HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Boxenanschluss an Vorverstärker (Harman/Kardon) al... | |
Boxenanschluss an Vorverstärker (Harman/Kardon) allgemeine Frage+A -A |
cytrobic
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 13:28 | |
Hallo, ich bin neu hier im Forum, bin 24 Jahre alt und nicht so der Musik / Anschlussexperte. Deshalb habe ich mal ne kleine Frage an euch Spezis Ich habe einen Harman/Kardon AVR 235 (7.1), in der Bedienungsanleitung steht folgendes für die Boxenausgänge: 7x 50W Sinus an 8 Ohm (Frquenzgang 20 Hz - 20 Khz) da das ein 7.1 Gerät ist und der Subwooferausgang nicht extra gelistet war denke ich mal das der nur Vorverstärkt, bzw. garnicht Verstärkt ist. Das Problem was ich habe ist ich habe nur eine Passive Bassbox, gibts da ne möglichkeit die Anzuschliessen ohne noch einen Verstärker dazwischen zu hängen ? Die Box hat 2 Eingänge, 2x 70W nennleistung, 100W max, bei 4 Ohm, frequenzgang 22 - 120 Hz. Ich habe aber nur 5 Satelliten (2x Hinten, 2x Vorne, 1x Center) ich habe also 2x 50 W an den Sourroundausgängen frei. Meine Frage nun, kann ich die 2x 50 W von den Sourroundausgängen an die Bassbox klemmen ? Wie verhält sich das mit den 4 Ohm und 8 Ohm ? Kann da was kaputt gehen etc ? danke und gruss Gerrit |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 14:51 | |
das ist so leider nicht machbar. Denn ein passiver Subwoofer hat keine Frequenzweiche drin, d.h. wenn er ein Signal mit allen Frequenzen bekommt, dann ist er gezwungen diese wiederzugeben. Da man den Receiver nicht sagen kann, dass er intern die beiden Endstufen als reinen Subausgang nutzen kann, kommen über diese beiden Ausgänge im Normalen Betriebsmodus IMMER Fullrange Signale raus. Und sie enthalten nicht die Bassanteile, die für Surround wichtig sind. Man könnte zwar die Endstufen selbst für den Subwoofer missbrauchen (mit den Impedanzen würde das auch gehen, nur die Verfügbare Leistung könnte zu knapp sein). Desweiteren müsstest du das Signal dann von einer externen Quelle in den MultiCh Eingang einspeisen, damit du auf den SurroundBack Kanälen den Subwoofer anschließen könntest. Ergo könntest du den interen Decoder vom Receiver nicht nutzen. |
cytrobic
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 12:23 | |
dann komm ich also um nen zusätzlichen verstärker nicht herum ? oder gibts da noch andere möglichkeiten (aktivsubwoofer) etc. ? danke |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 12:30 | |
nein, es geht nur ein aktiver Subwoofer (auch ein passiver Subwoofer mit eigenem Verstärker ist ein aktiver Subwoofer). |
Harman Kardon Boxenanschluss Möglichkeiten Too77 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
alternativer Boxenanschluss barabo am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon Reciever Frage Kenny1980 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Harman Kardon christian1231 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
harman kardon cabasse am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Sef am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 6 Beiträge |
harman/kardon kotalla am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 14 Beiträge |
Harman Kardon kreidei am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 4 Beiträge |
Harman/kardon cabasse am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 25 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.432
