was passsiert hier ! (Subwoofer trennen / Fronts auf Large)
andy_the_g
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 00:30
Hallo!
wenn ich den av-receiver die frequenz trennen lasse (60 Hz) und aber die fronts auf large stehen habe:
kommt dann bei den fronts auch < 60 hz an ???
oder erledigt alles dann der sub ???
werd da noch nicht so ganz schlau draus und such-fu hilft auch net...
vielen dank für antworten
mfg andy
redigo
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 00:37
Hallo
Die "Large"-LS bekommen den gesammten Frequenzumfang des jeweiligen Kanals.
Der Subwoofer übernimmt den LEF + alles unterhalb der Trennfrequenz und entlastet somit alle "small"-LS
Andriano
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 00:58
Sers TE,
hast du zufällig ein Harman AVR?
Bei mir jedenfalls hab ich auch das Problem dass ich nie wirklich genau weiss was der da macht.
Muss nochmal schauen.
redigo
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 01:35
Andriano schrieb:
Sers TE,
Steht doch alles (mehr oder weniger) in der BDA. Gibts auch als Download
Donld1
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 10:37
Was ich nie ganz verstehe ist folgendes: Klar man kann die Lautsprecher auf small stellen, damit der Subwoofer die unteren Frequenzen bekommt. Aber warum kann man dann zusätzlich noch eine obere Trennfrequenz für den Subwoofer einstellen, die sich von der anderen Trennfrequenz unterscheidet. Wofür ist das gut?
Grüsse
Pizza_66
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 15:19
Bei welchen Receiver kann man für den Sub 2 Trennfrequenzen gleichzeitig festlegen ?
Donld1
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 16:59
Bei vielen. Im Moment habe ich einen Onkyo 876. Da geht es. Auch beim HK AVR 645, den kurz hatte, konnte man es machen. Zuvor hatte ich einen Marantz SR9600 auch bei dem konnte man es machen. Aber wozu?
Grüsse
Pizza_66
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 17:01
Aber wozu?
Was stand denn in der BA dazu ???
Donld1
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 17:05
Na ja, dass man halt die obere Trennfrequenz des Subs einstellen kann. Aber mehr stand auch nicht dazu. Ist nicht wirklich hilfreich was in der BDA steht.
-goldfield-
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 17:32
Und noch ein Zitat.
Front auf Large, und Sub au On/Yes:
In dieser Einstellung übernehmen die Frontboxen das gesammte Frequenzband, und der Sub bekommt nur die LFE-Effekte.
Front auf Large, und Sub auf Both/Plus:
Hier geben die Fronts ebenfalls das gesammte Frequenzband wieder.
Der Sub gibt die LFE-Effekte wieder, sowie alles unterhalb der eingestellten Grenzfrequenz.
Front auf Smal:
Die Front's geben nur die Frequenzen bis zur eingestellten Grenzfrequenz wieder.
Der Subwoofer gibt alles unterhalb der Grenzfrequenz, sowie die LFE-Effekte wieder.
Meine persönliche Meinung:
Die Einstellung "Large" macht nur bei großen und hochwertigen Lautsprechern Sinn, die wirklich bis ca. 30Hz mit vollem Pegel, und mit ausreichender Präzision wiedergeben können.
Und das können nur wenige.
In der Einstellung "Front auf Large, und Sub auf Both/Plus" unterstützt zwar der Subwoofer die Front's, was jedoch meißt zu einem aufgedicktem Bass führt.
Spielen die Fronts jetzt nicht auch im Bassbereich sehr präzise, versaut man sich damit oft auch den Klang des besten Subwoofers.
Auch Phasenschweinereien sind hier oft nicht auszuschließen.
Meiner Meinung nach ist die Einstellung "Front auf Smal" für die meißten Systeme die beste Wahl.
Der gesammte Bass unterhalb der gewählten Grenzfrequenz wird vom Subwoofer wiedergegeben, der das i.d.R. auch deutlich besser kann, als die meißten Lautsprecher.
Zudem werden die Fronts vom Bass befreit, und sielen dadurch oft im oberen Bereich hörbar freier und sauberer auf.
Zudem wird auch die Endstufe entlastet, da sich dann ja die Endstufe des Subwoofers um den Leistungshungrigen Bassbereich kümmert.
Endscheiden mußt du aber letztendlich selbst, nach deinem eigenen Hörgeschmack.
Hab zwar selbst zwar noch kein solches Gerät, aber wenn ich mich richtig erinnere,
können bei einigen neueren Modellen separate Trennfrequenzen für Front, Center, und Rear eingestellt werden.
[Beitrag von -goldfield- am 03. Jan 2009, 17:40 bearbeitet]
redigo
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 17:38
Naja, ich denke mal, dass bei jedem Kanal ja individuell die Trennfrequenz eingestellt werden kann, aufgrund seiner "Grösse", darunter übernimmt der Sub.
Zum Anderen wird da wohl noch eine Trennfrequenz nur für den LFE Kanal sein, damit der Sub halt nicht höher kann und zu "schreien" beginnt.
[Beitrag von redigo am 03. Jan 2009, 18:02 bearbeitet]
Sancho72
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 18:48
Ja so ist das.
z.bsp. bei den neuen Rotel heisst das zum einen "Master Trennfrequenz" und für die anderen Ls-Gruppen können nach bedarf die Master oder nochmal eigene Trennfrequenzen eingegeben werden.
Gruss Sancho
Donld1
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 19:14
Ja das stimmt schon. Aber zusätzlich kann ich auch noch eine extra Trennfrequenz für den eigentlichen LFE-Kanal eingeben. Aber warum sollte man da eine Trennfrequenz haben. Dachte da werden sowieso nur Basssignale codiert.
Sancho72
#14 erstellt: 03. Jan 2009, 19:27
Für den LFE Kanal eine Trennfrequenz? Ich denke damit ist eben die Haupt- (Master/default) trennfrequenz gemeint. Also die die aktiv ist für die LS Gruppen bei denen nix seperates eingestellt wurde.
Am LFE noch was abzutrennen um dann wohin zu schicken währe tatsächlich etwas verwirrend
einstellung fronts small oder large.
cabasse am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher auf small oder large?
SliMMo am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  7 Beiträge
Wo trennen
drspeed610 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  11 Beiträge
Welche Boxeneinstellungen Large/Small?
Bap am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  9 Beiträge
Mit neuen Cantons Subwoofer wo trennen
Javacom3003 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  50 Beiträge
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
Lautsprecher einstellen: Large oder Small?
homecinemahifi am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  17 Beiträge
Frage zu PLS Einstellung bei Subwoofer
dee-jay am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
Wenn surround an, fronts dumpf bei stereo
Pizzarofan31 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
Center bei Film gleich viel Bass wie L+R wenn auf "Large"?
mitvielliebe am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.148
