Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Aufbau meines Kellerkinos
-goldfield-
#201 erstellt: 14. Apr 2006, 06:30
GooSe_1977 schrieb:
Ich könnte mir denken das das mit nem PC netzteil funzt, der muß ja nicht volle leistung bringen .....
Würde ein alter Travo von diesen Niedervolt-Halogenlampen nicht auch ausreichen?
Metal_Man
#202 erstellt: 14. Apr 2006, 08:10
Moin!
Das mit dem PC-Netzteil geht so:
http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?2NetzteilEinbauen.html
Markus
GooSe_1977
#203 erstellt: 14. Apr 2006, 11:46
Würde auch gehen ..... 12V sind halt 12V. Nur die Ampere sollten ausreichend sein
Peter_Wind
#204 erstellt: 14. Apr 2006, 12:23
@ Amathi
Schau mal:
http://www.pollin.de/shop/shop.php
Oder hier:
http://www1.conrad.de
und gebe Getriebemotor als Suchbegriff ein.
Den Trafo dazu kannst Du dann leicht bestimmen.
MfG
PETER
[Beitrag von Peter_Wind am 14. Apr 2006, 16:59 bearbeitet]
amathi
#205 erstellt: 14. Apr 2006, 16:37
hi,
danke peter, genau sowas habe ich gesucht.
mfg adi
Peter_Wind
#206 erstellt: 14. Apr 2006, 16:48
Na also, schön dass der Tipp richtig war. Und wenn alles fertig ist "nehme ich das HK ab".
MfG
PETER
rtjstrjsrtj
#207 erstellt: 06. Mai 2006, 10:50
hey amathi
wie läufts eigentlich z.zt. mit deinem projekt? hab immer mal wieder interessiert zugeschaut, aber in letzter zeit war (leider) hier tote hose
post mal wieder n paar bilder oder erzähl mal, was so gem8 wurde (wenn du dazu zeit hattest... )
amathi
#208 erstellt: 06. Mai 2006, 16:54
hallo,
musste mal eine pause einlegen, werde am montag wieder weiter machen und hoffe das ich meinen vorraum in den nächsten 2 wochen fertig bekommen.
mfg adi
Justaf
#209 erstellt: 09. Mai 2006, 14:20
GooSe_1977 schrieb:
Würde auch gehen ..... 12V sind halt 12V. Nur die Ampere sollten ausreichend sein :L
Ich glaube ein Halogen-Trafo würde nicht so einfach gehen.
Halogen-Lampen werden mit Wechselstrom betrieben, die Wischermotoren mit Gleichstrom. D.h. Du brauchst wenigstens noch nen Gleichrichter und evtl. ne Siebung dafür.
Da würd ich dann doch lieber ein altes AT-Netzteil nehmen. 10A auf der 12V-Schiene können die meistens liefern UND sie brauchen normalerweise auch keinen Dauerverbraucher damit sie anspringen. (Da gibt es allerdings Unterschiede.)
Halt schade, daß Amathi keine LED-Beleuchtung machen will, die könnte man gleich noch aus der 5V-Schiene mitversorgen.
amathi
#210 erstellt: 09. Mai 2006, 18:05
hallo,
so habe mal wieder neue bilder für euch.
wie ihr seht, habe ich die wänder weiter verkleidet, morgen werde ich die tür bauen und dämmen, bilder gibt es dann morgen, wie immer stehe ich gerne fragen zur verfügung.
mfg adi
rtjstrjsrtj
#211 erstellt: 09. Mai 2006, 18:20
wie isses im kino inzwischen so? hast du dort schon was gemacht? und weißt du schon wie du das mit der leinwand etz machst?
fragen über fragen.... aber is halt echt interessant, und der thred is ne tolle idee
amathi
#212 erstellt: 09. Mai 2006, 18:22
hallo,
nein, ich werde erst mal den vorraum machen und mich dann ans kino machen.ich denke ich werde es mit den motoren von polin probieren, nur muss ich dann noch überlegen wie ich das an eine steckdose bekomme.
mfg adi
Peter_Wind
#213 erstellt: 10. Mai 2006, 06:42
Hallo Amathi, was meinst du genau mit
PETER
[Beitrag von Peter_Wind am 10. Mai 2006, 06:42 bearbeitet]
rtjstrjsrtj
#214 erstellt: 10. Mai 2006, 07:20
ich würd ja sagen mit dem passenden stecker ^^
ne mal im ernst,wo liegt da das problem
keine in reichweite? verlängerungskabel!!
Justaf
#215 erstellt: 10. Mai 2006, 07:38
Die Motoren sind nicht für 220V ausgelegt, da liegt glaube ich das Problem...
Ich hab mir die Pollin-Motoren mal angeschaut, kann das sein, daß die alle +12V UND -12V Stromversorgung brauchen? Weil dann wird das nix mit PC-Netzteil. Die haben zwar eine -12V Schiene, die ist aber nicht belastbar genug für einen Motor der mehr als 2A zieht (VALEO 15094704 bei Pollin oben in der Liste). Wenn das bei allen Motoren so ist wirst Du denke ich nicht um den Bau eines Netzteils rumkommen.
Ausserdem drehen die Dinger glaube ich immer nur in eine Richtung, wie willst Du dann den Vorhang auf und wieder zu kriegen?
Luke1973
#216 erstellt: 10. Mai 2006, 07:50
Will ja nicht kleinkariert sein, aber für Keller nimmt man normalerweise die grünen Gipskartonplatten. Wegen der höheren Feuchte.
Peter_Wind
#217 erstellt: 10. Mai 2006, 08:10
Will ja nicht kleinkariert sein: Wenn das stimmt, hättest du das ja schon früher posten können.
MfG
PETER
DernetteEddy
#218 erstellt: 10. Mai 2006, 08:51
Und bist Du schon weiter? Bei 300 Euro im Monat müsstest Du ja jetzt schon 900 € weiter sein oder? :-)
Luke1973
#219 erstellt: 10. Mai 2006, 11:36
Tja, Peter, da hast Du wohl recht. Aber mir ist es bisher nicht aufgefallen. Erst jetzt bei den neuen Bildern.
[Beitrag von Luke1973 am 10. Mai 2006, 11:39 bearbeitet]
amathi
#220 erstellt: 10. Mai 2006, 12:27
hallo,
habe da unten eine luftfeuchtigkeit von 50% , ich denke das ist für einen keller sehr gut.ich könnte es ja jetzt leider nicht mehr ändern.
PETER
na ich meine wenn ich 2 motoren habe, wie bekomem ich die an eine steckdose? die sollen ja auch nach links und rechts drehen können.
ein netzteil selber bauen wird wohl nicht gehen weil mir dafür das wissen fehlt.ich habe ja eine fernbedienbare stecksoe von intertechno bzw. kann ich die ja bis auf 16 steckdosen oder auch dimmer aufrüsten.und das system will an die motoren koppeln und damit per fernbedienung die vorhänge auf und zu ziehen.
mfg adi
mfg adi
Justaf
#221 erstellt: 10. Mai 2006, 13:49
Die kannst Du direkt überhaupt nicht an eine Steckdose anschliessen. Auch über einen Dimmer wird das nicht funktionieren.
Die Motoren wollen +12V UND -12V als Versorgungsspannung haben, dafür brauchst Du einen entsprechenden Trafo UND einen Gleichrichter da es sich um Gleichstrommotoren handelt. Damit die Spannung stabil ist muss hinter dem Gleichrichter noch per Kondensatoren geglättet werden, damit ergibt sich ein komplettes Netzteil.
Ich denke, da musst Du schon ein wenig Aufwand treiben damit Dein Vorhang wie im Kino funktioniert.
Soll der Vorhang eigentlich automatisch "stehenbleiben" wenn er sich öffnet/schliesst?
Oder willst Du die Motoren dann manuell abschalten?
amathi
#222 erstellt: 10. Mai 2006, 14:14
hallo,
naja, ich denke doch das der motor irgendwann von selbst den vorhangdrang begrenzt, aber per fernbedienung sollte es schon gehen.was meinst du mit ein wenig aufwand betreiben? studieren wollte ich nicht noch unbedingt dafür
mfg adi
Justaf
#223 erstellt: 10. Mai 2006, 14:34
Ich denke nicht, daß die Motoren irgendwas "von selbst begrenzen", die drehen einfach los sobald sie Strom kriegen und hören erst auf wenn der Strom wieder weg ist.
Natürlich drehen sie sich nicht weiter wenn sie "am Anschlag" sind, aber gut ist das für die Motoren mit Sicherheit nicht.
D.h. Du müsstest noch Kontakte einbauen, die die Motoren abschalten sobald der Vorhang eine bestimmte Position erreicht hat.
Studieren brauchst Du dafür aber denke ich nicht.
In diesem Forum gabs auch schon jemanden, der das so gebaut hat. Leider finde ich den Fred momentan nicht.
amathi
#224 erstellt: 10. Mai 2006, 15:06
hallo,
mein problem ist das ich absolut null plan von dem ganzen habe.wenn ich was bauen würde, würde ich mehr kaputt machen als ganz.die frage ist doch auch eher, wie ich das ganze mit meiner intertechnofernbedienung betreiben kann.
mfg adi
Justaf
#225 erstellt: 10. Mai 2006, 15:23
Hab gerade das hier gefunden.
Der hat es recht komfortabel gemacht.
Aber a) elektrische Vorhänge die sich auch noch b) per Fernbedienung steuern lassen erfordern halt schon einiges an Bastelarbeit.
Vielleicht kennt sich hier ja jemand richtig gut mit der Materie aus und kann Dir weiterhelfen.
amathi
#226 erstellt: 10. Mai 2006, 15:33
hallo,
bitte nicht falsch verstehen, ich scheue mich nicht um die arbeit, auch wenn es viel arbeit erfordert mache ich es, denn was ich will, mache ich auch, egal wieviel arbeit.der link hat mir geholfen, danke dir.
mfg adi
Justaf
#227 erstellt: 10. Mai 2006, 16:54
Ich hab Dich schon verstanden, keine Sorge.
Ich wollte auch nicht sagen Du seist faul oder so.
amathi
#228 erstellt: 11. Mai 2006, 12:16
hallo,
so habe gerade die tür gespachtelt und noch den rest gedämmt.bilder folgen heute abend.
mfg adi
dividi
#229 erstellt: 11. Mai 2006, 16:55
Also adi her damit
amathi
#230 erstellt: 11. Mai 2006, 21:59
hallo,
und hier die versprochenen bilder:
das ist die restliche wand die ich gerade am dämmen bin, morgen werde ich sie mit gkplatten zu machen.
da sieht man die steckdose und den lichtschalter.die steckdose haben wir eingegipst und den lichtschalter festgeschraubt, unten drunter habe ich eine leiste an die wand angebracht wo ich die steckdose angeschraubt habe.
da dämme ich gerade die tür.
hier sieht man die decke bzw. den abschnitt wo die leinwand und die motoren für die vorhänge hinkommen.
das ist die fertige tür, habe extra überall einen rand gelassen, den habe ich dann mit einem cutter abgeschnitten.
das ist dann die fertige tür.habe sie heute gespachtelt und werde auch davon morgen bilder einstellen.
mfg adi
Luke1973
#231 erstellt: 12. Mai 2006, 05:33
Du machst Dir ja schon super viel Arbeit, das muss man Dir lassen!
Zwei kleine Anmerkungen:
1. Hast Du keine Dosen für Steckdose/Lichtschalter unter den GKP?
2. Meinst Du, die Bänder können die Tür jetzt noch tragen? Die ist doch sicher jetzt mindestens 3x so schwer wie vorher.
Poison_Nuke
#232 erstellt: 12. Mai 2006, 06:23
echt geil, solangesam schaut das ganze richtig sauber aus. Werde den Thread gespannt weiter vefolgen
amathi
#233 erstellt: 12. Mai 2006, 16:20
hallo,
zu 1: doch, habe ich nicht dazugeschrieben, unter der gkp sitzen dosen wo beides drine steckt.
zu 2: ja, da die bänder vorher schon sehr überdemensioniert waren, werde sie denke ich halten.sind recht stabile teile.
mfg adi
superfranz
Gesperrt
#234 erstellt: 12. Mai 2006, 18:58
hallo,
mfg adi
Hallo , gute Arbeit , weiter so ( eigentlich ein blöder Spruch )! Die Jungs meinen eine Hohlraum - Steckdose , die mit einziehbaren Klammern gesichsert wird ( da entfällt das eingipsen ).
amathi
#235 erstellt: 23. Mai 2006, 23:19
hallo,
habe hier nochmal 3 bilder.
das ist die fertig gedämmte tür.
das ist nun die fertig gedämmte andere wand die noch fehlte.
morgen gibt es mehr bilder.
mfg adi
Dawidoff
#236 erstellt: 24. Mai 2006, 23:02
Toll das es Fortschritte macht. Macht bestimmt viel Arbeit. Ich habe eigentlich auf vor nen Heimkino irgendwo bei mir unterzukriegen, finde nur keinen geeigneten Platz bisher. Habe ne 200m² große Garage. Die wäre ideal, auf alle Fälle nach dem aufteilen, nur da stehen zur Zeit meine Autos drin.
Ich finds cool dass du das alles so dokumentierst. Danke dir!
amathi
#237 erstellt: 24. Mai 2006, 23:30
hallo,
das mache ich gerne, ich hoffe das es einigen leuten wenigstens eine kleine hilfe ist.bilder bekomme ich heute nicht mehr rein, sorry jungs.
@ Dawidoff wie alt bist du?
mfg adi
Dawidoff
#238 erstellt: 25. Mai 2006, 17:43
24! Warum die Frage?:)
Bestdidofan
#239 erstellt: 25. Mai 2006, 18:00
Dawidoff schrieb:
Warum die Frage?
...vermute, wegen:
Dawidoff schrieb:
...nur da stehen zur Zeit meine Autos drin.
@Amathi:
Auch von mir: Großes Lob und weiter so!!
...verfolge schon ´ne ganze Weile und schau immer sehr interessiert rein!
Schöne Grüße aus Hamburg
amathi
#240 erstellt: 25. Mai 2006, 20:34
hallo,
ja genau richtig, genau aus dem grund habe ich gefragt.
mfg adi
amathi
#241 erstellt: 25. Mai 2006, 22:04
hi,
hier noch ein paar bilder, habe die wand weiter verkleidet.
wenn fragen sind, fragt einfach.
mfg adi
da_kNuRpS
#242 erstellt: 26. Mai 2006, 22:21
Das niimmt ja schon sehr konkrete Formen an! Macht echt Eindruck und wünsch dir weiter noch viel Zeit und nachher viel Spass damit.
amathi
#243 erstellt: 27. Mai 2006, 01:41
hallo,
danke, ich hoffe das ich bald fertig werde.
mfg adi
-goldfield-
#244 erstellt: 27. Mai 2006, 05:52
hast du dir eigentlich ein zeitliches limit gesteckt??
naja eigentlich nicht, möchte nur bis zum sommer fertig sein da ich in dem keller, wenn es draussen 40 grad sind, gute 20 grad habe.
So wie das draußen aussieht, hast du dann ja noch etwas Zeit.
[Beitrag von -goldfield- am 27. Mai 2006, 05:53 bearbeitet]
Dawidoff
#245 erstellt: 27. Mai 2006, 12:30
bestdidofan schrieb:
Dawidoff schrieb:
Warum die Frage?
...vermute, wegen:
Ach so, naja mein Beetle, noch der slk(wird jetzt verkauft), der polo meiner Frau/Verlobte und meine VRod!:D
[Beitrag von Dawidoff am 27. Mai 2006, 12:31 bearbeitet]
amathi
#246 erstellt: 27. Mai 2006, 16:54
hallo,
naja ich erhoffe mir das ich in 6 - 8 wochen fertig bin, mensch das geht so langsam.
mfg adi
Dawidoff
#247 erstellt: 27. Mai 2006, 16:59
Hmm.. wie oft machst du denn was? Meistens ist es so, dass man bei Arbeiten wie Ständer stellen und Platten ranschrauben relativ wenig Zeit braucht, dafür relativ viel sieht!! Und bei Kleinigkeiten sieht man kaum was, aber es dauert wenig. Das demotiviert manchmal!:)
amathi
#248 erstellt: 27. Mai 2006, 17:27
hallo,
momentan bin ich am spachteln und das ist relativ zeitaufwändig und viel kleinarbeit.
mache fast jeden tag was.
mfg adi
[Beitrag von amathi am 27. Mai 2006, 17:28 bearbeitet]
Luke1973
#249 erstellt: 30. Mai 2006, 11:39
Beim verspachteln ruhig großflächig arbeiten (Glättkelle) und viel Gips dranklatschen. Das schadet nichts und beschleunigt die Arbeit.
Also der Eimer darf ruhig 3/4 voll sein und dann nach 15 Minuten wieder leer
Grate lassen sich gut per Hand aber noch besser mit einem Exzenterschleifer (150 Körnung) wegschleifen (Atemschutz zwingend, Staubsauger an Exzenter anstecken).
Ich hab am Anfang auch immer nur so klein klein gespachtelt, bis ich mal nem Profigipser zugeguckt habe. Bei denen siehst Du nach dem Spachteln fast nichts mehr vom Karton.
amathi
#250 erstellt: 30. Mai 2006, 12:36
hallo,
ja mache ich , schon aus dem grund weil es dann wesentlich besser glatt zu machen ist.atem schutz wie alle sorten an schleifpapier habe ich da.ich muss nur noch meinen exzenterschleifer suchen
mfg adi
Luke1973
#251 erstellt: 30. Mai 2006, 14:08
Das gibt ne Riesen-Stauberei Aber macht mehr Fun als mit der Hand abschmirgeln
Baubericht meines Kellerkinos
//mgm86// am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  403 Beiträge
Planung meines Kellerkinos
mgm86 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  8 Beiträge
Anlagen Aufbau, brauche Hilfe > Newbie
Jay-Nac am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  12 Beiträge
Technik im Nebenraum: Wie bedienen?
frankenmatze am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  17 Beiträge
Aufbau einer 7.1 Anlage
Nighter am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  7 Beiträge
Sourround-Bereich verbessern, aber wie?
skywalker1koenig am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  10 Beiträge
Surround Formate 5.1 6.1. 7.1 7.2 wie geht es weiter ?
nutsman am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  18 Beiträge
CeBit - was gibt es Interessantes im Hifi/Heimkino-Bereich?
kaiserkeks am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  8 Beiträge
AV Receiver für 2 5.1 Anlagen?
Ede666 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  14 Beiträge
7.1 system an billig-5.1. dvd player?
DNA123 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.661
