HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » SACD am Harman AVR 8500 | |
SACD am Harman AVR 8500+A -A |
sinaviv
#1 erstellt: 26. Apr 2005, 17:50 | |
Hallo die Damen und die Herren, ich bin sicher, dass es sich um eine uralte Frage handelt, aber in der Suchmaschine finde ich keine Antwort. Ganz easy aber total übel: Wenn ich meinen Denon DVD 2900 mit SACD über den 6-Chanel-Eingang beim AVR 8500 betreibe, ignoriert der AVR 8500 meinen Subwoofer. Dieser ist übrigens ein passiver, welcher über separate Endstufe angesteuert wird. Gibt es einen Trick oder hilft nur noch ein Gerätetausch (bitte noch keine Gebote... ) |
Leon-x
#2 erstellt: 26. Apr 2005, 18:13 | |
Hallo Passiv über seperate Endstufe ? Also ist die Endstufe über den Pre-Out am H/K angeschlossen ? Ist das LS Setup im Player korrekt eingestellt ? Einige Sacd haben gar kein Signal auf den Basskanal. Sind als 5.0 oder 4.0. Selbst wenn manchmal sogar 5.1 draufsteht. Der Bass ist dann in den meisten Fällen den Front-LS zugewiesen. Kann aber auch manchmal auf Center und/oder Surround abgemischt sein. Deshalb werden ja für Sacd hauptsächlich große LS empfohlen. Wieviele Sacd´s hast du schon ausprobiert ? Leon [Beitrag von Leon-x am 26. Apr 2005, 18:14 bearbeitet] |
sinaviv
#3 erstellt: 26. Apr 2005, 19:25 | |
Hallo Leon-x, ja, Endstufe über pre-out angeklemmt. Ist ja beim passiven Sub mit Endstufe im Prinzip das Gleiche wie wenn ein aktiver Sub dranhängt. (wie wenn, was´n das für´n Deutsch) Das LS-Setup im Player ist korrekt eingestellt. SACD habe ich noch nicht so viele probiert, 1. The Sound Revolution, Pink Floyd-Dark side of the moon, Gianna Nannini-Perle. Das Problem ist gleich schon im Setup des Harman. Hier kann ich bei 6-Channel-Direct den Sub gar nicht anwählen. Ansonsten in jeder Anderen der 2385 Optionen schon. sinaviv |
Leon-x
#4 erstellt: 26. Apr 2005, 19:55 | |
Hallo Den Subwoofer im 6 Channel-Betrieb an und abstellen geht beim 8500er nicht. Er kann nicht wie der neue 7300er am Mehrkanaleingang Digitalisieren und das Bassignal umleiten. Er müsste daher immer den .1 Kanal an den Sub-Pre-Out durchreichen. Hat dein Player Testtöne um zu hören ob der Sub überhaupt anspringt ? Ist der Sub in Betrieb wenn du die internen DD und oder DTS-Decoder des Players über die analoge verbindung nutzt ? Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Apr 2005, 19:26 bearbeitet] |
Bastler2003
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 21:12 | |
Dein Receiver gibt aus was er üner den 6 Kanal Input bekommt. Bekommt er kein subwoofer Signal gibt er auch keines aus. Am besten mal kontrolieren ob diese SACD´s überhaupt einen Subwoofer ansteuern. Dann noch das Bassmanagment Deines SACD Players kontrollieren. MFG! |
sinaviv
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 18:24 | |
Und wie recht Ihr habt! Passende SACD eingelegt und plötzlich bin ich in der Lage meinen Sub anzusprechen. Es ist also tatsächlich so, dass es SACD´s gibt, welche kein Signal an den Sub schicken. Und dann kann ich den auch nicht einstellen, wie logisch. Muchas gracias |
SACD (Hybrid) - wie am PC abspielen? bianchifan am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 15 Beiträge |
Harman Kardon AVR keine Leistung. scopydoo am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
SACD auf meinem System Dreamdancer1508 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Reinigung von Harman Kardon AVR 335 +DJS+ am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Wert eines Harman Kardon AVR 5000 Matze78 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Harman AVR 430 & DVD22 Aussetzer im Ton iGerri am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 15 Beiträge |
Harman/kardon avr 135 / Canton plus x r3cKleSS am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 19 Beiträge |
Harman Kardon AVR 745 als Vorverstärker, AVR 7300 als Endstufe simon_s am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 5 Beiträge |
i.Link mit Pioneer, SACD perfekt pitt am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 15 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 ohne Subwoofer betreiben hutzi20 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.170
