiss jetzt mehr als vorhin! Deshakb ein neuer Thread |
tss
#10 erstellt: 26. Jan 2018, 14:57 | |
1. bist du im falschen unterforum. mit heimkino hat das nichts zu tun. 2. macht es keinen sinn zig freds mit dem identischen thema zu eröffnen, weil es nur das forum verstopft/unübersichtlicher macht als nötig. Ich glaube ich weiss jetzt mehr als vorhin! Deshakb ein neuer Thread was weisst du denn jetzt mehr? und warum bedarf es dafür eines neuen threads? |
LowDeepBass12inch
#11 erstellt: 26. Jan 2018, 15:01 | |
1. Ja das weiss ich aber der Thread wurde verschoben also nicht mein Fehler... ich hatte den Ursprünglich in Subwoofer DIY... Am Anfang war ich noch noob, zum Beispiel wollte ich das bereits Verstärkte Signal dann durch die Frequenzweiche aufsplitten... wäre sicher NICHT gut ausgegangen...! Die alten Threads sind nicht mehr aktuell, man schaue dass ich dort schrieb ich suche einen 18"... da dachte ich noch Grösse sei das wichtigste... glg ich hoffe du verstehst was ich meine! |
LowDeepBass12inch
#12 erstellt: 19. Feb 2018, 02:50 | |
Für die die das ganze nicht mitverfolgt haben: Ich suche Subwoofer (passive) welche ordentlich kesseln! Rauminfo: Angaben zum Schuppen: 15 Qm, Gipswände (Boden und die Türe sind aus 10cm dickem Holz) 2 Sofas (ein Stoffsofa, ein Ledersofa) 2 Stoffsitze (4-eckige Sofablöcke) 1 Sitzsack rechteckige Wände.......... budget : 750€ Nun habe ich sozusagen 2 Auswahlmöglichkeiten: Thebox 18-500/8a oder den Jbl cs1214 The box gefällt mir nicht weil er nur bis 40hz geht, der jbl cs1214 weil er mir zu leise ist. Meine Idee wäre es nun das ganze zu kombinieren... Hier der Aufbau: https://ibb.co/fJ5gQn Grün = the box 18-500/8a Rot = 2 jbl cs1214 1 und 2 = couch Schraffiert = türe Meine Überlegung dahinter ist, dass der Box 18-500 den druck übernehmen könnte, während die JBL cs1214 dabei den Tiefbereich abdecken (alles unter 40hz). Die JBL müssen dabei ja nicht laut sein, da die gleich neben dem Hörer sind! Ist das ne kluge idee? glg PS: Die JBL sind im rechten Winkel und nicht in der gleichen Druckkammer! So werden beide Sofas beschallt |
steelydan1
#13 erstellt: 19. Feb 2018, 04:03 | |
Frag doch mal an was er für 1Stk. haben möchte: Klick Das Datenblatt. Mehr als einen davon (an entsprechend leistungfähiger PA-Endstufe) vertragen weder dein 15qm-Häuschen noch deine Ohren. [Beitrag von steelydan1 am 19. Feb 2018, 04:04 bearbeitet] |
Brodka
#14 erstellt: 19. Feb 2018, 10:52 | |
Ich würde mich mal bei XTZ umschauen,je nach Budget ist der passende dabei und durch die Stopfen je nach Raum und oder Film/Musik individuell anpassbar... [Beitrag von Brodka am 19. Feb 2018, 10:54 bearbeitet] |
Apalone
#15 erstellt: 20. Feb 2018, 09:28 | |
das "passiv" ist neu. das ist vollkommener Blödsinn! Doch noch vorher etwas lesen/informieren?!? |
Subwoofer bis 2400 EUR gesucht Slowonskor am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 53 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 150? Lukas/S am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 34 Beiträge |
Verstärker für 2x Passiv-Subs jazzmatazz21 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 500? hifianfänger1984 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 6 Beiträge |
subwoofer für MUSIK gesucht! neo171170 am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 17 Beiträge |
Preiswerter Subwoofer gesucht Bass_hunter am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 37 Beiträge |
Subwoofer gesucht xxftu am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
Schmaler Subwoofer gesucht. maximizer2202 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 22 Beiträge |
Subwoofer bis 1000? gesucht tom1502 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer Nubert AW-560 oder Canton Subs kow123 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.323
