HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frontlautsprecher auf small oder large? | |
Frontlautsprecher auf small oder large?+A -A |
SliMMo
22:23
erstellt: 04. Apr 2017, |
Hey Leute, würdet Ihr bei folgendem Setup die Fronts auf small oder large stellen bzw. ab welcher Frequenz die Lautsprecher trennen? Und eine Begründung wäre sehr hilfreich ☝🏼 Hier nun mein Setup: Denon AVR X2300W Klipsch RP-280F Klipsch RP-440C Klipsch R-14S Klipsch R-112SW |
Mickey_Mouse
22:34
minimum bei 40Hz trennen! auch wenn die bezahlte Schwurbelpresse jubelt ohne Ende (machen sie für jeden LS den sie testen "dürfen" ![]() bei der ![]() ![]() Auf jeden Fall sieht man ganz deutlich, dass 40Hz wirklich das absolute Minimum ist bei dem man trennen sollte, je nach Raum und anderen Umständen kann auch eine Trennung bei 60, 80Hz oder noch höher sinnvoll sein. |
hs65
22:37
Also ich würde die Front-LS bei 60Hz trennen. Damit wird der Bereich abgedeckt, den auch die Front-LS nicht ohne Pegelminderung erreichen. Den Center würde ich bei 90Hz Trennen. Bei den C gibt es das Problem der frühen Reflexion und daher sollte man die eher höher trennen. Die SR fangen erst bei 83Hz an richtig mitzuspielen. Da man darüber ohnehin nur Raumeffekte spielt sind 90Hz Trennfrequenz mehr als ausreichend. Aber bei 90Hz gibt es im Sinne der linearen Wiedergabe aber schon eine kleine Beule nach unten. Wenn der Raum es zuläßt kann man auch 80Hz probieren. Aber eigentlich sind die 90Hz schon zu tief. Die müssten eher bei 120Hz getrennt werden. Aber durch die Wandnahe montage wird das vermutlich nicht notwendig sein. Meine Idee: 60, 90, 80/90 [Beitrag von hs65 am 04. Apr 2017, 22:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
23:30
eigentlich ist der Center der LS, der am wenigsten mit "frühen Reflexionen" zu kämpfen hat! Und von "frühen" Reflexionen spricht man im Bassbereich eigentlich auch nicht, sondern dieser Ausdruck bezieht sich mehr auf den Mittenbereich. Er hat ja gerade zu den Raumecken (die den Bass besonders "verstärken") von allen LS den größten Abstand. Und wenn ich mir meine LS mit ihren 4 Bass Chassis pro LS ansehe, dann sind die tiefer (also dichter am Boden) als die beiden Bass Chassis vom Center. |
SliMMo
10:17
erstellt: 05. Apr 2017, |
Bis hier hin, danke schon mal ![]() Bleibt für mich nur noch die Frage, ob die Fronts nun auf small oder large gestellt werden sollten ![]() |
binap
10:34
Na, wenn Du sie auf "Large" stellst, kannst ja keine Trennfrequenz einstellen... Also "Small" und so einstellen, wie die Vorredner geschrieben haben... |
SliMMo
11:40
klingt logisch, kleiner Denkfehler ![]() |
Welche Boxeneinstellungen Large/Small? Bap am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 9 Beiträge |
Front-LS small/large ? Eisenkreuz am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 28 Beiträge |
einstellung fronts small oder large. cabasse am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher einstellen: Large oder Small? homecinemahifi am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 17 Beiträge |
Large oder Small - Einstellung für meinen Hörraum Cougar_R1 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 85 Beiträge |
Bass-Verteilung bei Einstellung small / large Gerhard3270 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage Surroundspeaker (small/large) Aufteilung Frequenzen Hannibal1976 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 8 Beiträge |
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ? Sulfatio am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 34 Beiträge |
Quantum 501 als REAR auf small oder large jogi5 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 18 Beiträge |
Frontlautsprecher auf Large/Groß gehen dort Effeckte verloren Tiefton? Chris1982m am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 15 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.143
