Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
Holti
#11133 erstellt: 18. Aug 2008, 20:53
fAnoFliFe schrieb:
Jo, danke Ihr beiden. Das wäre auch meine erste Idee. Allerdings hat meine Regierung ab und zu das spontane Bedürfnis die Möbel umzustellen. Und dann wäre ein unflexibler TV an der Wand ungünstig.
für den Anfang auf jeden Fall nicht schlecht, eine andere Idee währe eine stabile Platte die zum TV-Tisch passt hinten dran schrauben. Da kann der LCD dran geschraubt werden und dein Receiver hat auch ein vernünftigen Platz. Bist denn auf jeden Fall noch flexibel und würde auch gut aussehen.
MfG, Jens
mox@HiFi
#11134 erstellt: 18. Aug 2008, 20:58
Holti schrieb:
MfG, Jens
Wenn du keine neuen Möbel kaufen willst (ala Spektral o.ä. [sind ja auch nicht gerade günstig... aber seehr schick...]) dann ist das eine einfache, günstige und - wenn gut gemacht - auch stylische Möglichkeit die Flexiblität zu wahren und das Problem mit dem Center zu lösen
Grüße,
Basti
Blein
#11135 erstellt: 18. Aug 2008, 21:02
Sharangier schrieb:
und wegen meiner Kabel gibt's mal wieder keinerlei Rückmeldung...
*stämpfel*
Die Idee wäre zwar mit ein wenig Aufwand verbunden: Im Bereich unter der Leinwand eine Abkofferung von evtl. 10cm und eine Höhe bis kurz unter die Leinwand bauen(Z.B. mit Rigipsplatten). Da könnten dann alle Kabel eingeführt werden. Gleichzeitig könnte man dann oben drauf eine schöne Beleuchtung setzten. Zumindestens irdendetwas in der Richtung.
Gruß Blein
trxhool
#11136 erstellt: 19. Aug 2008, 04:02
*stämpfel*
Ich brauch doch Hilfe, wie ich meinen Kabelsalat billig unterbringen kann!
Und kürzere Kabel kommt leider nicht in Frage, die haben genug gekostet.. (das Hdmi der PS3 und das optische des CD-P sind damit gemeint!)
Grüsse
Mahlzeit
Wenn du sowieso bald umziehst, brauchst du dich jetzt nicht mehr um die Kabel kümmern. Wenn du in der neuen Wohnung bist kannst du ja die Kabel direkt schön verlegen. Ansosten einfach eine Platte (Holz oder Alu) mit Tapete bekleben und streichen, und mit Abstandshalter an die Wand schrauben.
Dahinter kannst du alle Kabel verstecken und nur die Kabel zum AVR führen, die du brauchst.
Gruss TRXHooL
mox@HiFi
#11137 erstellt: 19. Aug 2008, 06:55
trxhool schrieb:
...Ansosten einfach eine Platte (Holz oder Alu) mit Tapete bekleben und streichen, und mit Abstandshalter an die Wand schrauben.
wie siehts eigentlich hinter deiner Platte aus? Denn so richtig kann ich mir grade nicht vorstellen, wie diese (doch sehr kleine) Platte für Ordnung sorgen soll!
Bestdidofan
#11138 erstellt: 19. Aug 2008, 17:11
Genau Sind die Kabel auf der Rückseite irgendwie befestigt, oder hast Du erst die Platte an die Wand geschraubt, und dann alle Kabel da rein "gestopft"
Schöne Grüße
Bestdidofan
xx-xx-xx
#11139 erstellt: 19. Aug 2008, 18:03
Und wie sieht es hinten aus
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 19. Aug 2008, 19:13 bearbeitet]
trxhool
#11140 erstellt: 19. Aug 2008, 18:57
Mahlzeit
Hinter der Platte sind die LS-Kabel,das Sub-Kabel und die HDMI-Verbindung. Die stromführenden Kabel sind alle auf die passende Länge konfektioniert. Deshalb habe ich da keine Probleme.
Die Kabel die zu lang sind, habe ich an der Wand fixiert, und dann die Platte davor geschraubt.
Die Fixierung der Kabel ist mit "Lochband" und Kabelbinder gemacht worden.
Alle Kabel zwischen den Geräten verschwinden in einem Zwischenraum im Rack, der extra dafür gebaut ist.
Hier sieht man den Zwischenraum und die Zugentlastung der LS-Kabel
Gruss TRXHooL
jan25494
#11141 erstellt: 19. Aug 2008, 20:04
Nicht schlecht....
Sollte ich auch mal in Angriff nehmen.
donteufel
#11142 erstellt: 21. Aug 2008, 11:09
[/url]Hallo,nach der Renovierung wollte ich auch mal mein kleines Heimkino zeigen.
Vorher:
[url=http://img396.imageshack.us/img396/1009/vorherhk4.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">e nach der Renovieru...009/vorherhk4.th.jpg][URL=http://img396.i...009/vorherhk4.th.jpg]http://img396.images...009/vorherhk4.th.jpg[/url]
Jetzt:
[url=http://img380.imageshack.us/img380/9181/front1qz1.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img380.i...181/front1qz1.th.jpg]http://img380.images...181/front1qz1.th.jpg[/url]
[url=http://img129.imageshack.us/img129/1204/front2mj9.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img129.i...204/front2mj9.th.jpg]http://img129.images...204/front2mj9.th.jpg[/url]
[url=http://img84.imageshack.us/img84/6237/front3iv9.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img84.im...237/front3iv9.th.jpg]http://img84.imagesh...237/front3iv9.th.jpg[/url]
[url=http://img129.imageshack.us/img129/6113/front4qo7.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img129.i...113/front4qo7.th.jpg]http://img129.images...113/front4qo7.th.jpg[/url]
[url=http://img129.imageshack.us/img129/9140/rear1gz5.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img129.i...9140/rear1gz5.th.jpg]http://img129.images...9140/rear1gz5.th.jpg[/url]
[url=http://img84.imageshack.us/img84/551/rear2jt6.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img84.im.../551/rear2jt6.th.jpg]http://img84.imagesh.../551/rear2jt6.th.jpg[/url]
[url=http://img170.imageshack.us/img170/794/rear3lv3.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img170.i.../794/rear3lv3.th.jpg]http://img170.images.../794/rear3lv3.th.jpg[/url]
[Beitrag von donteufel am 21. Aug 2008, 11:12 bearbeitet]
MECO
#11143 erstellt: 21. Aug 2008, 11:16
Nice, gefällt mir
Wo hast du denn den Fuß für den Victa 100 her ?
Und was hat er gekostet?
donteufel
#11144 erstellt: 21. Aug 2008, 11:19
Der Fuß war von einem 81er LCD von LG.
Eigendlich sollten die Bilder angezeigt werden.Bekomme es aber nicht hin.
Peter_Wind
#11145 erstellt: 21. Aug 2008, 11:21
Versuche es mal hiermit: http://666kb.com/
Durchsuchen/Speichern URL kopieren und hier einsetzen.
Wenn die Bilder nicht in der Vorschau zu sehen sind, sind sie zu groß. Dafür spricht auch, dass ich sie nicht alle laden
kann.
[Beitrag von Peter_Wind am 21. Aug 2008, 11:28 bearbeitet]
Zubbler
#11146 erstellt: 21. Aug 2008, 11:52
@ donteufel
Also ich muss ehrlich sagen, dass es mir vorher um einiges besser gefallen hat. Die komplette Front wirkt auf mich persönlich viel stimmiger und gemütlicher.
Diese 2 Vitrinen links und Rechts und auch das "Rack" in dem alten Holzlook gefällt mir überhaupt nicht.
Aber ansonsten schöne Komponenten und auch die Lösung mit dem Center Ständer ist klasse gemacht.
xx-xx-xx
#11147 erstellt: 21. Aug 2008, 12:24
Ja fande das vorher auch besser irgendwie heller und freundlicher !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 21. Aug 2008, 12:27 bearbeitet]
L-Sound_Support
#11148 erstellt: 21. Aug 2008, 13:03
Versuche es mit Thumbnails oder verkleinere die Bildbreite auf ca. 600-650 Pixel. Dereit sind es 800 Pixel, das zeigt das Forum automatisch als URL an.
JokerofDarkness
#11149 erstellt: 21. Aug 2008, 13:07
Mir gefällt der aktuelle "Mexiko - Stil" wesentlich besser
john_frink
Moderator
#11150 erstellt: 21. Aug 2008, 13:10
mir gefällts jetzt auch besser! sehr schön gemacht, die idee mit dem center ist super!
Volc0m
#11151 erstellt: 21. Aug 2008, 13:14
Naja, so furchtbar find ich es jetzt nicht, obwohl ich nicht gerade ein Landhaus-fand bin. Aber es hat schon irgendwas Vielleicht etwas "erwachsener" als mit der alten TV-Bank.
Hmm.. sind das überhaupt Landhausmöbel? Bin geringfügig irritiert
Das mit dem Center sieht auf jeden Fall klasse aus, keine Frage. Nur die TV-Wand hätte ich entweder auf Vitrinenhöhe abgeschnitten, oder komplett nach oben durchgezogen.
Ansonsten find ichs eigentlich ganz stimmig und würde nicht nein sagen wenn ich zu ner DVD eingeladen werden würde
Dr.Who
#11152 erstellt: 21. Aug 2008, 13:28
den Center würde ich bis zur Unterkante vom TV höher legen.Oder aber aufrecht stellen.
Einen utopischen Gruß !
freaKYmerCY
#11153 erstellt: 21. Aug 2008, 13:42
@ Dr.Who
Wurde ja auch gemacht, wenn man mal genau hinschaut: Das oben gezeigte Bild stellt ja den Vorher-Zustand dar.
mox@HiFi
#11154 erstellt: 21. Aug 2008, 14:15
Die Möbel sind zwar nicht so mein Stil, aber es wirkt sehr stimmig und dadurch gefällt es mir trotzdem! Der Center macht sich auf dem Standfuß sehr gut
Wie hast du denn die orange/rote Beleuchtung gemacht?
donteufel
#11155 erstellt: 21. Aug 2008, 14:33
Erst einmal Danke für Lob und Kritik.
@ ox@Hifi Ich habe normale Halogenspots hinter dem Board.Kann sein das es durch den Farbton der Wand(braun) und das Holz so rüber kommt.
HaCkEr666
#11156 erstellt: 21. Aug 2008, 15:19
trxhool schrieb:
Leckko Mio. Ist mal geil gemacht. Und die Kabell alle vom Feinsten. Ich bin totaler Kabel-Fetischist ( wenns im Rahmen des Sinnvollen Bleibt ) Ist einfach GEILO.
@donteufel
Gefällt mir gut. Sehr mutig von dir- da vorher sah es auch sehr gut aus. Für meine Geschmack eigtl. auch besser aber das ist jedem so sein Ding. Sehr gelungen.
xx-xx-xx
#11157 erstellt: 21. Aug 2008, 15:36
Aber ihr müst doch zugeben das Exriementbraun ist etwas bescheiden
xx-xx-xx
HaCkEr666
#11158 erstellt: 21. Aug 2008, 15:39
Nett ausgedrückt. Ich finde die Farbe passt trotz der naheliegenden Herkunftsfarbe einfach gut in den Raum und den Möbeln.
kesseltom
#11159 erstellt: 21. Aug 2008, 15:59
gefällt mir auch besser-sieht wärmer aus!(solange es nicht riecht...)
zGas
#11160 erstellt: 21. Aug 2008, 16:47
Find beide Varianten sehr gelungen!
donteufel
#11161 erstellt: 21. Aug 2008, 17:19
Das ist aber kein Kackkackbraun
In echt sieht es heller aus
xx-xx-xx
#11162 erstellt: 21. Aug 2008, 19:59
Wo du das jetzt so erwähnst,
hast recht sieht doch wirklich danach aus !
xx-xx-xx
HaCkEr666
#11163 erstellt: 21. Aug 2008, 20:16
Der Sub steht da aber akustisch betrachtet so ziemlich an der schlimmsten Position die mann sich nur vorstellen kann. War das nicht kritisch beim einpegeln- kein dröhnen ?
donteufel
#11164 erstellt: 21. Aug 2008, 20:43
Da dröhnt nichts!Warum soll er an der schlimmsten Position stehen?
Ich habe vorher den Sub überall im Raum aufgestellt.An der Stelle hört er sich mit am besten an.
HaCkEr666
#11165 erstellt: 21. Aug 2008, 20:49
Naja. wenig Wandabstand, das in einer ECKE und dann auch noch SCHRÄG ergibt ja schonmal so einiges an ungewolltem Reflexion und Schall... but.. BTT das ist ein anderes Thema für ein anderes Topic.
Sharangir
#11166 erstellt: 21. Aug 2008, 22:18
der Stand vom Center ist der Hammer!
Die Wandfarbe finde ich sehr besch.. eiden
Die Wand hinter dem TV hättest gerne etwas hochwertiger wählen können, im gleichen Muster wie die Möbel vorzugsweise!
Der Sub strahlt kugelförmig ab, in der Ecke mit gleichen Abständen zu beiden Wänden werden die Schallwellen halt gleichzeitig reflektiert und so wie er ihn aufgestellt hat, ergibt sich vielleicht gerade eine positive Überlagerung, was zu einem stärkeren Bass führt und besser tönt!
Ein Zeichen dafür, dass der Sub zu schwach ist, für den grossen Raum!
Aber das ist wirklich ein anderes Thema
Greetz
syntax_error
#11167 erstellt: 22. Aug 2008, 05:55
Guten Morgen, hier mal mein Beitrag, mit dem ich überaus zufrieden bin (erstmal, denke über neue LS von Nubert nach).
MECO
#11168 erstellt: 22. Aug 2008, 06:24
Die alte Kukucksuhr passt irgendwie nicht zu dem ganzen modernen Zeug
Aber sonst sehr schön
xx-xx-xx
#11169 erstellt: 22. Aug 2008, 06:41
Grade der kontrast passt sehr gut und ohne diese hübsche Uhr sieht das etwas leer aus !
Wieso das biste unzufrieden mit deinen jetzigen ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 22. Aug 2008, 06:47 bearbeitet]
syntax_error
#11170 erstellt: 22. Aug 2008, 07:02
Was heißt "unzufrieden"?, nein das bin ich nicht.
Klanglich reichen mir die LS, obwohl sie mir schnell ihre Grenzen aufzeigen, aber Laut geht eh nicht (w.g. Nachbarn).
Ich glaube unzufrieden ist hier sowirklich keiner mit seinem Equipment und trotzdem denkt man(n) über neues nach.
HomieNumberOne
#11171 erstellt: 22. Aug 2008, 07:20
Sieht doch gut aus
Die Beleuchtung seitlich vom TV, sind dass Leuchtstoffröhren?
syntax_error
#11172 erstellt: 22. Aug 2008, 08:12
Danke.
Nein das sind eingelassene "Trettion" von IKEA, die ich dann noch mit Plexiglas, dass ich vorher mit 400er Schleifpapier geschliffen habe weil es das nicht in Milch gab, abgedeckt habe (sonst würden die Blenden).
happy001
#11173 erstellt: 22. Aug 2008, 08:22
Gut der Mann, der weiß sich zu helfen.
[Beitrag von happy001 am 22. Aug 2008, 11:05 bearbeitet]
Dean
#11174 erstellt: 22. Aug 2008, 10:47
Darf man fragen, wo du dieses Hifi Rack her hast, oder ist das von Firma Eigenbau^^? Was hat es denn gekostet? Weil ich steh auch kurz davor, mir so etwas zuzulegen. Macht einfach mehr her, als nen vollgepackter Glasständer^^
Gruß Dean
syntax_error
#11175 erstellt: 22. Aug 2008, 11:10
Ja klar, der Schrank (oder das Lowboard) ist von IKEA und heißt "Bonde", dahinter ist DYJS, also aus dem Fussbodenlaminat.
Dean
#11176 erstellt: 22. Aug 2008, 11:15
Ja klar, der Schrank (oder das Lowboard) ist von IKEA und heißt "Bonde", dahinter ist DYJS, also aus dem Fussbodenlaminat. :)
Und den Fussbodenlaminat haste einfach so von hinten an das Lowboard geschraubt? Weißte noch, was du dafür ungefähr hinlegen musstest?
Gruß Dean
MECO
#11177 erstellt: 22. Aug 2008, 11:18
Und wie hast du dann den LCD befestigt ?
Hält der nur am Laminat Oder hast du dahinter noch ne rafinierte Konstruktion?
syntax_error
#11178 erstellt: 22. Aug 2008, 11:22
Nein, das Lowboard und die Panele haben keinen Kontakt.
Die Panele ist fest an der Wand.
So:
Dean
#11179 erstellt: 22. Aug 2008, 11:32
hmm das Problem bei mir ist, dass ich die Konstruktion unter eine Schräge stellen würde. Somit hätte ich garnicht die Mögklichkeit wie du, die Panele direkt an die Wand zu schrauben. Ich hab halt nen 46 Zoll LCD TV. Wäre dies überhaupt möglich, die Panele direkt an den Fußbodenlaminat ranzuschrauben, oder ist der Laminat nicht stabil genug?
Gruß Dean
syntax_error
#11180 erstellt: 22. Aug 2008, 11:38
Das Laminat das ja nur eine Stärke von circa 7mm hat, habe ich auf eine Spannplatte geklebt, die Spannplatte habe ich wiederum auf Unterlatten geschraubt um Platz für die Kabel zubekommen (ein Durchziehen von Kabeln ist somit auch nachträglich möglich, unten verdeckt vom Lowboard ist noch ein Auslaß).
Zubbler
#11181 erstellt: 22. Aug 2008, 12:18
@ syntax_error
Sehr schön Deine Front, gerade mit diesem Laminat Hintergrund. Scheint ja sehr im Kommen zu sein. Sieht man immer häufiger mit diesem Laminat.
Habe auch schon überlegt mir sowas zu basteln, nur weiß ich noch nicht genau wie.
Habe bei mir nicht die Möglichkeit den TV direkt an die Wand zu hängen, da hinter dem TV mal eine Tür war und in dieser jetzt nur ein dünner Rahmen steckt mit Tapete drauf.
Könnte ich davor eine dicke Holzplatte stellen, diese mit Laminat "verzieren" und daran dann den Plasma aufhängen?
JokerofDarkness
#11182 erstellt: 22. Aug 2008, 12:30
@ syntax_error
Sieht gut aus, aber was sind das für Boxen?
Volc0m
#11183 erstellt: 22. Aug 2008, 12:33
@zubbler: ich denke wenn du die Holzplatte gut am Türrahmen/Mauerwerk befestigst, dann sollte nichts dagegen sprechen
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
Silbermöwe am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  24 Beiträge
Bilder von euren Anlagen.
magnum am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Bilder eurer Double Bass Arrays
x-rossi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  82 Beiträge
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos
Gummibär am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage
Nicotschka am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.575
