HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » YAMAHA RX-V757 zwei Audioquellen gleichzeitig? | |
YAMAHA RX-V757 zwei Audioquellen gleichzeitig?+A -A |
Nation
13:33
erstellt: 03. Apr 2006, |||
Hallo, kennst sich jemand mit dem Receiver aus und kann mir sage wie ich z.B. die Audioquellen: VCR1(PC) und DVR/VCR2(Dreambox) gleichzeitig hören kann. Ich möchte TV schauen und hören wenn ich z.B. eine E-Mail erhalten habe. hoffe das geht... Vielen Dank im Voraus Gruß Rafael |
QDI
13:39
such mal bei ![]() |
Nation
14:04
kann es der receiver nicht von sich? hm... ![]() |
Micha_321
14:22
hallo! 2 quellen gleichzeitig hören geht meines wissens nicht. höchstens bild von der dreambox und ton vom PC, wobei du den PC an einen reinen audio-eingang (z.B. CD) anschließen müsstest. desweiteren würde ich die dreambox an den anschluss D-TV/CBL hängen, da diesem bereits ein digitaler optischer toneingang zugeordnet ist. Micha |
Nation
15:24
Warum haben ich dann die Auswahl Boxen A und Boxen B und zusammen? Aber okay wenn es nicht anders geht dann werde ich mir wohl den Adapter zulegen müssen. Oder gibt es unter Windows bei Remotedesktopverbindung irgendwo die Möglichkeit zu sagen Windows Infomeldungen auf diesem PC und MP3s/Videossound auf dem RemotePC wiedergeben ![]() @Micha_321
Kenne mich damit nicht so aus.... was für Vorteile hätte ich dann? |
Micha_321
07:26
erstellt: 04. Apr 2006, |||
hallo! du kannst entweder 2 paar hauptlautsprecher (1 paar für stereo (standlautsprecher) und 1 paar vom surround-set) anschließen, oder die zone B-funktion nutzen, bei der die an speaker B angeschlossenen lautsprecher in einem anderen raum stehen. 2 quellen gleichzeitig wiederzugeben funktioniert aber trotzdem nicht.
du bräuchtest dem verwendeten eingang nicht extra einen digitaleingang zuzuordnen. ausserdem hättest du bei digitalem anschluss bei einigen sendern (ich gehe davon aus, dass du digital-sat hast) und einigen filmen die möglichkeit auf dolby digital 5.1. Micha |
Nation
10:18
AAAA! ![]() Dann habe ich mir jetzt folgendes überlegt: Über NTA 104 (danke QDI) geht die Dreambox + PC(Digital Audio OnBoard) --in--> DTV/CBL und PC (SB Live! zweite Audio-PCI-Karte) --in--> VCR1 So kann ich am PC entscheiden ob ich beides hören möchte oder nicht. Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob sich das mit dem Digitalen Ausgang der Dreambox in einer Weise stören könnte? Dann hätte ich da noch eine Frage zum Stromverbrauch: Es steht ja 440Watt. Bedeutet das es so viel (eingeschaltet) durchgehend verbraucht oder nur bei der Maximalbelastung? Wobei ich den Receiver auch über Nacht an lasse da meine Dreambox eine Weckfunktion hat die mir jedoch ohne eingeschalteten Receiver nix bringt ![]() Oder hat der 757 eine Weckerfunktion? (Sleeptimer habe ich schon gefunden). Danke nochmals für die Hilfe. Gruß Rafael |
Micha_321
11:42
hallo! eigentlich nicht, da du bei den tonoptionen der dreambox auf dolby umschalten kannst und somit keine analogen signale ausgegeben werden. wenn 2 signale (analog vom PC, digital von der dreambox) ankommen, hat das digital-signal priorität.
laut ![]()
leider nicht. nur den von dir bereits entdeckten sleeptimer. Micha |
Nation
13:00
ich habe einmal Sound OnBoard (SoundMAX Digital Audio) und einmal SB Live!-Wavegerät. Ich gehe davon aus das SoundMAX Digital Audio digital ausgibt? Dann würde das bedeuten das dann zwei Digitalsignale sich überschneiden würden. Würde dann nur einer spielen oder gemischt wenn ich die über den Adapter laufen lasse? Zimmerlautstärke, und was ist mit: Wenn kein Signal kommt sprich meine Dream im Standby ist? Auch ca. 440Watt? Finde nur die Angaben: Aufnahmeleistung: 440W auf Page von Yamaha-HiFi unter Technische Daten. Gruß Rafael |
Micha_321
13:33
hallo! ich denke nicht, dass sich einer quelle (in dem fall DTV/CBL) 2 digitaleingänge zuordnen lassen. also kannst du maximal analog rein.
die endstufen müssen doch nur arbeiten, wenn ein signal anliegt. ansonsten denke ich ähnlich stand-by.
schau mal hier (unter FAQ): ![]() Micha |
snoop69
14:02
Ich schätze mal, das da nur Tonmüll rauskommen dürfte. Ich werde es aber gewiß nicht ausprobieren, ich hänge an Anlage und Ohren ![]() |
Nation
14:09
Ich werde einfach mal alles durchtesten... 1. Ob ich die zwei PC/Dreambox Quellen mit den Adapter mischen und über den DTV/CBL Kanal laufen lassen kann. 2. Mal einen Stromzählen an den Receiver anschliesse und dann bei verschiedenen Lautstärken ablesen... Habe jetzt erstmal die Drambox an DTV/CLB geschlossen. Zeigt der 757ner im Display etwas an wenn er merkt das er dolby digital Signal bekommt? Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Was mich stört ist diese Taste "Multi CH IN" auf der FB bedeutet dies nicht das ich zwei Quellen hören kann? ![]() |
Micha_321
14:14
hallo! beim analogen signal müsste ein kleines feld PCM aufleuchten, wenn du auf dolby umschaltest (ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7, 3SAT senden den ganzen tag in dolby digital 2.0) müsste ein feld DIGITAL aufleuchten.
nein, damit schaltest du auf den analogen 6-kanal-eingang um. diesen benötigst du, um SACD wiederzugeben (falls der dvd-player das beherrscht). Micha |
Passat
00:31
erstellt: 05. Apr 2006, |||
Im Leerlauf, d.h. ohne Signal, braucht der Receiver ca. 20-30 Watt. Die angegebenen 440 Watt sind ist die Nennaufnahmeleistung. Die maximale Aufnahmeleistung kann noch deutlich höher sein. Die dürfte beim 757 um die 600-700 Watt sein. Wenn du einen Wecker haben willst, warum hängst du nicht einfach eine normale Zeitschaltuhr dran? Die Dinger gibts für deutlich weniger als 20,- Euro in Digitalausführung mit Wochenprogramm, d.h. du kannst die Weckzeiten pro Tag individuell programmieren. Grüsse Roman |
Yamaha RX V757 topcaser am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V757 RaceFan am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Reset? gallus am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 - Radioempfang !!! P!nGu am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Lautsprechervermessung gzg.furio am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
RX-V657 <-> RX-V757 anhi am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V757: Lautsprecher-Impedanzeinstellung TonicWater am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 16 Beiträge |
Einschaltproblem beim Yamaha RX-V757 sisust am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Einstellungen speichern gera0011 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V757 und YPAO Crashdummy am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.953
