HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V2700 / AVC-11XVA wieviel besser als AVC-A1SE | |
RX-V2700 / AVC-11XVA wieviel besser als AVC-A1SE+A -A |
TomLove
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 23:12 | |
Grüße Euch wie manche wissen könnten, habe ich noch den A1SE. Da das Thema mit neuen Formaten und HDMI 1.3 wie nun überall zu lesen ist mehr aufgebauscht wird als nötig, sprich man braucht es nicht, da PCM langt (ka wie das genau war, bin nicht so der Fachman) Nun stellt sich mir die Frage bzw. ein paar. Mein SE ist ja nun gut 5-7 J Alt. 1. Die Boxen (siehe Signatur bzw. Profil) sollten auch mit dem 2700 ohne Probleme funktionieren oder sind die dann leiser bzw. hat der 2700 genug Power für meine LS ? 2. Ist der 2700 generell als besser weil neuer als mein SE ein zu ordnen ? 3. wo steht der 11XVA ? der kostet ca 1300 EUR mehr als der 2700er und muss ja auch eigentlich besser sein, aber ist dies auch der Fall und wenn ja wo ? 4. Würdet ihr den 2700 oder 11XVA nehmen ? Ich würde zwar gern den 11XVA haben, aber beim Preis des 2700 kann man wenn wirklich nötig nochmal in ca.3 J umrüsten, weil der Preis ja nicht wirklich arm macht oder anders gesagt der Preis des 11XVA macht natürlich nötig das man den dann auch wieder ca 5-7 J in Gebrauch hat. Und eine andere Frage; 5. Hab den 3930. Habe diesen per coax an den SE angeschlossen, nun hab ich gelesen das beim 3930 bessere chipsätze verbaut sind und dieser besser im Klang sein soll. Dann aber müsste ich per 5.1 Kabel drann oder ? Vieleicht hat hier jemand eine Ahnung und kann mir das erklären bzw. darauf eingehen. Danke Hoffe auf Tipps, Meinungen und Rat MFG [Beitrag von TomLove am 12. Feb 2007, 23:15 bearbeitet] |
mw83
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 14:37 | |
Also wenn das Geld nicht der entscheidende Faktor ist sondern der Klang, würde ich zum Denon greifen. |
TomLove
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 16:05 | |
hehe kurz und schmerzlos. noch mehr Meinungen etc. ? und zu meiner letzten Frage ? MFG |
corcoran
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 18:54 | |
Die 5. hast du dir doch schon selber beantwortet, wie es geht und was besser ist, musst du einfach gegenhören! |
TomLove
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 19:41 | |
naja, war eher eine Annahme und irgendwo mal gelesen, war halt auch so gemeint, wobei das nicht auf den 3930 bezogen war. Daher ist meine Frage halt (bevor ich Kabel und co kaufe) ob dies was zum SE bringt, da die chips Dolby Digital / DTS eventuell neuer und besser sind, ist die Frage also berechtigt, wie ich finde. Kann den Niemand aktiv schreiben, was meine fragen (punkte) beantworten würde ? auch bezüglich 2700 Leistung etc. ? MFG |
Grumbler
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 20:13 | |
Alle Deine Fragen beziehen sich leider auf Sachen, die Du - wenn Du es wirklich wissen willst - ausprobieren kannst. Auch wenn Dir einer direkt drauf antwortet, ist diese Antwort nichts wert, denn er genau Deine Varianten sicher nicht ausprobiert. Objektiv könnte man z.b. nachgucken, ob die Wandler im 3930 tatsächlich bessere technische Daten als die im SE haben (die ich nicht gefunden habe). Aber auch dann weiß man nicht viel vom Klang. Es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass der 1se schlechter ausgestattet ist als ein 3930. Was der 2700er sicher nicht hat, sind ebenbürtige Endstufen. Ich würde an Deiner Stelle - ganz konkret - auf die nächste Updaterunde warten bevor Ich in dieser Preisklasse upgrade. Du stehst ja im Moment auch nicht ohne Sound da und AVR mit HDMI1.3 und den neuen Decodern kommen noch in diesem Jahr. Dann dürfte technisch erstmal wieder ein paar Jahre nichts Wesentliches kommen. Grüße, Grumbler |
TomLove
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 23:03 | |
Nabend, ja hätte ja sein können das jemand das weiß oder getestet hat (auch Gewerbetreibende) Ich dachte halt das z.b. der 2700 durch seine 7 Jahre jüngere Zeit den A1se überflügelt hätte. Bei den Endstuffen wirst du jedoch wahrscheinlich sogar Recht haben. Was mir auf jedenfall aufgefallen ist, war der der Analog Klang des Denon wirklich besser klingt als wenn der Denon über coax angeschlossen ist wo dann der A1Se für den Klang verantwortlich ist. KA ob es an Digital oder Analog lag, aber selbst meine Freundin die nie einen Unterschied sieht oder hört, sprach mich darauf an Daher ist die Frage zu DTS und 5.1 wie noch immer sehr Interesant beantwortet zu werden. Hoffe jemand kann da helfen. Bezüglich HDMI 1.3 usw. Naja wie man nun überall lesen kann, braucht man es nicht so und ich glaub warten kann man immer ist ja mit den AVR fast wie mit den Handies geworden (echt zum ) Die Frage die sich mir halt stellt, wäre welcher der neuen amps schlägt den Denon in Klang. Reicht da der 2700 aus oder muss es der Denon 11XVA sein ? Fragen über Fragen Danke jedoch für die freundlichen MEinungen MFG PS welche daten brauchst du genau ? dann kann ich die vom handbuch ja abschreiben [Beitrag von TomLove am 13. Feb 2007, 23:04 bearbeitet] |
Grumbler
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 23:34 | |
Hm, also das ist ja eigentlich nur raten meinerseits Hab' zumindest das hier gefunden:
dort: http://www.michaeldv...0/DenonDVD-3910.html Also anscheinend kann die Digital-Wandlung überflügelt werden. Du kannst es echt nur ausprobieren. Grüße, Grumbler |
TomLove
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 02:23 | |
Danke dir herzlich für dein Engagement. Wirklich Nett naja, muss ich halt noch bisl warten. LG und gn8 und noch mal danke (hast sogar was für mich gesucht *wow*) |
timilila
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 02:37 | |
Hallo, habe mich vor Weihnachten von nebenan zu sehender Anlage getrennt und nutze jetzt meine A11XVA / 3930 Kombi wie folgt: Bild geht per HDMI direkt zum Pio. bzw. über Scart zur Löwe-Röhre. DD/DTS Ton per hochw.dig.Koax zum A11. SACD per Denon Link und DVD-Audio klingt am Besten per 5.1 analog mit meinen Audioquest Coral Kabeln. So gefällt`s mir am Besten. Dabei ist auffallend, daß der 3930 analog angeschlossen vor allem über den seperaten Stereoausgang echt brilliant klingt. Da ich Stereo dann aber doch überwiegend mit Prologic II mehrkanalig höre, brauche ich überwiegend die digitale Verbindung. Fakt ist, man könnte immer auf was neues warten. Ich werde noch bestimmt 1Jahr auf HD DVD oder Blueray Player warten. Deshalb wollte ich auch unbedingt jetzt den 11er, damit man zwischendurch Zeit hat zum Sparen. Entscheidend war für mich auch der Equalizer des A11XVA, der macht echt was her. Mein Nachbar hat übrigens vor 14 Tagen seinen A11XVA für 2.959 € (!) bei mediadeal.de gekauft . Wenn man da nicht schwach wird ??? Deine LS haben was ordentliches verdient. [Beitrag von timilila am 14. Feb 2007, 02:43 bearbeitet] |
TomLove
#11 erstellt: 14. Feb 2007, 13:58 | |
danke dir für dein Post hattest du den A1se ? weil hab den Ersten Satz nicht ganz verstehen können. Wenn ja, wieviel und wo genau findest du die Unterschiede ? MFG |
Denon AVC-A1SE ??? Leknes am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 14 Beiträge |
Denon AVC-A1SE robotec am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 10 Beiträge |
Bassschlag bei Umschalten am Denon AVC A1SE Melzman am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
RS- Schittstelle am Denon AVC A1SE Melzman am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVC-A1SE und Canton SC-L albr am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVC-A1SE vs. Onkyo TX-NR5007 TW1138 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 7 Beiträge |
AVC-A1SRA oder AVC-A11XV BMWDaniel am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVC-A11XVA Videonormwandlungsproblem Spike_muc am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 6 Beiträge |
Denon AVC A1 se Lautstärke audia30 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 7 Beiträge |
Upgrade Denon AVC A1 SE Holgi_S am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.555
