AVR-4306 an DVD-3910 und 32PF9830
Toposophic
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 12:57
nach unserem Umzug bin ich im Moment dabei mein Home-Cinema System neu einzustellen.
Ich bin im Augenblick jedoch ziemlich überfordert...
Es gibt sooooo viele Einstellmöglichkeiten...
Die 2 Geräte sind wie folgt verbunden.
Der 3910 hängt per Denon Link 3rd und HDMI am AVR-4306.
Der AVR-4306 gibt sein Video-Signal per HDMI an den 32pf9830 von Philips weiter und Audio wird an 4x Canton CD300, 1x CD 360F und 1x AS 100SC ausgegeben.
Ich habe gleich mehrere Probleme.
1. Soll ich den DVD Player 720p oder 1080i Signale ausgeben lassen? Sollen diese in Y CB CR oder RGB ausgegeben werden?
Wie soll ich dann HDMI beim AVR-4306 einstellen?
2. Der Subwoofer regt sich nach automatischer Einemssung kaum. Muss den automatisch ermittelten Wert von -12 auf +2 bis +4 hochstellen damit er arbeitet. Habe die als "large" erkannten Boxen auf small geändert und dann von LFE+Main auf LFE gewechselt. Die Phase am Sub ist bei 0°, Crossover bei 120 und Lautstärke auf 0. Das sind auch die Standard Canton angaben zum einmessen.
3. Wenn jemand so nett wäre mir mal seine kompletten Einstellungen (auch die Standard Einstellungen aus den jeweiligen Menüs) zu posten wäre ich demjenigen super dankbar. Wäre halt super wenn ich grobe Richtlinien hätte von denen ich dann nunr noch das Feintuning vornehmen müsste.
Soweit so gut und erstmal Danke für jede Antwort.
Beste Grüße
Markus
[Beitrag von Toposophic am 30. Mai 2007, 12:58 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 13:27
Was sieht denn am besten aus?
Das nimmst du dann einfach.
Wenn du keinen Unterschied siehst ist es eh egal.
[Beitrag von dharkkum am 30. Mai 2007, 13:30 bearbeitet]
skully
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 13:32
Hallo Markus,
zu 1)
Entweder gar nicht hochskalieren oder 720p, 1080i bringt bei einem Nicht-Full-HD Display nur Unschärfe, da das, was der Player hochrechnet, das Display wieder runterrechnet.
Und doppelt gemoppelt ist hier nicht besser...
zu 2)
Die Einstellungen am Sub passen nicht und Deine Änderungen im Setup machen es nur noch falscher.
Crossover auf Max. stellen, die Trennung macht bereits der AVR.
Lautstärke auf 1/3-1/2 stellen. Einmessung noch Mal starten.
Wenn die Boxen auf LARGE stehen und der Sub auf LFE, dann ist die eingestellte Trennfrequenz ohne Wirkung - Dein aktuelles Problem!
Gruß, Detlef
Toposophic
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 13:32
Das Problem ist, ich kann da net wirklich einen Unterschied feststellen. Wundert mich ehrlich gesagt ein wenig. In dunkleren Szenen ist 720p gegenüber 1080i eventuell minimal schärfer und detailierter.
Ich habe im Bad eine Box über den AVR-4306 angeschlossen. Dort kann ich wunderbar Radio hören. Das ganze geht über Zone 2. Leider kann ich dort weder TV, noch DVD oder USB Sounds wiedergeben. Woran kann das liegen? Was muss man dafür einstellen?
Besten Gruß
Markus
Toposophic
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 13:44
@ skully:
Erstmal Danke
Aber soll ich dann die Boxen auf Large stellen und die Einstellung des Subs auf LFE setzen? Oder wie meinst du das?
Und bei Lautstärke schreibst du 1/3-2/3. Also ich kann die Lautstärke von -54 bis +9db am Sub einstellen. Dann müsste ich ja sogar in den Minus bereich oder?
Habe jetzt mal die Crossover F. auf max gestellt, Phase auf 0 und Lautstärke eben auch auf 0 (sollte ja locker bei 2/3 sein bei -54 bis +9).
Dann neu einmessen lassen und alle Boxen wurden als Large erkannt. Habe daraufhin LFE+Main eingestellt aber am Sub tut sich net wirklich viel. Mehr als ein laues Lüftchen gibt der net von sich.
Dann habe ich alle auf Small gestellt und nur LFE gewählt. Hört sich noch schwächer an... Was mache ich falsch?
EDIT: Stelle ich den eingemessenen Pegel des SW am Receiver von -12 auf -4 ist es dann recht gut aber es kann doch net sein, dass man da so viel nachregulieren muss, oder? Naja und die Frage ob Small mit LFE oder Large mit LFE+Main bleibt...
Besten Gruß
Markus
[Beitrag von Toposophic am 30. Mai 2007, 14:34 bearbeitet]
Toposophic
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 14:12
Habe jetzt mal alle Boxen auf Small und nur LFE aktiviert. Crossover Frequenz ist am SW auf Max (220) eingestellt, Phase 0 und Lautstärke auch 0.
Boxen wurden alle als Large erkannt.
Habe sie manuell auf Small umgestellt. gehen ja laut Datenblatt nur bis 30Hz runter und der Sub bis 23.
Crossover Frequency ergab:
Front Small 40 Hz
Center Small 80 Hz
Surround A Small 40 Hz
LFE 80 Hz
Distanzen sind:
FL 3.33
FR 3.33
C 3.30
SW 3.33
SL A 1.23
SR A 1.23
Channel Level
FL +3,5
FR +3,5
C +2,5
SW jetzt -5,5 war nach dem einmessen -12
SL 3,0
SR 3,0
Klingt jetzt auch ganz nett.
Mich wundert es nur, dass ich am Sub so viel nachjustieren musste.
Und eines beschäftigt mich nach wie vor. Der SW hat bei der Lautstärkenregelung eine Skala von -54 bis +9.
Null scheint ja da net die 50% Stellung zu sein, oder? eigentlich ja -22,5.
Soll ich mal mit der Einstellung einmessen?
Was haltet ihr generell davon?
Danke und besten Gruß
Markus
[Beitrag von Toposophic am 01. Jun 2007, 12:22 bearbeitet]
32pf9830 und DVD-3910 an AVR-4306
Toposophic am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  9 Beiträge
Denon 4306 und 3910
aficionado7 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
Denon 3806/4306 mit dvd 3910??
damien2000 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
Denon AVR-1905 und DVD-3910
Feli am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
Denon AVR 3805 + DVD 3910 DLink???
allesverkaufe am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  10 Beiträge
wieder mal der Denon AVR 4306.
aero1 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  2 Beiträge
AVR-4306 Basswiedergabe
ralfimglueck am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Bi-Amping mit Denon AVR 4306
Kitan am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
AVR 3806 oder AVR 4306
ducati-flo am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  9 Beiträge
Denon AVR 4306 Netzwerkintegration
diestimmeausdemnix am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.775
