HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 32pf9830 und DVD-3910 an AVR-4306 | |
32pf9830 und DVD-3910 an AVR-4306+A -A |
Toposophic
21:38
erstellt: 26. Apr 2006, |
Hallo, ich bin am verzweifeln ;( Ich habe an meinen AVR-4306 per HDMI-Kabel einen DVD-3910 angeschlossen und der AVR-4306 hängt per HDMI Kabel an meinem 32pf9830. An meinen AVR-4306 hab ich auch noch meine xbox 360 per Komponenten-Kabel und Opto-Kabel angeschlossen. Der DVD-3910 ist mit dem AVR-4306 auch noch per Denon Link verbunden. Ich bekommen zwar DVD-Ton aber nur wenn ich unter Digital Audio auf HDMi umstelle... bei Denon Link bleibt alles stumm, und ich habe sowohl beim einen als auch beim anderen kein Bild auf meinem TV. Auch kommt beim Fernsehen kein Sound aus meiner 5.1 Anlage und bei der xbox 360 habe ich weder Bild noch Ton ;( Ich denke das ist ein Konfigurations-Problem und ich drehe mit dem Menü des AVR-4306 langsam durch. Rein Kabeltechnisch sollte das doch alles gehen oder? DVD-3910 >Denon Link + HDMI > AVR-4306 > HDMI > 32pf9830 32pf9830 > Scart > Sat-Receiver xbox360 > Komponentenkabel + Optisches Kabel > AVR-4306 Danke für Hilfe und genaue Menüesintellungstipps im Vorraus. Gruß Markus [Beitrag von Toposophic am 26. Apr 2006, 23:06 bearbeitet] |
keepcoolman
00:06
erstellt: 27. Apr 2006, |
Hai :-) ich "arbeite" mich auch seit 4 Tagen durch die Einstellmöglichkeiten meines neuen 4306. ![]() Wenn ich das richtig sehe, hast Du keine Verbindung vom Sat-Receiver zum 4306? Wie soll dann der Ton vom Fernsehen auf die 5.1 kommen? Ich habe vom Sat-Receiver per Scart den Fernseher versorgt und per optischem Digi-Kabel den 4306. Das funzt bestens, wenn Du dann eben im Menü als Digi-Eingang bei TV definierst. Von dem schwarzen Bild bei hdmi->hdmi habe ich hier im Forum auch schon irgendwo gelesen. In der Anleitung steht auf Seite 20 etwas zu diesem Thema. Aber bisher bin ich auch noch nicht ganz durch. Bei mir kommt das Bild daher über Komponentenkabel zum TV. ![]() rotzdem viel Spaß weiter beim 4306! Gruß keepcoolman |
Toposophic
16:38
Hallo, ich habe mich die ganze Nacht durch alle möglichen Einstellungen gekämpft und habe dann mal alle Kabel wieder abgemacht und neu eingesteckt... (genauso wie vorher auch) dann ging es plötzlich. Aber die Kabel saßen schon beim ersten mal richtig. Das mit dem Receiver habe ich auch gemerkt... hatte ich verpennt. Habe den aber dann per Cinch an den 4306 gehauen und siehe da es geht ![]() Habe im Internet gelesen, das es bei anderne auch so war und als sie dann vor lauer Wut im laufenden Betrieb die Kabel raus und wieder reinmachten ging es plötzlich... komisches Phänomen, hat aber geholfen. Was mich jetzt noch ein wenig stört, ist das ich irgendwie keine Anzeige bekomme ob DTS oder DD 5.1 für die DVD gewählt wurde. Laut Anleitung sollte da stehen, dass das angezeigt wird, bzw. das da der Name blinken soll... Wie müssen die Einstellungen dafür gemacht werden? Ich kann zwar manuell Dolby Pro Logic und DTS... einstellen, aber das ist ja nicht das wahre, oder? Hatte auch mit meinem Sub am Anfang Probleme, der blieb einfach stumm... er war auf LFE eingestellt. Als ich dann die LFE + ... Funktion gewählt hatte ging es plötzlich. Am meisten stör mich aber im Moment noch, dass ich Denon Link nicht zum Laufen bekomme... ich habe auf dem Display wenn ich DEnon Link für Digital Audio Signal für den DVD Player wähle immer "No Signal" stehen... Weiß da einer was zu? |
TZone
20:23
Am meisten stör mich aber im Moment noch, dass ich Denon Link nicht zum Laufen bekomme... ich habe auf dem Display wenn ich DEnon Link für Digital Audio Signal für den DVD Player wähle immer "No Signal" stehen... Weiß da einer was zu?[/quote] Hallo, du musst sowohl im 3910 als auch im 4306 bei die d-link 3trd aktivieren. TZone |
Toposophic
07:20
erstellt: 28. Apr 2006, |
Doing Doing Doing Doing ![]() Daran hätte man ja auch mal denken müssen... Danke dir ![]() Aber 2 Sachen noch... Bei dem Menüpunkt Video ist es möglich mehrere Progressice Modes zu wählen... welcher ist denn am besten? Und bei Audio gibt es die Möglichkeit der Compression... ist das zu empfehlen oder eher nicht? [Beitrag von Toposophic am 28. Apr 2006, 07:48 bearbeitet] |
TZone
18:14
[quote="Toposophic"]Doing Doing Doing Doing ![]() Daran hätte man ja auch mal denken müssen... Danke dir ![]() Aber 2 Sachen noch... Bei dem Menüpunkt Video ist es möglich mehrere Progressice Modes zu wählen... welcher ist denn am besten? Und bei Audio gibt es die Möglichkeit der Compression... ist das zu empfehlen oder eher nicht?[/quote] [spoiler] Hi, beim Progressiv Modus wählst du am besten Auto 1 (für DVD. Beim Player gibt es die Dynymikcompression: Auf aus stellen. Beim AVR gibt es den 2 Kanaldownmix - Compression, auf off stellen, es sei denn du willst 5.1 in Stereo hören. Gruss TZone |
Toposophic
20:16
erstellt: 30. Apr 2006, |
Danke dir ![]() Kennst du dich zufällig noch mit der Subwoofer einstellung am AVR-4306 aus? Da kann man ja LFE oder LFE+Main einstellen... Was ist da richtig? Habe nen AS 100 SC von Canton. Danke vorab und Gruß |
TZone
19:20
erstellt: 02. Mai 2006, |
Hi, empfehle dir LFE+main Gruss TZone |
Toposophic
19:52
erstellt: 03. Mai 2006, |
Hallo, die Einstellung habe ich auch gewählt gehabt... Wollte das nur nochmals bestätigt haben... Ich denke das ganze System ist jetzt soweit Tip-Top eingestellt und läuft auch spitzenmäßig. Danke nochmal für alles und viele Grüße Toposophic [Beitrag von Toposophic am 03. Mai 2006, 19:53 bearbeitet] |
AVR-4306 an DVD-3910 und 32PF9830 Toposophic am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Denon 4306 und 3910 aficionado7 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Denon 3806/4306 mit dvd 3910?? damien2000 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1905 und DVD-3910 Feli am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 10 Beiträge |
Denon AVR 3805 + DVD 3910 DLink??? allesverkaufe am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 10 Beiträge |
wieder mal der Denon AVR 4306. aero1 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
AVR-4306 Basswiedergabe ralfimglueck am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
Bi-Amping mit Denon AVR 4306 Kitan am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
AVR 3806 oder AVR 4306 ducati-flo am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4306 Netzwerkintegration diestimmeausdemnix am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.911
