Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Klipsch R-34C , R-404C oder RP-504C Center Lautsprecher
SnoopyZero
#101 erstellt: 12. Jan 2020, 14:37
Deswegen steige ich auf das kleinere Modell um und beschäftige mich mehr mit der Konfiguration.
Ohne euch wäre ich das typische Beispiel von "Lautsprecher schlecht, größere müssen her" geworden und hätte genau nichts damit bewirkt.
Danke nochmals
[Beitrag von SnoopyZero am 12. Jan 2020, 14:37 bearbeitet]
marco_008
#102 erstellt: 12. Jan 2020, 19:34
Dafür ist das Forum da.
Bin gespannt auf deinen Bericht zum x3500!!!
SnoopyZero
#103 erstellt: 12. Jan 2020, 23:34
Nur zur Info, habe mich nun da ich beim Center etwas einspare und eventuell mal mehr Lautsprecher aktivieren möchte für den Denon AVR-X3600H entschieden:)
Ich denke mit diesem Teil bin ich für die nächsten Jahre gerüstet:)
[Beitrag von SnoopyZero am 12. Jan 2020, 23:40 bearbeitet]
SnoopyZero
#104 erstellt: 15. Jan 2020, 01:55
Sooo endlich ist mein Denon AVR-3600H & der Klipsch RP-600C eingetroffen.
Gleich im Vorhinein muss ich sagen das der 3600 im Gegensatz zum 2400 definitiv ein Upgrade ist und der RP-600C dem Klipsch RP-504C welchen ich vorher hatte um nichts nachsteht. Im Gegenteil ich finde den 600C sogar besser!
Nun zu meiner Einmessung:
Ich habe auf 8 und danach auf den ersten 3 Positionen eingemessen damit der Unterschied sichtbar ist falls es jemanden interessiert.
Einmessung auf allen 8 Positionen:
Front L:
Screenshot_20200114-224253_MultEQ
Front R:
Screenshot_20200114-224256_MultEQ
Center:
Screenshot_20200114-224300_MultEQ
Surround L:
Screenshot_20200114-224302_MultEQ
Surround R:
Screenshot_20200114-224306_MultEQ
Front Dolby L:
Screenshot_20200114-224309_MultEQ
Front Dolby R:
Screenshot_20200114-224313_MultEQ
Subwoofer:
Screenshot_20200114-224316_MultEQ
Einmessung auf den ersten 3 Positionen:
Front L:
Screenshot_20200114-224327_MultEQ
Front R:
Screenshot_20200114-224336_MultEQ
Center:
Screenshot_20200114-224339_MultEQ
Surround L:
Screenshot_20200114-224342_MultEQ
Surround R:
Screenshot_20200114-224344_MultEQ
Front Dolby L:
Screenshot_20200114-224347_MultEQ
Front Dolby R:
Screenshot_20200114-224355_MultEQ
Subwoofer:
Screenshot_20200114-224358_MultEQ
Ich muss ehrlich gestehen das mir das xt32 schon alleine wegen der Funktion für eine genaue Subwoofer Einmessung zugesagt hat;)
Habe mir um 20€ die Denon App gekauft da ich nun die Einmessungen am Handy speichern, eine Kopie davon erstellen und auf Wunsch verändert an den AVR übertragen kann ohne jedes mal wieder alles einmessen zu müssen nachdem ich etwas verstellt habe.
Vom Sound her bin ich nun endlich zufrieden. Das Problem mit den Stimmen welche ab und zu leiser werden wenn mal richtige Action einsetzt ist denke ich kein Problem sondern wirklich den Tonspuren anzukreiden.
Bei Bad Boys 2 ist die Tonspur meiner Meinung nach nicht gut abgemischt aber bei z.B. Ready Player One auf Dolby Atmos ist der Sound einwandfrei und perfekt für Lautsprechertests;)
Der eingemessene Wert des Subwoofers war mir etwas zu schwach und ich habe diesen von -5 auf -2 hochgedreht.
Nun wummst es so wie es mir gefällt;)
Die Abstände der Lautsprecher habe ich mit Laser eingemessen und ich muss ehrlich gestehen abgesehen vom SW welchen Auddyssey mit 5m berechnet hat obwohl dieser nur 3m entfernt ist musste ich bei den anderen Lautsprechern zwischen 2cm & 20cm nachbessern also auch dies wurde wirklich toll eingemessen.
Da ich um 22:30 Uhr nicht mehr wirklich auf die übliche Testlautstärke hochdrehen konnte, werde ich morgen dann nochmals berichten wie sich der Sound verhält wenn ich wirklich mal aufdrehe.
Hier werde ich dann Gladiator mit DTSX & Der Soldat Jamey Ryan mit DTSX testen. Ready Player One ist definitiv auch beim Test dabei da das Autorennen am Anfang einfach aus jedem Lautsprecher das Maximum rausholt;)
Nochmal ein fettes dankeschön vor allem an marco_008 für die wirklich hilfreichen Tipps und nochmehr für deine Geduld
[Beitrag von SnoopyZero am 15. Jan 2020, 02:02 bearbeitet]
marco_008
#105 erstellt: 15. Jan 2020, 07:48
Sehr schön das du jetzt zufrieden bist, und wir dir helfen konnten.So soll es sein, dafür ist das Forum da!
PS. Zum Thema Subwoofer Entfernung!
Du kannst Audyssey vertrauen. Bei der Entfernungsmessung des Subwoofers kommt es meistens zu abweichenden Werten, das kann verschiedene Gründe haben:
- der im Subwoofer eingebaute Low-Pass-Filter beeinflusst die Messung
- evtl. im Subwoofer vorhandene Einmesssysteme haben auch einen Einfluss auf das Ergebnis der Entfernungsmessung
- Bauform des Subwoofers (Direktstrahler, Bassreflex, Downfire etc.)
Im Endeffekt wird bei der Entfernungsmessung ja auch nicht direkt die Entfernung der Lautsprecher vom Mikro gemessen, sondern die Zeit, die der Schall braucht, um vom Lautsprecher zum Mikro zu gelangen. Diese Zeitspanne kann beim Subwoofer durch o.g. Punkte beeinflusst werden. Die gemessene Zeitspanne wird dann letztendlich in Entfernung umgewandelt.
Also: die gemessenen Werte beim Subwoofer so lassen, wie sie gemessen wurden. Sollten sich aber bei den anderen Lautsprechern grobe Abweichungen ergeben, dann die Messung wiederholen.
SnoopyZero
#106 erstellt: 15. Jan 2020, 10:01
Guten Morgen,
ah verstehe.
Ich habe nämlich einen Downfire SW.
Heute Abend habe ich ja dann mehr Zeit um mal zu testen ob es mir so gefällt wie es momentan eingestellt ist.
Einzig die Surround Speaker habe ich wieder auf -12 (1m entfernt) & -10 (2m entfernt) setzen müssen da mir diese sonst definitiv zu laut sind.
Das coole ist das endlich die beiden Fronts schön angesprochen werden also es ist wirklich ein merkbarer links & rechts Effekt da was ich wirklich Klasse finde;)
Sollte mich jemand fragen würde ich ebenfalls den 600C dem 504C vorziehen. Kostet deutlich weniger und der Ton ist viel besser.
Da wäre wieder das Beispiel größer ist nicht gleich besser!
Das habe nun auch ich verstanden
KlipschKino
#107 erstellt: 15. Jan 2020, 12:50
Hey freut mich zu hören das Du fündig und vor allem glücklich geworden bist.
Auf der Klipsch Homepage kann man Lautsprecher Bundles kaufen und ich denke die haben da die Optimalen LS zusammengestellt die auch klanglich miteinander harmonieren.
Wie immer ist nur das eigene Gehör ausschlaggebend dafür ob es gefällt oder nicht. Ich musste auch erstmal 3 Center testen bis ich den richtigen hatte.
SnoopyZero
#108 erstellt: 15. Jan 2020, 13:20
Naja gottseidank habe ich nun den richtigen Center gefunden.
Ist ja nicht so als würden diese 30€ pro Stück kosten;)
Jetzt fehlen nur noch 2 aktuelle Surround Speaker und dann ist alles fertig.
Bis dahin werde ich aber noch etwas sparen bzw. fallen die Preise ja eventuell noch etwas;)
Aber wenn es so weit ist werde ich mich für die Klipsch RP-402S entscheiden;)
[Beitrag von SnoopyZero am 15. Jan 2020, 13:21 bearbeitet]
marco_008
#109 erstellt: 15. Jan 2020, 18:13
Gute Wahl. Wenn du es noch besser machen willst, bring sie seitlich an, und ca. auf 180cm!
Wir hatten schonmal drüber gesprochen, ich weiss nicht einfach, aber könnte nochmals das Ergebnis verbessern.
Das mit den zu lauten Surrounds kann manchmal mächtig nerven, hatte es am WE grad wieder beim Schwager gemerkt.
Hier hilft wohl nur den Dyn EQ auf AUS zu setzen.
SnoopyZero
#110 erstellt: 15. Jan 2020, 21:22
Ich hab das jetzt anders gelöst da ich auf den DynamicEQ nicht verzichten möchte.
Die originalen Apps von Denon sind auf jeden Fall der größte Mist!
Die kostenpflichtige Auddyssey App funktioniert gottseidank einwandfrei.
Ich verwende ich nun die App "AVR Remote für Denon & MaRantz" .
Diese einfach auf die IP des AVR einstellen und danach die Surrounds auf -7 zusätzlich zu den -11 des AVR's gesetzt und nun sind diese auch nicht mehr so ekelhaft laut.
Das wäre die App:
Screenshot_20200115-191900_Google Play Store
[Beitrag von SnoopyZero am 16. Jan 2020, 01:24 bearbeitet]
Klipsch RP oder R?
Deep_Frost am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  16 Beiträge
Klipsch R-625FA RP-6000F
Duke_h am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  3 Beiträge
Denon X1700h DAB + 2x Klipsch RP-600m, 1x RP-404C, 2x R-51M, 2x Logitech Z5500 Sattelit.
Todesklinge am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  6 Beiträge
Welcher Center? Polk ES35 oder Klipsch R-34C
higgi1971 am 11.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  4 Beiträge
Klipsch R-112SW + Klipsch RP-160M ausreichend?
TheStan am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  10 Beiträge
Welcher AVR für Klipsch RP8000F/RP 504C
Alpentiger am 02.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  15 Beiträge
Teufel T230 Center vs. Klipsch Reference R-34C
Markai_ am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  3 Beiträge
Klipsch R-41M VS Klipsch RP-400M?
hello51 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  10 Beiträge
Center-Alternativen für Klipsch RP-280f
baloo86 am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  10 Beiträge
Center und Subs für Klipsch RP-280f
Rattan am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.242
