HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 . 410 . Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
barbaraluise
17:40
#20241
erstellt: 12. Dez 2023, |||||||||
Danke. Dann muss ich noch mal an die Konfiguration ran. Ich habe meine sechs Heights im Denon als Tops konfiguriert. So werden alle sechs vom Denon bei einer Atmos – Tonspur bespielt. Ich werde jetzt die Konfiguration auf 2 Front Heighs, 2 Top Middles und 2 Rear Heighs ändern.. |
Nemesis200SX
17:46
#20242
Für Atmos ist es egal. Auswirkungen hat es auf DTS:X Tonspuren. Bei der Auromatic bin ich mir nicht sicher. |
Light-Magic
19:04
#20243
Wenn du 2 Top Middles konfigurierst, wird die 3. Ebene Voice of God in den Top Middles rein gemischt, wenn du Auromatic 2.0 nutzt. Siehe hier: ![]() Probiere mal aus und berichte ![]() |
splatteralex
08:37
#20244
erstellt: 13. Dez 2023, |||||||||
Genau und klar ist die Ausrichtung dann nochmals genauer. Allerdings sind die Effekte generell eher schmerzunempfindlicher bei dem Thema Auflösung und nicht so ultrapräzise. Kenne auch bislang keine "Highend" Decken Lautsprecher, weil das scheinbar für die "reinen" Effekte keinen Sinn macht. Von daher denke ich das die DALI KP90 LP mehr als ausreichend sind. Ohne das LP würde ich überhaupt nicht über Deckenlautsprecher nachdenken. Von daher schon cool, dass Dali diese entwickelt hat. ![]() |
ultraxx
17:10
#20245
Mehr Dolby Atmos: Apple pusht 3D-Audio und möchte Musiker besser bezahlen ![]() [Beitrag von ultraxx am 13. Dez 2023, 17:10 bearbeitet] |
Der_Eld
17:35
#20246
Davon wird die Allgemeinheit leider wenig haben. Das was an Atmos-Mixes im online-Store ist, ist zum großteil nicht auf physischen Medien erhältlich. Sollte dies zu einem Umdenken mit anständigen Atmos-Mixes führen, auch außerhalb von Apple, gerne. |
ultraxx
18:05
#20247
Laut einer Auswertung von der GFK aus dem Jahr 2022, waren bereits 53 Prozent aus den Top 100 Single-Jahrescharts in Dolby Atmos verfügbar. Die Mehrheit hat meiner Meinung nach keine physischen Medien, bei Musik wahrscheinlich noch ausgeprägter als bei Filmen. |
Andregee
18:34
#20248
Auch bei Atmos ändert sich etwas wenn man von High auf Top wechselt und umgekehrt, zwar nicht so offensichtlich wie bei DTS wo bei Top Konfiguration eine Phantommitte aus Höhen und dazugehörigen unteren Lautsprecher gebildet wird, aber dennoch deutlich genug, das man gut heraushören kann. |
Nemesis200SX
19:10
#20249
Ich hör da keinerlei Unterschied |
barbaraluise
21:54
#20250
Was ändert sich denn da klanglich? |
Scotti2705@
09:45
#20251
erstellt: 14. Dez 2023, |||||||||
Das räumliche Klangbild. Habe eine 5.1.4-Atmos Anordnung mit Deckenlautsprechern. Wenn ich bei dem Yamaha RX-A6A in der Konfiguration der Presence-Lautsprecher von "Lichte Höhe" auf "Heights" umschalte, verschiebt sich das Raumbild des Klanges. Ist ja auch nachvollziehbar, da die Einmessung vorab ja mit Deckenlautsprechern und deren tatsächlicher Position durchgeführt wurde. Kann man mit Worten nicht beschreiben; einfach mal testen. Für eine richtig gute Klangabbildung ist es natürlich sinnvoll, die Einmessung mit dem gewünschten Setup durchzuführen und diese dann so bestehen zu lassen. Da ist die YPAO schon sehr genau. Zu Denon und Marantz kann ich nichts sagen, gehe aber davon aus, dass dies ähnlich ist. |
Andregee
14:07
#20252
erstellt: 20. Dez 2023, |||||||||
Bei Expandables 3 z.b anfangs die Helicopter Szene unterscheidet sich da recht deutlich. Auf Height klingt der Heli etwas satter direkter aber auch weniger hoch da das Klangbild etwas weniger diffus in seinen Frequenzen ist. In der Top Einstellung klingt der Heli eher wie etwas das weiter oben stattfindet, etwas diffuser von weiter oben kommend. Auch bei Everest kann man das gut beobachten wenn der Sturm unter der Decke ertönt, klingt das in der Top Einstellung einfach besser weitläufiger weniger direkt knapp über einen. Das waren die Anfangstitel, nach diesen Tests war mir klar, das Atmos bei mir trotz 30 Grad nur in der Top Einstellung zum Einsatz kommt, das wurde hier im Thread schon vor Jahren ergründet und empfohlen, genau wie das man DTS X wohl besser nur in der Height Einstellung nutzen sollte. Den Unterschied bei Atmos hört man sogar mittels Testton gut heraus. Ich nutze z.b 5.1.4 und wenn ich bei 7.1.6 Testtönen bei mir nicht vorhandenen Middle Lautsprecher als Phantom aus z.b linken vorderen und hinteren Höhenlautsprecher anspreche, dann klingt das in der Height Einstellung als käme der Ton von weiter unten, in der Top Einstellung ertönt der wie auch immer von weiter oben. Scheinbar greift da Dolby auch in die Frequenzen ein, so das irgendwie ein anderer Höheneindruck entsteht. |
Kunibert63
17:28
#20253
Sieh doch mal nach ob die Abstände zwischen Hights und Top-Einstellung die gleichen sind. Denn das Gefühl von "weiter oben" sollte von der Verzögerung her rühren. Ich werde das mal selber probieren. Das hat mich Neugierig gemacht. |
Andregee
19:54
#20254
Das ganze basiert nur auf einer Einmessung, die Abstände sind damit natürlich identisch. |
Nemesis200SX
20:25
#20255
Weil höhere Frequenzen "weiter oben" klingen? Dann bräuchte man die Höhen LS einfach nur höher trennen und hätte den selben Effekt.
Wenn du mit Heights eingemessen hast und anschließend auf Top wechselst (oder umgekehrt) dann ist Audyssey deaktiviert. Ich denke das ist der Unterschied, den du hörst. |
Kunibert63
21:29
#20256
Wenn der Ton weiter weg sein sollen müsste man den Abstant im Menü kürzen. Dann wird das Signal "zu spät" an die Tops/Hights gesendet. Ich werde das einfach mal machen. Den kürzesten Abstand eintragen. Ob ich es dann tatsächlich merke oder nicht, egal. Vielleicht ist das der Trick bei anderen Einmess-Systemen, wenn man es mit denen Freier und Größer empfindet als bei Audyssey? |
Dimensionday
23:26
#20257
Hallo Gemeinde ![]() Ich bräuchte bei meiner Rear Height Aufstellung für Auro3d 9.1 Unterstützung Vielleicht mag sich einer meinen Thread dazu anschauen: ![]() Prinzipiell geht es darum, dass das Sofa an der (Fenster)-Wand ist die zudem nicht parallel zur sofalehne verläuft sondern schräg, außerdem ist es in einer Ecke vom Raum, heißt oben habe ich kaum bis gar keinen Platz. ![]() ![]() ![]() Wie berechne oder finde ich die richtige Position in meinem Case? Insbesondere wegen der 30° Vielen lieben Dank Grüßle [Beitrag von Dimensionday am 20. Dez 2023, 23:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
23:40
#20258
gar nicht, sorry Edit: genauer schreib ichs in deinem Thread [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2023, 23:43 bearbeitet] |
Andregee
20:40
#20259
erstellt: 21. Dez 2023, |||||||||
Ich sprach nicht von höheren Frequenzen sondern von diffuser, ähnlich wie die blauterschen Bänder dazu genutzt werden um auch mit unteren Lautsprechern den Eindruck zu vermitteln, etwas findet über einen statt und in Folge von anderem Höheneindruck, nicht von gesteigerter Hochtonwiedergabe und ich nutze auch keinen Denon oder Marantz sondern Yamaha womit ich auf Knopfdruck die Konfiguration ändern kann. [Beitrag von Andregee am 21. Dez 2023, 20:43 bearbeitet] |
Bendo83
00:52
#20260
erstellt: 23. Dez 2023, |||||||||
Hallo zusammen, da ich eine Frage zur Erfahrung mit den Varianten von Dolby Atmos (2 Decken-LS vs. 4) habe, hänge ich mich mal an diesen Beitrag. Ich hoffe, dass ich die vorhergehende Diskussion damit nicht sprenge.. Bisher betreibe ich ein 5.1-Setup. Ich spiele mit dem Gedanken, in die 3D-Ebene auszubauen. Meine Frage ist: Lohnt sich der Aufwand, das System auf vier Decken-LS auszubauen, oder ist der Unterschied zu nur zwei (dann: Top Middles) unbedeutend? Oder sollte ich gar bei 5.1 bleiben!? Als AVR betreibe ich den Denon X4200W. Zwei Decken-LS könnte ich einfach anklemmen und hätte damit die Mindestkonfiguration für Dolby Atmos. Ein Ausbau auf vier Decken-LS würde bedeuten: - Beschaffung zwei anstatt nur ein LS-Paar - für das zweite LS-Paar benötige ich einen zusätzlichen Verstärker (Anschluss an den preOut des AVR) - Vorteil: die Konfiguration (s.u.) könnte ergänzend Auro 3D-tauglich sein (Upgrade erforderlich) Zur Einordnung etwas Hintergrund: Meine Räumlichkeit stellt sich so dar: ![]() ![]() In die Skizzen habe ich mal 4 Decken-LS so eingepasst, dass diese die Winkelvorgaben für Front-Hight (30-45°), Rear-Hight (135-150°), Top Front (30-55°), Top Rear (125-150°) jeweils gerade so einhalten würden (die konkrete Zuordnung wäre noch festlegbar). Für die Konfiguration "Atmos" wäre die Vorgabe "alle LS auf Linie mit den Fronts" erfüllt. Die Surround-LS (2D-Ebene) erfüllen die Vorgabe (120°) nicht ganz (mit 138° sind wären es eher Surround-Back). Da die Rear-Hights (bzw. je nach Zuweisung "Top-Rears") quasi oberhalb der Surround-LS hängen, gingen diese fast auch als Surround-Hights durch (->Auro 3D). Was natürlich nicht passt, dass die Front-Hights nicht oberhalb der Fronts hängen. Fazit: Dieses Setup, wenn auch in den Raum gequetscht und mit Kompromissen, könnte für Auro 3D und gleichzeitig für Dolby Atmos (in den Varianten mit Hights oder Tops) funktionieren. Danke und Gruß, bendo |
Nemesis200SX
12:08
#20261
Wie kommst du darauf dass du die Winkel einhältst? Mit Couch an der Wand/im Eck ist das praktisch unmöglich Rear Height korrekt zu positionieren. Mehr als 2 LS machen (vor allem bei dem Mehraufwand) keinen Sinn |
Sven285
12:13
#20262
Hallo Bendo, ich hatte 2 Aufsatzlautsprecher für Dolby-Atmos und empfand es am Anfang als richtig gut. Es war einfach vom Ton eine Erweiterung. Der Klang kam aber nicht wirklich von oben. Nach ein paar Jahren habe ich die Aufsatzlautsprecher verkauft und mir 2 Lautsprecher an die Decke angebracht. Jetzt kommt auch wirklich was von oben bei mir an. Vor allem bei Filmen die im Wald spielen und mit Vogelgezwitscher sind, bin ich oftmals sehr beeindruckt. Man könnte meinen, man steht im Wald. Es lohnt sich auf jeden Fall, Deckenlautsprecher anzubringen. Ich habe nur 2 angebracht und bin vollsten zufrieden damit. 5.1 ist schon toll, Dolby-Atmos oder auch Auro 3D ist aber noch um einiges besser. Grüße, Sven |
BassTrap
18:02
#20263
Er hat doch einen Sessel vor die Couch gestellt. |
Kunibert63
18:26
#20264
@Bendo83 Lies doch bei anderen Beratungen mit. Dort kommen immer die gleichen Hinweise. Oder mach einen faden auf. Hier geht es weniger um Einrichten eines Wohnzimmer-Kinos. Soviel noch: ![]() ![]() ![]() |
Nemesis200SX
19:45
#20265
Ah den hab ich übers Smartphone nicht gesehen. Naja wenn man das so haben will. Atmos sollte dann gehen. Auro sehe ich nach wie vor nicht |
Bendo83
23:34
#20266
Genau! Den Einsitzer positioniere ich nur für den Filmgenuss an genau diese Stelle. Kleiner fun-fact: Das Eck-Sofa wirkt gleich als Absorber für zwei Kanten und eine Ecke ;-)
Weil die Front-Heights nicht senkrecht über den Fronts wären (die Rear-Heights müssten als solche gehen...)?
Danke. Aber die "Aufstellregeln" habe ich die letzten Tage studiert. Mir geht es tatsächlich um die Frage, wieviel Mehrwert 4 Decken-LS gegenüber 2 LS bieten und ob sich dafür dann der Mehraufwand lohnt (ein weiteres Paar LS mit allen Installationsarbeiten etc.; in meinem Fall: Zusätzlicher Vorverstärker, für Auro auch noch das Upgrade - ggf. wäre ein neuer AVR günstiger!?..). @Sven285: Danke für deine Erfahrung! Ich denke ich starte mal mit 2 Decken-LS in die 3D-Welt. Noch weiter aufrüsten kann ich ggf. später immer noch... Danke und Grüße, bendo |
Nemesis200SX
23:46
#20267
Weil Auro einen geringeren Höhenwinkel von 30° verlangt und die werden sich gerade nach hinten nicht ausgehen. Die 45° für Atmos sollten möglich sein, diese Winkel beziehen sich aber auf Top Lautsprecher und keine Heights wie von dir eingezeichnet. Wenn ich von einer Standard Deckenhöhe von 260cm ausgehe dann müssten die Höhenlautsprecher ca. 290cm vom Hörplatz entfernt sein um auf 30° zu kommen. [Beitrag von Nemesis200SX am 23. Dez 2023, 23:49 bearbeitet] |
Bendo83
01:54
#20268
erstellt: 24. Dez 2023, |||||||||
Ja, in der Zeichnung habe ich die Position mal auf knapp 45° eingestellt. Die BDA des AVR nennt sowohl bei Atmos, als auch bei Auro für die Front-Height einen Winkel von "30°-45°"?! Deckenhöhe abz. Abhängung lande ich für die LS bei 237cm. Mit 89cm Hör(lümmel)position lande ich bei 256cm horizontalem Abstand für 30°. Das wäre zu viel. Für 45° ergäbe sich 148cm. Letzteres passt gut. Gruß, bendo |
Kunibert63
04:22
#20269
Mach 4 Atmos-Lautsprecher. Zwischen 35° und 45° und alles ist abgedeckt? Steht so auch schon immer im Wiki. Neuer AVR wäre nicht verkehrt. Mit mindestens den x3800 bist du wieder auf dem Laufenden. Bis 5.x.4 brauchst du keine Endstufe für die Rear-Hights. |
BassTrap
05:23
#20270
Hight = geheißen, Gelöbnis |
hardy.som
10:15
#20271
Na ganz so würde ich es nicht sehen, da würde ich Height LS machen zwischen 26° und 35° wählen. Damit würde aus meinen Höreindrücken die Auro-Matic und auch Atmos Nativ sehr gut funktionieren. Mit Tops und 35° bis 45° würde sich die Auro-Matic nicht so anhören, wie es gedacht ist. Dann muss man sich auch überlegen welche Hörgewohnheiten man hat, wenn man viel Streamt dann wird man viel die Upmixer benutzen und da könnte die Height Anordnung vorteile bringen, als auf Nativ Atmos mit Top LS zu setzen. So würde ich es und so habe ich es gemacht. |
daniel.2005
12:00
#20272
@Bendo 83 Schau dir mal diesen Thread an. Da hab ich mich auch intensiv beschäftigt, wie ich das mit den Heights einigermaßen gut hinbekomme. Am Ende hat's geklappt. ![]() Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, das man schon einen guten Unterschied merkt mit 4 richtig positionierten Heights, statt nur 2. Ich hatte zwar von Anfang an 4 installiert, die 2 vorderen waren aber so weit weg, das der 30° Winkel überhaupt nicht vorhanden war. Sprich, von den 2 vorderen war kein Höheneffekt vorhanden, nur von den hinteren. Und das war so lala. Als ich die vorderen nach vorne versetzt habe, war das ein großer Unterschied. Vordere Heights sind bei dir kein Problem. Nur bei den hinteren musst du schauen, das du da auf die 30 oder 35° kommst. Wobei ich mittlerweile mir denke, 35° sind ein besserer Kompromiss für Atmos und Auro. 30° sind für Atmos schon die unterste Grenze. Atmos wird immer mehr. DTS Neural X verzeiht am meisten. |
Nemesis200SX
12:46
#20273
Auro3D sagt da ganz klar was anderes. ![]() Auro 3D ist nicht dafür ausgelegt Töne von oben zu spielen (also ein klassischer überflug über deinen Kopf) sondern der unteren Ebene mehr räumlichkeit zu verleihen. Deshalb unterscheidet Auro auch zwischen Height und Top Layer. Letzteres wäre zB der VOG (Voice Of God) der direkt über dem Hörplatz angebracht wird und senkrecht nach unten spielt. Da man aber in der Regel mehr als ein Soundformat nutzt sucht man nach einem Mittelweg damit alles funktioniert und hier hat sich der Bereich 30°-40° als guter Kompromiss herausgestellt, wobei ich persönlich eher Richtung 30° tendiere. |
daniel.2005
13:15
#20274
Ja. Ich selbst habe momentan, schätze ich so um die 30-32°. Zuerst dachte ich, eher so 27°, weil ich mit 110 cm Ohrhöhe gerechnet habe. Sind bei mir aber eher 98- 100 cm. Nachgemessen. ![]() Jaja, wie lautet die goldene Regel bei Heimkino Planung? Zuerst grübeln, dann dübeln. ![]() ![]() Hab ich selbst zu wenig gegrübelt. Aber es passt in diesem Fall. So passt das . Sonst hätte ich die vorderen Heights doch noch etwas vorgezogen, Richtung Hörplatz oder die Heights so drehen, das der Hochtöner um 10-15 cm nach oben wandert. Bin so jetzt eigentlich zufrieden mit den Höhen Effekten mit allen 3 Formaten. Wenn ich mit der Raumakustik fertig bin, werde ich zusätzlich noch probieren, wie sich Atmos anhört, wenn ich die Heights drehe und der Hochtöner höher sein wird. Dann wäre der Atmos Winkel besser. Wobei ich denke, der jetzige Winkel ist schon gut für alle 3 Formate. Aber aus reiner Neugier, werd ich das mal testen. |
Horst3
13:51
#20275
[quote="hardy.som (Beitrag #20271)"][quote="Kunibert63 (Beitrag #20269)"] Mit Tops und 35° bis 45° würde sich die Auro-Matic nicht so anhören, wie es gedacht ist. [/quote] ich glaub bei eingestellten TOPS kann man die Auromatic eh nicht anwählen |
Nemesis200SX
13:53
#20276
Bei neuen AVRs schon. Da ist die Auromatic V2 an Bord und die unterstützt auch Tops. Ändert aber nichts daran, dass Auro3D primär für Heights ausgelegt ist. |
Horst3
14:01
#20277
ach da geht das ? ok wusste ich nicht, mein 4500 kann das leider noch nicht |
binap
14:32
#20278
Die Auro-Matic 2.0 gibt es schon die ganze Zeit… das ist lediglich eine Freigabe durch Denon/Maratz. Es gibt aber bereits die Auro-Matic 3.0, die es aber aktuell nur exklusiv für Yamaha RX-A6A und RX-A8A gibt. Diese neue Version ermöglich Upmix von nativen Atmos, ohne dass die Metadaten ignoriert werden. |
Nemesis200SX
15:03
#20279
Die Unterstützung von Tops kam doch nach der Neugründung von "New Auro" Anfang des Jahres oder täusche ich mich da? |
asr89
16:38
#20280
Also was soll ich für Auromatic und Atmos (beides) in Speaker Layout einstellen? |
Kunibert63
16:51
#20281
Zwischen 30° und 40° und als Hight definieren. Im Wiki 3D unter Kompromisse zu finden. Anwinkeln so, dass der Schnittpunkt über dem Kopf beim sitzen sich kreutzt. Quasi im stehen, am Härplatz, die Lautsprecher auf den Kopf zielen. Oben gleich weit auseinander wie die Frontlautsprecher auseinander stehen. |
Andregee
23:23
#20282
erstellt: 25. Dez 2023, |||||||||
Was soll das pauschale Ausrichten der Hochtöner über den Kopf bringen? Deshalb ortet man doch nicht von weiter oben denn das Ohr ortet das, was zu ihm gelangt und nicht das was an ihm an Schall vorbeistrahlt. Je nach Abstrahlverhalten der Lautsprecher handelt man sich dadurch doch nur einen Hochtonabfall und mehr Deckenreflexionen ein. |
Bendo83
00:35
#20283
erstellt: 26. Dez 2023, |||||||||
Hallo, für meinen Raum habe ich nun mal eine konkrete Skizze erstellt (Decke auf 2,37m abgehängt): ![]() Das ganze fängt mit der Definition der Sitzposition an. Hier habe ich mich einfach an die empfohlenen 38% der Zimmerlänge gehalten. Für Auro wären 30° perfekt (LS-Paar 1). Da hätte ich das Problem, dass die Rear/Sourround-Heights gegenüber Front-H deutlich tiefer an der Wand hängen würden. Das ist ein no-go (??)! Damit die Rear-H ebenfalls auf Deckenhöhe hängen, ergibt sich für diese bereits ein Winkel von mindestens knapp 40° (LS-Paar 2). Für die Front-H wäre der vertikale Abstand zu den Fronts damit bereits zu groß (>10%). LS-Paar 3 sind im Winkel von 45° angebracht - gut für Atmos, weniger gut für Auro... Wäre es für die Soundformate "erlaubt", vorne Position 1 (30°) und hinten Position 2 (40°) zu wählen? Wenn ja, erscheint mir dies als die beste Kombination um - überall Deckenhöhe - 30°-40°, entsprechend tauglich für alle 3D-Formate, zu erreichen. Alternativ sehe ich vorne+hinten Position 2 (je 40°). Gut für Atmos, Auro wohl sehr eingeschränkt (aufgrund der vertikalen Entfernung zu den Fronts). Danke und Gruß, bendo |
hardy.som
07:32
#20285
Nimm diese Anordnung damit ist alles ok...und die Height dann auf Kopfhöhe ausrichten wie du es Angezeichnet hast. Damit hast du alles sehr gut abgedeckt. ![]() |
binap
11:58
#20286
Ja, das ist ein No-Go, da die vier Höhenlautsprecher alle auf einer Höhe sein müssen! Deshalb die Rear Heights anheben, bis sie die gleiche Höbe haben und mit den Front Heights eine waagerechte Ebene aufspannen. In Deinem Bild sind überall die Winkel eingezeichnet, aber nur bei Atmos ist der Winkel wirklich die Projektion in die 2D-Zeichenebene. Bei Auro-3D ist der echte Elevationswinkel direkt zum Lautsprecher gemeint. Ansonsten steht das mit dem Unterschied der Winkelangabe bei Atmos zu Auro-3D hier im Info-Guide ausdrücklich erklärt: Externer Link: ![]() Du hast übrigens bereits seit längeren eine PM… ![]() [Beitrag von binap am 26. Dez 2023, 12:06 bearbeitet] |
Kunibert63
12:47
#20287
Von mir auch die 40°. |
jsoentgen
13:05
#20288
Meine dali Fazon sat habe einen 45 Grad Winkel und sind auf den Sweetspot ausgerichtet, klappt mit dem U30 Update von Marantz an meinem Cinema 50 tadellos für Auro und Atmos. Eingemessen mit Dirac. |
Horst3
15:47
#20289
Und dann Front Height und Top Rear einstellen ?? |
Nemesis200SX
16:20
#20290
Warum Top Rear ![]() |
Horst3
16:27
#20291
war nur ne Idee , weil die Rears ja steiler sind als die Fronts soo verkehrt ? |
Nemesis200SX
16:41
#20292
Nur weil der Winkel steiler ist wird nich automatisch ein Top daraus. Die Entfernung bestimmst du eh mit der einmessung |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.093
