gute Lösung?
Dennis1992
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 17:48
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mir folgende Geräte kaufe:
--> Onkyo TX-SR506 http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR506.html
--> Toshiba SD-580 EKTE http://www.toshiba.d...e&id=1753&Itemid=261
--> Quadral Quintas 500 http://www.quadral.com/index.php?pID=5_39
1) Ist es sinnvoll wenn ich meinen iPod an den USB von dem
DVD-Player anschließe und damit auch noch Musik hören
zu können??
2) Bringt es was wenn ich ein HDMI Kabel zwischen
DVD-Player
und Receiver lege, ohne den TV??
3) Ich möchte dieses System viel zum Musik hören haben,
allerdings auch öfters für Fernsehen und ab und zu mal
für DVD nutzen. Ist dieses System dafür sinnvoll??
Ich möchte halt auch Stereo Quellen über 5.1 laufen
lassen.
4) Könnt ihr mir sagen ob das eine gute Zusammenstellung
ist??
Die kostengünstigerer Variante wäre das Komplettsystem von Panasonic: SC-PT 560
http://www.panasonic.de/html/de_DE/858589/index.html
Ich denke mal für DVD und TV würde das reichen aber für Musik?? Reicht dazu die Lautstärke und die Qualität?
Danke im Vorraus fürs lesen und antworten!!
lg
Dennis
[Beitrag von Dennis1992 am 21. Dez 2008, 18:33 bearbeitet]
JotBePunkt
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 18:55
1) Ein iPod laesst sich nicht digital auslesen. Jedenfalls nicht so einfach per USB. Ich wuerde dir raten entweder einfach ein 1,85mm-Klinkenkabel zu verwenden oder eine iPod-Dockingstation letztere hat den Vorteil, dass der iPod beim Abspielen geladen wird und ferngesteuert werden kann, ist dann halt teurer
2) Warum ohne TV? HDMI funktioniert leider nur, wenn Sender und empfaenger beide angeschaltet sind. Also z.B. DVD-Player und TV. Wenn du den TV ausschaellt. Das hat als Hintergrund, dass der Empfaenger dem Sender sagen kann, welche Signale er "versteht". Ist der Empfaenger ausgeschaltet, versucht der Sender alle paar Sekunden sich mit dem Empfaenger zu synchronisieren, was zu einem Abbruch des Datenstroms fuehrt.
Wenn du also noch einen alten TV hast, der keinen HDMI-Port hat, solltest du den DVD-Player zum per optischem oder Coax-Kabel fuer den Ton und zum anderen per YUV, S-Video oder Composite verkabeln und auf dem gleichen Weg dann zum TV gehn.
3. Ich wuerde zu den Lautsprechern kann ich nicht viel sagen, aber fuer den Preis Standlautsprecher sind schon sehr niederpreisig, also wuerde ich nicht all zu viel erwarten. Allerdings auf jedem Fall dem All-In-One-System vorzuziehen. Grund dafuer ist, dass wenn bei einem All-In-One-System ein teil kaputt geht, kannst du meistens alles gleich wegschmeissen. Bei einem Komponentenbasierten Systen kannst du einfach eine Komponenten austauschen, wenn du etwas hoeherwertigeres haben willst oder wenn sie mal nicht mehr tun sollte. In der Preislage solltest du auch mal die Boxen von Teufel (teuel.de) in Betracht ziehen. Alternativ kannst du auch mal die nubox-Sets von nubert anschauenen, die sind zwar etwas hoeherpreisig, aber weil du auch auf Musik wert legst, sind sie ein Gedanke wert.
Schoene Gruesse
Jens
Dennis1992
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 21:23
Vielen herzlichen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort =)
Also die Boxen von Nubert sind mit etwas zu teuer, da ich noch schüler bin.
Ok ich habe noch einen alten TV von Philips, der leider kein hdmi unterstützt. ( also kann ich das ja vergessen^^)
Ist das Set von Panasonic ( SC-PT 560 ) auch dazu geeignet musik zu hören??
Ich meine der Preisunterschied ist schon deutlich
Das Set würde ich für 280 € bekommen
und die einzelnen Komponenten für insgesamt ~565€
noch eine Frage:
kann ich wenn ich mir die komponenten kaufe, auf allen Boxen Musik hören?? Das geht doch mit diesem Dolby ProLogic 2 oder?
Wie ist die Qualität?
Dennis
JotBePunkt
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 21:51
Naja fuer die 280 EUR bekommst du das gleiche, was du beim anderen fuer 560 EUR bekommst. Alleine der Gewaltige Preisunterschied sagt schon dass an irgendwas gespart werden muss.
Zum einen wird gespart, indem der Receiver, der DVD-Player und die Entstufe fuer den Sub in ein Gehäuse gebaut werde und somit nur noch ein Gehäuse und ein Netzteil noetig ist, aber das erklaert noch nicht den gewaltigen Preisunterschied. Vor allem an der Qualitaet wird zusaetzlich gespart.
Dass alles in einem verbaut ist hat nicht nur den vorteil dass es billiger ist, sondern auch noch den Nachteil, dass du weniger flexibel bist. Die All-In-One-Loesung hat meistens weniger Anschluesse, das heisst, falls du mal auf die Idee kommen solltest neben dem DVD-Player auch noch PC, MP3-Player, oder spaeter noch nen Bluerayplayer anschiessen willst, wirst du feststellen, dass du vielleicht ein Geraet anschliessen kannst. Bei der Komponentenloesung kannst du wesentich mehr Geraete anschliessen und bist flexibler wenn du spaeter mal aufruesten willst. Schliesslich bleibst du nicht immer Schueler und verdienst hoffentlich irgendwann mal Geld und kannst dir dann vielleicht einen groesseren Subwoofer, einen besseren AVR oder ein anderes Boxenset leisten. Bei der All-In-One musst du dann alles austauschen.
Also ich kann dir nur raten investiere das Geld in die Komponentenloesung, auch wenn es etwas schwer faellt. Notfalls spar noch ein bisschen. Du wirst mehr Spass daran haben...
Gruesse
Jens
Dennis1992
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 22:16
ok danke für die antwort
ich denke ich werde dann die komponenten bestellen =)
Kannst du mir den noch zu dieser Zusammensetzung noch etwas sagen?
Kennst du den AV-Receiver ??
Der DVD Player ist ja eigentlich nicht wirklich wichtig, der soll ja nur die cds/ dvds abspielen.
Und das ich aus allen lautsprechern music von einer cd hören kann, ist doch auch möglich oder?
Ist die Lautsärke der boxen akzeptabel (ich höre gerne laut musik)
ich meine Nenn-/Musikbelastbarkeit (W): 120/240 W
für die Standlautsprecher ist doch schon ne menge, oder irre ich mich da?
Dennis
JotBePunkt
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 01:19
Ach ja, zum Thema Musik und Surround...
du hast zwei Moeglichkeiten Musik aus allen Lautsprechern auszugeben. Zum einen gibts die Moeglichkeit durch Hall oder andere Effekte einen groesseren Raum zu simulieren, der Hauptanteil aber noch von vorne kommt und zum anderen kann man die Musik so auf alle Lautsprecher verteilen, dass die Musik quasi aus allen Richtungen kommt.
Eine dritte Moeglichkeit waehre mit einem Matrix-Verfahren wie Dolby ProLogic, die aber bei Musik nicht funktioniert und dann kommt aus den Backsurrounds nur "Matsch". Dieses Verfahren ist mehr fuer Filme geeignet, die den Surroundkanal auf die beiden Stereo-Kanaele codiert haben.
Zu den beiden ersten Moeglichkeiten. Ich habe gerade in der Bedienungsanleitung (Link (Seite 148ff)) des 506ers nachgelesen: Der 506er bietet das DTS-Neo und Neo-Music an und noch ein paar Onkyo eigene Formate (Orchestra, Unplugged, Studio-Mix), die alle ein bisschen anderst klingen aber prinzipell das gleiche machen. Die beiden Stereo-Kanaele werden nun auf die Front, also Rechts, Links und den Center verteilt und ueber die Surroundkanaele wird Hall wiedergegeben um so einen Raum zu simulieren. Ich selbst bin nicht Fan von diesen Dingen hab aber mal ein bisschen mit meinem 705er rumgespielt. Das Neo-Verfahren ist eigetlich gut fuer Filme geeignet, die nur im Stereo kommen, da Ton, der von beiden Kanaelen gleichzeitig kommt dann auf den Center gegeben wird und somit etwas besser an der Fronter verteilt wird, vor allem wenn man nicht in der Mitte sitzt. Bei Neo-Music war es aehnlich, aber nicht alles auf den Center verteilt. Da Musik groestenteils Mono ist (also das gleiche Signal rechts und links) wird bei Neo praktisch alles auf den Center verschoben, was dann nicht mehr sehr gut klingt. Bei Neo-Music war es angenehmer. Da der 705er noch viel mehr moeglichkeiten habt und sich fast alle gleich anhoeren, war mir das dann irgendwann zu viel
So noch die zweite Moeglichkeit: All-Channel-Stereo verteilt das Stereosignal auf alle Lautsprecher, so dass die Musik aus allen Richtungen kommt. Hat den Vorteil, dass du die Musik vorne im Raum nicht lauter als hinten im Raum ist (gut wenn man sich ueberall im Raum unterhalten will, aber auch ueberall Musik haben will.)
Zur Belastbarkeit: Die Angaben sind eher Angaben zur "elektrischen" Belastbarkeit. D.h. wenn du die Lautsprecher mit 120W Nennleistung ueber 10 Minuten betreibst wird er dir nicht abrauchen. Das sagt aber nix darueber aus, wie laut er dann ist und ob er sich dann noch gut anhoert.
Ersteres kannst du aus dem Wirkungsgrad entnehmen, dieser wird fuer ein Watt Verstaerkerleistung bei einem Meter entfernung angegeben (z.B. 89db/1W/1m fuer die Quintas 400). Da es eine logarithmische Skala ist, gelsten hier ein paar andere Rechenregeln: Wenn du die Entfernung verdoppelst, musst du 6dB abziehen. Bei verdoppelung der Leistung addierst du 3dB. Also bei einem Abstand von 2m hast du bei Stereo noch einen Schalldruck von 86dB bei einem Watt. (-6dB wegen dem Abstand und +3dB weil du zwei Kanaele hast, also doppelte Leistung) um damit dann auf beispielsweise auf eine Diskolaustaerke 95dB zu kommen musst du die Versterkerleustung drei mal verdoppeln (+9dB) und bist dann bei nur 8 Watt pro Kanal um auf Diskolautstaerke zu kommen... Also mach dir keine Gedanken dass deine Lautsprecher nicht laut sind
Gruesse
Jens
Dennis1992
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 02:11
ok vielen dank für die antwort =)
ich hab zwar nicht alles verstanden, aber das meiste
ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meine neue Heimkinoanlage =)
Vielen Dank
aber noch eine letzte Frage zur zweiten Möglichkeit,
wenn ich über alle lautsprecher stereo musik höre, muss ich mich doch an die kleinsten lautsprecher mit der lautstärke richten, das heißt, ich könnte nicht volle lautstärke machen,
die für die großen Lautsprecher in ordnung wären oder?
*Ich hoffe du verstehst die Frage* ^^
lg
Dennis
[Beitrag von Dennis1992 am 23. Dez 2008, 02:20 bearbeitet]
Fragen zu DVD Player (Musik und Bild)
Pelie am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  13 Beiträge
DVD-Player->DVD-Receiver->TV
t0X1c am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  14 Beiträge
DVD-Player --> AV-Receiver HDMI?
inspector_71 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
Onkyo 507+Heco Victa 700= TV,DVD,Radio,CD-Lösung?
Ignis am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  8 Beiträge
Onkyo Universalfernebdienung und i-Roc DVD Player
icybolt am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Qualitätsunterschiede bei CD/DVD Player
Boardfreak am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  6 Beiträge
Kein DTS/DD über HDMI ? (LG DV9900H -> ONKYO TX-SR605)
mohdmi am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Soundanlage an meinen neuen Fernseher
Walkyrien am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  11 Beiträge
Umschalter zwischen DVD Player und TV
Lacy am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
Nur Subwoofer anschliesen ! AN DVD-Player
Omsel am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.313
