HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 490 . 500 . 510 . 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 . 540 . 550 . 560 . 570 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
eyeq69
#26830 erstellt: 03. Feb 2011, 11:15 | |||
ja ist von musterring. die linie heisst aterno. grüße eyeq |
JokerofDarkness
#26831 erstellt: 03. Feb 2011, 11:31 | |||
Draufhauen braucht man gar nicht und würde auch niemand machen. Die meisten Sachen hast Du selbst schon erwähnt. Eine gute Halterung für den TV findest Du immer hier! Kaufe da seit Jahren und bin immer sehr zufrieden. Das Rack würde ich aber lassen und darauf dann Center und AVR positionieren. |
DerFernsehNoob
#26832 erstellt: 03. Feb 2011, 17:17 | |||
danke euch, aber das problem wird wirklich die höhe vom tv. standboxen will ich noch ein paar cm höher holen. das passiert aber schon wenn die metalspikes und der sockel drunter stehen. wenn ich dann aber den center auf der gleichen oberkannte hänge, komme ich mit dem 50" er viel zu hoch. deswegen bin ich am überlegen,ob es nicht sinniger ist die boxen noch etwas höherzu holen und den center dann über den tv zu packen. rack ist bald weg, das steht fest. nur die frage der neuinstallation ist noch nicht ganz geklärt. zu 80% wird es ne abgesetzte laminatwand (kabel dahinter) und zu 20% ein neues rack. finde die wandmontagen sehr geil. und das wirft dann die nächste frage auf. wenn ich eine wand 20 cm davor setze und den center da "rein" stecke, also vorne rausschauen lasse. ändert das die tonqualität? hab ich das auf den anderen seiten richtig verstanden? nackte wände sind schlecht für die tonqualität? und stoff ist am besten um das zu verbessern? reichen da einzelne flächen? mir schwebt da ne idee vor augen, motiv-bettwäsche in holzspannrahmen zu setzen. 200 x 135cm als wanddeko. klingt albern, ja. aber erste versuche mit nem AVATAR set sehen recht geil aus.^^ ja, ich hab nen knall, will aber auch mal was anderes probieren. PS. SUCHE EIN BILD AUS DEN MATRIXFILMEN, UND ZWAR VOM PLATZ DES OPERATORS DA HIER JA NUR KINOFREAKS ON TOUR SIND KLAPPT DAS JA EVTL. google mir seid tagen nen wolf^^ danke. [Beitrag von DerFernsehNoob am 03. Feb 2011, 17:59 bearbeitet] |
le_karsten
#26833 erstellt: 03. Feb 2011, 18:32 | |||
Bei mir gibt es ein kleines Update, ich habe mir hier im Forum den passenden Center zu meinen Magnat Quantum 605 gekauft. Danke nochmal an Daxter! Leider kam der Center im edlen Kirschgewand daher, was nicht so recht zu meiner sonst komplett schwarzen Anlage passte. Ich bin also fix in den Baumarkt, Folie gekauft und das Ergebnis wollt ich euch gerne zeigen. alte Front neue Front Kirschfurnier schwarze Furnierfolie Schaut auch mal hier vorbei für mehr Bilder. |
nsvrz
#26834 erstellt: 03. Feb 2011, 19:28 | |||
So eng, wie die Lautsprecher stehen, hättest du dir das Geld für einen Center sparen können |
cptnkuno
#26835 erstellt: 03. Feb 2011, 19:56 | |||
Nakte Wände reflektieren den Schall. Stoff alleine tut akustisch meist sehr wenig, speziell dünner Stoff wie z.B. Bettzeug. Da muß schon irgend etwas drunter, das absorbiert. Ein volles Bücherregal beispielsweise ist ein Klasse Absorber. |
JokerofDarkness
#26836 erstellt: 03. Feb 2011, 20:16 | |||
@DerFernsehNoob Du müsstest den Center doch nur anwinkeln und schon passt das am Hörplatz wieder. Da brauchst Du dann auch die Stand LS nicht höher ausrichten und der TV kann schön zwischen den LS hängen. Deshalb sagte ich ja einfach auf dem Rack positionieren. Habe ich und viele andere User hier ja schon mehr als einmal gemacht. Hier sieht man das Anwinkeln auch ganz gut: @le karsten Zur Folienaktion sage ich jetzt mal nichts, aber die LS sollten doch wohl dringendst ordentlich gestellt werden. |
XorLophaX
#26837 erstellt: 04. Feb 2011, 09:56 | |||
@le Karsten: Also ich fand den Center in Kirsche wesentlich schöner als in komplett schwarz. |
Osyrys77
#26838 erstellt: 04. Feb 2011, 10:20 | |||
@leKarsten: Der Center hat mir in Kirsche zwar auch besser gefallen, doch nun passt er besser zum restlichen Equipment. Leider ist es so, wie EraZeR es schon angedeutet hat. Bei der Aufstellung ist der Center fehl am Platz. Du kannst doch den rechten Lautsprecher locker 30cm nach rechts verschieben entweder bis zur Ecke oder sogar an die Position wo jetzt die Blume steht. Links kann ich es schlecht beurteilen, weil man es nicht gerade sehen kann, doch weg mit dem Tisch und der Lautsprecher kann auch weiter nach Links! Sollte es ein Computertisch sein o.ä. so gibt es auch ganz schmalle die nicht viel breiter als eine Tastatur sind. Gruß Osyrys |
DerFernsehNoob
#26839 erstellt: 04. Feb 2011, 11:34 | |||
danke joker, wie einfach das doch manchmal sein kann^^ |
icybolt
#26840 erstellt: 04. Feb 2011, 12:46 | |||
@DerFernsehnoob: Hatte lange Zeit ein ähnliches Problem mit ner zu engen Aufstellung von Front und Center-Speakern und kann jetzt, nach dem Umbau sagen, dass man das Ergebnis sehr wohl hört. Also wenn's irgend geht, solltest du sie tatsächlich auseinander schieben. Das draufgeklebe ist aber meiner Meinung nach eine Sünde Aber ich stell auch auf meine Lautsprecher nix ohne Deckchen, wie ja schon bemerkt wurde |
DerFernsehNoob
#26841 erstellt: 04. Feb 2011, 13:42 | |||
hi, habe da nur das problem mit dem center wegen der höhe vom display. aber dank joker werde ich das ma so testen. breite habe ich nur 4m raumbreite, das muss reichen. gruß marcus |
le_karsten
#26842 erstellt: 04. Feb 2011, 14:15 | |||
Ihr habt alle recht und mich stört das auch gewaltig nur gibt es leider keine Möglichkeit an der Aufstellung was zu ändern. Ich wohne im Studentenwohnheim, der Tisch ist Inventar vom Studentenwerk und steht schon so weit wie möglich links, der ganze Raum hat eben nur 17m² und das gesamte Appartment nur 26m². Die einzige Chance alles etwas aufzulockern wären neue, kompaktere Front Lautsprecher, aber die Quantum 605 geb ich so schnell nicht wieder her . Als ich den Center ausgepackt habe war ich vom Kirschfurnier sehr angetan, beim nächsten Komplettkauf werde ich das mit Sicherheit in betracht ziehen. Der Einheitlichkeit wegen habe ich mich jetzt aber zum folieren entschieden. |
Hendrik_B.
#26843 erstellt: 04. Feb 2011, 14:16 | |||
@ Le Karsten: Sehr schön, vor allem endlich der passende Center. Ich glaube wenn du die Anlage nun noch vernünftig aufstellst, wirst du noch ein ganz anderes Hörerlebnis haben! @ Icybolt: Ich finde nicht das das "draufgeklebe" schlimm ist. Ob da an der Seite nun das Standard Funier oder Dezifix drauf ist, sollte egal sein. So sieht es auf jeden Fall homogener aus. |
Rhabarberohr
#26844 erstellt: 04. Feb 2011, 16:42 | |||
Seh' ich genau so !!!! Die Alternative, die Front-LS mit kirschholzfarbener Folie zu bearbeiten, ist nicht besser .... |
HiLogic
#26845 erstellt: 04. Feb 2011, 17:49 | |||
Schön zu sehen, dass wenigstens ein paar Leute noch auf den guten alten schönen und gemütlichen Teppich setzen Wo ich heute hinschaue sehe ich 0815 billig Laminat |
jonnylow
#26846 erstellt: 04. Feb 2011, 18:03 | |||
yo sonst is das ganze doch anschaulich |
gaspari
#26847 erstellt: 07. Feb 2011, 12:43 | |||
so wie versprochen ein kleines update in unserem wohnzimmer. die wohnung nimmt so langsam gestalt an vorab.. die wok-lampe wird ausgetauscht da es ein produktionsfehler! sie hängt schief weil die bohrungen nicht exakt in der mitte sind... accssesoires werden noch für die wandregale gekauft damit es nicht so leer steht wohnwand mit wok-lampe wandstruktur wandleuchte im eigenbau und kreation meiner frau [Beitrag von kptools am 07. Feb 2011, 18:03 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#26848 erstellt: 07. Feb 2011, 12:52 | |||
Schick, modern! Wenn du dich mal tonseitig verbessern möchtest, wären die kef kht 3005 in silber wie prädestiniert! |
gaspari
#26849 erstellt: 07. Feb 2011, 12:57 | |||
dankeschön.. ja ist sicherlich viel besser als meine jetzigen aber ich kann mich mit dem design nicht ganz so anfreunden.. ich denke später kommt entweder canton oder nubert sofern das hauspräsidium die freigabe erteilt |
john_frink
Moderator |
#26850 erstellt: 07. Feb 2011, 13:00 | |||
...womit du natürlich auch auf der richtigen Fährte bist. |
Sanyoh
#26851 erstellt: 07. Feb 2011, 14:15 | |||
Hallo Zusammen, nachdem ich monatelang stiller Leser war, möchte ich nun auch einmal mein kleines "Reich" präsentieren. Mein Equipment besteht momentan aus: TV: "Sharp LC40LE705E" AV-Reiceiver: "Onkyo TX-SR605" Zuspieler: "PS3 Slim" , "Logitech Squeezebox Touch" Boxen: Front "Canton Chrono SL530" , Subwoofer/Center/Rear "Canton Chrono Movie 120MX" Im Augenblick zerbreche ich mir den Kopf, welche weiteren Boxen ich kaufen soll: 1. Entweder ersetze ich die Rear-Boxen durch Canton Chrono SL520 und den Center (aufgrund es geringen Platzes) durch die Canton Plus AV 700.2 oder 2. Die SL530 wandern als neue Rears nach hinten und ich kaufe mir für die Front zwei SL590, während auch hier die Canton Plus AV 700.2 als neuer Center zum Einsatz kommen würde. Leider kann ich mich nicht zwischen Regal- oder Standboxen entscheiden. Die SL590 habe ich bereits im Saturn probegehört und haben mir sehr gut gefallen. Auch der Sound meiner neuen SL530 haben es mir angetan. Mein Wohnzimmer beträgt 19m² und ich würde sagen, dass 60% Musik und 40% für Filme genutzt wird. Für Vorschläge und eventuelle Verbesserungen wäre ich sehr dankbar. MFG Sanyoh [Beitrag von Sanyoh am 07. Feb 2011, 14:22 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#26852 erstellt: 07. Feb 2011, 14:23 | |||
Hi, sehr wohnliche Athmosphäre, wo ist die Squeezebox versteckt? aaaber 1. auch wenn er etwas grösser sein sollte - Pflicht ist der Center aus der gleichen Serie!!! 2. Bei 19 qm wären auch die 570 sl ausreichend - dann wäre auch die Kohle für den Center gefunden. 3. würde ich den einen Lautsprecher vom Subwoofer nehmen. |
Sanyoh
#26853 erstellt: 07. Feb 2011, 14:36 | |||
Danke für die schnelle Antwort. @john frink Die Squeezebox steht auf meinem Computertisch, wo ich meistens sitze. Ich finde es so angenehmer wenn ich sie bediene. Zu 1: Ja da ist was Wahres dran Zu 2: Die sind auch auf meinem Radar aufgetaucht (ich dachte wenn dann eher ein 3-Wege-System, obwohl weniger manchmal mehr ist) Zu 3: Sollte ich mir die SL590 kaufen, ist das "kleine" Problem quasi von selbst gelöst. MFG Sanyoh |
john_frink
Moderator |
#26854 erstellt: 07. Feb 2011, 14:51 | |||
Wenn ich am PC sitze, dann steuere ich die Touch vom PC aus (Stichwort: Squeezebox Server), sonst ist die ganze Angelegenheit doch etwas... sinnbefreit zu 2. Wenn die 590 so nah an der Wand stehen wie deine jetzigen, dann könnte der Bass etwas arg aufgedickt werden. Ist bei den 570ern natürlich genauso, nur könnten die etwas besser in den Griff zu kriegen sein. |
Pete87
#26855 erstellt: 07. Feb 2011, 15:01 | |||
Rear li. Rear re. Front re. Front li. Hallo! Möchte euch auch mein kleines(16qm) bescheidenes HK vorstellen.Die Schrankwand ist nicht mehr das modernste,das weiß ich.Der Sub ist sicher auch nicht optimal positioniert,geht aber platztechnisch nicht anders und klangtechnisch ist es ok. Was ich jetzt noch brauche,sind Granitplatten für die Front und den Sub,da ich Holzdiehlen habe und die ganz schön vibrieren. Eine Frage hätte ich noch:Sollten die Rears zum Hörplatz zeigen oder lieber zur Front? Meine Ausstattung: TV: Panasonic TX37LZD85f AVR:Onkyo SR 608 BR: Panasonic BD35 Sat:Technisat Digit HD8+ LS:Heco Victa Serie(701,301,101,Sub251A) Bin für Tipps,Kritiken und Anregungen offen. |
Osyrys77
#26856 erstellt: 07. Feb 2011, 17:25 | |||
Hi Sanyoh, mir gefällt dein Zimmer ebenfalls ganz gut. Es sieht recht gemütlich aus! Die beiden kompakten Frontspeaker würde ich auf Ständer befördern und somit etwas höher platzieren. Ich glaube nicht, dass es unbedingt Standboxen sein müssen. Es ist so, wie du schon gesagt hast, manchmal ist weniger mehr. Wahrscheinlich kannst du auch so den Tieftonbereich besser in Griff bekommen. Ich gebe John_Frink, was den Center angeht vollkommen recht und würde auf jeden Fall einen aus der gleichen Serie nehmen. Bei Mehrkanalmusik bzw. beim Heimkino ist es neben den Frontspeakern der wichtigste Lautsprecher und ein homogänes Klangbild sollte das Ziel sein. Aber noch mal Glückwünsche zum gelungen Heimkino! Gruß Osyrys |
Sanyoh
#26857 erstellt: 07. Feb 2011, 17:58 | |||
Tach Osyrys77, danke für deine Tipps. An die Alternative mit hübschen Boxenständern hatte ich noch gar nicht gedacht. Damit würden die kleinen Schmuckstücke besser zu Geltung kommen und ich könnte eventuell noch mehr aus der Akkustik herausholen. Was die Centerbox angeht, da habe ich gerade meine Einkaufsliste auf die Canton Chrono SL 555 geändert. MFG Sanyoh |
Yougle
#26858 erstellt: 07. Feb 2011, 23:46 | |||
@gaspari: Ich finds bei dir immernoch recht kalt. Ich hab ne Gänsehaut bekommen als ich mir die Bilder angeschaut hab (kein Schwerz)! Naja Fliesen, Steinwände und schwarz/weiß sind alles nicht so meins. Aber jedem das seine.. @Sanyoh: Dein Wohnzimmer gefällt mir richtig gut! Wirklich gemütlich und einladent. Den Fernseher würde ich 10cm nach hinten stellen wenn das geht. evtl. würden sich bei dir auch 2 Canton Karat 770 oder 790 ohne Sub gut machen. |
Mrc381
#26859 erstellt: 08. Feb 2011, 10:08 | |||
Hi Pete, die Rears sollten zum Hörplatz zeigen. Schau mal hier (Dolby HP). Gruß MRc |
Goldi03421
#26860 erstellt: 08. Feb 2011, 20:45 | |||
@Sanyoh: Schaut sehr gemütlich aus dein Spielplatz @Pete87: die Schrankwand kannst du ja irgendwann einmal ersetzen wenn du sie nicht mehr magst. Ansonsten bist du doch bestens ausgestattet @gaspari: finde auch diesen kühlen oder minimalistischen Stil ziemlich gut. Bodenfliesen sind zwar nix für mich, aber oft kann man sich das ja nicht aussuchen. |
Benjiii
#26861 erstellt: 08. Feb 2011, 21:20 | |||
So, jetzt trau ich mich auchmal, euch mein "Heimkino" zu präsentieren. Einfach nur ein Bild, da ist alles Interessante drauf (sorry für die schlechte Bildquali, hatte nur mein iPhone zur Hand) Die Komponenten sind momentan folgende: TV: Panasonic TX-P50S10E (ich weiß, sieht auf dem Bild nicht wirklich aus wie ein 50") AV-R: Sony STR-DE598 (muss bald mal ausgetauscht werden) Blu-Ray Player: Sony PS3 Fat LS: Heco Celan 500 (DVB-S2 Receiver: VU+ Duo) (und vorhin hab ich mir noch den Plattenspieler meiner Eltern geklaut :D) Bis vor kurzem hatte ich noch ein Teufel Concept E MPE, das habe ich aber vor kurzem verkauft, und jetzt sind es die hübschen Celan 500. Für einen Center und Rears hat das Geld leider noch nicht gereicht, den Center krieg ich aber wohl in knapp einem Monat zum Geburtstag Ich weiß, der TV hängt nicht wirklich in der Mitte, das liegt daran, dass ich damals noch nicht daran geglaubt hab, mal StandLS besitzen zu werden. Allerdings denke ich drüber nach, ihn nochmal ein wenig nach rechts und nach oben zu verschieben, da ich momentan auch keine Platz für den Celan Center 3 bzw. 4 hab. Das ist allerdings nicht so einfach, da ich in einem Altbau wohne und es schwer genug war, eine passende Stelle zu finden. Abschließend ist noch zu sagen: Die Aufstellung der LS ist auch nicht optimal, ich weiß, allerdings bin ich erst 16 und muss auch noch Diverse andere Dinge in meinem 17-18qm großen Zimmer unterbringen Gruß, Benjii |
Mythenmetz84m
#26862 erstellt: 09. Feb 2011, 09:54 | |||
@ Benjiii
Moin, Respekt mit 16 schon so ein Equipment zu besitzen, da kannst du echt stolz drauf sein. Viel Spaß mit deinen neuen LS. Vielleicht hast du bald alle zusammen. Hat bei mir auch ca. 1 Jahr gedauert, bis ich alle LS zusammen hatte. Jetzt freue ich mich jedes mal, wenn ich die Anlage zu Hause aufdrehe, ob Film, Musik oder Spiele . Vielleicht solltest du darüber nachdenken, dir anstatt des Centers zwei Rear LS anzuschaffen. Dann hast du schon ziemlich netten Surround Sound. Den Center kannst du auch noch später dazu holen und solange die Stimmenausgabe auf die beiden Fronts legen. Viele Grüße Mythenmetz [Beitrag von Mythenmetz84m am 09. Feb 2011, 10:03 bearbeitet] |
killersnake4.0
#26863 erstellt: 09. Feb 2011, 11:24 | |||
@ Benjiii ich würde zunächst auch rear-ls und/oder einen sub kaufen... ich denke dadurch wirst du mehr "gewinnen" als wenn du dir jetzt einen center holst. so kann der plasma auch erstmal auf der höhe bleiben... |
knollito
#26864 erstellt: 09. Feb 2011, 12:14 | |||
Für Dein Alter wirklich schon sehr respektabel. Wie sehr sich die Zeiten und Technik ändern, verdeutlicht vor allem Dein Fernseher. Während ich mir in dem Alter auch bereits eine sehr nette HiFi-Anlage erarbeitet hatte, mußte ich mich in Sachen TV mit einer zwar sehr guten, aber eben doch nur 42cm Röhre begnügen. |
wummew
#26865 erstellt: 09. Feb 2011, 20:49 | |||
Nachdem ich mich letzten Monat mit der Frage beschäftigte, ob ich denn nun die Heco Cela XT 701 oder Canton Vento 870 DC behalte, hat sich nach heutiger Lieferung eines Center-Lautsprecherspechers folgendes Bild ergeben... Gekonnt im Dunkeln Knipsen sieht bestimmt anders aus, aber das entzieht sich leider bisher noch meiner Kenntnis, entschuldigt... Habe mich also gegen die XT 701 entschieden und dann eine Weile nach einem passenden Center für die Ventos gesucht. Hoffe mal, daß sich der Karat Center gut mit den Ventos verträgt. |
mike_323
#26866 erstellt: 10. Feb 2011, 13:36 | |||
@wummew schöne boxen, schöne möbel. ich würde die front von sämtlichen schnickschnack befreien. zwei pflanzen dann für das linke highboard verwenden. bild ebenfalls dorthin. die hinter den boxen versteckten regale könnten dann an die freie stelle wandern und das optische gleichgewicht ist wieder hergestellt. nur mal so ne erste idee. |
Rhabarberohr
#26867 erstellt: 10. Feb 2011, 14:22 | |||
Moin, .... i.d.R. sollte jedoch der Center aus der gleichen Serie wie die Front-LS kommen !!! Ansonsten droht klangliche Disharmonie !!! |
ingo74
#26868 erstellt: 10. Feb 2011, 14:26 | |||
bei vento und karat bzgl. des centers tut sich da nicht wirklich viel im unterschied... |
HiLogic
#26869 erstellt: 10. Feb 2011, 14:31 | |||
Lässt sich mit dem EQ halbwegs hinbiegen... Ich überlege ob ich überhaupt noch mit einem Center arbeite, weil meiner so ein riesen Trumm ist, dass er in kein TV Board der Welt passt. |
Schlumpf666
#26870 erstellt: 10. Feb 2011, 14:44 | |||
@wummew, sieht schick aus... vorallem im dunkeln! Das licht hinter dem tv macht echt was her! |
Rhabarberohr
#26871 erstellt: 10. Feb 2011, 14:50 | |||
Moin Ingo,
Japp, vermutlich! Sind ja beides Cantonesen Ändert aber nix an der Faustregel, mit der man auf der sicheren Seite steht. @ HiLogic Vom "verbiegen" halte ich persönlich nix - ist nur ein Notbehelf. |
Goldi03421
#26872 erstellt: 10. Feb 2011, 16:31 | |||
@wummew: Schaut sehr schick aus! Was ist mit den Celan passiert? |
knollito
#26873 erstellt: 10. Feb 2011, 17:23 | |||
Dem kann ich nur beipflichten. |
wummew
#26874 erstellt: 10. Feb 2011, 19:25 | |||
@Goldi03421: Der Klang der Vento 870 hat mir letztlich eher zugesagt. Auch wenn die Canton eher zum Zischen bei den S-Lauten neigt und bei neutraler Einstellung des Verstärkers nicht so grundtonstark wie die Celan XT 701 wirkt. Aber insbesondere bei instrumentalen Soundtracks hatte ich bei der Celan XT 701 eher das Gefühl, daß im Hochtonbereich einige Details verloren gehen würden. Ich fühlte mich von der Musik der Vento 870 auch sehr viel mehr umgeben als von der XT 701. Dennoch ist die XT 701 für sich genommen ein meiner Meinung nach super Lautsprecher, nur ist er eben anders abgestimmt (aber wie gesagt, alles nur mein subjektives Empfinden). Die Frage nach dem Center hat sich bei mir über den Preis ergeben. Sicher, der Vento Center würde vermutlich eher passen - sofern man das in diesem Fall (Karat vs. Vento) tatsächlich hören kann - aber bei dem aktuellen Preis für den Karat 755 in Kirsche high-gloss war der Vento keine echte Alternative. Und was das Argument der klanglichen Disharmonie bzw. gewünschten Harmonie angeht, da bin ich sowieso sehr skeptisch, ob man das mit diesen - im Verhältnis zu den jeweiligen Standlautsprechern - sehr kleinen Centern, die die Hersteller anbieten, überhaupt technisch hinbekommen kann. Aber wer hat schon Platz sich einen dritten Standlautsprecher vor den Fernseher zu stellen. Bei einem Lautsprecher-Set bestehend aus Kompakten würde ich aber auch sagen, wenn schon, denn schon: zumindest die Front bitte komplett identisch. |
wummew
#26875 erstellt: 10. Feb 2011, 19:46 | |||
HiLogic
#26876 erstellt: 10. Feb 2011, 20:47 | |||
Kann jeder halten wie er will... Ich stelle mir jedenfalls keinen hässlichen riesen-Center mehr hin (meiner ist (BxHxT): 50 x 22,5 x 28,7 cm groß). Find mal ein Rack wo der rein passt... Das Ding habe ich nun gegen ein wesentlich kleineres Modell getauscht und durch den EQ zu den Front Stand-LS angepasst. Ergebnis: Perfekt. [Beitrag von HiLogic am 10. Feb 2011, 20:51 bearbeitet] |
Hendrik_B.
#26877 erstellt: 11. Feb 2011, 00:22 | |||
@ Wummew: das ist doch gut so, die Hauptsache muss halt sein, dass es dir gefällt! Der Klang der Hecos ist mir auch ein wenig zu "bedeckt". Von daher:
Was nutzt du denn für LS? Bei mir gibts auch n bisl was neues: 1. Aufgeräumt 2. Stereoendstufe Class AP 100 von XTZ Und die platzende CD/DVD/BD - Ecke: [Beitrag von kptools am 11. Feb 2011, 00:33 bearbeitet] |
Jockel100
#26878 erstellt: 11. Feb 2011, 09:45 | |||
schicke socken, sogar gleich zwei davon |
Pioneer1987
#26879 erstellt: 11. Feb 2011, 10:35 | |||
Hendrik_B.
#26880 erstellt: 11. Feb 2011, 13:38 | |||
Stimmt, sogar 2 gleiche^^ Aber nicht lachen das sind meine Klangsocken, mit denen hört man besonders gut. |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.713
