Welcher Subwoofer?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 30. Aug 2014, 19:23
Hallo zusammen, hier der Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 40qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1er
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Skizze angehängt, überall Wohnzimmer-Bereich sowie links im PC Bereich hinter den Stühlen.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? denke so 600€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Dali Zensor 7,1 und Center Vocal
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Denon X4000
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Hatte mich für den Klipsch SW 115 entschieden, aber irgendwie denke ich wird er mir doch zu groß sein.
-Wie laut soll es werden? Kann schon mal ein bisschen lauter werden, verstehe aber immer mein eigenes Wort.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Eigentlich ausschließlich Heimkino.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Kann ich nicht beantworten.
-Welche Musikrichtung wird gehört? Wenn dann quer Beet,meisst Pop,Rap
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Wenns Sinn macht,ja.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nur das vom X4000
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
WiC
#2 erstellt: 30. Aug 2014, 21:30
SVS SB12-NSD
SVS PB1000
sind schon deutlich kleiner, aber natürlich auch nicht so "extrem" wie der Klipsch.
Wenn du dein Budget erhöhen kannst wären 2 von den SVS, gerade da du ja den X4000 hast, mMn eine sehr gute Möglichkeit.
LG Beyla
Bass88
#3 erstellt: 30. Aug 2014, 21:31
Nabend
Also an subwoofer,würde ich mal nach
Nubert Aaw-993 oder
Nubert 2x AW-443 bessere bass Verteilung
Klipsch SW-115
SVS PB-12 kostet bissle mehr
SVS PB-1000
SVS SB-12NSD
Oder schau mal bei XTZ nach weis gerade nicht die Namen,aber sind auch seit kurzer zeit sehr begehrt
Lg Sven
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 31. Aug 2014, 07:20
Danke für eure Antworten, die Auswahl der Subs findet man hier überall im Forum. Kann mir aber nicht alle bestellen zum Probehören.
Wenn der Platz keine Rolle spielen würde, wäre der Klipsch Sw 115 dann "on top"?
Ansonsten wünsche ich mir einen "sauberen" Bass an den richtigen Stellen ohne zu dröhnen. (Richtige Aufstellung vorrausgestzt)
Ist da ein geschlossener Sinnvoller? Ein toller Nebeneffekt wäre, wenn der Bass im Obergeschoss des Hauses vielleicht nicht soo stark durchkommt. Gibt es da Unterschiede zwischen Frontfire, Downfire oder geschlossen? Kann da einer was zu sagen?
Cougar_R1
#5 erstellt: 31. Aug 2014, 07:39
Der Bass breitet sich immer Kugelförmig aus. Ein Bassreflex wird halt im Heimkinobetrieb untenrum mehr Druck machen wie ein vergleichbar geschlossener. Da Du einen Sub ausschließlich für Heimkino suchst, würde ich definitiv zu nem Bassreflex raten.
Den Klipsch habe ich leider auch noch nicht gehört, obwohl ich aber sonst Klipsch Lautsprecher habe.
Der PB 1000 wäre nicht ganz so groß und soll auch sehr ordentlich sein.
Wenn es etwas mehr sein darf, den PB 12.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 31. Aug 2014, 07:47
die 10cm die dem PB100ß an Tiefe fehlen zum SW115, dann würde ich doch eher den Klipsch nehmen dneke ich..
WiC
#7 erstellt: 31. Aug 2014, 07:55
Hier die Maße des SVS PB1000 und des Klipsch SW-115 in fett
Abmessungen in cm: 46,74 50,20 (H) x 38,10 44,50 (B) x 46,74 66,00(T)
Der Klipsch ist also knapp 20 cm tiefer und nebenbei rund 10kg schwerer
LG Beyla
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 31. Aug 2014, 08:07
Au ja, da habe ich mich wohl verschaut bei den Maßen. Danke dafür.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 31. Aug 2014, 08:53
Hat den SB1000 denn jemand bei ca. 40qm im Einsatz? Hat der Sub dort noch ein paar Leistungsreserven?
Bass88
#10 erstellt: 31. Aug 2014, 09:07
Also 40qm ist schon viel
Da sollte Man schon 2 kaufen
Auch wenn du z.B den SVS PB 1000 nehmen würdest
Kommt aber drauf an wie dein Raum ist ne Skizze oder nen Foto weren schon hilfreich
Cougar_R1
#11 erstellt: 31. Aug 2014, 09:24
Oder doch eher auf nen PB 12 z.B. umschwenken.Natürlich ist die Aufstellung auch sehr wichtig!
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 31. Aug 2014, 09:24
Anbei eine Zeichnung unserer Wohnsituation. Da die Wohnwand relativ schmal ist und vorne zwei Zensor 7 hinmüssen, muss der sub irgendwo anders in den Wohnbereich. die rot markierten Stellen wären möglich.
Also insgesamt wären es fast 50 qm wenn ich den Essbereich und die Küche mitzähle was man meines Wissens nach ja machen sollte oder? Oder reicht die Angabe für den Wohnzimmerbereich?
2014-08-31 11.14.54
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 31. Aug 2014, 14:42
Falls ich mich für den PB12 entscheiden sollte... wie schließe ich einen passiven sub an den x4000 an?
Cmd_Bubble
#14 erstellt: 31. Aug 2014, 15:01
der Sub ist doch nicht passiv?
AVR Sub out -> Kabel ->Subwoofer -> Strom
1.Du Stellst den sub auf den Hörplatz.
2.Du kriechst im Raum rum und machst Musik an (irgendwas Basslastiges an Beispielsweise: Queen another one bites the dust)
3.An der Stelle, wo sich der bass am besten anhört, da kommt der sub hin.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 31. Aug 2014, 15:08 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 31. Aug 2014, 15:20
Hm stimmt, auf geizhals steht er als passiv drin..weiß ich Bescheid.
Cmd_Bubble
#16 erstellt: 31. Aug 2014, 16:02
Im Internet IMMER mehrere Informationsquellen verwenden.
Ergänzung für Elac Debut F6 - Subwoofer bis ca. 500 Euro
CharlesDreyfus am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  27 Beiträge
Kaufberatung Heimkino-Subwoofer
fe0109 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  52 Beiträge
Kaufberatung / Fragebogen / Lautsprecher Heimkino
vercetti88 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer(-bausatz?) für ~150? für 13,5m²
Muex am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Heimkinosystem, 5.1,evtl. erst 2.1 und ausbaufähig
Last_Hunter am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  15 Beiträge
5.1 Fürs Schlafzimmer
Ketamaaa am 05.05.2023  –  Letzte Antwort am 07.05.2023  –  12 Beiträge
Kaufberatung 2.0/1 Wohnzimmer
*alx* am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  25 Beiträge
2.1 Anlage 500-600?
leon1621 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
Suche Lautsprecher & AVR, Budget 3 -3,5K
*ZX10R* am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
2.1 Sytem für 18 m² (1000 ?)
Prof._Proton am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedYEA64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.009
