HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 bei TV-Filmen | |
5.1 bei TV-Filmen+A -A |
johnnybravo
00:20
erstellt: 23. Mai 2005, ||
Moinsen zusammen! Meine Frage ist, wie ich 5.1 Sound bei TV-Filmen hinkriege? Da ja mittlerweile immer mehr Filme im Fernsehen mit DD 5.1 gezeigt werden, möchte ich wissen, wie ich Fernseher und Receiver verbinden muss, damit ich Surround höre! Habe übrigens einen Denon 1705! Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte! |
HMM-2000
10:30
Guten morgen! ![]() Die in Dolby Digial 5.1 codierten Sendungen auf ProSieben, Sat.1 und (ich glaube) ZDF kannst du nur auf deinem AV-Receiver hören, wenn du sie digital empfängst. Direkt vom TV in den Receiver geht nur, wenn er einen eingebauten digitalen SAT- oder DVB-T-Tuner hat. Wenn nicht, dann brauchst du eins vom beiden als separates Gerät. Oder natürlich mit digitalem Kabel-TV, aber da sind die "normalen" Privaten nicht zu empfangen. Gruß! |
DZ_the_best
13:28
1) du brauchst einen Digital Receiver (mit optischem Ausgang) 2) natürlich muss deine Schüssel auch ein Digital LNB haben 3) du brauchst ein optisches Kabel, was in den Opto-Out des Digital Receivers kommt und in den optischen Eingang deines Denon. MFG DZ ![]() |
HMM-2000
16:57
Warum mit optischem??? Der AV-Receiver hat auch einen Coaxialen Eingang! Und als alternative zu einer "Schüssel" - also SAT-TV ist DVB-T zu empfehlen, da weniger Aufwand bei der Installation. |
DZ_the_best
17:01
Ich hatte das mit dem optischen Kabel und Schüssel nur mal aul Beispiel genommen. Er kann es ja auch per Cinch anschließen, und dann irgendeinen pseudo Decoder für 5.1 nehmen. Nur finde ich, dass optisch immer noch besser ist als Koaxial. Wenn auch nur bis zu einer bestimmten länge. MFG DZ ![]() |
HMM-2000
17:07
Gut, über den klanglichen Unterschied brauchen wir jetzt nicht diskutieren, da gibt es genügend andere Beiträge. Da die über das Kabel binäre Informationen übertragen werden (also "nullen" und "einsen") behaupte ich, dass man keinen Unterschied hört. Aber ein coaxiales Kupferkabel ist wesentlich unempfindlicher als ein Lichtleiterkabel. Und der Decoder ist der Gleiche, egal, ob nun über Coax oder Opto. |
DZ_the_best
17:16
Das ist genau andersrum. aber jetzt Back to Topic MFG DZ ![]() |
HMM-2000
17:21
Dann knick mal ein optisches und danach ein coaxiales und guck mal, welches dann noch funtioniert... |
DZ_the_best
17:52
Wer knickt denn schon Kabel??? Ich meinete aber was anderes, guck mal hier: ![]() Jetzt aber wirklich Back to Topic MFG DZ ![]() |
GeneralMotorz
18:58
N'Abend zusammen! Also johnnybravo, du verbindest deinen Satreceiver(welchen hast du denn?) optisch oder koaxial mit dem Denon.Der Denon sollte auf "Auto Sourround=On" stehen. Dann drückst du "System Setup" auf der FB und solange die "Pfeil nach unten Taste" bis der von dir benutzte Digitaleingang(Opto1,Opto2 oder Cooax) im Display erscheint. Jetzt drückst die "Pfeil nach links Taste" bis "TV" erscheint. Beende das System Setup. Damit ist der Digitaleingang mit der gelben Taste 5(TV/DBS)auf der FB verknüpft und du brauchst nur noch diese Taste zu drücken , um den Fernsehton auf den Receiver zu schalten. Jetzt solltest du schon etwas hören. Sollte dies nicht der Fall sein, muß du eventuell noch etwas am Setup des Satreceivers einstellen. Sollte dann eine Dolby Digital Sendung kommen, mußt du am Satreceiver die entsprechende Tonspur auswählen. Gruss GeneralMotorz |
JochenB
09:42
erstellt: 24. Mai 2005, ||
Hi! Wenn Du auch bei Sendern, die nicht in 5.1 sondern nur in Stereo senden, trotzdem einen Suround-Effekt haben möchtest, kannst Du natürlich an Deinem 5.1-Receiver auch Dolby Prologic II (sofern vorhanden) einschalten. Dabei ist es egal an welchem Eingang das Signal von Deinem Sat-Receiver anliegt (Koax, Optisch, Cinch). Bei vielen neueren Filmen ist auch in Stereo ein Surroundsignal "versteckt". Dies kommt zwar nicht so Klasse wie richtiges DD 5.1 oder DTS, aber immerhin ein ausreichender Surround-Effekt. Gruss Jochen |
corcoran
10:42
Hi jochen, hast Du das erprobt, oder sagt das nur die Theorie? Ich dachte das auch, die Ergebnisse waren bei mir aber immer unzufrieden - komisch ist das schon! |
HMM-2000
11:42
Vielleicht sollte johnnybravo uns jetzt erstmal mitteilen, welche Geräte er sein Eigen nennt. |
johnnybravo
19:05
Hi und Danke erstmal für die vielen Antworten! Also: Ich habe leider keinen Sat-oder DVB-T Tuner und plane auch nicht mir in nächster Zeit sowas zuzulegen! Dachte, es ginge vielleicht direkt von Fernseher zu A/V-Receiver! Naja, bleibts da eben bei Stereo! Besitzen tu ich einen Denon 1705, einen Sony DVP-NS 32, ein Heco Vogue 5.1 und zwei ältere Stereoboxen von Onkyo! CD-Player hab ich vor kurzem in einem Anfall von geistiger Umnachtung versehentlich zerstört, indem ich einen X-Box Controller vor Wut gegen die Wand schmeißen wollte und dabei den Player getroffen hab!Seitdem schmeiß ich die Dinger auch nur noch auf den Boden!Aber ich schweife ab... Bevor wieder einer meckert "Bah,Brüllwürfel" oder "Tischhupen" oder so was ![]() Und die beiden großen Onkyos hab ich von nem Bekannten geschenkt bekommen(sind so ca. 7-8 Jahre alt), die rocken das Haus richtig! Was mich gewundert hat, denn Onkyo war mir bis dahin nur in Sachen Receiver und Player ein Begriff!Die haben einen richtig guten Klang und trockenen und präzisen Tiefbass!Völlig ausreichend für normale Ansprüche und gute Musik! (Vor allem TOTO, wenn's jemanden interessiert)! So, fertich! Also danke nochmal für die vielen Hilfestellungen und bis dannsen! [Beitrag von johnnybravo am 24. Mai 2005, 19:06 bearbeitet] |
GeneralMotorz
14:19
erstellt: 25. Mai 2005, ||
Hallo johnnybravo, ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, den TV-Ton an den Scartbuchsen des Fernsehers abzugreifen: ![]() Was hast du denn für einen Fernseher? Gruss GeneralMotorz |
HMM-2000
16:03
Richtig, entweder über Scart oder über einen Audio-out. Je nach TV. Aber dann hast du kein echtes 5.1 sondern ein Simuliertes über Dolby ProLogic. Welchen TV hast du denn? |
hbd5528
20:02
Es gibt Scartkabel mit seperaten Stereo Chinch-Ausgängen. Von da einfach in den Receiver und dann prologic. |
Bass Pegel bei Filmen (5.1) Marco199600 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 6 Beiträge |
DD 5.1 bei LOST? AmericanGod am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 4 Beiträge |
Soundlautstärke bei verschiedenen Filmen Ad0r am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
HILFE bei 5.1 Sound kks007 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 7 Beiträge |
5.1 System mit TV verbinden dan83 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 28 Beiträge |
5.1-Ton bei manchen Sendungen/Filmen asynchron Albertas am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 39 Beiträge |
Kratzender Sound bei FIlmen ESH259 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos trotz 5.1 Filmen? *BlueStorm* am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 5 Beiträge |
5.1 bei Spielfilmen empfangen creatix am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 6 Beiträge |
DD überden TV Funke am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.634
