HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautstärke Problem bei Yamaha RX V 557 | |
Lautstärke Problem bei Yamaha RX V 557+A -A |
J_Cooper
00:06
erstellt: 22. Jan 2006, |||
Hallo, hab mir heute den Yamaha RX V 557 gekauft und ihn jetzt an mein concept e magnum angeschlossen (lautsprecher mit den normalen kabels von teufel verbunden (0,75)) jetzt ist ein kumpel vorbei gekommen und meinte das der pegel, sprich lautstärke etwas zu wünschen übrig lässt. d.h. genau zimmerlautstärke erst so bei -25 db (nun gut pegelbereich -80 bis +16 db) ist das ok so das die lautstärke erst so spät anliegt ? bei dem receiver von meinem kumpel (strva 550 es sony (natürlich nicht vergleichbar)) liegt weitaus früher, mehr pegel. hab daraufhin mal die impedanz von 8 auf 4 ohm eingestellt. aber scheinbar immer noch keine verbesserung. (lt. anleitung müsste ich auch die einstellung von 4 ohm bestätigt bekommen - tut sich aber nix nach dem erneuten einschalten) nun also mein frage: kennt sich einer mit dem receiver aus, der mir weiterhelfen kann. würde mich über eine schnelle antwort freuen. mfg bastian |
Poison_Nuke
10:52
10dB mehr sind eine Lautstärkeverdoppelung. wenn du nun also von -25 auf +15 hochdrehst, dann hast du die 16fache Lautstärke. Und warum sollte es von Bedeutung sein, wo bei dir Zimmerlautstärke ist. Diese Werte am Receiver kann man NICHT vergleichen. Wichtig ist doch nur, wie laut es gesamt wird. Und wenn du bis auf +16dB hochdrehst, sollte es eigentlich schon ausreichend laut sein, oder? |
WilliamLee
22:25
erstellt: 25. Jan 2006, |||
Also mich würde das schon stören, wenn ich meinen Receiver permanent an der Leistungsgrenze betreiben müsste, um ordentlich Lautstärke rauszuholen. Außerdem, wozu gibt es dann einen Regelbereich von -80 bis +16 dB, wenn erst ab -30 was zu hören ist? Was mich auch noch an der ganzen Sache irritiert, ist das die Teufel eine ungefähre Sinus-Belastbarkeit von 35W haben, der Yamaha aber so im Bereich von 6*100-120W an 4Ohm liegen dürfte. Wo bleibt die Leistung? Wenn ich an meiner Anlage wesentlich kleinere Boxen anschließe und entsprechend aufdrehe fangen die Quäker an zu kratzen und zu verzerren. Kommst halt mal vorbei und wir testen an meinen Boxen, wie es sich da verhält. |
Micha_321
09:02
erstellt: 26. Jan 2006, |||
hallo! von leistungsgrenze kann wohl kaum die rede sein. hier ein beispiel wie es sich mit der leistung verhält: Bei jeweils -3dB halbiert sich die Leistung. Ist zB 0 dB = 100 Watt, dann -3 dB = 50 Watt -6 dB = 25 Watt -9 dB = 12,5Watt
es wurde gesagt, dass bei -25db zimmerlautstärke vorliegt. also keine leise hintergrundmusik, sondern schon ein raumfüllender pegel. hinzu kommt, welches quellmaterial vorliegt. so ist bei mir DD z.b. leiser als eine cd.
siehe oben Micha |
WilliamLee
16:26
Hallo! Trotzdem würde mich mal interessieren, wie es sich an anderen Lautsprechern anhört. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe gekillt zu werden ![]() Gruß |
Micha_321
17:14
hallo! wieso solltest du gekillt werden??? sicher spielt der wirkungsgrad auch eine rolle, man muss halt ein paar db mehr aufdrehen. der receiver hat aber noch immense reserven. der receiver hat 6x90W/8ohm / 6x135W/4ohm belastet man allerdings alle kanäle gleichzeitig, sinken diese werte wiederum stark ab. beispielsweise harman/kardon ist bei diesen angaben ziemlich realistisch (z.B. 5x40W). diese 135W bei 4ohm liegen bei vollaussteuerung, also bei +16db an. bei +13db wären es "nur" noch 67,5W, bei +10db 33,75W. bei den -25db als zimmerlautstärke liegt also nur ein kleiner bruchteil der möglichen leistung des receivers an. Micha |
Yamaha RX-V 557 wusel123 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 557, Kopfhörerbetrieb Sharandriver am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Soundproblem Yamaha RX-V 557 luk33 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecheranzeige bei Yamaha RX-V 557 Mikado2 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V457, RX-V 557 oder RX-V 650? granini23 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Lautstärke Yamaha RX-V 1500 heipachi am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 17 Beiträge |
Lautstärke Problem Yamaha RX-V1800 DonDee am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg auf Yamaha RX-V 559/557 rzaatgza am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Habe eine Frage zu meinen Yamaha RX-V 557 wusel123 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
DTS 96/24 Yamaha RX-V 657 luxmann am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.193
