HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Umgestaltung der Front von Stand auf Regallautspre... | |
Umgestaltung der Front von Stand auf Regallautsprecher incl. 2 Subs+A -A |
LarsA.
21:50
#251
erstellt: 07. Dez 2019, |
Danke love_gun35 , deswegen hatte ich nachgefragt.
sumpfhuhn
22:25
#252
love_gun35
12:24
#253
erstellt: 08. Dez 2019, |
Also zwischen Wohnungsboden, egal welcher, und Steinplatte so Gummistöpsel oder eine Waschmaschinenmatte. Ist das jetzt korrekt? |
sumpfhuhn
13:04
#254
Es ist nicht egal, welcher "Wohnungsboden". Obiges Szenario gilt nur bei weichen Böden, wie Laminat oder Dielen z.B. Bei hartem Boden,also Beton/Steinboden, kann man die Woofer gleich mit Spikes auf den Boden stellen. Geld für eine Waschmaschinenmatte würde ich nicht ausgeben, so mal sie sich auch schlecht schneiden lässt. So popplige Gummifüße kosten , keine Ahnung 6€ oder so. Bloß in deinem Fall ist das alles nebensächlich, du benutzt keine Spikes(laut deinem Bild), darum schrieb ich am Anfang, das du auf die Platte verzichten kannst. Wenn du den Woofer ohne Spikes mit seinen Gummifüßen auf den Boden stellst, ist der schon Entkoppelt, somit ist die Platte überflüssig. |
love_gun35
14:20
#255
Ja, der Sub hat so 5 mm breite Antirutsch Gummifüße. Ich habe die Platte jetzt schon lackiert und sieht optisch gut aus. Ich habe noch Streifen von der Waschmaschinenmatte übrig. Ich kann davon 4 Stück, so ca. 2 mal 2 cm Stücke schneiden und an die Plattenecken kleben. |
HeimkinoMaxi
23:31
#256
Ich häng mich noch mal kurz ein... Wohnungsboden = Trittfläche , sei es jetzt Laminat, Parkett, Teppichboden, Fliesen, odgl. Dieser liegt auf dem Estrich oder einer mehrschichtigen Holzkonstruktion mit Schutzfüllung ( im Altbau ) auf. Das ist die eigentliche tragende Schicht und bildet zum einen die Decke deines Nachbarn unter dir und andererseits die Auflager deiner Mauern nach oben und unten im Haus! Daher wird der Estrich normalerweise auf einer Trittschalldämmung aufgelegt und so geschnitten und eingebracht dass er keine feste Verbindung zu tragenden Strukturen hat! Leider wird dies nicht immer fachgerecht gemacht oder bei Fliesenböden die Randleisten fest in den Fugen vermörtelt und damit hart angeschlossen. Diese sogenannten Schallbrücken stellen im Mehrparteiensystem das größte Dilemma für Nachbarn und Heimkino dar. Parkett oder Laminat liegen zudem zusätzlich auf einer Trittschalldämmung auf. Diese entkoppelt zwar minimal vom Estrich dämpft hauptsächlich aber die Eigenschwingung des Bodenbelages in sich. Damit „knarzt“ der Boden beim Gehen weniger ... Bei Woofern gibt es zwei Schallübertragungen. #1 Luftschall, #2 Vibration des Gehäuses. Luftschall geht immer durch Decken und Wände wenn er tief und laut genug ist! Da hilft nur massiver Umbau wenn dir das gegebene Schalldämmmaß nicht ausreicht. Ad #2 Vibrationen.; fast alle Woofer schwingen. Wie und welche Ausprägung ist natürlich unterschiedlich. Downfire schwingen „von oben nach unten“ wodurch sie tendenziell leichter den Bodenaufbau zum Schwingen anregen. Muss aber nicht immer der Fall sein. Wenn du Nachbarn schonen willst ist es am besten den Woofer mit Gummi auf eine massive Steinplatte zu stellen diese wiederum auf Gummi. Aber bitte keinen Waschmaschinengummi, der ist für viel mehr Gewicht ausgelegt. Es gibt weichere Elastomere die das besser machen. Wenn du Nachbarn schonen und etwas die Schwingungen und Resonanzen im Gehäuse dämpfen willst stellst du die Steinplatte auf Gummi und den Woofer mit Spikes auf die Steinplatte, damit koppelst du die Maße der Platte an den Woofer an und das Gesamtsystem wird „schwerer“ und wirkt „steifer“ ... Ich hoffe damit geholfen zu haben. ![]() |
love_gun35
23:57
#257
Ich hab jetzt einfach die Platte auf halbrunde Gummistöpsel gelegt die ich noch von dem alten Sub übrig hatte und den Sub mit seinen Originalfüße auf die Platte gestellt. Sind Antirutsch Gummifüße, ein paar Millimeter dick. Ich denke so passt es dann. Hab auch keinen Bock mehr noch was zu ändern. |
HeimkinoMaxi
09:39
#258
erstellt: 09. Dez 2019, |
Alles gut gemacht. So wie es jetzt ist wird’s schon passen. Alles weitere wäre definitiv seeehr aufwändig ... ![]() |
love_gun35
12:08
#259
![]() Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung und Geduld. Zum neuen Einmessen komme ich erst heute. Diesmal Messe ich zum ersten mal mit der App ein. Bisher habe ich immer normal mit dem AVR Menü eingemessen. Sollte was außergewöhnliches raus kommen berichte ich dann. |
LarsA.
12:12
#260
Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lautsprecher Rui am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 3 Beiträge |
Zimmer umgestaltung zur Heimkino optimierung gehirn_tot am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 4 Beiträge |
Surround Backs - Stand- oder Regallautsprecher (HECO) studioworkss am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
trennt ihr eure Stand LS (front) nach allgemeiner Empfehlung Heim_kino am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 12 Beiträge |
Umgestaltung Schuppen zur Man Cave mit Heimkino b0hne am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 32 Beiträge |
Einstellungsfragen Subs Klangliebhaber82 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 29 Beiträge |
Regallautsprecher oder Sub/Sat System? Audiohari am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 9 Beiträge |
Regallautsprecher schräg stellen - Keil? tobi2108 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 9 Beiträge |
Heimkino auf neueren Stand bringen Dennis.K. am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss von 2 aktiven subs matze82ger am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.809
