HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pre Outs sind kaum zu hören | |
Pre Outs sind kaum zu hören+A -A |
FoxPliskin
17:11
erstellt: 06. Mai 2006, |
Hallo erstmal, ich habe mir gestern den Yamaha RX-V657 gekauft und bin nicht wirklich froh darüber. Wenn ich die Lautsprecher an die Pre Out Ausgänge anschließe ist wirklich kaum was zu hören. Wenn ich voll aufdrehe ist nur was zu hören wenn ich das Ohr direkt an den Lautsprecher halte. Kurz danach schaltet der Receiver bestimmt aus selbstschutz von alleine ab. Irgendwelche Vorschläge wie ich das Problem beseitigen könnte? |
Master_J
17:24
Da gehören Endstufen oder aktive Lautsprecher ran. Keine passiven Modelle - dafür sind die Schraubklemmen da. Hoffentlich hast Du den Yamaha nicht schon gehimmelt... Gruss Jochen |
ch.weber
17:27
Ja, lies die Bedienungsanleitung. ![]() Pre Outs sind nicht dazu gedacht, Lautsprecher dranzuhängen ! Pre Outs sind Vorverstärkerausgänge, die an einen Endverstärker angeschlossen werden, an den dann die Lautsprecher drankommen. Wenn Du die Lautsprecher direkt an Deinen Yamaha anschliessen willst, häng sie an die Lautsprecherklemmen, das sind die dicken roten und schwarzen Schraubklemmen. [Beitrag von ch.weber am 06. Mai 2006, 17:28 bearbeitet] |
bulla
18:59
Wie hast du die Kabel überhaupt befestigt? Und kannst du Anleitungen lesen? |
ch.weber
16:26
erstellt: 07. Mai 2006, |
Nicht lachen, aber ich hab mal einen Fall gesehen, der hat die abisolierten und verdrillten Enden der LS-Kabel in das zentrale Loch der Cinch-Buchsen vom Tape-Out reingepfriemelt... es geht alles... irgendwie ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ch.weber am 07. Mai 2006, 16:27 bearbeitet] |
plzhelpme
17:42
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() |
Der_große_Bär
17:48
Hallo FoxPliskin hat sicher "Lautsprecherbüchsen" aus irgendeinem 5.1 System die normalerweise am Subwoofer per Cinchstecker angeschlossen werden und nun hat er sie halt in die passenden Buchsen vom Yami gehägt (ohne nachzudenken) anstatt die Cinchstecker abzuschneiden und die losen Kabelenden in die Lautsprecherklemmen zu klemmen. Der große Bär |
Andi1987
17:48
wie geil is das denn ? sowas hab ich auch noch nie gesehen/gehoert ![]() |
Master_J
18:03
So vermute ich das auch, aber lassen wir ihn doch selbst zu Wort kommen und reiten nicht weiter darauf rum. Ist schon passiert und wer hat nicht selbst schonmal Fehler fabriziert? ![]() Gruss Jochen |
bulla
18:04
Ähh, was? |
Möhrenmanni
18:20
Wie schließt man denn einen zweiten Receiver (zB Stereo) an den 5.1 Receiver an. Mein Yamaha hat Pre-Outs, welche Kabel brauche ich nun??? Wenn ich die Receiver dann so verbinde, ist der Klang der Fronts dann viel besser (der Stereo Receiver lag früher bei 2500€)??? Danke für eure Hilfe!!! Gruß Möhrenmanni |
Jean71
22:55
Verbindung erfolgt über ein normales Stereo-Cinchkabel. Ob der Klang danach besser ist als vorher hängt natürlich vom Verstärker (bzw. in deinem Fall Stereoreceiver) ab der drangehängt wird. Probier es aus, so ein Kabel wirst Du sicher noch irgendwo rumliegen haben. PS: Natürlich nicht vergessen die LS-Kabel von den Frontkanälen des AVR abzuklemmen und an den Stereoreceiver zu hängen... ![]() |
Möhrenmanni
13:59
erstellt: 08. Mai 2006, |
Alles klar, danke für die schnelle Hilfe!!! |
Amperlite
17:58
erstellt: 17. Mai 2006, |
Dass die Hersteller dieser Billiggeräte Cinchstecker für den Anschluss der Lautsprecher verwenden (die ja nur für Kleinsignale gedacht sind), gehört verboten! Es ist doch nur eine logische Konsequenz, dass der unwissende Laie die irgendwann an den falschen Anschluss steckt! Mich würde nicht wundern, wenn das Quellgerät dabei kaputt ginge, schliesslich liegt der Lautsprecherwiderstand um den Faktor ~5000 unter dem eines Hochpegeleingangs. [Beitrag von Amperlite am 17. Mai 2006, 18:27 bearbeitet] |
Bastl-Wastl
18:02
Solche Ausgänge sind in der Regel kurzschlusssicher. Aber du hast schon Recht damit, dass man solchen Pfusch verbieten sollte. is halt einfach, schnell und billig |
Master_J
18:12
Ampi, das Zitat ist nicht von mir. *schimpf* ![]() Bzgl. missbrauchter Stecker: Ich hatte mal ein Telefon mit Anrufbeantworter, dessen Stromversorgung (Steckernetzteil) über einen RJ-11 verkabelt war. Original Telekom... Gruss Jochen |
Bastl-Wastl
22:42
Telekom eben ![]() ![]() |
7.1 pre outs -Clemens am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 13 Beiträge |
Pre Outs abschaltbar katjo am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Pre-Outs richtig nutzen pbc00 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 12 Beiträge |
Problem mit pre outs!! Daniel41366 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 11 Beiträge |
Pre-Outs Frage alex061273 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 9 Beiträge |
wozu sind die Pre-outs da ? mr.g83 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 7 Beiträge |
Günstiger Surroundverstärker mit pre-outs.... kofp am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E Pre Outs? Dynamikus am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Enstufen an AVR ohne Pre-Outs betreiben? nurex am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Wer nutzt seine Pre-Outs und wie? Thexray am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 18 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
