HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 - Warum nicht verschiedene Lautsprecher? | |
5.1 - Warum nicht verschiedene Lautsprecher?+A -A |
Sound-Addict
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 02:31 | |
Hallo, habe hier zwischendurch immer mal gelesen, dass man bei nem surround setup möglichst nur Komponenten von einer Firma verwenden sollte. Wieso, warum und weshalb? |
sos14
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 08:20 | |
Da eigentlich alle LS-Hersteller ihre eigene Grundabstimmung haben. Ich würde sogar noch weiter gehen, alles aus der selben Serie. Lediglich beim .1 Kanal ist es meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig. Aber am Ende zählt was gefällt. |
Maui74
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:18 | |
Hallo! Es wird in diesem Zusammenhang immer gern ein durch das Bild fahrendes Auto angeführt: links klingt es wie ein Mercedes, in der Mitte wie ein Trabbi, rechts wieder wie ein Mercedes. Ist aber doch auch blöd, wenn Angelina Jolie aus den Fronts wie sie selber, aber aus dem Center wie Paris Hilton klingt, oder? Die Lautsprecher eines Herstellers haben meist eine ähnliche Klangcharakteristik, sodass die Homogenität größer ist (wenn es auch oft genug Unterschiede im Klang gibt, z.b. zwischen dem Center und den Fronts einer gleichen Serie). Im Frontbereich würde ich darauf achten, wirklich entweder drei identische Lautsprecher zu verwenden oder aber zumindest Front und Center aus der gleichen Serie zu nehmen. Die Surrounds sind bei Film nicht so wichtig, da kannst Du gut andere LS/-LS-hersteller verwenden bzw. mischen. Anders sieht die Sache bei Mehrkanalmusik aus: hier sind identische Lautsprecher praktisch Pflicht! Gruß, Maui. |
Ueli
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:41 | |
Um genaus so zu klingen wie die Hauptlautsprecher müßte der Center streng genommen etwas anders abgestimmt sein, denn erstens spielt er genau auf Achse und zweitens hat er den viel größeren Abstand zu den Seitenwänden. Ueli |
Z
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:24 | |
Hi, Ueli Spielen die Lautsprecher denn nicht immer auf Achse, wenn sie auf den Hörplatz gerichtet werden? Das mit dem Raum kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. mein HK-Raum ist rechteckig und von der Grundfläche her symmetrisch, wegen einer Dachschrägen (und den deshalb nicht absolut symmetrisch aufgehängten Vorhängen) habe ich aber so etwas wie eine "akustische Unwucht" im Raum, was man bei den Surrounds deutlich merkt. Egal, wie ich es einstelle, der Ton ist wegen der Reflektionen mal etas links- oder rechtslastig. Gruß, Z |
Ueli
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:41 | |
@ Z Meine Standlautsprecher z.B. sind asymmerisch aufgebaut und sollen unter 30Grad auserhalb der Achse gehört, also nicht direkt auf den Hörplatz gerichtet. Als Center eignen sie sich folglich nicht. Ueli |
Bartimaeus_
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:04 | |
Zu dem Thema "Was gefällt kann ich nur sagen Stimmt .Es empfiehlt sich nartürlich wenn möglich die Gleiche serie zu verwenden aber mein System Z.B besteht aus Front 1.)StandlautSprecher JBL ,front 2 Canton Xl.2 ,Center Magnat Quatum, Rear Sony ,Sub Magnat Monitor Und ich finde es Klingt genial aber das kann glück sein . Deswegen bei neu Anschaffung immer drauf achten . [Beitrag von Bartimaeus_ am 24. Mrz 2007, 18:05 bearbeitet] |
DZ_the_best
#8 erstellt: 25. Mrz 2007, 03:06 | |
Beim Subwoofer ist es egal, ob er von einem anderen Hersteller ist.
Solange der Center nicht absolut identisch mit den Frontlautsprechern ist, wird er nie genau gleich klingen. Dazu sollten nicht nur die Chassis, sondern auch das diesen zur Verfügung stehende Volumen gleich sein und eben dies differiert bei den meisten Sets. Anders zum Beispiel das Concept R von Teufel, bei dem die Frontlautsprecher zwar größer als der Center sind, aber allen Lautsprechern das gleiche Netto-Volumen besitzen: Teufel (Concept R) MFG DZ |
on_waves
#9 erstellt: 25. Mrz 2007, 09:10 | |
Was die Vorredner gesagt haben stimmt ganz sicher. Wenn man sich ein neues System kauft, sollte man unbedingt darauf achten, dass alles aus der selben Serie des selben Herstellers stammt. Ich habe alte recht hochwertige Stereo Boxen. Zum Zeitpunkt des Umstieges auf Surround mit Intention Film und Musik DVDs hätte ich entweder meine geliebten alten Boxen abgeben müssen oder nach gebrauchten suchen. Da ich ihren Sound liebe kam die Abgabe nicht in Frage. Da die Boxen mittlerweile eher selten sind und auch gebraucht einiges kosten, war das keine Option. Die Geduld lange zu suchen und dann eventuell weit fahren zu müssen, um sie abzuholen hatte ich nicht. Ich habe also einen anderen Center und Rears und muß sagen es funktioniert ganz gut. Sicher nicht optimal. DVDs sehen und auch Musik DVDs hören macht Spaß. Obwohl ich DVDs mit Surround Sound trotzdem öfter 2 Kanal höre, da mein Raum für Surround nicht wirklich gut geeignet ist. Fazit. Wenn ein hochwertiges Stereosystem vorhanden ist und es primär um Mehrkanal für Film geht, kann das Stückeln schon eine Option sein. Dann sollte man sich die Frequenzverläufe und das Absrahlverhalten der in Frage kommenden Boxen ansehen. [Beitrag von on_waves am 25. Mrz 2007, 09:17 bearbeitet] |
on_waves
#10 erstellt: 25. Mrz 2007, 09:16 | |
edit doppelt [Beitrag von on_waves am 25. Mrz 2007, 09:17 bearbeitet] |
Ueli
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:54 | |
Hallo DZ Das Front und Center das gleiche Klangvolumen habe müssen, ist vollkommen richtig. Kritischer noch als das Zusammenspiel von Front und Center, die ja dichter zusammenstehen, ist das Zusammenwirken von Front und Rear. Unstimmigkeiten fallen besonders dann auf, wenn z.B. ein Klavier seitlich abgebildet wird, also zwischen Vorne Links und Hinten Links. Ueli |
DZ_the_best
#12 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:32 | |
Ich bezog mich jetzt eher auf Filme und nicht auf Mehrkanalmusik. Vorallem bei letzterem ist vollständige Homogenität unumgänglich, da hast du Recht. MFG DZ |
Verschiedene Lautsprecher mixen Sato93 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 5 Beiträge |
Warum nicht Musik in 5.1? BigMischa am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Warum Stereo mit 5.1 Anlage??? Mr._X am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 29 Beiträge |
Warum nicht Pioneer Tomanfredi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 36 Beiträge |
Verschiedene Boxen vernünftig aufstellen selrider am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
Verschiedene Fragen zur Konfiguration Dom2 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 6 Beiträge |
Warum? KEFler am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 13 Beiträge |
Verschiedene Fragen... Sturzgebimmelt am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 10 Beiträge |
Verschiedene Klangmodi 7benson7 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 6 Beiträge |
Signalverstümmelung: Warum ? soundrealist am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.414
