HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Was tun bei Verzerrung von XLR auf XLR | |
Was tun bei Verzerrung von XLR auf XLR+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
22:52
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo zusammen, Ich betreibe einen Parasound DAC 2000 Wandler(US Version) an einem Pathos Classik one. Bislang hatte ich beide Geräte asymetrisch betrieben. Heute habe ich die Geräte über XLR angeschlossen, doch der Ton kommt nur verzerrt. Meine XLR verbindung ist ein Sommer Epilogue mit folgender Pinbelegung. Pin 1 = Shield Pin 2 = + Pin 3 = - beide Seiten des Kabels sind mt dieser belegung Konfektioniert. Der Parasound hat die Pinbelegung; Pin 1 = Masse Pin 2 = + Pin 3 = - Der Pathos hat die Pinbelegung; Pin 1 = Erde Pin 2 = + Pin 3 = - Was verursacht diese Verzerrung? Fehlt eine Brücke oder muss der Schirm nur an einem Gerät auflegen? ![]() ![]() ![]() |
richi44
10:52
erstellt: 12. Okt 2008, |
Möglich ist folgendes: Der Ausgang des Wandlers ist defekt. Beim XLR-Eingang ist ein Kurzschluss zwischen Masse und Pin 3 (Absicht oder Fehler?). [Beitrag von richi44 am 12. Okt 2008, 10:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:40
Woran erkenne ich das der ausgang defekt ist? Kann ch das Irgedwie messen? |
richi44
15:20
Rein aus der Wahrscheinlichkeit kann man davon ausgehen, dass ein Defekt kaum in beiden Kanälen gleichzeitig und gleich stark auftritt. Wenn also bei XLR beide Kanäle verzerren, würde ich eher mal mit einem Ohmmeter nachmessen, ob es am Eingang des Pathos eine Verbindung zwischen Pin 1 und Pin 3 gibt. |
Gelscht
Gelöscht |
16:04
Habe den Pathos durchgemessen und es besteht keine Verbindung zuwischen Pin 1 und Pin 3 . Ist das nun positiv oder negativ? |
Gelscht
Gelöscht |
08:53
erstellt: 14. Okt 2008, |
die ersten 4-5 sekunden sekunden spielt das signal einwandfrei und dann fängt es an zu verzerren. ![]() Hat niemand eine Vorstellung was das sein könnte? ![]() |
richi44
13:14
Ohne Schaltbild ist es schon mal schwierig, eine Prognose zu stellen. Ich kann mir einiges vorstellen, das zu diesem Problem führen könnte, nur ohne Unterlagen ist dies reine Hypothese. Und wenn Du nicht versiert bist und nicht über einiges an Messgeräten verfügst, ist eine "Ferndiagnose" ein Spiel mit dem Zufall. |
Gelscht
Gelöscht |
15:29
erstellt: 15. Okt 2008, |
Ein schaltpan der geräte besitze ich leider nicht. Hab nun nochmals geteset und festgestellt das der linke kanal gelegendlich kracht und dann anfängt zu rauschen. |
frale
19:05
erstellt: 16. Okt 2008, |
hallo um mal eine vernünftige nicht-raterei-antwort mit entsprechendem erfahrungshintergrund und nicht nur des beitrages willen zu geben: das sind die ausgangsrelais im dac2000, die gehen `immer` kaputt. die `ziehen` nicht mehr richtig an oder die kontakte sind verschlissen. reparatur ist nicht ganz einfach, da der dac über eine (soweit ich mich erinnere) 3 layer-platine verfügt (heisst: man kann da nicht so einfach dran rumlöten). sollte ein parasound- fachmann machen. der dac ist oll, der ruf ist schlecht was die zuverlässigkeit angeht, die reparatur kann teuer werden. mein tip wäre: lieber was neues (benchmark, psaudio) kaufen, neue wandler- generationen, deutlich `besserer` klang usw. usf. gruß |
Uwe_Mettmann
21:09
erstellt: 18. Okt 2008, |
Wenn auch unwahrscheinlich, so könnte das Gleichspannungspotential am Eingang des Pathos weglaufen. Dies würde auftreten, wenn der Parasound einen trafosymmetrischen Ausgang hat und der Pathos für solchen Fall keine Widerstände hat, die das Gleichspannungspotential auf nahe 0 V ziehen. Löte also je einen 10 kOhm Widerstand von Pin 2 nach 1 und 3 nach 1. Gruß Uwe |
frale
08:26
erstellt: 19. Okt 2008, |
der para hat keinen trafosymmetrischen ausgang. |
Gelscht
Gelöscht |
14:42
erstellt: 23. Okt 2008, |
Habe nun einen ATT wandler eines Bekannten Symetrisch an den Pathos angeschlossen und das Problem ist noch immer vorhanden. Was besagt, das der Fehler beim Pathos zu suchen ist. Wo lote ich die Wiederstände am besten an, am Kabel oder im Pathos? |
klangunterschiede xlr symmetrisch ... ? sascha_h-k am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Xlr Pin-Belegung -Bettersound- am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 2 Beiträge |
XLR (unbalanced) zu cinch (balanced) blumaks am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Line-Signal an "unbekanntem" XLR-Anschluß zab am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
XLR AES/EBU (digital) trägt ein Stereosignal, ja ? Fudoh am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 7 Beiträge |
Clipping, Loudness war, Verzerrung in Musik - schädlich für LS? ArRoW-4-U am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Symetrisch oder Unsymetrisch ron87 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Kann man aus einem unsymetrischen Signal ein echtes symetrsiches Machen? Dr._Funkenstein am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Verzerrungen bei alten Tonaufnahmen Tellus am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Boxen rauschen und knacken (TV -> Verstärker -> boxen) Simonsloft am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.323
