HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Box Bestückung | |
Box Bestückung+A -A |
mknze-'86
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 13:50 | |
Hallo Fachkundige Forenmitglieder^^ Seit heut gehör ich dazu allein aus dem Wunsch heraus Abhilfe zu finden. Nun denn: Letzte Woche hab ich einen VERMONA L9063 bei e-(bei) Kleinanzeigen geschossen, da allerdings die verbreiteten Bilder im Netz nicht mit dem Artikel überein stimmten ,sprich Lautsprecher Bestückung und Maße, und auch VERMONA selbst meine Anfrage unzureichend kommentierte bin ich auf diese Seite gekommen. Die Kombination schien mir Wundervoll und ausgeglichen drum hab ich zu geschlagen. Bitte nicht sofort Kritik und Verkaufsvorschläge anbringen. Ich möchte diese Box nutzen und brauche euren versierten Rat. Die Box hat den oben erwähnten Herstellernamen/Bezeichnung frontal auf dem "Gitter" besser Stoffbezug, doch verbaut sind vier neuwertige 8" Warwickteller , 75watt, 8ohm und ein 15" Teller vollkommen unbekannt ohne jegliche Beschriftung. Es sind oben an die Box zwei Spulen geschraubt. Mein Bruder kommt auch heut vorbei(Veranstaltungstechniker) und wird sich das Teil mal anschauen. 1.Frage: Die 8" Lautsprecher sind hintereinander weg verkabelt welche Rechnung stelle ich an um den Gesamtleistungswert zu erhalten. 2.Frage: Der 15" ist extra verkabelt hat allerdings keinen Seperaten Anschluss an der Box. Einen groben Mittelwert für 15er wirds nicht geben..oder? Denkt ihr das ich für meinen Bassound ein 200watt Verstärker unbeschadet anbringen kann, natürlich mit berücksichtigter ohm-Zahl? |
P@Freak
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 15:25 | |
Hallo und willkommen im Forum !
Bei 4 Chassis heißt es "Leistung" mal 4 ...
Welchen "groben Mittelwert" wovon ?!!? c.a. 10kg ?? ... c.a. 50-500 Watt ?? Hier wurden als "Leistung" wahllos Lautsprecher in einen Holzkasten verbaut wo jedenfalls akustisch nichts gescheites raus kommen kann ... zudem dürfen die 8" nicht im selben oder gar "gleichen" Gehäuse arbeiten wie der 15" *Teller* ... wenn die Box *schön* ist hast du jedenfalls nun einen schönen "Hamsterkäfig". Die Box wäre , WENN man sie den vernünftig herrichten WÜRDE höchstens als "Bassgitarrenbox" nutzbar !!! P@Freak |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 15:27 | |
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer das, was ich vorher schon mal schrieb: Chassis ausbauen und einzeln verkaufen. Wenn die Marke Vermona beliebt ist (hab ich jedenfalls noch nie von gehört?) dann auch das Gehäuse verkaufen. So taugt das nichts. Wird dir vmtl. jeden normalen Verstärker grillen. Lieber nicht anschließen. |
mknze-'86
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 15:39 | |
Die 8" haben jede 16ohm, zur berichtigung und es sind zwei ich vermute mal Weichen oben die Decke der Box befestigt. Aufschrift: 22uF + - 5% 250V MKT |
tomtiger
Administrator |
#5 erstellt: 04. Jan 2017, 15:39 | |
da Warwick nur Bässe herstellt, wäre es eine Bassbox. Da steht auch Eminence drauf. Bei 8 Ohm Treibern wären wir dann bei 2 Ohm nominell, .... LG Tom |
Kyumps
#6 erstellt: 04. Jan 2017, 15:40 | |
Das ist keine Vermona, eher eine Fälschung. Die sieht nämlich so aus |
mknze-'86
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 18:19 | |
Das war auch meine Motivation, eine Bassbox. Mein Bruder hat den 15" vermessen, hat 8ohm. Und die Lautsprecher sind nicht alle in einem "Raum" verbaut, drinnen ist die Box in zwei Kammern unterteilt, der 15" hat eine Kammer und die 4x8" haben eine Kammer. Ich werd das Gerät zu 'nem High-End Elektromeister bringen, der ist naja..in solchen Dingen allwissend und macht vernünftige Preise. Wird mir ein Vernünftiges Arbeitsgerät draus machen. Also danke für eure Kommentare. Bis bald |
BoeserOdy
#8 erstellt: 05. Jan 2017, 18:40 | |
Ich hoffe für dich, der High-End Elektromeister ist nicht nur allwissend sondern kann auch zaubern. Manchmal ist sinnvoller, sich vor dem Kauf einer Ware zu informieren. Sonst bezahlt man halt Lehrgeld. |
mknze-'86
#9 erstellt: 06. Jan 2017, 12:32 | |
Wieso zaubern? Ist diese Kombie denn so abartig und unzumutbar? Hier les' ich nur negatives Feedback Leute, Es gibt doch einige Mixbestückungen bei Bass-Cabinets bei denen Lautsprecher verschiedener Ausmaße in einem Gehäuse (allerdings getrennten Kammern wie auch bei mir) arbeiten....und ausgerechnet ich soll die unmöglichste erwischt haben? |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 06. Jan 2017, 12:48 | |
So wie die Box jetzt ist, ist sie nicht orignal. Da hat also schon mal jemand dran rum gepfuscht. Und das will jetzt vernünftig gerade gebogen werden. Was keine so einfache Aufgabe ist, eher genau das Gegenteil... |
fordgranada23
#11 erstellt: 06. Jan 2017, 12:59 | |
Als Instrumentenbox evt brauchbar, ausprobieren, die 4 Warwick kommen wen Paralell auf 4ohm, der 15er erinnert mich an EVm 15l oder 15b kann gut gehen... einfach ausprobieren.... LG J @TE ich gehe davon aus dass du wirklich von Musiker/Instrumenten Anwendung schreibst und nicht von HiFi, das kommt nicht ganz eindeutig raus und sorgt deswegen für etwas verwirrung.... [Beitrag von fordgranada23 am 06. Jan 2017, 13:03 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
#12 erstellt: 06. Jan 2017, 13:30 | |
ein Lautsprecher - also Gehäuse, Frequenzweiche und Chassis - muss korrekt abgestimmt sein. Das trifft auch auf Mixbestückungen zu. Hier gibt es offenbar keine Frequenzweiche, keine Daten zu den Chassis, es muss also im Prinzip ein kompletter neuer Lautsprecher konstruiert werden. Ohne die Daten der Chassis (die der Warwick kann man eventuell rausfinden) zu kennen ist das aber kaum möglich. Man kann den 15" auch vermessen, allerdings wenn das alles ein Fachmann gewerblich macht, und korrekt (!), ist alleine die Arbeitszeit weitaus teurer als ein fertiger neuer Lautsprecher. Was anderes wäre es, wenn es eine Instrumentenbox werden soll, also eine Basscombo, da ist die Kombination 4 10 und 1 15 üblich, die Warwick 4 8 ist sicher auch sehr brauchbar. Die Warwick 4 8 kostet um die 500 Euro, die 1 15 um die 400 Euro (auch von Warwick). Die sind dann aber als ordentliche Sperrholzkisten realisiert, nicht wie im Bild einfache Pressspanplatten. Am Bild sieht man eine äußerst schlampige Arbeit, windschiefe Ausschnitte, offenbar wurden verschiedene Holzschrauben zur Befestigung verwendet (2 Schrauben kommen da durch, usw.), insgesamt wirkt das so extrem laienhaft, dass anzunehmen ist, dass auch alles andere nicht passt. Wenn Du diese Box sinnvoll nutzen willst, wirst Du nicht darum herumkommen, einen komplett neuen Lautsprecher zu entwickeln, ein neues Gehäuse anfertigen (MDF Sperrholz, je nach Einsatzziel), neue Frequenzweichen bauen, usw. LG Tom |
Vermona VA2 Box Abmessungen Deweo am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 5 Beiträge |
Boxen mit Vermona 1000 poldi1 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Vermona / RFT - VA2 Nachbau - Bassreflexkanal entiyaist am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Bestückung Schmacks-Horn papalena am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 76 Beiträge |
Hochwirkungsgrad Lautsprecher. Bestückung Deejay_ am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Bestückung meiner Gehäuse Markus1.0 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 40 Beiträge |
3-Wegebox ->bauplan? ->bestückung? kingstoneking am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 16 Beiträge |
Bestückung vom Klipschhorn rolli007 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Bestückung Klipsch Eckhörner wolfgang_123 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Cornu MKii mit Multicel Bestückung domilens am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.917
