Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Rotel 1067
skully
#1 erstellt: 02. Nov 2004, 10:32
habe seit Samstag mein Dreamteam B&W 700er 5.1-Boxenset mit dem Rotel RSX-1067.
Der Klang war schon von Anfang an sehr gut, nun wird er stündlich fantastischer.
Allerdings ein Umstand trübt das perfekte Zusammenspiel:
Beim Einschalten des Receivers fliegt die Sicherung im Wohnzimmer raus.
Von der Küche aus klappt es, nur läuft das Kabel dann durch 2 Räume und Türen!
Gibt es eine Möglichkeit die Stromaufnahme beim Einschaltvorgang zu verzögern
oder muss ich mich nach einer anderen Verstärker/Receiver-Alternative umsehen?
Ich hatte zuvor den Denon 3805 und den Arcam 300 dran; keine Probleme mit den beiden.
Der 3805-Klang passt aber nicht zu den Boxen.
Der Arcam macht es deutlich besser, steht aber klar im Schatten des Rotel.
Hoffe, jemand hatte schon Mal ein ähnliches Problem und kann einen Tipp abgeben.
P.S.: Wohnungsumzug kommt nicht in Frage...
donperignon1993
#2 erstellt: 02. Nov 2004, 10:44
Moin,
schau mal in dein Sicherungskasten die Sicherungen haben eine Ampeer Belastungskennzeichnung die tauscht du dann einfach gegen stärkere aus und das Problem ist gelöst!
Das Problem hatte ich schon in alten Wohnungen, ein Tausch verspricht Besserungen!
Gruss Donperignon1993
A-Abraxas
#3 erstellt: 02. Nov 2004, 10:46
ich finde, Du versuchst das "falschherum" zu lösen.
Der Receiver gefällt Dir - warum willst Du ihn dann austauschen oder irgendwie bremsen ?
Die Stromversorgung in Deiner Wohnung scheint ja ausreichend zu sein, sonst würde es nicht mit dem Anschluss in der Küche funktionieren .
Der direkteste Weg wäre es, einen neuen eigenen Stromkreis (mit eigener Sicherung) für die Anlage ins Wohnzimmer zu verlegen , aber unter Zuhilfenahme eines Elektrikers wird sich vermutlich auch noch eine einfachere Lösung finden lassen .
Oder Du lässt das Gerät einfach an...
Viele Grüße
Markus
#4 erstellt: 02. Nov 2004, 17:31
Hi Skully,
zwei Möglichkeiten gibt es meiner Erfahrung nach: entweder wie bereits vorgeschlagen eine trägere Sicherung einbauen oder aber, etwas teurer aber dafür transportabel, einen Einschaltstrombegrenzer z. B. von Conrad ordern, der die Stromspitzen beim Einschalten begrenzt. Solche Geräte werden auch für Kreissägen verwendet.
Letztere Methode habe ich für meinen Rotel gewählt.
Gruß,
Markus.
turnbeutelwerfer
#5 erstellt: 02. Nov 2004, 19:31
Hallo, hatte das auch bei meinem Rotel 1065 in der alten Mietwohnung!
Da lagen nämlich Küche ,Wohnzimmer und flur zusammen auf einem Stromkreis,leider bei fast allen Mietbuden glaube?
Nun von Strombegrenzern halte gar nix, den dann hätte Rotel die ja schon einbauen können.
Eben wie oben genannt, laß Dir nen anderen automaten einbauen, oder einfach nen neuen falls deiner abgenutzt ist.
Bei mir hat es sogar damals die Baugesellschaft gemacht, ich glaube es war ein " C " 16 A Automat.
skully
#6 erstellt: 02. Nov 2004, 21:17
Danke für die schnelle Hilfe!
Das mit der "trägen" Sicherung scheint praktikabel.
Habe meinen Vermieter darauf angesprochen, ein Elektriker schaut sich das an
und dann steht dem Vergnügen ja bald nichts mehr im Wege...
vampear
#7 erstellt: 02. Nov 2004, 23:16
ist auch besser ein Elektiker macht das, Selbsttausch würde ich nicht vorschlagen, sonst steht dir evtl. eines Tages die Bude in Brand.
alex061273
#8 erstellt: 02. Nov 2004, 23:45
Allerdings!!
Es ist nicht so ohne weiteres Möglich den Sicherungsautomaten gegen einen Stärkeren zu tauschen.
Bei Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5Quadrat sind Max 16A Sicherungen erlaubt. Wenn du Sicherungen mit mehr Belastung (z.B. 25A) einbaust, dann kann es sein das beim Einschalten dein Rotel hochfährt, aber wenn du eine Überlastung bei einer 25A Sicherung hast, kann es sein das deine Leitung unter Putz zu warm oder heiss wird und im schlimmsten Fall dir die Bude wegschmilzt
Also lieber:
1: neue Leitung mit 2,5Quadrat legen und mit 25A absichern
oder
2: wie schon gesagt eine träge Sicherung mit !!! 16A einbauen
Und wenn du dann mit Schmelzsicherungen anstatt Automaten arbeitest, dann ist das Einschalten nicht mehr so schlimm, weil die Einschaltspitze durch die träge Schmelzsicherung nicht mehr so empfindlich ist.
Is nur so ein Tipp von einem Elektroniker!
Rotel RSX 1067 - Sicherung fliegt beim Einschalten
Bereal am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  14 Beiträge
Sicherung fliegt raus!
Gude am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  30 Beiträge
Receiver - Sicherung fliegt raus
sachsemania am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  18 Beiträge
Sicherung fliegt neuerdings raus.
xyxy am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Update Rotel RSX ? 1067
bart_simpson am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  12 Beiträge
Rotel RSX-1067 Mehrkanaleingang
krustovsky am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  11 Beiträge
Rotel Rsx 1067 Akustikprobleme
barkas81 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  6 Beiträge
Marantz 9200 - Sicherung fliegt dauernd raus
otter am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  13 Beiträge
Rotel RSX 1067 zu heiß ?
DerMicha am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
Rotel RSX 1067 - Aternativen???
MLuding am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
