Aktuelle Lage um PS5 und AV-Receivern
Akihisa
#1 erstellt: 06. Aug 2022, 11:54
Hallo zusammen,
ich habe das Glück seit Ende 2020 eine PS5 zu haben aber zu dem Zeitpunkt und für das darauffolgende Jahr gab es ja keine vernünftigen AVRs mit HDMI 2.1, um 4K in 120Hz zu erleben. Das habe ich jetzt lange Zeit so hingenommen und die PS5 direkt an den LG OLED angeschlossen, samt Switch und Apple TV 4K, aber so langsam geht mir die Sache mit dem Ton etwas auf die Nerven. Wenn ich das alles richtig verstehe, liegt es an dem TV und daran, was er so an den AVR durchschleift und ich glaube mein LG OLED65CX9 gibt nur Stereo weiter. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Entschuldigt außerdem den neuen Thread, aber die die ich gefunden habe waren wenig hilfreich und auch schon wieder etwas älter. Ich würde gern wissen wie die aktuelle Lage im Markt so aussieht. Natürlich habe ich auch schon Google bemüht, aber wofür hat man ein so tolles Forum wie diese hier?
Jedenfalls bin ich auf den Denon X1700H gestoßen. Scheint das richtige zu sein, aber für mich gerade doch etwas teuer und ich frage mich, ob das für mein kleines Setup nicht etwas drüber ist. Ich nutze seit bestimmt fast 15 Jahren das 5.1-System (inzwischen 7.1) Teufel Kompakt 30. Irgendwann soll das aber auch mal ausgetauscht werden, wo sich ja auch wieder ein neues Thema mit ner Soundbar auftut. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht eröffnen, weil ich das in der Theorie irgendwie nicht spannen finde. Ich kann mit einfach nicht vorstellen, dass das ein guter Ersatz zu einem richtigen Surround-System sein soll.
Was denkt ihr und welche Erfahrungen habt ihr mit euren PS5? Gibt es günstigere, gute Alternativen zum Denon?
Grüße,
Akihisa
[Beitrag von Akihisa am 06. Aug 2022, 11:57 bearbeitet]
Grammy919
#2 erstellt: 06. Aug 2022, 12:32
Was spricht gegen die Kombination PS5 direkt per HDMI an Fernseher und dann per HDMI (E)ARC an den AV-Receiver?
Hat keinerlei Nachteile in meinen Augen.
Akihisa
#3 erstellt: 06. Aug 2022, 12:39
Genau so habe ich es ja verkabelt. eARC kann man Receivet nicht, nur ARC. So geht das Signal jetzt durch den Fernseher und dann erst in den Receivet. Da geht wohl einiges verloren und wie gesagt, soweit ich weiß, gibt der TV nur Stereo weiter.
Highente
#4 erstellt: 06. Aug 2022, 12:45
Das kommt so ein bisschen darauf an, was du mit der PS5 abspielst. Dolby Digital sollte der TV anstandslos durchleiten. Bei DTS sieht das schon anders aus, das kann der LG nicht. Und 5.1 bei Spielen in PCM geht nur über eARC durch den TV. Bei ARC geht Mehrkanalton nur als Dolby Digital oder DTS aber nicht als PCM. PCM geht da nur in Stereo.
Der Denon x1700 ist ein guter Einsteiger AVR darunter würde ich nicht gehen.
[Beitrag von Highente am 06. Aug 2022, 12:45 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 06. Aug 2022, 12:47
Playstation auf Dolby Ausgabe stellen das kann der TV in 5.1 durchleiten. Allerdings hast du dann nen Versatz zwischen Bild und Ton was auch nicht wirklich zielführend ist.
Alternativen zum Denon gibt es keine, da erst diese Geberation HDMI 2.1 unterstützt.
Du könntest ein älteres gebrauchtes Gerät kaufen und dann per eARC verkabeln, aber ein veraltetes Gerät gegen ein anderes veraltetes Gerät austauschen... dann lieber gleich was aktuelles.
Grammy919
#6 erstellt: 06. Aug 2022, 12:47
Wie Highente schon schrieb, der LG kann DTS Ton nicht durchschleifen. Stell den TV mal entsprechend ein und bei der PS5 die Wiedergabe auf Dolby Digital.
Dann kommt beim Receiver auch ein 5.1 bzw. 7.1 Ton an. Auch über ARC.
Beim TV gibt es auch eine Option für den direkte Weitergabe des Tons ohne Verzögerung. Bei meiner Soundbar hat es dafür gesorgt, dass ich keine Verzögerung mehr wahrnehme, die ohne die Option leider ein Problem war.
[Beitrag von Grammy919 am 06. Aug 2022, 12:50 bearbeitet]
Akihisa
#7 erstellt: 06. Aug 2022, 13:26
Danke für eure Hilfe. Dann führt in Zukunft wohl erst mal nichts am Denon vorbei. Nur damit ich ganz sicher gehe:
PlayStation unter Ton/Audioausgabe das Ausgabegerät auf AV-Verstärker stellen und nicht auf TV? Bin nicht ganz sicher, weil die PS5 ja am TV ist und der TV am AVR. Dann Audioformat (Priorität) auf Dolby.
TV steht bei Audioausgabe natürlich auf HDMI ARC. DTV-Audioeinstellung auf Automatisch oder direkt auf Dolby Digital oder Dolby Digital Plus? AV-Sync. Anpassen habe ich bisher nicht angerührt. Da Bypass einschalten? HDMI Input Audio Format dann auf Bitstream und nicht PCM, richtig? Und Digitale Audioausgabe ebenfalls nicht auf PCM sondern Automatisch oder Durchlaufen?
Beim zocken ist es momentan nämlich so, dass wenn eine Person vor mir spricht und ich ihr den Rücken zudrehen, ich die Stimme nicht aus meinen Surround Lautsprechern höre. Das macht mich wahnsinnig…
Grammy919
#8 erstellt: 06. Aug 2022, 13:38
Ps5 auf Av-Reveiver Stellen und dort einstellen wie dein Setup ist. Du übergibst ja den Ton an deine Anlage und nicht dein TV.
Und ja, auf Dolby stellen.
Beim TV stellst du auf ARC, Audioeinstellung auf Automatisch und die digitale Audioausgabe auf Durschleifen.
Bei AV-Sync. Anpassen die Option Bypass anstellen.
Dann sollten alle Probleme behoben sein.
Akihisa
#9 erstellt: 06. Aug 2022, 14:00
Vielen Dank dir. Scheint jetzt so zu laufen wie es die Geräte hergeben. Dass man nicht das Gefühl hat, dass die sprechende Person wirklich hinter einem steht, liegt vielleicht auch einfach am Spiel oder anderen Dingen. Surround Klang ist jedenfalls vorhanden. Eine Sache verwirrt mich allerdings noch:
Ich habe einen Pioneet VSX-827. Nachdem nun alles so eingestellt ist wie hier besprochen, fällt mir folgendes auf. Egal ob ich den AVR auf Auto Surround oder Dolby Digital stelle, die Stimme einer Person kommt entweder eher aus den linken oder aus den rechten Frontboxen und natürlich dem Center, je nachdem wie ich zu der Person stehe. Drehe ich ihr den Rücken zu, kommt keine Stimme aus den hinteren. Stelle ich den AVR allerdings auf Ext.Stereo, die Einstellung bei der eigentlich aus allen Boxen der selbe Ton kommen müsste, gibt es diesen Effekt der Stimmen bon hinten. Nicht dass das jetzt total tragisch wäre, aber ist schon seltsam.
Edit: Ich habe zum Spaß jetzt mal die PS5 an den AVR angeschlossen und das Signal darüber an den TV gegeben. So hab ich dann natürlich DTS und ein deutlich schlechteres Bild, aber auch dadurch wird es nicht besser – keine Stimmen von hinten. Scheint am Spiel, also der Tonmischung zu liegen.
[Beitrag von Akihisa am 06. Aug 2022, 14:10 bearbeitet]
Nemesis200SX
#10 erstellt: 06. Aug 2022, 14:12
Die Verzögerung findet schon in der Konsole bei der Wandlung nach Dolby Digital statt, da ist es egal ob der TV verzögerungsfrei durchleitet. Ich hab meine Konsolen direkt am AVR hängen und selbst da gibts ne Verzögerung bei Dolby Ausgabe.
Grammy919
#11 erstellt: 06. Aug 2022, 14:33
Woher der Audio Delay herkommt ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich kann dir nur Sagen, dass die Einstellung bei mir den Delay komplett eleminiert hat oder zumindest so verringert, dass ich keinen Unterschied mehr wahrnehmen kann, den es vorher spürbar gab.
Natürlich kann ich die PS5 auch auf PCM stellen, dann würde ich den Delay schon von Anfang her verhindern. Aber da gefällt mir einfach der Klang nicht.
Und so schaffst es der TV, Bild und Ton Synchron wiederzugeben.
Grammy919
#12 erstellt: 06. Aug 2022, 14:37
Liegt dann wirklich an der Audioabmischung des Spiels. Ist glaube ich auch etwas, was ich damals mit mein 5.1 set ebenfalls hatte und nicht lösen konnte. Wieso das mit Stereo funktioniert liegt auf der Hand. Das Signal wird dann von den AV Receiver auf alle Lautsprecher aufgeteilt, weil es keine Zuteilung der einzelnen Tonkanäle gibt. Alles befindet sich auf den Rechten und Linken Kanal, ohne Unterscheidung woher das Tonsignal genau kommt.
Freut mich zu hören das ich helfen konnte
Kaufberatung AV Receiver für PS5
AlexDudemeister am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  25 Beiträge
Update-Politik bei AV-Receivern?
spek am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  56 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver für EPSON TW9400 + PS5
Blaukomma am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  3 Beiträge
TV-AV-PS5 Setup mit eARC notwendig?
Schax_ am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung aktuelle AV-Reciver
s.berensen am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  3 Beiträge
Neuling: Kaufberatung + Fragen AV-Receivern
Oracle85 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Anfängerfrage: HDMI an AV-Receivern
thesecretboy am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  14 Beiträge
Vergleich Hersteller von AV-Receivern
barnd69 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  11 Beiträge
Neuer AVR wegen PS5 benötigt
nergalix am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  10 Beiträge
Aufrüsten für PS5 *Verzweiflung*
marrsil am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  52 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedudomr460
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.330
