HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » unterschiedliche Wattzahlen bei LS | |
unterschiedliche Wattzahlen bei LS+A -A |
Pac_Man
09:27
erstellt: 17. Jul 2009, |||
Hallo Forumsgemeinde, wie weit können die Wattzahlen zwischen Front-, Center- und Rear-Lautsprecher differieren? Vorhanden: die Front-LS = 150 W die Rear-LS = 100 W der Center = ??? W reichen für den Center 80 W oder sollten es eher 120 Watt sein? Gruß André |
Eminenz
09:34
Watt spielt keine Rolle. Impedanz (Ohm) ist da viel mehr interessant. Im günstigsten Fall nimmt man bei Surroundlautsprechern immer Modelle aus der selben Serie. (du schraubst auch nicht unterschiedlich große Reifen auf dein Auto, oder? ) |
Pac_Man
09:48
Danke, das hilft mir schon mal weiter! Da alle Lautsprecher mit 4-8 Ohm angegeben sind, sollte ja alles klar gehen. |
Eminenz
10:05
Angaben wie 4 bis 8 sind physikalisch nicht richtig. Bisher haben sich alle mir bekannten Lautsprecher mit dieser Bezeichnung als reine 4Ohm Lautsprecher entpuppt. |
Peter_H
10:06
Zum besser Verständnis, was es mit den Watt auf sich hat und warum die weniger eine Rolle spielen, als die Impedanz: ![]() Wenn Du das verinnerlicht hast, liest Du dann dies hier: ![]() und dann sollte alles klar sein... [Beitrag von Peter_H am 17. Jul 2009, 10:07 bearbeitet] |
Pac_Man
10:47
Hallo Peter, die Thematik ist ja doch komplizierter, als ich angenommen habe - werde mich in einer ruhigen Minute mal in das Thema einlesen. vielen Dank für die Info Gruß Andre |
Brooklyn
11:23
erstellt: 18. Jul 2009, |||
Genau, ich würde auch wegen der Optik her auch wohl zu einer gleichen Serie hingehen. Auch klanglich wird es runder klingen. |
Passat
22:23
erstellt: 19. Jul 2009, |||
Wobei das hier aus dem Thread fast immer falsch ist:
I.d.R. ist nämlich auf der Geräterückseite NICHT die maximale Leistungsaufnahme des Geräts angegeben, sondern die sog. NENNLeistungsaufnahme. Und diese beiden Angaben sind z.T. sehr unterschiedlich. Beispielsweise Yamaha RX-V 1900: Nennleistungsaufnahme, die auch auf dem Typenschild steht: 500 Watt. Maximale Leistungsaufnahme lt. Anleitung: 1100 Watt, also mehr als doppelt so hoch wie die Nennleistungsaufnahme! Grüsse Roman |
AVR 7.2 unterschiedliche LS Lautstärke storm30006 am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 16 Beiträge |
Unterschiedliche Tonausgabe hartmanng am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 10 Beiträge |
Körperschallwandler - Unterschiedliche Meinungen xmann am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 3 Beiträge |
Surroundarray unterschiedliche pegel? Dirk_T. am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 21 Beiträge |
Unterschiedliche Boxen kombinieren Rokwondo am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
zwei unterschiedliche Subs mischen? Mickey_Mouse am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Fernsehen und DVD Newbiee am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Bass-Einstellungen bei Film und Musik? Plasmatic am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 28 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher. Unterschiedliche Auskünfte bombast80 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 22 Beiträge |
Auro 3d unterschiedliche Höhen bei FH und RH? [Endzeit] am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.440
