5.1 Fürs Schlafzimmer
Ketamaaa
#1 erstellt: 05. Mai 2023, 21:49
Hallo Zusammen!
Ich will in meinen Schlafzimmer einen gute Sound!
Und habe mir ein paar Gedanken Gemacht!
Weiß aber nicht ob das sinn ergibt!
Vorweg der Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Am liebsten um die 2000 Euro...
Maximal 3500!
-Wie groß ist der Raum?
Rund 13m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Skizze siehe unten
Rote Punkte sind die Boxen wo ich sie aufstellen würde!
-Welcher Verstärker wird verwendet?
denon x4600h
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
70% 4k Filme
28% Sport Fussball ufc wintersport usw...
2% Tvprogramm
-Wie laut soll es werden?
Normal ... muß nicht laut sein... Hängt vom Film ab!
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Ich will stimmen gut hören ... beim Fussball schauen will ich fussball atmosphäre spüren!
Nicht zu basslastig!
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein
assa
[Beitrag von Ketamaaa am 06. Mai 2023, 03:01 bearbeitet]
Ketamaaa
#2 erstellt: 05. Mai 2023, 21:53
Mein letzter Gedanke war ich kauf mir Jamo D 500!!
Die könnte ich gut unterbringen und sind kleine Kompakte Boxen
aa
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 05. Mai 2023, 22:29
Surround-Lautsprecher müssen hinter dem Hörplatz stehen nicht daneben. So macht das keinen Sinn. Dann lieber anständig aufgestelltes Stereo.
Ketamaaa
#4 erstellt: 05. Mai 2023, 22:36
Hallo!
Das 2te bild ist die Anleitung vom Hersteller!
Die Surround-Lautsprecher sind Dipol Lautsprecher!
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 05. Mai 2023, 22:38
Bauernfängerei, nichts weiter.
Ketamaaa
#6 erstellt: 05. Mai 2023, 23:10
https://www.bedienungsanleitu.ng/jamo/d-500-sur/anleitung?p=4
Ich verstehe deine Aussage nicht ganz wenn ich ehrlich bin!
Ich habe oben die bedienungsanleitung gepostet!
Und ich sehe kein Bild wo man diese Boxen auch hinten aufstellen kann!
Ich kann auch auf denn Fensterbrett boxen stellen... aber stelle mir das nicht wirklich schön vor ... vorallem die strahlen ins leere
Kunibert63
#7 erstellt: 06. Mai 2023, 01:28
Ganz hinten eh nicht. Auf knapp 110°.
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Aber seitlich gehen auch Dipole. Die verschwinden dann akustisch.
Auch wenn die heute nicht mehr wirklich sein müssen. Es sind Relikte aus analogen Zeiten.
Kompakt und klein sind die D500 aber nicht mehr.
Ketamaaa
#8 erstellt: 06. Mai 2023, 02:51
Ich denke mal bei meinen Zimmer brauche ich seitlich Dipole Boxen!
Hinten am fensterbrett klappt es nicht wirklich! Hab ich schon probiert!
Mein Gedanken sind... die sind weiß die verschwinden leicht im Schlafzimmer!
Die front lautsprecher sind "relative" klein die kann ich an die Wand anbringen!
Ich wüste nicht wie ich bei meinem Zimmer es anders lösen sollen! (ich bin für jeden Beitrag wirklich dankbar, der mir hilft wie ich in diesen kleinen Raum 5.1. verwirklichen kann!) Mein Wohzimmer ist L Förmig und die Coutch steht hinten an die Wand, vom raum her auf einer seite offen größer aber im Prinzip der hintere Teil des Wohnzimmer ist von der form her gleich wie mein schlafzimmer nur größer und im Wohnzhimmer sagt meine Freundin die Coutch bleibt dort die wandert nicht mal 1 cm weiter nach vorne! Aber ich hätte eben wie im schlafzimmer links und rechts eben auch eine Wand... deshalb dieses Set!
ich habe mir wirklich viele Beiträge hier durchgelesen! Und bin durch 2 Beiträge
auf diese Lösung gekommen!
Dadurch das wir derzeit auch unser Wohnzimmer renoviere! Und ich dort auch ein set überlegt habe mit dipole Lautsprecher, würde ich es gerne im Schlafzimmer testen.... bevor ich mir im Wohnzimmer das große set kaufe und entäuscht bin!
[Beitrag von Ketamaaa am 06. Mai 2023, 02:56 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 06. Mai 2023, 11:00
Dali ist dir schon mal unter gekommen? Die sind nen Tacken kleiner. Strahlen den Schall sehr gut in die Breite.
https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/fazon/
https://www.dali-spe...eron/oberon-on-wall/
Den Jamos unterstelle ich mal Blindlings, dass die etwas gerichtet strahlen (Drei Chassies übereinander). Bei solchen sollte man direkt Mittig drauf schauen oder einen guten Abstand haben. Uns viel Abstand bedeutet man hört wiederum zu vie vom Raum. Was wiederum eine Behandlung des Raumes mit Absorbern nach sich zieht.
Zu den Surrounds noch. Wenn Du also Dipole nimmst kannst Du mit denen getrost weiter hinter. Monacor schreibt
https://www.monacor.de/magazin/dipol-lautsprecher-aufstellung
Ich lese dort heraus, dass sie die Wand hinten als Reflektionsfläche nutzen. Da der Lautsprecher als solches nicht wirklich ortbar ist(sein soll) hört man die Schallanteile dadurch von weiter hinten.
Jetzt lese ich gerade was von THX zu den D500. Was für Marketinggeschwätz. Die richten unter Garantie. Zitat aus AudioVision: Diese Anordnung sorgt dafür, dass mittlere Töne – wie von der THX-Norm gefordert – hauptsächlich nach vorn und nur wenig nach oben und unten abstrahlen. Zitat Ende.
Du solltest demnach nicht zu weit unterhalb der Achse sitzen/liegen. Von den Seitenwänden könnte man aber Reflektionen erwarten.
https://audiovision.de/test-jamo-d-500-set/
Weil das so vorgesehen ist, bei THX(bei THX-Lite[select] eventuell nicht). Fast alle Eigenschaften von THX sind im Wohnzimmerkino nicht nötig oder nicht umsetzbar. Die gezwungene Trennung bei 80Hz z.B. Ansonsten Marketing man würde sich ausstatten wie in einem echtem Kino.
Ich sage hier bloß das was mir auffällt zu THX.
Ketamaaa
#10 erstellt: 06. Mai 2023, 12:11
Guten Morgen!
Ja die Dali hab ich mir auch schon angeschaut!
Nur hinter meinem Bett habe ich eben ein fensterbrett.. und hintern fensterbrett Fenster!
Ist schwierig wie ich die dann am besten unterbringen sollte!
Und im Sommer habe ich gerne die Fenster weit offen.. Deshalb könnte ich sie im hinteren bereich nur aufstellen... echt schwer ...
Die RLX-Aufstellung??
http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm#rlx
Ein freund der meine Wohnung kennt und der sich besser auskennt als ich meinte ich sollte mir einfach eine Soundbar kaufen!
https://www.nubert.de/nupro-xs-8500-rc/a040674
Aber Soundbar hatte ich in meiner Ex Wohnung und da war ich nicht wirklich begeistert!
Du meinst falls ich mir die kaufen sollte, Sollte ich sie nicht wie in der Anleitung in 2 Meter höhe Montieren sonder lieber in 1 Meter höhe?
Kunibert63
#11 erstellt: 06. Mai 2023, 14:48
Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe. Ist schon immer so. Ansonsten ist es eine Beschallung wenn die Mukke von weiter oben kommt.
Wie gesagt, THX ist für echte Kinos gedacht. Die die vorne sitzen sitzen dort unter der Achse. Die Mukke ist da so laut, dass es nicht stört zu tief zu sitzen. Weiter hinten ist im Kino weiter oben. Damit es denen nicht zu leise wird sind deshalb die Lautsprecher gerichtet. So ist es dann möglich dass alle etwa gleich laut hören.
Im Kino zu Hause sitzen wir mehr oder weniger im Sweetspot. THX ist hier mehr Kundenfang als echter Nutzen.
Du verlinkst wie man Lautsprecher ausrichten kann. Wie Du es dir einrichtest bestimmst Du alleine durch Hörproben und nicht durch Vorgaben von Herstellern oder anderen Ratgebern. Das was wirklich wichtig ist ist das gleichseitige Stereodreieck. Nicht zu groß. In deinem Raum ist es eh nicht zu weit. Aber der Hörplatz sollte kaum 10% von den Abständen der Lautsprecher zueinander abweichen. Das halten leider sehr viele im Wohnzimmer nicht ein. Weil das Sofa nicht nach vorne darf.
Und kurz noch mal zu den Surrounds. Bei 5.x gehören die auch nicht nach hinten, hab ich doch schon geschrieben und im Link von Monacor und AV-Wiki auch zu sehen. Die Dipole lassen den Schall von der Wand hinter Dir zurückreflektieren. Somit entsteht in Grenzen ein rundum Gefühl. Das kann man aber auch mit "normalen" Lautsprechern erreichen.
Und zur Soundbar: Die von Nubert ist die erste echte Soundbar von denen. Aber sieh mal was die schon ohne Zusatzlautsprecher kostet. Denn die Surround kommen noch dazu. Ansonsten ist das ein echt guter aktiver Lautsprecher mehr nicht. Und das geht bei Nubert deutlich günstiger. Die 8500 hat halt die Surrounderweiterung.
Ketamaaa
#12 erstellt: 07. Mai 2023, 12:17
Danke für deine Antwort!
Ich glaube ich werde mir mal das Jamo 500 set kaufen... und testen! Probehören geht ja leider nicht!
Werde mir auch 2 DALI Fazon SAT Iron Black kaufen und schauen was besser im hinteren bereich klingt...
Zurückschicken geht ja immer!
Kaufberatung / Fragebogen / Lautsprecher Heimkino
vercetti88 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  2 Beiträge
5.1 bis 5000 Euro - ca. 34 qm
Marcel3008 am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  25 Beiträge
Suche Lautsprecher & AVR, Budget 3 -3,5K
*ZX10R* am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
Suche 5.0/5.1 Set bis 1000 ? Erstanschaffung
spirit_de am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V473 & geplantes 5.0/5.1 LS System bei Platzmangel
filmfreak1988 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Heimkinosystem, 5.1,evtl. erst 2.1 und ausbaufähig
Last_Hunter am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  15 Beiträge
Kaufberatung 2.0/1 Wohnzimmer
*alx* am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  25 Beiträge
2.1 Sytem für 18 m² (1000 ?)
Prof._Proton am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer?
am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  16 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher + Receiver / leider habe ich nur sehr wenig Ahnung
IchbinSuse am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.497
