HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Problem bei Verkabelung Lautprecher-Boxen | |
Problem bei Verkabelung Lautprecher-Boxen+A -A |
clouddancing
#1 erstellt: 28. Aug 2017, 14:10 | |
Hallo, brauche mal wieder Eure Hilfe. Möchte meine Lautsprecher der Marke Cat an meine Anlage anschließen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, welches folgendermaßen aussieht. Über den Kabelanschlüssen auf der Rückseite sind + und - eingepresst. was mich aber verwirrt, ist dass die Mutter mit der das Kabel befestigt wird auf der + Seite schwarz ist und auf der - Seite rot. Wonach richte ich mich jetzt? Wie kann ich die Richtigkeit prüfen? Was kann im schlimmsten Fall bei Fehlpolung geschehen? Eine weitere Frage zu den Boxen: Die Boxen haben einen Frequenzbereich von 120-30000Hz. Der empfohlene Bereich für die Anlage beträgt aber 40-16000Hz. Kann ich trotzdem nutzen? Danke. |
speedcore
#2 erstellt: 28. Aug 2017, 14:39 | |
Hallo, brauche mal wieder Eure Hilfe. > Du hast Mut, schon letztes mal hat niemand geholfen Möchte meine Lautsprecher der Marke Cat an meine Anlage anschließen. > CAT uhhh mies, aber anderes Thema Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, welches folgendermaßen aussieht. Über den Kabelanschlüssen auf der Rückseite sind + und - eingepresst. was mich aber verwirrt, ist dass die Mutter mit der das Kabel befestigt wird auf der + Seite schwarz ist und auf der - Seite rot. Wonach richte ich mich jetzt? > vielleicht hat ein böser Junge die Muttern getauscht Wie kann ich die Richtigkeit prüfen? Was kann im schlimmsten Fall bei Fehlpolung geschehen? Richtig oder falsch gibts dann wohl nicht, ich würde dem eingepressten eher trauen. Wichtig ist aber eigntlich nur dass beide Boxen gleich gepolt sind sonst und im allerschlimmsten Fall nur könnte es sein das der Sound der ohnehin schon mies ist noch mieser wird, d.h. es fehlt merklich an Bass-Sound und es klingt diffus. Eine weitere Frage zu den Boxen: Die Boxen haben einen Frequenzbereich von 120-30000Hz. Der empfohlene Bereich für die Anlage beträgt aber 40-16000Hz. Kann ich trotzdem nutzen? Ja kannst du nutzen, solang du ´s nicht übertreibst, aber das hört man normalerweise wenn etwas verzerrt. Natürlich würden die Boxen freier und belastbarer sein wenn man ihnen den Bass klaut, aber was ist dann mit dem Klang? Ab 120 Hz Musik zu hören ist für mich sinnlos im klangtechnischen Sinne. Allgemein würd ich eher schauen ob die Impedanz zum Verstärker passt... also wenn der Verstärker nur 8 Ohm Ausgänge hat auch nur 8 Ohm-Boxen ranhängen. Danke. Bitte. [Beitrag von speedcore am 28. Aug 2017, 14:41 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Aug 2017, 14:53 | |
Mehr als das untere Viertel des Klaviers sind mit den Cat nicht hörbar! Da gehört doch bestimmt ein Subwoofer dazu! Polung bei beiden Boxen gleich machen. Du kannst die Polung aber auch rausfinden, wenn die Tieftönerchen sichtbar sind. Wenn du eine 1,5V-Batterie richtig rum (+ an + / - an -) an die Klemme ranhälts geht die Membran nach vorne. Geht sie nach hinten, dann stimmen die Farben. |
Master_J
#4 erstellt: 28. Aug 2017, 18:14 | |
Der "alte" Beitrag war von gestern und eben in einer unpassenden Kategorie - erledigt. Es wäre lieb, wenn Du sowas bei Entdeckung einfach der Moderation meldest (es wird hier ja nicht alles mitgelesen). Und lerne bitte, richtig zu zitieren - macht es einfach einfacher. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 28. Aug 2017, 18:21 bearbeitet] |
Verkabelung ? René1958 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 6 Beiträge |
Verkabelung bene_muc am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung/Anschluss manu9589 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
Verkabelung rebel32 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 6 Beiträge |
Mit EQ Lautprecher unabhängig von Musikstyle? HardStyle1990 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 16 Beiträge |
Verkabelung wie ????? Claudioraimondo am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 22 Beiträge |
Symetrische Verkabelung bei Accuphase? Scheckelino am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 7 Beiträge |
Brummen bei verkabelung technikfreak90 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung/Anschluss hund12345 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 7 Beiträge |
Verkabelung und Aufstellung snowman45 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.469
