HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » einstellung fronts small oder large. | |
einstellung fronts small oder large.+A -A |
cabasse
00:05
erstellt: 27. Aug 2007, |
Hallo, ich möchte gerne wissen welche Einstellung für meine fronts besser ist , standboxen die bis 50 hz gehen: small und der Receiver auf 60 hz trennen lassen (geht nur 20er schritten) oder auf large? ![]() Gruß cabasse. |
futureintray
09:52
wenn du keinen unterschied hörst würde ich die fronts auf small laufen lassen. und die trennfrequenz auf 60 stellen. haste schonmal probiert auf 80einzustellen, oder sogar 100? vllt hörste ja da nen unterschied. |
cabasse
12:17
guten Vorschlag mit 80 oder 100 hz, hört sich auf 80 hz etwas fülliger an auf 100 hz meine ich etwas mehr, aber ich habe auch noch der sub und der trennt mit 120 hz, oder meinst du der sub soll ich niedriger laufen lassen? Gruß cabasse. |
futureintray
12:43
wie du den sub einstellst ist eigentlich egal, denn wenn er nur signale unterhalb von 100hz zugespielt bekommt, braucht er nicht bei 120hz zu trennen. der sub sollte dann allerdings auf full range stehen, also bis zum anschlag, er nimmt alles an was kommt. allerdings regelt ja der reciever was kommt. ein bischen wirr geschrieben, ich hoffe du weist dennoch was ich meine ^^ das es sich besser anhört beim trennen oberhalb von 60hz kann gut sein, denn 60hz sind doch schon sehr tief und belasten die boxen oftmals unnütz. es kommt aber auch immer auf die restlichen komponenten an, und vorallem auf den eigenen hörgeschmack! [Beitrag von futureintray am 27. Aug 2007, 12:45 bearbeitet] |
cabasse
13:37
ehrlich gesagt verstehe ich nur Bahnhof, vielleicht kannst du es etwas genauer erklären? ![]() Gruß cabasse. |
futureintray
14:21
hmm, dein receiver bekommt töne ab 20hz, welche er auf die boxen verteilen soll. normalerweise spielen die fronts das volle spektrum, also von 20hz aufwärts. der subwoofer tut selbiges, nur eben nicht unbegrenzt nach oben sondern regelt meinetwegen bei 120hz ab. er spielt also alles was auf dem x.1 liegt. die fronts spielen alles ab was auf ihren kanälen liegt. 2.x (also ausgehend von einem 2.1 signal.) trennst du aber die fronts bei sagen wir 80hz ab, so werden sämtliche töne die welche eigentlich den fronts zugeordnet sind, und unterhalb der 80hz liegen vom subwoofer übernommen. das wiederum entlastet die fronts und den receiver, und daraus resultiert oft ein besserer sound. da sich die fronts nun auf die knackigen bässe (zwischen 80-120hz) konzentrieren können. aber kommt wie gesagt auf die anlage an, wenn man genug power hat, und die boxen das auch mitmachen, kann es durchaus auch sinn machen die fronts fast alles erledigen zu lassen. und den subwoofer nur für unter 40hz einzusetzen. manche haben 2 woofer, einmal für 20-40hz und den zweiten für 40-80hz. und die fronts spielen dann nur noch oberhalb der 80hz. aber so wie du es am anfang geschrieben hast, ist es schon ok. und von dort aus würde ich mich eben in die verschiedenen richtungen tasten. bei dme was dir am besten gefällt bleibst du dann. [Beitrag von futureintray am 27. Aug 2007, 14:27 bearbeitet] |
cabasse
01:07
erstellt: 28. Aug 2007, |
jetzt ist es mir klar, danke das du dir die mühe gegeben hast, lautsprecher sind jetzt ok bin nur noch mit mein sub am rumdoktern, manchmal finde ich 120 Hz gut aber beim Senderwechsel am Fernseher zb. ist es auf einmal zu viel und stell wieder runter, ![]() Gruß cabasse. |
Large oder Small - Einstellung für meinen Hörraum Cougar_R1 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 85 Beiträge |
Bass-Verteilung bei Einstellung small / large Gerhard3270 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 9 Beiträge |
Frontlautsprecher auf small oder large? SliMMo am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 7 Beiträge |
Welche Boxeneinstellungen Large/Small? Bap am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 9 Beiträge |
Front-LS small/large ? Eisenkreuz am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 28 Beiträge |
Lautsprecher einstellen: Large oder Small? homecinemahifi am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 17 Beiträge |
Einstellung AVR Torsten_87 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 23 Beiträge |
Quantum 501 als REAR auf small oder large jogi5 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 18 Beiträge |
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ? Sulfatio am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 34 Beiträge |
Verständnisfrage Surroundspeaker (small/large) Aufteilung Frequenzen Hannibal1976 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.184
