Lautsprecheranzeige bei Yamaha RX-V 557
Mikado2
#1 erstellt: 28. Jul 2006, 11:02
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu der Lautsprecheranzeige im Display des Yamaha RX-V557.
Auf der rechten Seite des Displays ist eine Anzeige, welche darüber informiert, für welche Lautsprecher das einkommende Audio-Signal Informationen bereit hält.
Nun mein "Problem": In meiner Anzeige werden ständig nur die beiden Fronts angezeigt. Dabei ist es unerheblich, ob ich Gladiator im Player habe oder eine Musik CD.
Das Audiosignal kommt vom DVD-Spieler über ein optisches Kabel.
Ist das bei euch auch so oder habe ich einen Fehler bei der Verkabelung o.Ä. gemacht?
Vegeta87
#2 erstellt: 28. Jul 2006, 11:09
hast du den trotzdem Suroundsound?
Mikado2
#3 erstellt: 28. Jul 2006, 11:21
Ich habe SurroundSound aus den Fronts, Center sowie Subwoofer.
Leider ist dieser Sound auf jeden der Endgeräte "präsent", ein besonderer "von-links-nach-rechts" Effekt zB will sich nicht so recht einstellen.
feller6098
#4 erstellt: 28. Jul 2006, 11:28
Welchen Modus stellst Du denn ein???
Bei meinem RXV 440 kann ich unterschiedliche Modi eingeben. Je nach Modus erscheinen auch nur die Fronts.
Stell doch mal auf Dolby Digital. Was wird dann angezeigt.
Weitere Möglichkeit ist Toneinstellung des DVD-Players.
Einige müssen z.B. auf 5.1 eingestellt werden. Sonst weden auch über Digitalkabel nur die 2.0 Signale weitergeleitet.
Gruß Manfred
Toni78
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 11:38
Gruß Manfred
Das wirds wohl sein!
Bei einem 5.1 Eingangssignal schaltet zumindest mal mein Yamaha automatisch auf Dolby Digital, und PLII lässt sich dann nicht mal einschalten.
zuyvox
#6 erstellt: 28. Jul 2006, 12:04
Das ist es auch... hatte auch Probleme bei meinem RX-V 1500 den Center anzuschmeißen, bis mir auffiel, dass der ja über 2 Kanal Stereo garnicht angesteuert wird.
Das gilt natürlich auch für die hinteren Surround Boxen.
lG Zuyvox
Mikado2
#7 erstellt: 28. Jul 2006, 13:36
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also, ich schaue mir Filme auch ausschließlich über einen der Modie, die unter "Movie" laufen, an. Bspw "Sci-Fi", "Adventure" etc.. Auch hier werden auf der ganz rechten Seite nur die zwei Lautsprecher L und R angezeigt.
Die Soundfeldanzeige, die etwa in der Mitte der Anzeige ist, zeigt jedoch an, dass Surroundsound anliegt (drei "Halbmonde").
Wenn ich versuche, auf Surround Enhanced umzustellen (wenn ich das richtig verstanden habe, soll man das ja nehmen, wenn man Surround simulieren will auf einem 2.x System oder wenn ein externer Decoder vorliegt), so springt er auch wieder um auf den "Movie" Mode.
Warum jedoch werden ganz rechts nur L und R angezeigt?
Toni78
#8 erstellt: 28. Jul 2006, 13:58
Hast Du folgendes getan??
- digitale Verbindung vom DVD zum Receiver (optisch oder koaxial)??
- Eingangswahlschalter (Input Mode) auf "auto" bzw. "digital"?
- DVD Player Digitalausgang aktiviert? ("downmix" deaktiviert)
Jetzt müsste entsprechend der Tonspuren auf der DVD auch die Eingangskanalanzeige (oder wie Du es nanntest "Lautsprecheranzeige") aufleuchten.
Diese "Halbmonde" sind die Soundfelder die von den DSPs erzeugt werden, und haben mit den aktiven Kanälen zunächst mal nichts zu tun. Das gleiche gilt für die DSP Programme "spectacle" und co., ebenso wie für den Enhacer.
Wenn ein Mehrkanalsignal vorliegt und angezeigt wird geben ALLE Klangprogramme (ausser "2ch Stereo" und "pure direct") auch die entsprechenden Kanäle weiter!!
Deshalb unsere Vermutung das du den DVD Player noch entsprechend einstellen musst.
Ansonsten nochmal die Punkte die ich oben schrieb durchgehen.
Übrigens: Audio CDs haben nur 2 Tonspuren, daher werden wohl nie mehr als 2 Eingangskanäle angezeigt werden!
Ähnliches gilt auch für viele selbstgebrannte DVDs die in Wirklichkeit nur Raubkopien aus dem Internet sind.
Und man solls nicht glauben: Dolby Digital gibts auch in Mono (1 Kanal) und auch in Stereo (2 Kanal)!
Bei 2ch Quellen wirst Du NIE mehr als die beiden Eingangskanäle sehen, unabhängig davon ob mehrere Kanäle ausgegeben werden (mit PL, PLII, Neo6 decodiert)
[Beitrag von Toni78 am 28. Jul 2006, 14:03 bearbeitet]
Mikado2
#9 erstellt: 28. Jul 2006, 14:22
vielen Dank für die Antwort!
Ich werde heute abend direkt die Einstellung des DVD Players überprüfen. Es scheint ja wirklich dort der Fehler zu liegen.
Bei den DVDs handelt es sich um brav gekaufte
feller6098
#10 erstellt: 28. Jul 2006, 16:29
Sind aber keine Digital Modi. Lohnt sich nur bei 2-Kanal Quellen.
Ansonsten immer Dolby Digital.
Toni78
#11 erstellt: 28. Jul 2006, 17:03
Irrtum! Wie ich oben schon schrieb: Diese Modi sind für alle Eingangsarten! Sie wirken also immer!
Mikado2
#12 erstellt: 28. Jul 2006, 17:52
liebe Leute, vielen Dank für den Hinweis mit dem DVD Player!
Genau hier lag der Fehler, das Signal wurde als Stereo Signal ausgegeben!
Nun habe ich vollen SurroundSound
Ich danke Euch ganz herzlich
Yamaha RX-V 557
wusel123 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 557, Kopfhörerbetrieb
Sharandriver am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  4 Beiträge
Soundproblem Yamaha RX-V 557
luk33 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  5 Beiträge
Lautstärke Problem bei Yamaha RX V 557
J_Cooper am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V457, RX-V 557 oder RX-V 650?
granini23 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg auf Yamaha RX-V 559/557
rzaatgza am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  2 Beiträge
Habe eine Frage zu meinen Yamaha RX-V 557
wusel123 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
Receiver YAMAHA RX-V 657
luxmann am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  8 Beiträge
DTS 96/24 Yamaha RX-V 657
luxmann am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  6 Beiträge
Daten zu Yamaha RX-V 757
cooper500 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.689
