HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Anschluß von PC und Hifi-Anlage | |
Anschluß von PC und Hifi-Anlage+A -A |
Throne
15:57
#101
erstellt: 15. Apr 2005, ||
Danke für die Antwort. Ich habe eine Soundblaster Audigy 2 ZS in meinem Rechner und werde dann digital verbinden. Ich muß dazu aber noch sagen, dass der PC schon ein Stückchen von der Anlage entfernt steht. Also fünf Meter sollte das Kabel mindestens lang sein. Ist da mit Einbußen in der Klangqualität zu rechnen? Kennst du oder auch jemand anders nen Shop im Netz, wo ich günstig solch ein Kabel beziehen kann? |
Tuereintreter
19:44
#102
@Throne Wenn die Entfernung so groß ist (bei mir sind es 10 Meter) nimm ein optisches statt koaxiales. Dann gibt es keine Probleme oder Verluste. Du mußt nur darauf achten, das zu das optische Kabel nicht zu sehr knickst. 90° sind kein Problem, darüber sollte man vermeiden. |
pelmazo
22:22
#103
Toslink-Kabel mit 10m Länge sind schon selten. Das gängige Maximum sind 5m. Dir Toslink-Kabel sind keine Glasfaser, sondern Plastikfaser-Kabel. Da gibt's schon deutliche Verluste, so daß man bei Längen über 5m durchaus Probleme kriegen kann. Koaxkabel sind bei größeren Längen nicht so kritisch, aber leider wächst ohne galvanische Trennung bei solchen Entfernungen das Risiko von Brummschleifen. Da wäre eine koaxiale Verbindung mit Übertrager am besten, aber ich bezweifle daß die Audigy ZS einen Übertrager hat. Falls 5m reichen hat Reichelt günstige Toslink-Kabel. |
Joe_Brösel
09:34
#104
erstellt: 16. Apr 2005, ||
Hi, zu den Kabellängen: ich habe verschiedene 10-m Kabel probiert und nehme jetzt welche von ![]() [Beitrag von Joe_Brösel am 16. Apr 2005, 09:35 bearbeitet] |
WildWeasel
20:18
#105
erstellt: 20. Apr 2005, ||
Auch ich habe bezüglich des Topics eine Frage und zwar habe ich eine Audigy 2 ZS, einen Pioneer 1014 und 5.1 LS von Wharfedale. Angeschlossen werden soll der AVR digital und analog an den PC (momentan an keine weiteren Geräte wie DVD-Player, etc.). Den AVR habe ich über "Multi Ch In" mit den Klinke -> 2xChinch Kabeln an die Soundkarte angeschlossen. Mein Problem bei der analogen Wiedergabe ist, dass in der THX-Einrichtungskonsole der Audigy alle Kanäle positiv angesteuert werden, sobald ich aber eine Musikquelle wiedergeben möchte, spielen nur noch die Front Left & Right alle anderen sind still (beim Center bewegt sich die Membran ganz leicht). Decodieren tut hier die Audigy und 5.1 ist in der Software eingestellt ![]() Möchte ich eine Quelle digital wiedergeben (ich habe in der THX-Konsole und im AudioHQ auf digital umgestellt) sind nur die beiden Front LS aktiv, alle anderen geben keinen Mucks von sich, da, sobald ich den Wiedergabemodus von PCM 96 Stereo auf Surround umstellen möchte der gesamte Ton weg ist. Was läuft hier falsch? Die Bedienungsanleitung des AVRs gibt leider nicht viel her. Meine letzte Frage dieses Posts bezieht sich auf das Einmesssystem. Wie kann ich die LS einmessen, wenn ich keinen Fernseher zum Anschließen parat habe, sondern nur den PC? Hängen vllt. mit der fehlenden LS-Einmessung all meine Probleme zusammen? Ich würde mich freuen, wenn jemand mir weiterhelfen könnte ![]() Mfg WildWeasel |
readyrockc
20:55
#106
erstellt: 10. Mai 2005, ||
Hallo, ich habe eine ganz normale Onboard Soundkarte mit 3 farbigen 3,5 mm Steckern. In einem stecken die Billig Computerboxen. Wenn ich jetzt meinen Verstärker Teac A-1D an den PC anschliessen will brauch ich also ein Kabel, dass von diesem 3,5 Stecker in die Verstärkerbuchsen geht? Das wär dann Analog oder? Digital kann ich das ja nicht anschliessen da mein Onboard Soundkarte das ja nicht kann. Gruß |
Tuereintreter
14:44
#107
erstellt: 11. Mai 2005, ||
@ Wildweasel So wie im Moment Deine Anschlüsse sind, zwei Chinch an dem PC, hast Du höchstens Pro Logic IIx, wenn der Verstärker das kann. Kommt dazu, wenn die Audioquelle nur Stereo ist, was bei Musik in 90% der Fälle zutrifft, so wieso nur die Front LS etwas von sich geben, außer der Receiver bastelt wieder ein PL II daraus. Achte mal auf die Anzeige des Receiver. Mein Denon z.B. schreibt in so einem Fall"PL II C" hin, was bedeutet Pro Logic 2 Center. Es geben in diesem Fall drei LS, Front links - Center - Front rechts, was von sich. Was das Einmessen ohne TV angeht, hast Du eher schlechte Karten. Wenn der PC ein Video-In anbietet könntest Du da, vorrausgesetzt es existiert ein passendes Kabel, schon was machen. Zum Problem mit der digitalen Wiedergabe, ich nehme mal an das Du über ein Koaxialkabel oder Tos-Link (optisch) meinst, es so ist, das man auch in der Systemsteuerung unter "Sounds und Audio" die "Erweiterten Lautsprechereinstellungen" auf "keine Lautsprecher" stellen muß. Ebenso im Softwareplayer muß eingestellt werden, das der SPDIF-Ausgang verwendet wird. Nur so kommt ein unangetastetes Signal in digitaler Form zum Verstärker, der dann decodieren kann. Ach ja im Audio HQ muß unter Gerätesteuerung der Decoder der Soundkarte ausgeschaltet werden, sonst klappt es nicht. @readyrockc Du brauchst ein Kabel, das von 3,5 mm Klinke auf zwei Chinch-Stecker geht und dann am Verstärker eingesteckt wird. Verwende dafür nicht den Kopfhörer-Ausgang der Soundkarte sondern den Line-Out. Für die Billig PC-Boxen macht es auch der Kopfhörer-Ausgang. Ja, diese Anschlussart nennt man Analog. Wenn der Verstärker ein Pro Logic Logo besitzt, kann er aus diesem Stereosignal ein Dolby Surround-Signal bauen. Erwarte aber bei dieser Anschlussart keine Klangwunder. |
DaHenny
19:36
#108
erstellt: 13. Mai 2005, ||
Ich habe ebenfalls eine Frage. Ich habe meinen PC mit meiner Soundblaster Live 5.1 Player mit meinem Sony TA-FE370 Verstärker verbunden mit einem Mini-Klinke auf Stereo Chinch kabel, über den aux-in des verstärkers und den normalen Line Out des PCs und habe den CD-Brenner Meines PCs Direkt mit der soundkarte über SPDIF (hoffe das schreibt man so) verbunden. Ich Möchte nur Stereo Musik hören und das mit best möglicher Quali. (ist auch nur ein Stereo Verstärker) Habe ich hier die beste Kombination für meine Geräte gewählt oder was könnte ich noch verbessern? Muss ich an meinem PC irgendwie einstellen das das CD-Laufwerk nun direkt mit der Soundkarte verbunden ist??? Hier noch die Daten zum Verstärker ![]() Und Hier die zur Soundkarte ![]() [Beitrag von DaHenny am 13. Mai 2005, 19:37 bearbeitet] |
Tuereintreter
00:58
#109
erstellt: 14. Mai 2005, ||
@dahenny Bei den Geräten die du hast wäre als einzige Möglichkeit auf möglichst qualitative Kabel der Art 3,5mm Klinke zu Chinch und auf so kurze Verbindungswege als möglich zu achten. Die Soundkarte an sich kann schon sehr gute Stereo-Qualität aufweisen. Vielleicht bietet der Verstärker eine "Direct"-Umschaltung. Im Datenblatt steht etwas von "Source-Direct". Möglich das es sich um das Selbe handelt. Eine solche Funktion schaltet alle nicht für den Stereobetrieb benötigten Komponenten des Verstärkers ab. Dies erhöht insbesondere bei Mehrkanalendstufen den Stereoklang. |
GrueneErdnuss
16:31
#110
erstellt: 05. Jun 2005, ||
Hallo und Guten Morgen, an welchen Cinch-Platz am Receiver muss ich denn die Cinchstecker anstecken? In der Bedienungsanleitung des meinen habe ich nichts gefunden und irgendwie komme ich selbst auch nicht drauf. Danke sehr. |
Master_J
16:39
#111
16:30 Uhr. Morgen. ![]() Kannst jeden Cinch nehmen, ausser Phono. Gruss Jochen |
GrueneErdnuss
17:12
#112
DANKE !!!! ![]() ![]() ![]() |
Geistig
12:43
#113
erstellt: 16. Jul 2005, ||
Hi, habe jetzt zum Geburtstag einen Yamaha AV Receiver 7.1 bekommen. Angeklemmt ist bisher nur ein DVD Recorder via optischen Ausgang, der gleichzeitig auch als CD spieler dient. Wollte nun auch meinen Pc mit dem Receiver verbinden. Habe allerdings nur Sound on Board. Habe mir ein Kabel Cinch/kleine Klinke gekauft. Sofern kein Lied läuft habe ich das schon genannte brummen/surren in den Lautsprechern... Naja, um zu sehen ob das Kabel defekt ist, habe ich es mit einem Laptop verbunden, die Qualität war astrein. Muss demnach an meinem Pc liegen. Hifi technisch hab ich 0 Ahnung, scheint so als ist mein PC nicht geerdet. Habe mir den Artickel durchgelesen verstehe jedoch nicht allzu viel. Macht es nun also Sinn sich so eine Audigy 2 Soundkarte zu holen um damit das Prob zu beseitigen? habe im PC Laden nachgefragt die konnten mir leider nicht helfen. über Google bin ich dann auf dieses Forum hier gestoßen. Also nochmal zusammengefasst, es liegt am Pc denn das Kabel hat mit dem Laptop astrein geklappt. Sofern jemand Lust hat nochmal daraufeinzugehen würde ich mich doch stark freuen ![]() Danke im Voraus und Mfg Geistig [Beitrag von Geistig am 16. Jul 2005, 12:47 bearbeitet] |
pelmazo
12:50
#114
Dein PC ist mit ziemlicher Sicherheit geerdet, der Laptop aber nicht, daher der Unterschied. Dein Receiver ist wohl ebenfalls geerdet, wahrscheinlich über ein Antennenkabel. Wenn das so ist dann hilft ein Mantelstromfilter wie beschrieben. |
matthew-m
15:34
#115
erstellt: 25. Jul 2005, ||
Servus! Ich weiß die Frage ist bestimmt schon einmal im Forum aufgetaucht, jedoch hab ich wenig Zeit alles zu durchsuchen, deshalb hier kurz und knapp die Frage! Ich möchte meinen PC mit Creative SB Audigy 2ZS - Soundk. an einen Pioneer VSX-D912S anschließen! Was ist die Beste Methode und welchen Kabeltyp sollte ich verwenden? Kabellänge ca. 10-12m! Danke! |
Master_J
15:52
#116
Ja, in diesem Thread geht es um nichts anderes. Lies doch mal das erste Posting. Gruss Jochen |
Schnibu
22:29
#117
erstellt: 14. Aug 2005, ||
^Hi jungs and mädels(aber wohl eher kaum) ![]() also auch ich will mein PC an den Reciever anschliessen, nur das problem ist der abstand zwischen PC und Anlage...es sind etwa 10meter!! da die soundkarte Creative Sound balster Audigy 2 Zs kein optischen anschluss hat wirt es wohl oder übel per koaxial gehen müssen! ![]() bringt das irgenwelche problem mit der qualität des soundS? ich habe das hier glesen: ![]() habe eben an der sound karte auch nur eine 3.5mm klinke! ![]() sollte ich jetzt so ein adapter kaufen oder ein kabel: 3.5 mm klinke------>Cinch ???? danke für antwort |
pelmazo
22:53
#118
Die optische Verbindung ist bei 10m auch eher problematisch. Die Toslink-Verbindung ist nicht für lange Leitungen konstruiert. Koaxial ist für lange Leitungen eher geeignet, aber man holt sich u.U. eine Brummschleife. Manche Digitalgeräte haben einen Trennübertrager am digitalen Koax-Anschluß eingebaut, womit die Brummschleife vermieden wird. Der wird aber oft eingespart. Manchmal wird auch mit Kondensatoren getrennt, aber oft gibt's gar keine galvanische Trennung, und dann gibt's eben evtl. das Brummproblem. Hier kann ein Mantelstromfilter helfen, wie anderswo beschrieben.
Ein Kabel Klinke->Cinch ist selten für Digitalsignal gedacht und hat daher keine 75 Ohm Wellenwiderstand. Es sei denn es ist ausdrücklich ein Kabel für Video oder Digitalaudio. Die Idee mit dem Adapter und separatem Kabel ist da bei 10m Länge die bessere Idee. |
stefle
12:55
#119
erstellt: 15. Aug 2005, ||
Kleine Zwischenbfrage: Ich bräuchte aus Platzgründen einen Winkeladapter für mein Digitalkabel (zweckentfremdetes Videokabel). Kann ich da irgendein Billigteil nehmen? Ist ja nur ein kurzer Abschnitt im Übertragungsweg. |
pelmazo
13:35
#120
Ja, jedenfalls spricht wellenwiderstandsmäßig nichts dagegen. Das Billigteil könnte natürlich aus anderen Gründen Ramsch sein (Kontaktqualität etc.). |
Schnibu
21:41
#121
erstellt: 16. Aug 2005, ||
JEA MANNN!!!!!!!! ![]() ![]() das teil ist installiert und funktions tüchdig vorallem mit REVOX boxen!!! ![]() also.........es fetzt!! DANKE für die hilfe!! ![]() greez [Beitrag von Schnibu am 17. Aug 2005, 10:37 bearbeitet] |
Schnibu
21:45
#122
apropos fertig: ich habe das problem jetzt nicht mit einem langen cinch-kabel gelöst sondern 10m lange boxen kabel genommen ![]() ist das besser? greez |
DiscoStu
19:05
#123
erstellt: 17. Aug 2005, ||
hallo, es tut mir leid euch belästigen zu müssen aber im forum konnte mir niemand helfen und in den schon vorhandenen beiträgen hab ich auch nichts gefunden woraus ich schlauer geworden wäre. ich habe 4 teufel m200 und einen m6000 subwoofer,das ganze an einem pio vsx814. als quelle dient mir mein pc mit onboard sk (soundstorm 5.1 chip von nvidia). was ich will: so anschliessen,das ich musik mit allen 4 boxen und sub hören kann,wenn ich film schaue 4.1 surround klang habe. im moment schaffe ich nur 4 boxen+sub anschliessen,aber trotzdem stereo. wäre euch unendlich dankbar wenn ihr mir helfen könntet bei dem problem,ich komm einfach nicht mehr weiter,auch anleitung vom pio etc,ist alles auf dvd player gemünzt. als abspielprogramm nutze ich winamp 5 für musik,und den videolan client für filme,kann wenn es für filme sein muss aber auch gern auf etwas anderes umsteigen. mfg Sebastian |
Schnibu
22:27
#124
da sollte eigentlich ziemlich viel stehen ![]() |
DiscoStu
11:44
#125
erstellt: 18. Aug 2005, ||
und du glaubst im ernst ich schreib sowas hier rein wenn mir der post am anfang vom thread nicht helfen könnte? ich hab versucht,versucht versucht,das einzige was ich bisher hinbekommen habe ist bei 5.1 ch einstellung beim receiver und 5.1 bei soundkarteneinstellung und winamp das ich bei den fronts was rausbekomm,aber kein rear oder sub. hab den LS einstellungstest vom nv mixer (steuerprog für die onboard soundkarte) auch schon mitgemacht,hör da auch nur bei analog,normale kanalkodierung und 2 frontboxen was. hat denn keiner den pioneer 814 und kann mir mit 100prozentiger sicherheit sagen welches kabel wo rein kommt das ich das zumindest mal ausschliessen kann? |
AlieNateD
18:44
#126
erstellt: 28. Aug 2005, ||
Was mach mal interessieren würde, ob man die verschiedenen Audiosignale trennen kann... also z.B. alle Signale, die von einem Programm namens "Winamp" kommen auf die Anlage umleiten kann, den Rest über normale Boxen... geht das irgendwie? : thx & mFg, AlieNateD |
Master_J
18:52
#127
Hmm, meine Anlage hat normale Boxen. ![]() Du brauchst in jedem Fall 2 Soundkarten und einen Haufen Glück... Gruss Jochen |
AlieNateD
19:00
#128
hmmm schade eigentlich ^^ |
Lodos
20:55
#129
erstellt: 03. Okt 2005, ||
Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich 3 (2xchinch zu klinke) Kabel bei der analogen Anschlussweise. Nur wo schließe ich die 3 KAbel dann am VErsärker an ?? |
Master_J
08:50
#130
erstellt: 04. Okt 2005, ||
Am analogen Mehrkanaleingang. Hat eigentlich jeder gängige Surround-Verstärker. Gruss Jochen |
Draal
00:24
#131
erstellt: 06. Okt 2005, ||
Hallo, folgende Situation: Ich würde meinen PC auch gerne mit meinem Receiver verbinden. Ich hatte vor, einen "3,5mm Klinke auf stereo cinch"-Kabel zu benutzen, jedoch wird der Line_out meiner Soundvlaster Live 4.1 Value von meinen Creative Boxen besetzt! Meine zweite Idee war, den digitalen Spdif Ausgang meines Mainboards (Asus A8V) zu benutzen (falls das geht, ohne dabei den Obnboardsound zu aktivieren, da es mit 2 Soundkarten beim A8V zu Konflikten kommt), jedoch hab ich das Problem, dass alle meine digitalen Eingänge(1*Coax,1*Optisch) am Receiver besetzt sind. Was kann ich jetzt tun? EIne COax-Weiche (falls es sowas überhaupt gibt?) kaufen oder gleich eine neue SOundkarte oder gibt es doch noch eine andere Lösung!? gruß Marmic EDIT: Wobei mir die normale "3,5mm Klinke auf Stereo Chinch" Verbindung locker reichen würde, da ich eigentlich nur mp3s hören möchte (die ganz sicher nicht 5.1 sind) ;-) [Beitrag von Draal am 06. Okt 2005, 00:41 bearbeitet] |
pelmazo
11:11
#132
Der Line-Ausgang der Soundkarte sollte ohne weiteres sowohl die Boxen als auch den Receiver ansteuern können. Y-Adapter dafür solltest Du im Handel finden können. Vorsicht allerdings wegen der Brummschleifen. Mehr dazu im Hifi-Wissen |
DEDE2005
14:25
#133
erstellt: 01. Nov 2005, ||
Hallo erstmal, Also, ich wolte fragen, weil ich an meinem LAptop nur einen Audio ausgang habe, kann ich da trotzdem mehrere BOxen dranhängen?? Über einen Verstärker oder so? MfG /EDIT: Ich habe eine Realtek AC97 Audio v5.5 in dem Laptop [Beitrag von DEDE2005 am 01. Nov 2005, 14:26 bearbeitet] |
DiscoStu
15:00
#134
klar geht das,der ausgang limitiert ja nicht die anzahl der boxen die du verwenden kannst,sondern nur die anzahl der kanäle die du nutzen kanst. bei einem ausgang hast eben nur 2 kanäle,also stereo,links und rechts,boxen kannst du dann dran hängen so viele du willst bzw dein receiver/verstärker erlaubt. |
DEDE2005
17:22
#135
Ok Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen....!!!! ![]() Und was würdet ihr den da empfehlen an Verstärker bzw Boxen? Mein Limit ist 400-500 euro für alles! Und ihc brauche ja dan eigentlich bloß einen Verstärker und die Boxen oder? |
floyd`
17:52
#136
erstellt: 02. Nov 2005, ||
Hi, ich möchte meinen pc (audigy2) digital an meinem pio vsx915 anschließen. Bin mir nicht sicher was ich dafür alles brauche. Toslink Kabel hab ich noch Signalwandler ![]() 3,5 KLinke auf cinch ![]() Mono Chinch kabel ![]() Dann wird an den Wandler nur ein cinch Kabel angeschlossen? Wenn das falsch und ich was anderes brauche sagt es mir. Preiswerter kann das ganze natürlich auch sein! bis denne Timo |
DEDE2005
18:49
#137
DiscoStu
18:51
#138
erstellt: 03. Nov 2005, ||
schau mal nach den teufel m200 boxen bei ebay,hergestellt werden die nimmer,finde gibt nicht viel besseres für das geld. |
sounds_good
14:50
#139
erstellt: 04. Nov 2005, ||
Ich habe mein PC über Coax an meinen Receiver angeschlossen. Mir stellt sich jetzt folgende Frage: Ist die Soundqualität einer CD besser, wenn ich sie in den DVD Player einlege oder in den PC. Ich habe zwar eben getestet, aber die Lautstärke zwischen den Eingängen ist ziemlich unterschiedlich(DVD ist lauter) wird das Ergebnis verfälscht, auch wenn man dann ein bisschen nachregelt. Spielt die Audigy im PC beim digitalen Anschluss eigentlich noch eine Rolle bei der Klangqualität...? Denn laut Area Dvd soll mein DVD Player (Onkyo DV-SP 402) ziemlich gut klingen. Sorry, wenn die Frage doof ist, aber ich würde dazu gern was theoretisches hören ![]() ![]() |
DiscoStu
01:40
#140
erstellt: 07. Nov 2005, ||
gut kann dir jetzt nicht mit theoretischem wissen helfen,aber aus eigener erfahrung kann ich nur sagen das ein pc mit den richtigen komponenten und der richtigen software ein ganz gutes ergebnis bringt,wenn man kein bock hat unmengen an geld auszugeben. allein schon der equalizer von winamp,recht simples beispiel,10band,macht schon ne menge,was ein dvd player nicht hinbekommt. |
GoldenEi
18:24
#141
erstellt: 08. Nov 2005, ||
Hallo, ich bestitze eine externe (über USB verbundene) ![]() Da meine Soundkarte ja einzelne Ausgänge für Sub und die beiden Front-Lautsprecher hat, wollte ich diese natürlich auch nutzen um evtl. den Bass auf- oder abzudrehen. Jetzt habe ich ich mich auf die Suche nach einem 2.1 System begeben, dass einzelne Eingänge für Sub und die anderen Lautsprecher hat und bin dabei auf auf das SRS-D211 von Sony gestoßen. Bei den ![]() Heißt das jetzt, dass das System zwei Stereo Eingänge hat um den PC und ein anderes Gerät (z.B. MP3-Player) gleichzeitig anzuschließen? Wenn das so ist: Welches andere 2.1 System hat zwei getrennte Eingänge für Sub und die beiden Stereo-Lautsprecher? Vielen Dank im Vorraus! [Beitrag von GoldenEi am 08. Nov 2005, 22:09 bearbeitet] |
DEDE2005
19:22
#142
erstellt: 16. Nov 2005, ||
Hab grade gesehen das es Lautsprecher beim Penny gibt..... meint ihr die Taugen was? ..... MfG |
Master_J
19:30
#143
Ja, und bring' mir bitte ein Pfund Butter mit... ![]() Gruss Jochen |
hashishinVD
14:03
#144
erstellt: 19. Nov 2005, ||
Hallo, ich habe mal 'ne Frage. Erstmal zur Hardware: Ich habe ein ACER 1693WLMi Notebook und eine alte Sony HiFi Anlage. Nun möchte ich den Verstärker der Anlage ( Sony CDP-511 ) mit meinem Notebook verbinden und darüber Musik laufen lassen. Brauche ich da noch bestimmte Kabel, oder sonstige Sachen das es einwandfrei Funktioniert ? Danke im Vorraus Henrik PS: Das Notebook hat nur die drei Standart-Sound Stecker. |
DiscoStu
17:23
#145
![]() brauchst du sowas (jetzt ist das nicht die beste qualität,aber nurmal damit du weisst wie sowas aussieht,die beiden cinch stecker in den IN von deinem verstärker,den klinke stecker in die grüne buchse eines laptops. dann eventuell beim amp noch auf aux stellen,fertig. |
DEDE2005
20:07
#146
Hat die Jeder Laptop? weil ich bei meinem eigentlich bis jetzt nur einen Audioausgang gesehen hab.... |
DiscoStu
01:52
#147
erstellt: 20. Nov 2005, ||
also ich schätz mal das is wie mit allem auf der welt,wer mehr papierscheine auf den tisch legt bekommt auch mehr dafür (meist jedenfalls,jaja). aber die regel isses glaub ich nicht. |
Dennis_1
14:49
#148
erstellt: 30. Dez 2005, ||
Also ich habe auch nochmal eine bitte an euch , könnt ihr mir vllt. einen Link schicken , für das Kabel , welches für die Audigy 2 zs gut ist. Also ich habe einen sony receiver und die oben beschriebene Soundkarte , nun war ich auch am rätseln ,weil ich nirgends ein Kline auf mono kabel gefunden habe... ![]() |
sounds_good
15:07
#149
Also wenn du unbedingt ein Monokabel haben möchtest, käme wohl dieses Exemplar in Frage: ![]() Es geht allerdings auch viel billiger! Einfach ein Klinke zu Cinch Adapter und ein Monochinchkabel nehmen. Kommt günstiger und funktioniert einwandfrei. Z.B: bei ![]() Mfg, sounds_good! |
Dennis_1
22:21
#150
ok , danke aber ich habe es bei reichelt nicht gefunden , ich wäre für einen link sehr dankbar. |
Joe_Brösel
01:03
#151
erstellt: 31. Dez 2005, ||
Hi, schaue doch mal bei conrad.de nach Artikel 350001-99, das ist zumindest ein Mono-Cinch-Adapter, wo man ein beliebiges Mono-Cinch-Kabel nehmen kann, wie z.B. das 350052-99. |
Was ist ein XLR-Anschluß? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 102 Beiträge |
Der PC als Hifi-Gerät pelmazo am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 117 Beiträge |
Kombination von Stereo- und Surround-Anlage Master_J am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 329 Beiträge |
Übersicht über alle Beiträge und Glossar Joe_Brösel am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 24 Beiträge |
Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?! HinzKunz am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 269 Beiträge |
Interessante Zeitschriftenartikel zu Hifi-Themen Joe_Brösel am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 20 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Was ist ein Streaming-Client Joe_Brösel am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Kapazität von Batterien Joe_Brösel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 57 Beiträge |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 1321 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
