HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
noco
#4961 erstellt: 22. Feb 2007, 16:57 | ||||
Hi Barnie, sind das Selbstbausubs? Gibts zu deinem Projekt irgendwo einen Thread? Gruß, Nico. |
Barnie@work
#4962 erstellt: 22. Feb 2007, 17:00 | ||||
Jep, sind Selbstbausubs, allerdings nicht von mir selbst gebaut: http://www.areadvd.d...3&highlight=schaukis Hab sie Schauki abgekauft. |
Poison_Nuke
#4963 erstellt: 22. Feb 2007, 18:07 | ||||
Hallo Barnie, ich seh da irgendwie kein Bild. Tät mich schonmal interessieren, wie Schaukis Sub bei dir aussehen, weil sind ja schon schöne Geräte, die er da gebaut hat |
Barnie@work
#4964 erstellt: 22. Feb 2007, 18:11 | ||||
Wo siehst du kein Bild?? Hier nochmal: http://img263.imageshack.us/img263/7804/messungen002cj3.th.jpg Ausserdem hast du die Bilder doch schon im allabout...-forum gesehen oder nicht? |
Zipfeklatscher
#4965 erstellt: 22. Feb 2007, 18:18 | ||||
sehe da auch kein bild und unter der URI krieg ich nur nen fehler... |
Barnie@work
#4966 erstellt: 22. Feb 2007, 18:21 | ||||
Hm... Kann von hier aus (im Geschäft) sowieso nicht auf imageshack zugreifen, daher kann ich auch nicht viel dazu sagen... Aber gestern Abend hat dieser Link hier noch funtkioniert:
Sieht man jetzt nix mehr oder wie?? |
noco
#4967 erstellt: 22. Feb 2007, 18:29 | ||||
Ja, gestern gings noch. Jetzt nicht mehr Gruß, Nico. |
Poison_Nuke
#4968 erstellt: 22. Feb 2007, 18:31 | ||||
ok, Imageshack ist überlastet. bekomm vom Server #263 eine Pingzeit von 2000ms . Naja, werd mir das morgen früh mal anschauen Achja, im allabout hatte ich die glaub noch nicht gesehen, zumindest kann ich mich nicht an ein Bild mit den 4 Subs von schauki in deinem Raum erinnern |
Barnie@work
#4969 erstellt: 22. Feb 2007, 18:32 | ||||
Chrüter
#4970 erstellt: 22. Feb 2007, 18:38 | ||||
Hi Barnie ...sag ma, hast Du genügend Bass? Oder war das nur ein Testaufbau? Was mich noch interessieren würde - falls es kein Testaufbau ist - drückt der der Bass nicht die Höhen und Mitten etwas zusammen? Gruess Dani |
Barnie@work
#4971 erstellt: 22. Feb 2007, 18:40 | ||||
Chrüter
#4972 erstellt: 22. Feb 2007, 18:43 | ||||
Gracias. ...wie wie wars beim Test mit den Höhen und Mitten? ...kamen die noch oder eher weniger? Gruess Dani |
Barnie@work
#4973 erstellt: 22. Feb 2007, 19:07 | ||||
Ist ne Einstellungssache. Wenn ich die Subs voll aufdrehe und die Ergos runterdrehe, dann ist der Bass zu dominant - ja! (Der Heco läuft bei diesem Testaufbau übrigens nicht mit, der ist momentan nur Zierde... ;)) Bei vier Subs + potente Endstufe muss man halt viel weniger aufdrehen als sonst. Ziel ist aber ein möglichst linearer Frequenzgang über ALLE Frequenzen, also auch Mitten/Höhen. Mit vier Subs bekommt aber jeder einzelne Sub viel weniger zu tun und das ganze hat dann mehr Reserven, die für mehr Tiefgang eingesetzt werden können. Keine Angst, ich hab die Subs nicht gekauft, um mir die Haare damit zu föhnen ;), sondern um eine gleichmässigere Bassverteilung in meinem fast quadratischen Raum zu erreichen. Positver Nebeneffekt ist dann eben auch mehr Tiefgang... Es ist ja auch nicht so, dass die Ergos UND die Subs parallel die gleichen Bässe doppelt wiedergeben. Die Ergos übernehmen erst ab 60Hz aufwärts. Die Subs machen momentan "nur" den Bereich zwischen 20Hz und 60Hz. (Kann aber sein, dass sich das auch noch ändert, hab erst gestern mit dem Testen angefangen...) Es spielt auch eine Rolle wie man die Subs "programmiert". Ich kann mit dem EQ fast jeden x-beliebigen Frequenzverlauf einstellen. Wenn ich so den FG der Ergos nachbilde, klingt es mit den Subs sogar trockener! Hätte ich selbst nie für möglich gehalten. Aber die Subs sind halt geschlossene Konstruktionen und die Ergos sind BR... Grüsse Barnie |
Chrüter
#4974 erstellt: 22. Feb 2007, 19:19 | ||||
Klingt spannend, Barnie Gruess Dani |
Barnie1
#4975 erstellt: 22. Feb 2007, 21:13 | ||||
Ich bin jetzt daheim und die Bilder funktionieren jetzt bei mir... |
amathi
#4976 erstellt: 23. Feb 2007, 00:20 | ||||
hi, es dürfen wieder bilder folgen. mfg adi [Beitrag von amathi am 23. Feb 2007, 22:54 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#4977 erstellt: 23. Feb 2007, 09:32 | ||||
@ Barnie ja geht jetzt auch bei mir. Sieht echt genial aus, könnte fast von mir sein (nur das ich ne dritte Ergo in der Mitte stehen hätte ) ok, dann nun aber weiter mit Bildern |
T69
#4978 erstellt: 23. Feb 2007, 10:45 | ||||
Hallo Friends, so... nun bin ich soweit, anbei einige Ansichten unseres Home-Cinema's... RUNDGANG... FRONT LAUTSPRECHER Front Lautsprecher : Rowen AT-Sphere Technische Daten Betriebsart : Bi-active (eingebaut) Bauweise : 2-Weg D'appolito Hochtöner : 2.5 cm Tieftöner : 4 x 13 cm Linearität -3dB : 28Hz - 22 kHz Trennfrequenz : 1.7 kHz Dauerschalldruck 1m : 105 dB Max. Schalldruck 1m : 110 dB Empf. (100dB bei 1m) : 250 mV Eingangsimpedanz : 12 kΩ Signal-Rauschabstand : > 98 dB Stand-by Leistung : < 7 W Abmessungen H×B×T : 114 x 16.4 x 23 cm Gewicht : 28 kg CENTER LAUTSPRECHER 2 Lautsprecher für den Centerkanal : 2x Rowen AM1c Technische Daten Betriebsart : Bi-active (eingebaut) Bauweise : 2-Weg Hochtöner : 2.5 cm Tieftöner : 13 cm Linearität -3dB : 45Hz - 22 kHz Trennfrequenz : 4 kHz Dauerschalldruck 1m : 98 dB Max. Schalldruck 1m : 104 dB Empf. (100dB bei 1m) : 250 mV Eingangsimpedanz : 12 kΩ Signal-Rauschabstand : > 98 dB Stand-by Leistung : 7 W Abmessungen H×B×T : 26 x 16.4 x 22 cm Gewicht : 8 kg REAR LAUTSPRECHER Alle Rowen Laustprecher sind Bi-Aktiv (Einsatze von 2 integrierten Verstärker)... der "Level-Regler" erlaubt eine optimale Anpassung/Justierung der Verstärkung an die Anlage und/oder Plazierung. Die Roll-Off-Regelung dient zur gezielten Bass-Abstimmung bezüglich Plazierung, Einsatzbereich und persönlichem Empfinden... SUBWOOFER Subwoofer SVS PB12-Plus/2 (MERCI Axel - Bassoldie...) Technische Daten Bauweise : Downfire Tieftöner : 2 x 30 cm Leistung : 900 Watt (RMS)/ 2'160(!) Watt Peak (ampli digital) Filter : 16/20/25 Hz (réglable) Linearität : 20 à 200 Hz (-3dB) Abmessungen H×B×T : 67,5 x 48x 71 cm Gewicht : 64kg DIE ELEKTRONIK der Plasma Hitachi 42PD7200 (HD ready... of course... :-) der Surround-Decoder Rotel RSP-1066 der Denon DVD-3930, ein Universal-Player 1. Güte, woah... sehr musikalisch... So... Besten Dank fürs tolle Forum..., habt ihr Fragen, Tipps,... Antworte sehr gerne... :-) :-) greez T69 |
yoyo2k
#4979 erstellt: 23. Feb 2007, 11:04 | ||||
Wunderschön! Aber: Fallen dir die Elephanten nicht regelmäßig von dem SVS-Trümmer? Und ist der Sitzabstand zu dem Fernseher nicht etwas hoch oder wirkt das nur auf den Bildern so? |
duke330
#4980 erstellt: 23. Feb 2007, 11:15 | ||||
@T69 Einfach genial...Hut ab... |
Poison_Nuke
#4981 erstellt: 23. Feb 2007, 11:15 | ||||
@ T69 wow, technisch eine absolut herausragende Anlage, vorallem wegen den 2 Wege Aktiv LS und optisch ist das ganze wirklich hervorragend gelungen. Aber: der Center als meistbelasteter Kanal im Mehrkanal: kommen die beiden Kompaktboxen im Tieftonpegel noch mit, mit den HauptLS? Und hast du an deiner Akustik auch was getan? sieht nämlich alles so schallhart aus. |
L-Sound_Support
#4982 erstellt: 23. Feb 2007, 11:33 | ||||
Hi Tony, na, da hast du aber mächtig was getan in dem Raum, sieht schön aus. Rein akustisch fehlt mir zwar vor der Fensterzeile immer noch ein Vorhang, aber OK, scheint wohl keinen Zuspruch zu finden. @ yoyo2k Nein, bei einem SVS ruht das Gehäuse wie ein Fels, da fällt nichts runter. Nur die linke Wand hat ein paar Risse |
T69
#4983 erstellt: 23. Feb 2007, 11:43 | ||||
@ poison nuke, @ all merci für eure hinweise - die höhe des tv's ist ok, sieht nur auf den bilder so hoch aus... - zum center... no problem... diese kleinen sind der hammer und könnten es mit weit grösseren boxen aufnehmen - yep, die akustik, hatte doch grössere hall-probleme, welche durch platzierung, justierung der lautsprecher (genial wie diese rowens mittels level und roll-off justiert werden können) im grossen und ganzen behoben wurden... ja... vorhänge wären top... aber da hat frau was dagegen :-) greez Tony [Beitrag von T69 am 23. Feb 2007, 11:46 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#4984 erstellt: 23. Feb 2007, 12:41 | ||||
Das sieht nicht nur so aus, das ist so Tony hat die Wände mit einem Material beschichtet, das nach Aushärtung hart und glatt wie Stein ist. Es fühlt sich super gut an, das muss man selbst gesehen und betastet haben. Aber für die MT/HT Reflexionen ist diese Wandverkleidung natürlich der Super GAU. Ich freue mich für Tony, dass er das in den Griff bekommen hat. |
Stahlratte
#4985 erstellt: 24. Feb 2007, 01:42 | ||||
Hey, absolut cool und edel - sowas gefällt sogar mir als Einrichtungsberater... Aber Deine Rückekissen müßtest Du mal wieder rasieren, hehehehe.... Wie weit sitzt Du ca. vom 42"-Bildschirm weg? |
T69
#4986 erstellt: 24. Feb 2007, 02:45 | ||||
hallo stahlratte, merci... :-) das mit dem rasieren werde ich mit madame klären bin ca 4.5m vom tv entfernt, klaro ein 60 zoll full-hd wäre schon besser... bin am sparen... :-) gruss tony |
Barnie1
#4987 erstellt: 24. Feb 2007, 03:01 | ||||
@T69 Geile Hütte alter! Könnte irgendwo einem Hifi-Prospekt entsprungen sein! Du könntest die Bilder vielleicht ROWEN für Werbezwecke verkaufen! Dein Raum ist sogar genauso akustisch kahl wie die meisten Räume in den Hifi-Prospekten... P.S. kommst du auch aus der Schweiz, oder hast du die nur Schweizer Boxen?? [Beitrag von Barnie1 am 24. Feb 2007, 03:01 bearbeitet] |
Bonsaidesign
#4988 erstellt: 24. Feb 2007, 03:13 | ||||
Die Wand ist genial! Passt total zu den Komponenten! Hätte nicht gedacht, dass Grau so gut wirkt!! |
Bestdidofan
#4989 erstellt: 24. Feb 2007, 03:20 | ||||
Gefällt mir auch seeeehr gut! die Elefanten gehen ja schon nicht mehr gerade hintereinander Schöne Grüße Bestdidofan |
T69
#4990 erstellt: 24. Feb 2007, 12:00 | ||||
hallo, ja komme auch aus der schweiz, bin in corpataux (kanton freiburg, in der romandie - franz. teil der schweiz) ca. 40 km von bern entfernt wohnhaft. euch allen ein grosses MERCI für eure meinungen. :-) gruss tony |
duke330
#4991 erstellt: 24. Feb 2007, 12:11 | ||||
Wir CH wissen schon was gut ist... P.s. was hast du da für Netzkabel? [Beitrag von duke330 am 24. Feb 2007, 12:12 bearbeitet] |
T69
#4992 erstellt: 24. Feb 2007, 12:40 | ||||
hallo duke330 deine anlage ist auch nicht ohne, bravo benutze überall konfektionierte, geschirmte, ferrit-kabel, vodoo-zauber pur... :-) sehen echt toll aus... und geben der anlage mehr tiefe... (aber das ist eine andere geschichte :-)... :-) greez T69 |
duke330
#4993 erstellt: 24. Feb 2007, 13:06 | ||||
@T69 Danke für die Blumen... Nur leider noch etwas zu eng, aber wird sich in nächster Zeit alles ändern...
Ja dann kann ja nicht mehr schief gehen, habe auch alles Voodoo Von Netzleiste bis Netzkabel und natürlich Ober-voodoo die Bananas von WBT...aber es hat sich gelohnt und wie du sagtest andere Geschichte... |
Hansdampfi
#4994 erstellt: 24. Feb 2007, 13:27 | ||||
Ha! Ich dachte doch gleich, dass das ein Schweizer Landsmann sein muss Wirklich schöne Anlage hast du da @duke330 Deine Boxen, wirklich schön, aber war es nicht möglich den Plasma etwas mehr nach links zu hängen? Für mich als Fan von Symmetrie sieht das irgendwie schrecklich aus |
duke330
#4995 erstellt: 24. Feb 2007, 13:38 | ||||
Es sieht auf den Fotos viel schrecklicher aus, als es ist... Bin auch ein Fan von Symmentrie, aber geht leider zur Zeit nicht mehr. Jedoch wird sich das wie geschrieben schon noch ändern... |
Hansdampfi
#4996 erstellt: 24. Feb 2007, 13:42 | ||||
Ah, ich sehe gerade, dass der Plasma vom oberen zum unteren Bild schon ein Stück gewandert ist Dann lass ihn mal immer schön seine Wanderung fortsetzen |
steffele
#4997 erstellt: 25. Feb 2007, 14:19 | ||||
hallo, habe endlich meine 2. Acurus bekommen, von daher mal ein paar bilder .... bin jetzt auf der suche nach einer geeigneten vorstufe und für vorschläge jedlicher art offen! stefan http://picasaweb.goo...#5035425141586157858 |
superfranz
Gesperrt |
#4998 erstellt: 25. Feb 2007, 15:39 | ||||
Praxisgerechte "Erwachsenen - Heimkinoanlage ", da gibts sehr wenig zum nörgeln ! Gruß franzl |
Poison_Nuke
#4999 erstellt: 25. Feb 2007, 15:44 | ||||
höchstens der Center gab es da keine Möglichkeit, den TV darüber zu stellen (Regal) ? Ich persönlich hätte ein arges Problem damit. |
yoyo2k
#5000 erstellt: 25. Feb 2007, 16:21 | ||||
@Poison_Nuke: Ich glaub nicht, dass er Filme über den Fernseher guckt Im Beamerbetrieb wird es wohl kaum stören, vermute ich mal. |
Poison_Nuke
#5001 erstellt: 25. Feb 2007, 16:29 | ||||
ah ok, dann fehlt natürlich das Foto mit der Leinwand, den Beamer hab ich gar nicht so recht wahrgenommen Obwohl ich dennoch den TV darüber stellen würde, damit es wenigstens ein akustisch symmetrische Front ist, und der Center auch wirklich in der Mitte ist |
steffele
#5002 erstellt: 25. Feb 2007, 17:41 | ||||
...naja ein bisschen hat poison schon recht, aber mein guter alter metz wiegt gut 50kg, finde da erstmal ein regal! allerdings im heimkinobetrieb stört das wirklich nicht, habe noch ein paar bilder hinzugefügt, da kann man den beamer nicht mehr übersehen... |
Grumbler
#5003 erstellt: 25. Feb 2007, 17:48 | ||||
@steffele Den Lautsprecher hinter dem Beamer finde ich ganz pfiffig und die integrierten Kabel sind natürlich vorbildlich. Läuft der EX-Dipol auch als Dipol? Grüße, Grumbler |
cucun
#5004 erstellt: 25. Feb 2007, 17:52 | ||||
@steffele: ich hätte nie gedacht das ich mal ein bild von dieser metz röhre sehe, da sie auch seit über einem jahrzehnt unser wohnzimmer scmückt |
steffele
#5005 erstellt: 25. Feb 2007, 22:19 | ||||
@grumbler ja,läuft als dipol, also bei mir hat 6.1 auch einiges gebracht, auch für leute die am esstisch sitzen @cucun ...also solange der läuft, bleibt der stehen, ist immernoch ein gutes stück! danach wird´s wohl ein lcd oder plasma! |
MrObi
#5006 erstellt: 25. Feb 2007, 23:20 | ||||
Hallo Stefan, was ist das für ein interessantes Anschlussterminal? Selbstbau oder kann man das so irgendwo kaufen? |
steffele
#5007 erstellt: 26. Feb 2007, 09:24 | ||||
moin, ist eigentlich ganz einfach: normale unterputz verteilerdose und in den deckel anschlußterminals geschraubt. der deckel ist allerdings aus plastik und sollte durch einem entsprechenden metalldeckel bzw. aludeckel ersetzt werden. gesamtkosten keine 20 euronen! stefan http://img84.imageshack.us/img84/911/kabel4xi8.jpg http://img137.imageshack.us/img137/3020/kabel1td5.jpg |
Bonsaidesign
#5008 erstellt: 26. Feb 2007, 10:10 | ||||
Sieht klasse aus! Leider hab ich ne Mietwohnung und kann so ein Terminal nicht in die Wand machen... |
L-Sound_Support
#5009 erstellt: 26. Feb 2007, 13:12 | ||||
Das geht alles. Du solltest nur nicht so schnell wieder ausziehen wollen, sonst war die Arbeit für die Katz' |
superfranz
Gesperrt |
#5010 erstellt: 26. Feb 2007, 15:43 | ||||
Da habe ich aber so meine Zweifel, ob man einfach so irgendwelche Kabel zum Spass "Unter Putz" verlegen darf. ...besser vorher mal den Vermieter fragen, sonst könnte es evtl. sehr teuer werden. Gruß franzl |
Bonsaidesign
#5011 erstellt: 26. Feb 2007, 16:02 | ||||
Ich finde es, so wie es im Moment ist super! Und anlegen mit dem Vermieter will ich mich nicht! Sieht halt nur super ordentlich aus!! |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.811
