HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVC-A1SE | |
Denon AVC-A1SE+A -A |
robotec
#1 erstellt: 06. Mai 2006, 20:25 | |
hallo, habe heute mal den putzfimmel bekommen und meine komplette anlage auseinander gerissen um die racks und die geräte mal wieder zu entstauben. nun stehe ich vor dem problem, das ich nix mehr zum laufen bekomme.**gg** habe bei meinem AVC-A1SE inzwischen mal die initialisierung des mikroprozessors durchgeführt und wollte dann alles wieder neu anschließen und konfigurieren, klappt aber irgendwie nicht. ich bekomme keinen ton aus den lautsprechern raus, warum weiss ich nicht, bild habe ich auf dem schirm, nur keinen ton dazu. hoffe das mir vielleicht heute abend noch jemand helfen kann, am besten vielleicht telefonisch. lg robo [Beitrag von robotec am 06. Mai 2006, 20:27 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 06. Mai 2006, 21:53 | |
Lautsprecher korrekt angeschlossen? Quellgerät auch per optischer/koaxialer/RCA Verbindung Tonmäßig angeschlossen? Receiver nicht stummgeschaltet (Mute)? Front A/B Wahlschalter hat gar keine Boxen ausgewählt? Eingangsmodus ist auf "Auto" und nicht analog oder DTS/Digital eingestellt? Multichannel Input nicht ausgewählt? Ansonsten gibt es ja auch noch so ein Heft, auf dem steht drauf "Bedienungsanleitung" |
robotec
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 12:24 | |
@ Poisen_Nuke vielen dank für deine antwort. es klappt trotzdem nicht, habe alles was du geschrieben hast nochmal überprüft. im moment habe ich ja nur 2 lautsprecher dran und die sind im menü als Front L / R eingestellt und auch so angeschlossen, die anderen lautsprecher wie subwoofer, central oder ähnliches habe ich im menü alle auf none gesetzt, daher leuchtet auch in der anzeige kein A oder B auf. dann habe ich im moment nur einen DVD Player angeschlossen, einmal mit einer S-Video verbindung für das bild und dann mit einem optischen kabel für den ton. im menü habe ich für den DVD Player dann den optischen eingang 1 zugewiesen und habe ihn dann auch am optischen eingang 1 am reciever angeschlossen. das ist alles, und nun funzt der ton nicht, das bild habe ich, das war wohl kein problem. lg robo |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 14:56 | |
also meines Wissens nach MUSS ein A oder B angezeigt werden. Zumindest ist das bei allen Yamaha Modellen so. Erst dann gibt die Endstufen den FrontLS Saft. Hat der Receiver keinen Wahlschalter "Front A/B" ? |
robotec
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 17:23 | |
nein, hat er leider nicht, das wird mit der fernbedienung innerhalb des menüs eingestellt. also ich hab jetzt nach langem hin und her herausgefunden, das nur die optischen eingänge nicht funktionieren, die analogen funktionieren tadellos. in einem anderen thread hier im forum habe ich inzwischen einen beitrag gefunden, wo ein user geschrieben hat, das er für den AVC-A11 neue optische kabel besorgen musste, da seine älteren nicht funktioniert hätten. nun, meine kabel sind auch nicht mehr die jüngsten, hatte sie zwar noch nie in gebrauch, weil sie teilweise bei den geräten dabei waren, aber ich werde nun mal koaxial kabel besorgen und das ganze dann nochmal probieren. einstweilen erst mal vielen dank für deine hilfe. lg robo ps: hier der beitrag von dem anderen user! herby2908 Ist öfters hier Beiträge: 25 Mitglied seit: Sep 2003 #12 erstellt: Gestern, 10:29 Zitat PM Mail Hallo Pichte Beim Wechsel auf meinen Denon AVC A11 hatte ich ein ähnliches Problem. Die älteren optischen Kabel, die an meinem bisherigen HK 8500 einwandfrei funktionierten, gingen alle nicht. Nur das neueste Optikkabel, von meinem Topfield funktionierte am neuen Denon. Den DVD-player hab ich dann nicht mehr optisch verbunden, sondern digital coaxial. Herby ________ Denon AVC A11XV, Klipsch RW12, ADAM Art Compact, Topfield 5000PVR, Toshiba 32WL58, Samsung DVD-HD745 [Beitrag von robotec am 07. Mai 2006, 17:34 bearbeitet] |
Der_große_Bär
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 17:38 | |
Hallo Das Surround Speaker A / B nicht leuchten ist richtig, da der 1er keine Frontspeaker A/B Umschaltung hat (sondern Surround A/B). Da du ein Reset des A1 gemacht hast, mußt du dringend die Digitaleingänge wieder richtig zuordnen !!! Danach am A1 am DVD Eingang Autoformatdecoding wählen. Hast du schon versucht mal eine Analoge Quelle anzuschließen und kommt dann ein Ton ? Der gr0ße bär |
robotec
#7 erstellt: 07. Mai 2006, 20:20 | |
hallo großer bär, danke für deinen beitrag. in meinem vorigen beitrag erwähnte ich bereits, das die analogen eingänge funktionieren und es sehr wahrscheinlich an den optischen kabeln liegt. lg robo |
Fledermaus
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 20:38 | |
Hi robotec Ist es nicht auch möglich, dass beim DVD Player der digitale Ausgang deaktiviert ist? Bei manchen Playern muss man diesen Ausgang im Menü erst einschalten. Grüsse von der Fledermaus |
robotec
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 23:43 | |
hi fledermaus, das ist ne gute idee, das habe ich noch nicht überprüft, da ich von ausgegangen bin, das diese automatisch frei geschaltet sind. meinen cd-player den ich inzwischen auch mal ausprobiert habe mit dem optischen kabel zu betreiben hat auch nicht gefunzt, der hat aber auch kein menü zum einstellen. was ich bei allen 3 optischen kabeln bemerkt habe als ich sie an den DVD player nacheinander zum testen angeschlossen hatte war, das alle ein rotes licht ausgestrahlt haben. daher bin ich von ausgegangen, das auch daten unterwegs zu meinem receiver waren. nur der hat sie nicht empfangen bzw. es wurde weiterhin kein audiosignal auf meine boxen weitergegeben. also danke nochmal für den tip. lg robo |
Fledermaus
#10 erstellt: 15. Mai 2006, 20:19 | |
Hallo robotec Na, wie sieht's aus? Hast Du eine Lösung gefunden? Musstest Du Dir nun neue Kabel besorgen? Gruss Fledermaus |
Denon AVC-A1SE ??? Leknes am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 14 Beiträge |
Denon AVC-A1SE und Canton SC-L albr am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Bassschlag bei Umschalten am Denon AVC A1SE Melzman am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
Denon AVC-A1SE vs. Onkyo TX-NR5007 TW1138 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 7 Beiträge |
RS- Schittstelle am Denon AVC A1SE Melzman am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 13 Beiträge |
RX-V2700 / AVC-11XVA wieviel besser als AVC-A1SE TomLove am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 11 Beiträge |
Denon AVC A1 se Lautstärke audia30 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 7 Beiträge |
Sony PS 3 an Denon AVC A1SE mit upgrade TW1138 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
zum aussetzer: denon avr a1se GreatReaper am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 9 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR-5800 Amerikanische Model zu AVC-A1SE Denonfan am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.491
