HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz 9200 - Sicherung fliegt dauernd raus | |
Marantz 9200 - Sicherung fliegt dauernd raus+A -A |
otter
18:37
erstellt: 10. Jul 2006, |
Hilfe! Beim Anschalten meines Marantz 9200 fliegt häufig (jedes zweite Mal oder so) die Sicherung in meiner Wohnung raus. Mein Verdacht, dass es mit der Wohnung zu tun hatte, ist inzwischen nach einem Umzug ausgeräumt. Weiss einer von Euch, wie ich das beheben kann? Es ist super nervig, insbesondere wenn Computer usw. läuft und dann neu booten muss. Vielen Dank! Florian |
Master_J
22:41
Wird ja nicht das kleinste Netzteil haben... ![]() Posting von gestern; auch die Lösung für Dich: ![]() Gruss Jochen |
Frankman_koeln
00:03
erstellt: 13. Jul 2006, |
hast du mal überprüft ob von den lautsprecherkabeln nicht ein kleines äderchen rausschaut und ans gehäuse kommt ??? das problem hatte ich auch mal und das war der grund .... glaube nicht dass es am netzteil deines verstärkers liegt, denn das wäre bekannt, hätte ich sicher schonaml von gehört. ein bekannter hat das gleiche gerät und keine probleme mit seiner standard haussicherung .... |
otter
09:58
Spitze, danke erst mal für die Tips! |
Rollei
Moderator |
17:04
erstellt: 14. Jul 2006, |
Hi, habe von dem Problem bei einem Freund gehört. Er hat sich eine stärkere Sicherung in den Kasten gemacht. Das Problem ist der Marantz hat am Anfang keinen Strombegrenzer somit zieht er kurzfristig zuviel Strom und es haut die Sicherung raus. Einfach eine Sicherung mit etwas mehr Power rein. greets Rollei ![]() |
Master_J
11:09
erstellt: 15. Jul 2006, |
Besser nicht. Die Sicherung muss zum Kabel passen. Daher heisst sie eigentlich auch "Leitungsschutzschalter". Erlaubte Maßnahmen finden sich in meinem Link aus #2. Gruss Jochen |
Rollei
Moderator |
18:55
Hi, ich denke in einem einigermassen neu gebauten Haus. Kann man von einer 10 amphere auf eine 16er ohnen probleme gehen. Ansonsten kann er ja nochmal mit einem Elektriker reden. greets Rollei ![]() |
Dihenad
17:23
erstellt: 22. Jul 2006, |
also wenn du ahnung von elektrotechnik hast, entweder machste dir selbst einen strombegrenzer, oder versuchst es mal damit eine Kabeltrommel in nicht ausgerolltem zustand einfach vor den netzanschluss hängen, dürfte gehn, is halt platzaufwendig. und das mit der sicherung musst du auf jeden fall mit deinem elktriker besprechen, sowas darf man eigentlich nicht machen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Emo
22:58
Bei Reichelt gibt es nen Einschaltstrombegrenzer. Den kaufen. Problem is, dass der bei AVRs wohl leider auf die Primärseite nach dem Primärrelais muss. Also im Gerät rummbasteln... Gruß, Kevin |
TuxTom007
07:34
erstellt: 23. Jul 2006, |
Moin,
Bei ELV gibt es sowas als Zwischenstecker, sollte die gesündere Lösung sein, wenn man mit Strom nichts am Hut hat. Kostet 30,-€ und ist qualitativ auf dem hohen Niveau von ELV-selbstentwickelten Schaltungen. |
JoeS
16:17
erstellt: 24. Jul 2006, |
Diese Aussage ist ja schon richtig fahrlässig. Von 10 Ampere auf 16 bedeutet ein plus von 60%! Erst dann würde die Sicherung greifen. Das wäre so, als würdest sagen, es macht keinen Unterschied ob man mit 100 oder mit 160 km/h fährt. Also: grössere Sicherung rein ist Unfug. Richtige Lösungen wurden bereits genannt. Am ehesten dürfte eine trägere Sicherung in Frage kommen, damit hätte sich das Problem erledigt. Übrigens: was glaubst du wohl, was dir die Versicherung in einem Schadensfall ersetzen wird, wenn sich rausstellt, dass du eine 10A-Sicherung gegen eine 16A-Sicherung getauscht hast? ![]() Nenene und nochmals ne. In den Zeitungen kann man immer wieder nachlesen, wohin es führt, wenn man eigenmächtig und ohne Ahnung an der Elektrik herumfummelt. Grüssle JoeS |
otter
16:48
Danke für den genialen Tip - klingt wie die einfachste Lösung. Ist das die "Einschaltoptimierung für Großverbraucher bis 4000 VA" (Artikel-Nr.: 68-612-44)? Grüße, Florian |
Dihenad
17:07
ich muss joes recht geben, vllt hilft es wirklich eine sicherung mit einer anderen auslösecharakteristik einzusetzten, aber auf jeden fall muss du das mit dem elektriker besprechen der das installiert hat !!!!! mfg |
Sicherung fliegt neuerdings raus. xyxy am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Receiver - Sicherung fliegt raus sachsemania am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 18 Beiträge |
Sicherung fliegt raus! Gude am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 30 Beiträge |
Marantz 9200 skydragon am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
Frage zum 9200 von Marantz schnaydar am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Rotel 1067 skully am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
Rotel RSX 1067 - Sicherung fliegt beim Einschalten Bereal am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 14 Beiträge |
Sicherung fleigt beim PC einschalten raus paethi am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 7 Beiträge |
Marantz Sr 8200 /9300 sigije am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 18 Beiträge |
Einschaltprobleme mit RSX1065 Monbach am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.819
