Frage zu "Speaker Crossover" beim Onkyo 5000
kaine
#1 erstellt: 05. Mai 2006, 09:43
Hallo zusammen,
In der Bedienungsanleitung sind 2 Punkte angegeben, die ich nicht ganz verstehe:
1. "D.Bass: Der Subwoofer gibt nicht nur niederfrequente Effekte ( LEF )aus, sondern überträgt auch Bässe von den Frontlautsprechern."
Beispiel: Front auf Large, Trennfrequenz auf 60 Herz, und Einstellung "D.Bass". bedeutet, dass der LFE vom Subwoofer und die tiefen Töne der Frontlautsprechern vom Bass und vom Frontlautsprecher ausgegeben werden. Die Trennfrequenz von 60 Herz hat keine Bedeutung. Ist meine Aussage richtig??
Beispiel: Surround auf Large und Einstellung "D.Bass" bedeutet, dass die tiefen Töne nicht an den Subwoofer abgegeben werden, sondern alleine von den Surrounds ausgegeben werden. Die Einstellung "D.Bass" hat für die Surrounds keine Auswirkungen oder werden die tiefen Töne der
Surrounds auch von den Frontlautsprechern ausgegeben??
2. "LPF of LFE: Der Tiefpassfilter dient zum Ausfiltern von unerwünschten Störgeräuschen und lässt nur die Signalkomponenten durch, die unterhalb der eingestellten Basstrennnfrequenz liegen. Sie können die Frequenz in 10 Hz-Schritten im Bereich zwischen 40-150 Hz einstellen."
Geht es in diesem Punkt nur um den LFE?? Sollte ich dann den Wert auf 120 Hz einstellen, weil ich gelesen habe, dass die Bandbreite?? des LFE's
bis auf 120 Hz geht. Würde ich einen geringeren Wert einstellen, so würde ich doch den LFE beschneiden oder täusche ich mich da wieder??
Ich hoffe, ich habs einigermassen verständlich ausgedrückt und freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank.
Poison_Nuke
#2 erstellt: 05. Mai 2006, 20:02
Untermenü „Speaker Crossover“
Die Einstellungen im Submenü „Speaker Crossover“ können sowohl für „Main A“ als auch für „Main B“ konfiguriert werden.
Front L/R, Center, Surr L/R, Surr Back
Legen Sie bitte für jeden Lautsprecher einen Grenzwert für die Frequenz (in Hz) der Tieftöne fest, die noch durch den Subwoofer ausgegeben werden sollen. Wird kein Subwoofer eingesetzt, so wird der (Speaker A) Front L/R automatisch auf „Full Band“ (Volle Bandbreite) eingestellt. Dies bewirkt, dass die Bässe von jedem Lautsprecher durch die Frontlautsprecher ausgegeben werden. Auch andere Lautsprecher können auf „Full Band“ gesetzt werden. Sie können die Frequenz in 10 Hz-Schritten im Bereich
zwischen 40 - 150 Hz einstellen. Wenn Sie ein THX-Select-zertifiziertes Lautsprechersystem verwenden, wählen Sie bitte die Einstellung 80 Hz (THX) (werkseitige Einstellung).
• Wenn Sie für die Frontlautsprecher eine Frequenz
zwischen 40 - 150 Hz eingeben, können Sie die Ein-
stellung „Full Band“ nicht mehr für die anderen Laut
sprecher angeben.
• Bei Lautsprechern, die nicht verfügbar sind oder im
Untermenü „Speaker Configuration“ auf „Not Used“
gesetzt wurden, wird keine der assoziierten Einstel-
lungen angezeigt.
• Wenn „Surr Back“ im Untermenü „Speaker Configu-
ration“ auf „BTL for Front“ oder „Bi-Amp for Front“
gesetzt wurde, wird kein Eintrag für die Surround-
Rearlautsprecher angezeigt.
LPF of LFE (Einstellung des Tiefpassfilters für niederfrequente Effekte )
Geben Sie den Wert des Tiefpassfilters für LFE (Low
Frequency Effect) an. Der Tiefpassfilter dient zum Ausfiltern von unerwünschten Störgeräuschen und lässt nur die Signalkomponenten durch, die unterhalb der eingestellten Basstrennfrequenz liegen. Sie können die Frequenz in 10 Hz-Schritten im Bereich zwischen 40 - 150 Hz einstellen.
SW Mode (Subwoofer Mode)
Dieser Eintrag wird angezeigt, wenn ein Subwoofer verwendet wird (wobei im Untermenü „Speaker Configuration“ irgendein Eintrag außer „Not Used“ für den Subwoofer eingestellt ist) und wenn Front L/R im Untermenü „Speaker Crossover“ auf „Full Band“ gesetzt wurde. Stellen Sie den Sound des Subwoofers auf eine der folgenden Optionen ein.
LFE only: Der Subwoofer überträgt nur Informationen für niederfrequente Effekte (LFE - Low Frequency Effect).
D. Bass: Der Subwoofer gibt nicht nur niederfrequente
Effekte (LFE - Low Frequency Effect) aus, sondern
habe mal den ganzen Kontext aus der Anleitung rauskopiert. Also zu 1.:
nur wenn die Frontlautsprecher als FullBand eingestellt sind und es eine Trennfrequenz für die restlichen Lautsprecher eingestellt wurde, dann kann der Subwoofer ZUSÄTZLICH das Tieftonsignal der restlichen LS ausgeben...er läuft dabei parallel mit den Frontlautsprechern.
D.h. wenn deine FrontLS auf FullBand stehen und die trennfrequenz auf 60Hz, dann spielt der Subwoofer erstens mal seinen LFE und zusätzlich spielen Front UND Subwoofer zusammen die Tieftonanteile der Surround LS.
Wenn hingegen die Surround auf Large stehen und die FrontLS ebenfalls, dann sollte das Menü gar nicht angezeigt werden, wenn ich es richtig lese.
der 2. Punkt dient wirklich dazu, das LFE Signal zu beschneiden. Hat den Hintergrund das einige Subwoofer ortbar werden, wenn sie Signale über 100Hz erhalten, was nicht immer gut klingt. Daher kann man hier den Subwoofer nach oben beschneiden.
Da im LFE eh kaum relavante Signale über 80Hz enthalten sind, kann man diese Option ruhig nutzen.
Mein Subwoofer z.B. trenne ich mit einem 24dB Linkwitz Filter ab 100Hz ab.
Rauschen beim Onkyo 5000
kaine am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  3 Beiträge
Crossover (Onkyo 505)
NorfolkX am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
updates für onkyo tx-5000?
ddic am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  12 Beiträge
Softwareupdate Onkyo 5000
kaine am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
onkyo wann neues bei 5000?
Pommy13 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  10 Beiträge
Wärmeentwicklung Onkyo 5000
kaine am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  7 Beiträge
Fragen zum Crossover und Lautsprechergröße?
Rotti1975 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  32 Beiträge
Firmware Onkyo TX-NR 5000
Mtmunich am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 674? Subwoofer Frage
I_N_X_S am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo 5000 vs. Pioneer 10Ai
Chris_G am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
