HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
DerAzubi69
#23322 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:18 | |||||||
Egal welche von diesen Boxen: Wäre ein Subwoofer Pflicht?? |
roL.x
#23323 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:15 | |||||||
Weaper
#23324 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:09 | |||||||
kurzes OT: Wie ist denn die Farbmischungs so? Ist es dann wirklich eine ganze einheitliche Farbe oder kann man die einzelnen Farben erkennen? |
fraces
#23325 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:32 | |||||||
Also links kein Platz mehr, da dort direkt die Tür kommt und rechts noch ca. 1m.
Danke, du hast recht der TV könnte auch etwas Größer sein, dann würde das Verhältnis vielleicht besser passen |
Tron2.9
#23326 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:46 | |||||||
Schau doch einfach hier nach. Durch diese Bilder ist die Frage nach den LED´s erst entstanden. |
rolippo
#23327 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:47 | |||||||
Ein Subwoofer würde sicherlich Sinn machen, da die kleinen Regalboxen natürlich nicht so tief runter kommen (können). Ich denke, ein Nubert 441 würde da sicher locker reichen und hält sich von den Kosten her auch noch im Rahmen. Gruß, Oliver |
AyGee
#23328 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:37 | |||||||
Bei den 101 würde ich auf jeden Fall den Sub 441 dazu nehmen. Eine Kombi aus 5 x 101 + 441 ist für Filme sicherlich schön harmonisch, da auf allen Kanälen ein identischer LS verwendet wird. Tests: http://www.av-magazi...x_101_un.3210.0.html http://www.areadvd.de/hardware/2009/nubert_nubox101_set.shtml Wenn du mehr Musik hörst würde ich eher zur KEF oder der nuLine32 greifen. Da kommt man in kleinen Zimmern (vorerst) ohne Sub aus. Als Filmfreund sollte aber auch da (irgendwann) ein Sub her. |
knollito
#23329 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:38 | |||||||
Ein Subwoofer ist bei vielen Lautsprecher eine sinnvolle Ergänzung - vorausgesetzt, er ist wirklich gut (was die wenigstens sind). Bei den Böxlein aus dem konkreten Fall ist er beinahe Pflicht. |
Subzero2905
#23330 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:22 | |||||||
Auf jeden Fall!!! Der "kleine" Kerl macht richtig Druck -------------------------- Mein Subcinema: http://subzero2905.heimkino.info |
knollito
#23331 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:05 | |||||||
Auch die Produkte von Canton sind bei dem vermuteten Budget einen näheren Blick wert. |
Moe78
#23332 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:19 | |||||||
Zeig doch bitte mal DEIN Heimkino! |
DerAzubi69
#23333 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:13 | |||||||
Was meinst Du mit vermutetem Budget? |
The_Gladiator
#23334 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:57 | |||||||
Danach wollte ich auch schon öfter fragen. Also immer her mit den Bilder! Man darf ja sicherlich gespannt sein. |
saken
#23335 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:54 | |||||||
Soar dann will ich auch mal. TV: 26" Phillips, der dieses Jahr noch warscheinlich gegen einen 42" getauscht wird. AV Receiver: Denon AVR-1910 sonstiges: PS2 und Wii Lautsprecher: Technics 5.0 System welches bereits stolze 15 Jahre hinter sich hat und durch den neuen Denon 1910 richtig aufspielen kann. In Planung ist allerdings vllt. auch noch dieses jahre ein Nubert 5.1 System. Ich hoffe es gefällt. |
DerAzubi69
#23336 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:10 | |||||||
nsvrz
#23337 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:37 | |||||||
Der sieht irgendwie garnicht so groß aus, hättest du das mit den 46 Zoll nicht geschrieben hätte ich eher auf 42 getippt |
DerAzubi69
#23338 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:16 | |||||||
Das täuscht, wiel die Anbauwand knapp 4m breit ist. |
QQW
#23339 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:56 | |||||||
Dann will ich mein Wohn-/Schlaf-/Arbeitszimmer auch mal zum besten geben. Victa 300 sind bestellt um die 500er abzulösen (leider gehen so die Schubladen nicht auf..). Über Tipps, explizit zur aufstellung des phalanx subs, wär ich sehr erfreud. Wie ich die Kabel verschwinden lasse weiß ich leider auch noch nicht. Danke :). |
hpdeussen
#23340 erstellt: 25. Mrz 2010, 23:40 | |||||||
@QQW Stell mal den Sub dahin wo du sitzt und such dann die Selle im Raum, wo der Bass am besten/kräftigsten klingt. Dann stellst du den Sub dahin und setzt dich. Probier's mal, hat bei mir super geklappt. Gruß Peter |
trashpater
#23341 erstellt: 26. Mrz 2010, 09:49 | |||||||
@saken: Schicke LS! Alte Schallwandler gefallen mir. Deine LS-Ständer sind aber definitiv zu hoch! @QQW: Ich vermute mal, dass der Sub schon relativ optimal steht. Bedingt durch die Schräge wirst Du hauptsächlich mit den Längsmoden zu kämpfen haben und bez. dieser Dimension steht der Bassmeister ungefähr auf 1/3 der Abmessung. Der vorgeschlagene Test kann aber sicher nicht schaden! Ansonsten: Schickes System! |
patrick_68
#23342 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:45 | |||||||
So hier ist mal unser kleines Heimkino. Fotos sind mit dem Iphone gemacht. Die Boxen sollen dieses Jahr noch gegen Victa 600 und durch Center 100 getauscht werden ( Boxen Technics SB- CA 21) MfG Patrick http://s5.directupload.net/file/d/2110/w2mwmdrp_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2110/s9xrz22u_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2110/e59me5sj_jpg.htm |
TomBe*
#23343 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:59 | |||||||
Hallo Patrick, gefällt mir gut....ABER Pflanzetöpfe auf den LS sind norm. no go. Wenn es garnicht anders geht, nur mit adäquater Unterlage. |
patrick_68
#23344 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:07 | |||||||
Da hast du recht, aber sag das mal meiner Frau. Die wird zur Gewitterhexe wenn es um ihre Pflanzen geht. Bei den neuen kommt nichts mehr drauf... versprochen |
Ralph735
#23345 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:20 | |||||||
Geht mir genauso (siehe Profil). Ständig stehen "Dinge" drauf, ich stelle es runter.......halbe Std. später steht es wieder da........... Muss ich mit leben........ Schönes WE Ralph |
mamü
#23346 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:27 | |||||||
Da würde ich dann aber zum Teufel werden. Pflanzen auf LS |
TomBe*
#23347 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:28 | |||||||
Das dachte ich mir schon. Siehe meinen 1. Post Ich denke du wirst sie verkaufen wollen wg. den Heco´s. Schau mal ob es nicht schon eine Verfärbung unter den Töpfen gibt. |
Ralph735
#23348 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:35 | |||||||
Da bin ich ja mit meinen Duftstäbchen und der Uhr noch gut bedient...... |
patrick_68
#23349 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:49 | |||||||
Abdrücke sind keine da. Denkt ihr die Victas in Darkrosewood würden passen oder Kirsche. |
Moe78
#23350 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:52 | |||||||
Warum willst die Technics denn loswerden, sind die so schlecht? [Beitrag von kptools am 26. Mrz 2010, 17:22 bearbeitet] |
TomBe*
#23351 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:58 | |||||||
...dann verschieb die Teile ab und zu heimlich Super eingerichtet |
flowrider85
#23353 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:52 | |||||||
Hallo , dann will ich auch mal und hoffe das es nicht ganz Nieder gemacht wird KLICK Brauch noch was anderes als Füße für den Center, hat jemand ne Idee? Die Kabel am TV verschwinden noch, warte auf den Kabelkanal. Gruß [Beitrag von flowrider85 am 26. Mrz 2010, 13:54 bearbeitet] |
cptnkuno
#23354 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:02 | |||||||
Warum? die sind doch OK. |
flowrider85
#23355 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:06 | |||||||
Weil es einfach nur Schrauben sind mit Plastikunterlegscheiben drunter Gefällt mir nämlich selbst nicht.. |
cptnkuno
#23356 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:14 | |||||||
Schwarzen Schrumpfschlauch drüber? |
vn72com
#23357 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:19 | |||||||
Hole dir doch Spikes... btw. der Sub in der Raumecke!? |
knollito
#23358 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:23 | |||||||
Ceraballs oder Cerapucs. |
flowrider85
#23359 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:35 | |||||||
Ja das hab ich mir auch schon überlegt.. Müssen nur lange sein... Mit dem Sub, bleibt mir ja leider auch nichts anderes überig, würde den gerne woanders hinstellen, besonder gut klingt er da nämlich nicht....
Schick, aber bevor ich soviel Geld dafür ausgebe, lass ich entweder die Schrauben da drin oder stell ne Zigaretten Schachtel drunter [Beitrag von kptools am 26. Mrz 2010, 15:22 bearbeitet] |
Hendrik_B.
#23361 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:57 | |||||||
Oder etwas einfaches wie soetwas: http://ehighend.de/s...und-terminals-spikes Musst natürlich gucken ob das Gewinde der Hecos diese Spikes aufnehmen kann, oder sowas: http://www.your-hifi.de/schockabsorber/index.php Oder diese hier, die nutze ich auch: http://www.goldkabel...pikeklein6erset.html Einfach zum drunterkleben Wobei die Ceraball/Cerapuc Variante natürlich der Königsweg wäre, aber die angebote von "your-hifi" kosten auch ein bisschen weniger [Beitrag von Hendrik_B. am 26. Mrz 2010, 14:59 bearbeitet] |
AyGee
#23362 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:29 | |||||||
http://www.dynaudio....ories/centerbase.php (leider nicht ganz billig ;)) |
flowrider85
#23363 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:36 | |||||||
Also die schwarzen Spikes gefallen mir gut, sind lang genug und mit dem M6 gewinde passen sie sogar Vielen Dank dann werde ich zu 99% die bestellen. Gruß |
flowrider85
#23364 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:13 | |||||||
Wir wollen es ja mal nicht übertreiben... Für das Geld kauf ich 10BD`s...Das isses mir nicht wert. Danke Trotzdem |
DerAzubi69
#23365 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:29 | |||||||
Hallo, was haltet Ihr von der Canto GLE 403 und dazu ein passender Sub?? |
Moe78
#23366 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:57 | |||||||
Alter! Keine Blumen auf ne Xbox! Oder hängst da nicht sehr dran? Der Sub im Eck brummt auch nur, oder? Stell ihn doch mal aufn Hörplatz und kriech im Zimmer rum, vielleicht findest so einen besseren Platz... Und für Deinen Center kannst so nen Ständer auch selber basteln aus Mdf! [Beitrag von Moe78 am 26. Mrz 2010, 18:58 bearbeitet] |
knollito
#23367 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:11 | |||||||
Es kommt immer auf Dein Budget und Deine Klangziele ab. Canton macht grundsätzlich sehr solide Arbeit und muss sich vor vielen (zu unrecht) großen Namen nicht verstecken. Im direkten Vergleich mit Nubert würde ich Canton vorziehen. Im HighEnd-Bereich rücken andere Hersteller in den Fokus ... aber da sprechen wir dann auch von anderen Investitionen. |
flowrider85
#23368 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:15 | |||||||
Ich wusste das das kommt Da gehört die Blume auch nicht hin Hatte sie nur vergessen vor dem Foto wieder dahin zu stellen wo sie hingehört. Ja brummt dumm rum...Werde ich morgen mal versuchen den Sub auf den Hörplatz und dann wie ein Hund durch das Wohnzimmer zu krabbeln.. Vieleicht bringt es ja was. Ne selber bauen hab ich keine Zeit für.. Die schwarzen Spikes entsprechen schon dem was mir gut gefällt.Der Preis ist auch sehr akzeptabel. Gruß |
patrick_68
#23369 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:18 | |||||||
Die Boxen sind nicht schlecht,haben ordentlich bums. Ich kann dir garnicht sagen wie lange ich die schon habe Technics gibt es ja garnicht mehr, da kommt definitiv was neues. |
patrick_68
#23370 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:23 | |||||||
Hast du Probleme mit der Box in der Ecke, ich meine die 700er (dröhnen). Und die Boxenfarbe was ist das. |
jd17
#23371 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:30 | |||||||
soo... ich hab mal ein paar bilder gemacht. allerdings mit schäbiger handy-cam. irgendwann leihe ich dafür mal die eos meines vaters und mache ordentliche bilder. (direktlink) (direktlink) (direktlink) (direktlink) und JA - links hängen die originalschallplatten der ersten 3 drei fragezeichen folgen! das handy macht echt sauschlechte bilder... bei sonnenlicht sind die ok aber bei künstlichem... hauptsache 5 megapixel und auto focus - und was bringts? ich hatte das ursprünglich in einem anderen thread von mir gepostete aber ich dachte, es kann auch mal hier rein! |
flowrider85
#23372 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:18 | |||||||
Nein, die dröhnen nicht, das einzige was dröhnt ist der Sub. Meiner meinung nach top Lautsprecher für den Preis. Farbe ist Dark Rosewood. Gruß |
_Vincent_Vega_
#23373 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:20 | |||||||
@ j.d.0504 finde dein Wohnzimmer richtig klasse und Wohnlich Langsam gefallen mir Regallautsprecher auf Ständern immer mehr. Hat irgendwoie was Studiomäßiges Ach ja und die Fotos finde ich für ein Handy nicht schlecht. Und außerdem ist es in erster Priorität ein Handy und keine Kamera Megapixel sagen auch nichts über die Bildquali aus, eher umgekehrt, je mehr Pixel auf kleinem Chip desto schlechter... Jetzt aber genug Oftopic |
jd17
#23374 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:48 | |||||||
danke!
ist mir völlig klar. deswegen ja der sarkasmus mit den megapixeln. ich wollte damit sagen, dass damit geworben wird "toll 5 megapixel" - aber die eigentliche bildqualität bleibt auf der strecke! |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
