HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
ChiefThunder
#14405 erstellt: 24. Jan 2009, 18:45 | |||||
Der Fernseher ist viel zu hoch! Gemessen an der Vitrine, die links steht, scheint der Fernseher mindestens 1,60m vom Boden entfernt zu sein. Da kannst Du optimal gucken, wenn Du stehst! Zudem ist der Fernseher noch nicht einmal geneigt. Also wenn Du in 40cm Höhe auf dem Sessel liegst, schaust Du quasi zur Decke aber der Ton kommt aus dem Keller! Das passt doch vorne und hinten nicht! Das ist für mich sehr weit von perfekt entfernt!! [Beitrag von ChiefThunder am 24. Jan 2009, 18:46 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#14406 erstellt: 24. Jan 2009, 19:39 | |||||
ChiefThunder
#14407 erstellt: 24. Jan 2009, 19:52 | |||||
Na, das dürfte ja ganz ordentlich bir Dir im Regal klappern und scheppern, wenn Du etwas lauter aufdrehst... |
superfranz
Gesperrt |
#14408 erstellt: 24. Jan 2009, 20:01 | |||||
da scheppert und klappert nöschts da sind 50 qm Plattensabsorber instaliert ! das richtige Kino liegt am andren Raumende habe aber noch nicht aufgeräumt...den Saustall kann ich so nicht zeigen...ich möchte doch dass ihr nur gutes über mich denkt...oder ? ...fast alle Kabel sind unsichtbar |
freaKYmerCY
#14409 erstellt: 24. Jan 2009, 21:20 | |||||
Ich habe mich gestern Abend und heute damit beschäftigt, mein Zimmer umzustellen. Bisher musste ich immer den Center aufstellen und das Sofa von der Wand wegziehen, um Filme mit schöner HIFI-Unterstützung zu schauen (auf dem TFT :P). Jetzt habe ich lange rumprobiert und das ist dabei heraus gekommen: Ist alles auf einen Punkt auf dem Sofa ausgerichtet... auf den anderen Plätzen klingt das ganze ein wenig schlechter, aber, irgendwo muss man ja Kompromisse machen. Und da entschied ich mich, alles kompromisslos auf einen Punkt abzustimmen. Den Sub wollte ich eigentlich hinter das Sofa oder daneben stellen. Aber nach langwierigem Testen musste ich einsehen, dass es mit der Akustik des Raumes nicht vereinbar ist. Dort war er auch ziemlich leicht zu orten. Dort, wo er jetzt ist, steht er perfekt. Man beachte auch die Front-LS! Die haben mal echt Platz nach hinten. Sonst klebten sie bei mir immer an der Wand. Das ist schon echt fett... der Bassbereich ist echt luftig und wie soll man sagen... ausgewogener geworden. Jetzt muss ich noch ein Board für den TFT bauen, Ständer für die Boxen und Boards, wo ich die noch nicht zu sehenden Rear-LS rauf können. Zu sehen ist: - Yamaha AX-530 - 2x Yamaha A-520 - Technics ST-8080 Tuner - Heco P-2302 - 2x Heco P-4302 - demnächst: 2x Canton LE 500 als Front (wenn die was taugen) - Kenford SBX-3040 in halbfertigem 160 L-BR-Gehäuse [Beitrag von freaKYmerCY am 24. Jan 2009, 22:34 bearbeitet] |
Iruc
#14410 erstellt: 24. Jan 2009, 21:49 | |||||
ein paaar daten über den sub würden mich intressieren, und die wasserkästen solltest du durch schönere sockel ersetztemn |
freaKYmerCY
#14411 erstellt: 24. Jan 2009, 22:37 | |||||
So, hab noch nene paar Infos zu den Geräten eingefügt. Hier nochmal Bilder zum Sub: So im nachhinein muss ich aber sagen... jetzt habe ich ein dermaßen hochwertiges Gehäuse gebaut, dass ich eigentlich mal mind 100 € in die Chassis hätte investieren sollen. Dann hätte ich auch ein halb so großes Gehäuse bauen können. Aber ist so auch ganz nett. |
chrisk_hifi
#14412 erstellt: 24. Jan 2009, 23:06 | |||||
Hallo, ich bins mal wideer sind ja schon wieder einige tolle heimkinos rein gestellt worden. Ich verfolge den Thread laufend, und sehe mir vorallem die Bilder an. Heute möchte ich mal wieder selbst ein Bild rein stellen. Vor gut einer Stunde wurde ein neuer Subwoofer geboren, ich habe lange überlegt wie ich Ihn machen könnte, vorallem in Sachen Design, dabei raus kam dass: Ein Subwoofer bestückt mit einem Visaton GF200, der eine Wunderschöne Glaßfaßermembran hat, Ein gehäuse aus geöltem 30mm Leimholz, eine mit braunem Napalleder bezogene Front (Rückseite auch), in der Oberseite wurde eine 20mm starke Granitplatte versenkt. Desweiteren wird der neue Subwoofer bald auf einzigartigen Füßen stehen, und zwar auf vier 40mm Vollglaskugeln. Am besten ihr seht euch einfach das Bild an: MFG, freue mich sehr über Kritik und anregungen. |
|_Bg_|_MrPlay
#14413 erstellt: 24. Jan 2009, 23:25 | |||||
@chrisk_hifi Top Subwoofer reife Leistung, sieht gut aus. |
HiFi_souljaboy
#14414 erstellt: 25. Jan 2009, 00:14 | |||||
jop Schlicht aber top aber was ich mich frage: wiso die "kleine" Granit Platte?? vg dion |
HiFi_souljaboy
#14415 erstellt: 25. Jan 2009, 00:15 | |||||
achso @ freaKYmerCY: Ist doch ein Passiver Sub oder?? Wie haste den denn verkabelt?? |
chrisk_hifi
#14416 erstellt: 25. Jan 2009, 00:34 | |||||
Hallo, die Granitplatte dient nur als optische rafinesse, klanglich evtl wegen gewichtzunahme, aber eigentlich nur wegen der Optik. Es ist ein Passiver Aktivsubwoofer, es ist hinten kein Modul eingebaut, jedoch hängt er an einem Aktivmodul, was in der Komode versteckt ist, Ein Monacor SAM II. Mann kann keine Kabel sehen, da diese alle gaanz ordentlich in der Fußbodenleiste versteckt sind. MFG |
freaKYmerCY
#14417 erstellt: 25. Jan 2009, 00:50 | |||||
Ja, passiv. Das nach oben hin getrennte Signal kommt von meiner Soundkarte und geht analog an einen der drei Stereoverstärker, die auf dem Schrank stehen. Die haben alle Subsonic-Filter. Ich hab mal überlegt, noch einen eigenen zu bauen, aber mein Sub ist sowieso extrem tief abgestimmt und kommt auch so ganz gut klar. Die Verstärker haben mich übrigens alle zusammen 100 € gekostet, die Boxen alle zusammen 70 € und der Sub hat so etwa 120 € (63 € Holz, 32 € Chassis, 25 € Farben und so) gekostet und ist damit die mit Abstand teuerste Komponente. Aber was soll man machen - oldschool-Subwoofer sind nicht sonderlich verbreitet :P. @ chrisk_hifi Die Granit Platte finde ich irgendwie nicht so schön. Passt nciht in's Bild. Ich könnte es mir ein bischen besser vorstellen, wenn die Platte, die ganze obere Fläche abdeckte. Doch der Sub ist ansonsten wirklich schön. Viel Spass damit! [Beitrag von freaKYmerCY am 25. Jan 2009, 00:52 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#14418 erstellt: 25. Jan 2009, 01:03 | |||||
hallo ich inde den sub von der idee und der verarbeitung abslolut top. nur die vielen farben stören mich ein wenig. ansonsten gut gemacht gruß ralf |
skycr@wler
#14419 erstellt: 25. Jan 2009, 02:34 | |||||
Hier mal ein Update von mir, ist alles erstmal provisorisch aufgestellt also einfach mal Kabel und Unordnung ignorieren Vorher: Nachher: Muss noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen, werd evtl mal die Rear LS mehr zur Mitte hängen da die teilweise bisl zu leise sind. Musste leider feststellen das der Center doch sehr wuchtig ist, schau mich jetzt nach nem neuen etwas schmaleren Rack um. Vorhänge und ein DVD Regal an die Wand kommen auch noch Wie findet ihr es? |
XorLophaX
#14420 erstellt: 25. Jan 2009, 04:27 | |||||
@ skyc@ler: Mal abgesehen davon, dass du jetzt mit den neuen LS sicherlich einen wesendlich Schritt in Sachen Klang nach vorne getan hast, sieht es auch optisch um einiges besser aus als vorher! Ich finde den Center nicht wuchtig, ich würde den TV einfach auf ein kleines "Regal" stellen, wo der Center genau rein passt, dann wirkt der Center auch gleich ganz anders und du hast nichts vor dem TV (nicht unbedingt vor dem Bild) seht, was ich persönlich nicht schön finde.. Aber Alles in Allem eine fast schon 180° Wende.. Nicht schlecht! P.S.: Was ist das an deiner Wand hinterm / überm Sofa?! Ist das ein Beamer? Wenn ja, wo ist die Leinwand? Oder was ist das?! Edit: // ich hab die Leinwand schon entdeckt.. Auf dem ersten Bild von "Vorher" sieht man sie noch an der Decke.. Von HifiLux.. [Beitrag von XorLophaX am 25. Jan 2009, 04:31 bearbeitet] |
steffel333
#14421 erstellt: 25. Jan 2009, 11:15 | |||||
Moin ich möchte mein Wohnzimmer nun an der TV wand mit einem steindesin verändern und Regale in die wand verschmelzen lassen gibt es da gute inspirationen zu?? ich hab hier schon ne menge gelesen aber es könnte ja sein das es da was besseres gibt |
XorLophaX
#14422 erstellt: 25. Jan 2009, 12:46 | |||||
Das einzige was mir da spontan einfällt ist GFK.. Damit kannst du quasi jede Struktur und jede gewünschte Form zaubern.. |
dvddiego
#14423 erstellt: 25. Jan 2009, 12:55 | |||||
steffel333 die Regale vor dem z.B. verblenden/verklinkern schon "modelieren" (Holz-,Styropor-, Gipskonstruktion etc.) und mit in die Wandgestaltung einbeziehen. Entweder in Kastenform oder durch Gips und Kaninchendraht jegliche Form gestalten und anschließend mit Steinoptik versehen. [Beitrag von dvddiego am 25. Jan 2009, 13:00 bearbeitet] |
papa-rene
#14424 erstellt: 25. Jan 2009, 12:57 | |||||
guck mal hier http://www.hifi-foru...=587&back=&sort=&z=1 eine super umsetzung und eventuell das was du suchst [Beitrag von papa-rene am 25. Jan 2009, 12:58 bearbeitet] |
xx-xx-xx
#14425 erstellt: 25. Jan 2009, 14:26 | |||||
Eine ausgezeichnete Lautsprecherwahl die Canton GLE Serie und diese kombination wäre für mich auch die erste Wahl. Vielleicht den Fernseher mit einer Halterung hinten an der Wand etwas höcher anbringen sodas der Center darunter past. xx-xx-xx |
Cinema-DD
#14426 erstellt: 25. Jan 2009, 14:44 | |||||
Mal wieder paar kleine Bilder von mir http://img177.imageshack.us/img177/2171/1009300ae5.jpg http://img177.imageshack.us/img177/7789/1009292tf2.jpg http://img519.imageshack.us/img519/706/1009297yr2.jpg [Beitrag von Cinema-DD am 25. Jan 2009, 14:45 bearbeitet] |
skycr@wler
#14427 erstellt: 25. Jan 2009, 15:07 | |||||
Danke
Hab mich schon für ein neues Board entschieden, dann stehen die 407er auch nicht emhr so beengt (bekomme die äußeren Schubladen nicht mehr richtig auf^^) Jop ist der Sanyo Z3000 und ne 84" LW Hab leider keine gute Kamera und das Bild richtig einfangen zu können
Wandhalterung geht nicht da ich den LCD dafür zur rechten Ecke hin hängen müsste und das möchte ich nicht, habe Sofa, Board, Beamer und Leinwand aufeinander mittig ausgerichtet. [Beitrag von skycr@wler am 25. Jan 2009, 15:10 bearbeitet] |
xx-xx-xx
#14428 erstellt: 25. Jan 2009, 15:20 | |||||
@skycr@wler Aber was ich als allererstes empfehlen würde der besuch im Baumarkt und ein neues Regalbrett kaufen (sowas kostet unter 5 Euro) für diesen edlen Beamer die jetzige Spannplatte finde ich sehr bescheiden ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 25. Jan 2009, 15:22 bearbeitet] |
skycr@wler
#14429 erstellt: 25. Jan 2009, 15:57 | |||||
keine Sorge ist geplant, als die Leinwand da war wollte ich den Proki unbedingt vor Weihnachten noch hängen haben also irgendeine Restplatte ausm Baumarkt geholt Da kommt ne Echtholzplatte drauf die gebeizt wird oder MDF das mit Folie beklebt wird |
HD_Drops
#14430 erstellt: 25. Jan 2009, 16:33 | |||||
Cinema-DD
#14431 erstellt: 25. Jan 2009, 16:33 | |||||
skycr@wler
#14432 erstellt: 25. Jan 2009, 16:55 | |||||
Also die LW ist 84" d.h. 2,1m Diagonale und ca 1,85m breit. Abstand zur Prokilinse sind ca 2,7m [Beitrag von skycr@wler am 25. Jan 2009, 16:55 bearbeitet] |
XorLophaX
#14433 erstellt: 25. Jan 2009, 16:58 | |||||
Kino in der ersten Reihe sag ich da nur.. |
skycr@wler
#14434 erstellt: 25. Jan 2009, 17:08 | |||||
Richtig Nur das ich nicht dauernt nach oben schauen muss |
Jaydub1980
#14435 erstellt: 25. Jan 2009, 17:08 | |||||
XorLophaX
#14436 erstellt: 25. Jan 2009, 17:17 | |||||
Sehr chick, bis auf die Lichterketter und dem Lowboard und das Bild und die Lampe auf den Lautsprechern.. |
xx-xx-xx
#14437 erstellt: 25. Jan 2009, 17:44 | |||||
Bei 270 cm endfernung welche Bildgrösse (Diagonale) ergibt das genau bei z.b. einen 16:9 Bild und ist das Bild ' in der ersten Reihe ' noch gut ? Übrigends bei mir wäre das ähnlich und meine Frau will auch immer was grosses ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 25. Jan 2009, 17:47 bearbeitet] |
kraLLy
#14438 erstellt: 25. Jan 2009, 17:46 | |||||
@Jaydub1980: Gefällt mir gut! Sauber und aufgeräumt. Schönes Sofa |
skycr@wler
#14439 erstellt: 25. Jan 2009, 17:58 | |||||
Meinst du die Diagonale wenn noch die schwarzen Balken dazu kommen? Weiß ich jetzt nicht müsste ich nachmessen. Das Bild ist super, genau die richtige Größe das gesamte Bild im Blickfeld zu haben ohne das man Augen bzw. Kopf groß mitbewegen muss |
dertelekomiker
#14440 erstellt: 25. Jan 2009, 17:59 | |||||
Ob Du das Problem mit einer Leinwand gelöst bekommst? |
XorLophaX
#14441 erstellt: 25. Jan 2009, 18:12 | |||||
Der war gut.. xx-xx-xx |
xx-xx-xx
#14442 erstellt: 25. Jan 2009, 18:13 | |||||
Ja den meist hat man ja ein 16:9 Bild (DVD) und bei uns wäre der Abstand etwa 280 cm ! Und welcher Projektor ist das genau und hat der eine besonders grosse Auflösung ?
Es geht wohl doch, dachte bisher immer das was grosses nicht passen würde ! xx-xx-xx |
mi201
#14443 erstellt: 25. Jan 2009, 18:17 | |||||
skycr@wler
#14444 erstellt: 25. Jan 2009, 18:45 | |||||
Das ist der Sanyo Z3000 Also Auflösung ist 1920x1080 da es ein FullHD Projektor ist, du meinst sicherlich ob der ein großes Bild auf die Entfernung hinbekommt? Also das ist schon hart an der Grenze viel kleiner gehts nicht auf die Entfernung, größer hab ich nciht ausprobiert. Sehr gut ist das die Sanyos mit Lensshift sehr Aufstellungsflexibel sind |
Lapinkul
#14445 erstellt: 25. Jan 2009, 18:50 | |||||
Gefällt mir auch sehr gut...bis auf diese Lichterkette Ich hoffe der Cambridge Azur kommt dann nicht unter den Hammer Viel Spaß bei der Erweiterung Gruß Sven |
xx-xx-xx
#14446 erstellt: 25. Jan 2009, 19:05 | |||||
Ah danke , aber 2500 Euro ist mir persönlich etwas viel mehr als gut einen Tausender wäre nicht drin ! xx-xx-xx |
XorLophaX
#14447 erstellt: 25. Jan 2009, 19:28 | |||||
Guck mal nach dem Sony "Pearl".. VPL-VW50 mein ich heisst der.. Ist eher in deiner Preisklasse und auch ein super GErät - laut Tests.. |
skycr@wler
#14448 erstellt: 25. Jan 2009, 19:35 | |||||
Wenn du Full Hd haben willst kannste dir auch den Sanyo Z2000 oder den Sony HW10 anschauen, sehr gute Geräte. Ich hab natürlich keine 2500€ dafür bezahlt, wäre mir auch zuviel |
xx-xx-xx
#14449 erstellt: 25. Jan 2009, 20:15 | |||||
Ja werde mal schauen, habe keine mehrere Tausend Euro jährlich (wie ihr alle) nur für Hifi/TV/Heimkino, deshalb immer stückweise vorletztes Jahr ein neuer LCD-Fernseher und letztes Jahr ein Festplatten-Receiver,Lautsprecher,AV-Receiver,DVD-Player... ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 25. Jan 2009, 20:16 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
#14450 erstellt: 25. Jan 2009, 20:36 | |||||
skycr@wler
#14451 erstellt: 25. Jan 2009, 20:39 | |||||
könnte auch mocca/weiß sein |
Bestdidofan
#14452 erstellt: 25. Jan 2009, 21:08 | |||||
Hallo zusammen Meine Front etwas umgestellt, und der Kenwood ist weg... Denon 2808 ist dafür neu Die Kabel die zum Plasma gehen werden bald versteckt Schöne Grüße Bestdidofan |
Jaydub1980
#14453 erstellt: 25. Jan 2009, 21:08 | |||||
Das sind die neuen GLE 490 in mocca/weiss. Passen in der Kombination halt am besten zum Rest der Einrichtung. @Lapinkul: Ist ein Denon-Amp, aber hast recht, sieht den Cambridge sehr ähnlich. Der wird, wenn ich den AV-Receiver habe zukünftig zur Beschallung des Schlafzimmers dienen [Beitrag von Jaydub1980 am 25. Jan 2009, 21:09 bearbeitet] |
Cinema-DD
#14454 erstellt: 25. Jan 2009, 21:11 | |||||
gt231
#14455 erstellt: 25. Jan 2009, 21:15 | |||||
auf dem foto wirkt das blaue licht sehr hell. stört das nicht beim filme gucken im dunkeln? mir wärs etwas zu aufdringlich. |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.080
